#1951 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 10 мая 2022 - 20:00
Посты удалились при переезде на новый хостинг. Восстанавливаю.
  • Прикрепленное изображение: 1 архаик рок машин.jpg
Сапожник без сапог =(
#1952 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 23 мая 2022 - 10:10
Друзья , может кто - нибудь разводил "Future Rock Machine" от TrueVAL ? Скиньте плиз леечку , или ткните в пост...пролистал тему - не нашел , может и просмотрел...
#1953 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 мая 2022 - 12:47
mad, такая есть, правда сам еще не паял.
  • Прикрепленное изображение: плата.png
  • Прикрепленный файл  FRM.rar (280,89К)
    Количество загрузок:189
#1954 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2022 - 10:54
Просмотр сообщенияTrueVAL (16 февраля 2022 - 20:31) писал:
Чем мягче - тем лучше? Ну-ну.
я думаю это скорее вариант на рассмотрение для будущих конструкций ламповых симуляторов. правда мне тут КЭП нашептал что аппроксиматор сильно увеличит количество деталей и сложность печатной платы... заодно и сложность ещё очень много чего))
#1955 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 июня 2022 - 13:32
Во флинтхэде цепь собранная U2, это я так понимаю спикер сим ?
#1956 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 24 июня 2022 - 13:51
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (24 июня 2022 - 13:32) писал:
Верно
#1957 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 26 июня 2022 - 17:31
Просмотр сообщенияKEL (21 ноября 2019 - 00:47) писал:
Кто-нибудь юзал этот перегруз, как он в сравнении с исходной лампо-МЕСОЙ?
присоединяюсь к вопросу
#1958 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 13 июля 2022 - 13:20
Господа, ещё вопрос:
Если в MRM поставить ТБ от SkyRiver в нём надо что-то пересчитывать?
Ну, то есть, я уже поставил и звук какой-то странный.
Когда-то собрал полноценный MRM, причём на керамике и звук очень понравился. Сейчас захотелось трёхручечную версию, сделал, причём на плёнке - фигня какая-то. Хотя может в печатке чего.
На всякий случай печатку приложу.
  • Прикрепленный файл  MRM_1590B.lay6 (128,33К)
    Количество загрузок:137
Сообщение отредактировал Dimok1: 13 июля 2022 - 13:21
#1959 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 июля 2022 - 13:26
Для начала рекомендуется померить параметры конденсаторов. Мало ли что на них написано))
#1960 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 13 июля 2022 - 16:24
Просмотр сообщенияKSG (13 июля 2022 - 13:26) писал:
У меня давненько уже выработалась привычка перед засовыванием детали в плату тыкать её в тестер. Или речь не о ёмкости с есээром?
Так что начало положеноИзображение
А! Про сам звук забыл сказать. Он больше фузовый, что ли... Палм мьют размазанный
Сейчас только задумался, что дело не в ТБ...
#1961 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 июля 2022 - 17:31
Dimok1, а с выхода последнего оу ,до темброблока (тона) звук "фузовый"?
и перепроверьте с3 и с4....
или попробуйте уменьшить их...
или может на фузовость влияет замена диода на 470нф?
Сообщение отредактировал mad: 14 июля 2022 - 17:37
#1962 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 июля 2022 - 17:59
Надо купить осциллограф, и все тайны перестанут быть таковыми ))
#1963 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 14 июля 2022 - 23:25
mad, а если с3 и с4 по 47н это может так сильно повлиять?
KSG, есть. Китайское фуфло, но для "посмотреть" хватит.
#1964 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 июля 2022 - 23:31
Dimok1, да.....вот отсюда и фузовость.
лучше с самой большой емкостью из 22нф (или из 27 если есть)выбрать.
Сообщение отредактировал mad: 14 июля 2022 - 23:39
#1965 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2022 - 00:27
mad, не будет из-за этого фузовости, там частота среза как тюбскримера получается.
#1966 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 июля 2022 - 00:54
Grechka, я когда-то делал "snow bear" от TrueVAL'а
Прикрепленное изображение: Snow Bear.png,
и мне (чисто субъективно) на большом гейне палм мъют не понравился , он был совсем не драйвовый палм мъют , а с таким призвуком фузовым , так я С2 уменьшил , правда не помню на сколько , и помогло... Так вот я и предположил , что при уменьшении этого конденсатора , и плюс ко всему если и проходной в начале цепи уменьшить , то должно помочь.
#1967 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2022 - 00:58
mad, частота среза определятся не только емкостью конденсатора.
#1968 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 15 июля 2022 - 09:15
А ещё есть предложения?
