#1952
Отправлено 23 мая 2022 - 10:10
#1953
Отправлено 23 мая 2022 - 12:47
FRM.rar (280,89К)
Количество загрузок:179
#1954
Отправлено 31 мая 2022 - 10:54
TrueVAL (16 февраля 2022 - 20:31) писал:
я думаю это скорее вариант на рассмотрение для будущих конструкций ламповых симуляторов. правда мне тут КЭП нашептал что аппроксиматор сильно увеличит количество деталей и сложность печатной платы... заодно и сложность ещё очень много чего))
#1955
Отправлено 24 июня 2022 - 13:32
#1958
Отправлено 13 июля 2022 - 13:20
Если в MRM поставить ТБ от SkyRiver в нём надо что-то пересчитывать?
Ну, то есть, я уже поставил и звук какой-то странный.
Когда-то собрал полноценный MRM, причём на керамике и звук очень понравился. Сейчас захотелось трёхручечную версию, сделал, причём на плёнке - фигня какая-то. Хотя может в печатке чего.
На всякий случай печатку приложу.
MRM_1590B.lay6 (128,33К)
Количество загрузок:126
Сообщение отредактировал Dimok1: 13 июля 2022 - 13:21
#1959
Отправлено 13 июля 2022 - 13:26
#1960
Отправлено 13 июля 2022 - 16:24
KSG (13 июля 2022 - 13:26) писал:
У меня давненько уже выработалась привычка перед засовыванием детали в плату тыкать её в тестер. Или речь не о ёмкости с есээром?
Так что начало положено
А! Про сам звук забыл сказать. Он больше фузовый, что ли... Палм мьют размазанный
Сейчас только задумался, что дело не в ТБ...
#1962
Отправлено 14 июля 2022 - 17:59
#1963
Отправлено 14 июля 2022 - 23:25
KSG, есть. Китайское фуфло, но для "посмотреть" хватит.
#1966
Отправлено 15 июля 2022 - 00:54
и мне (чисто субъективно) на большом гейне палм мъют не понравился , он был совсем не драйвовый палм мъют , а с таким призвуком фузовым , так я С2 уменьшил , правда не помню на сколько , и помогло... Так вот я и предположил , что при уменьшении этого конденсатора , и плюс ко всему если и проходной в начале цепи уменьшить , то должно помочь.
#1968
Отправлено 15 июля 2022 - 09:15
Просто дома мне не проверить, а на базе буду только завтра. Подготовиться, взять с собой необходимое.
#1975
Отправлено 07 августа 2022 - 18:58
#1976
Отправлено 14 августа 2022 - 14:38
TrueVAL (06 августа 2022 - 22:26) писал:
АЧХ в симуляторе получилась такая:
Если убрать резистор R8 или отключить его тумблером, будет спад по нижним частотам до резонанса - ФНЧ превратится в ПФ и АЧХ станет похожа на классическую, например как у Cry Baby :
А возможно ли данный квак перевести на оптическое управление ? (фоторезистор + светодиод)
#1979
Отправлено 15 августа 2022 - 20:45
Svetliy_metall (15 августа 2022 - 13:49) писал:
Надо именно об землю регулировать, там своеобразная обратная связь. Это не обычный резонансный усилитель. Была схема в книге "в помощь радиолюбителю" номер выпуска не помню, вот там был регулятор тембра на модифицированном T мосте, вот там один резистор используется для изменения частоты резонансного усилителя.
Сообщение отредактировал sporow: 15 августа 2022 - 20:48
#1980
Отправлено 15 августа 2022 - 21:17
Это обычный генератор синуса с тремя фазосдвигающими RC-звеньями в цепи ООС ОУ. Но там с выхода на вход (-) есть еще один общий конденсатор, который своим реактивным сопротивлением уменьшает общий Ку и генерация не возникает. И получается просто полосовой фильтр с высокой добротностью, которая уменьшается с ростом частоты как у обычной индукторной педали. При перестройке высокодобротный "У" на СЧ переходит в более открытый и широкий по полосе звук "А" на ВЧ - педаль квакает в одну сторону и мяукает в другую. Часто в квакушках без катушки используют разные варианты простого Т-моста на двух кондерах и резисторе. У таких фильтров с ростом частоты добротность наоборот растет, вместо "А" получается звук "И" и при перестройке слышен голос какого-то поросенка: "У - И", "У - И",..
Svetliy_metall, могу предложить такой вариант оптической кваки:
Будет ли работать, сказать точно не могу - нет у меня фоторезисторов, проверял с простым переменником A100k. АЧХ в симуляторе сравнил с Cry Baby:
На самых низких резонансах немного падает усиление и уменьшается добротность из-за того, что этот пот подключен просто на землю нижним концом, но мне так даже больше играть нравится - педаль меньше гудит в районе 400Гц - 500Гц.