Просто дома мне не проверить, а на базе буду только завтра. Подготовиться, взять с собой необходимое.
#1969 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 июля 2022 - 09:49
Dimok1, я бы еще попробовал С8 (150нф) уменьшить.
#1970 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2022 - 10:04
Dimok1, вы питание, смещение замерьте, прежде чем перепахивать плату.
#1971 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 25 июля 2022 - 18:05
sporow, :good: (извините, если оффтоп)))
#1972 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 июля 2022 - 23:51
Благодарю)
Просмотр сообщенияmad (15 июля 2022 - 09:49) писал:
С1,С2,С6 с ними можно поиграться, они влияют на уровень среза низких частот.
#1973 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 06 августа 2022 - 22:26
Собрал квакушку без индуктора по такой схеме:
Прикрепленное изображение: Funky Cat.png
АЧХ в симуляторе получилась такая:
Прикрепленное изображение: Funky Cat bode.png
Если убрать резистор R8 или отключить его тумблером, будет спад по нижним частотам до резонанса - ФНЧ превратится в ПФ и АЧХ станет похожа на классическую, например как у Cry Baby :
Прикрепленное изображение: FC & CB bode.png
8
#1974 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 07 августа 2022 - 08:12
TrueVAL, Как всегда всё просто и из доступных деталей...Респект... Единственное -- смущает расположение ножек потенциометра...
Сообщение отредактировал mad: 07 августа 2022 - 08:21
#1975 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 07 августа 2022 - 18:58
TrueVAL, Похожа на кваку от Фендер визуально! Я по такому же принципу давно переделал свою заводскую "Morley Classic Wah", только под реостат. Квакала отлично, даже интереснее Cry как по мне тогда показалось, меньше грузила на чистом и глубина квака нравилась.
#1976 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 14 августа 2022 - 14:38
Просмотр сообщенияTrueVAL (06 августа 2022 - 22:26) писал:
А возможно ли данный квак перевести на оптическое управление ? (фоторезистор + светодиод)
Примочек много не бывает
#1977 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 августа 2022 - 08:27
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (14 августа 2022 - 14:38) писал:
Надо будет использовать два фоторезисторов, один если засвечивается то второй должен затемняется и наоборот.
#1978 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 15 августа 2022 - 13:49
А по такой схеме работать не будет? Отпирался от проекта седьмой линии
  • Прикрепленное изображение: Funky Cat.png
#1979 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 августа 2022 - 20:45
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (15 августа 2022 - 13:49) писал:
Надо именно об землю регулировать, там своеобразная обратная связь. Это не обычный резонансный усилитель. Была схема в книге "в помощь радиолюбителю" номер выпуска не помню, вот там был регулятор тембра на модифицированном T мосте, вот там один резистор используется для изменения частоты резонансного усилителя.
  • Прикрепленное изображение: image126.jpg
Сообщение отредактировал sporow: 15 августа 2022 - 20:48
#1980 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 августа 2022 - 21:17
maxxx85 , я посмотрел схему Fender FUZZ-WAH и соглашусь с вами - структура та же самая:
Прикрепленное изображение: Fender FUZZ WAH.png
Это обычный генератор синуса с тремя фазосдвигающими RC-звеньями в цепи ООС ОУ. Но там с выхода на вход (-) есть еще один общий конденсатор, который своим реактивным сопротивлением уменьшает общий Ку и генерация не возникает. И получается просто полосовой фильтр с высокой добротностью, которая уменьшается с ростом частоты как у обычной индукторной педали. При перестройке высокодобротный "У" на СЧ переходит в более открытый и широкий по полосе звук "А" на ВЧ - педаль квакает в одну сторону и мяукает в другую. Часто в квакушках без катушки используют разные варианты простого Т-моста на двух кондерах и резисторе. У таких фильтров с ростом частоты добротность наоборот растет, вместо "А" получается звук "И" и при перестройке слышен голос какого-то поросенка: "У - И", "У - И",..
Svetliy_metall, могу предложить такой вариант оптической кваки:
Прикрепленное изображение: Funky Cat opto.png
Будет ли работать, сказать точно не могу - нет у меня фоторезисторов, проверял с простым переменником A100k. АЧХ в симуляторе сравнил с Cry Baby:
Прикрепленное изображение: OptoFunkyCat & CryBaby bode.png
На самых низких резонансах немного падает усиление и уменьшается добротность из-за того, что этот пот подключен просто на землю нижним концом, но мне так даже больше играть нравится - педаль меньше гудит в районе 400Гц - 500Гц.
9 человек читают эту тему
