#2011 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 октября 2022 - 13:50
Продолжаем тему печаток на квакушки. В этот раз материалы на автокваку, из поста в этой теме.
Ну и такой вопрос, чем можно заменить 2N5457? может из чего то более распостранённого
  • Прикрепленное изображение: Funky Cat auto.JPG
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 24 октября 2022 - 13:51
Примочек много не бывает
#2012 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 октября 2022 - 14:19
Найдите транзисторы с измеренной отсечкой 1,0...1,5 Вольт.
#2013 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 октября 2022 - 21:01
Собрал бюджетную грелку на одном транзисторе и с одной ручкой LEVEL по такой схеме:
Прикрепленное изображение: BJT Hi-Booster.png
АЧХ сделал как на выходе первого ОУ тьюбскримера TS-9 c минимальной установкой ручки DRIVE, и еще добавил спад по верхам:
Прикрепленное изображение: BJT Hi-Booster & TS-9 bode.png
При нормальной игре сигнал не искажается, а возможное ограничение на сильной атаке имеет вполне "ламповый" вид - с асимметрией как по форме, так и по скважности:
Прикрепленное изображение: TEK00004.png
9
#2014 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 25 октября 2022 - 08:14
Печаточка)
Собрал на макете, неплохо очень даже, сравнивал с Precision drive, похоже.
Только шум сильный был, я сделал вместо R5 так, с плюса 10k после 100uf об землю и подстроечник 10k на коллектор, тишина. Это на макете печатка БЕЗ этих изменений. Транзистор ставил bc549c.
  • Прикрепленный файл  HB.lay6 (35,96К)
    Количество загрузок:167
Сообщение отредактировал Aleksei: 25 октября 2022 - 08:15
#2015 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 06 ноября 2022 - 21:38
Попробовал запустить оптическую кваку пока без корпуса. Всё работает отлично! Фоторезисторы использовал GL5516 2 шт. в параллель. Когда нибудь это добро затолкаю в корпус, и внутри ещё планирую поместить отключаемую авто кваку из этой же темы. Спасибо TrueVal за данные проекты!
  • Прикрепленное изображение: IMG_20221106_205726.jpg
#2016 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 08 ноября 2022 - 11:28
Добрый день.
Подскажите, в схеме оптической кваки от TrueVAL можно ли
в качестве оптопары использовать АОР124?
#2017 Пользователь офлайн   NewOld
Отправлено 30 ноября 2022 - 21:51
Доброго времени! Я новичек, потому вопрос у меня, вероятно, глупый.
Вопрос по грелке BJT Hi-Booster.
Приобрёл некоторое количество транзисторов BC547C (зная что в транзисторах большой разброс по hfe) - ни один не соответствует требуемой по схеме hfe. Максимальное значение на одном из всех транизисторов мультиметр выдал 351. Насколько это критично? Или важно получить нужное напряжение в контрольной точке подбирая резистор R5?
Вопрос очень беспокоит меня, т.к. хочу еще повторить JCM 800 на 2n5088, но из тех что имею тоже среднее hfe 350-360.
Спасибо за понимание.
#2018 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 декабря 2022 - 00:31
Лучше шевелить базовый резистор R3.
#2019 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 декабря 2022 - 08:52
NewOld, попробуйте КТ3102ЕМ.
#2020 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 декабря 2022 - 19:22
NewOld , можно поставить ваш транзистор с hfe = 351, АЧХ не изменится и рабочая точка не превысит 6.5 вольт, указанных как максимальное значение на коллекторе.
#2021 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 декабря 2022 - 20:31
TrueVAL, а гейна меньше не станет? по идее и напряжение на коллекторе должно повыситься.
#2022 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 декабря 2022 - 21:06
Если АЧХ совпадает, то и гейн будет один и тот же на любой частоте. Форма АЧХ определяется пассивными элементами и слабо зависит от к-та передачи тока базы конкретного транзистора. А положение р.т. будет немного выше у транзистора с меньшим hfe и более жесткое ограничение верхней полуволны наступит раньше, и значит кранч будет заметней. Можно покрутить резистор со звездочкой в цепи коллектора если есть охота, но грелка работает в связке с преампом и тут важнее вид АЧХ и уровень выходного сигнала, думаю.
#2023 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 декабря 2022 - 21:48
TrueVAL, просто помню, давным-давно разговор был, про Джетстон, то ли Ворчун. Там Вы не рекомендовали ставить транзисторы с низким Ку, ссылаясь как раз на потерю гейна.
#2024 Пользователь офлайн   NewOld
Отправлено 02 декабря 2022 - 09:29
Большое спасибо за советы и небольшой ликбез!
#2025 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 декабря 2022 - 18:08
Grechka, в схеме грелки действует глубокая эмиттерная ООС и максимальный к-нт усиления без учета влияния конденсаторов определяется по приблизительной формуле: Ку = Rк/Rэ. Вот так выглядят АЧХ схемы с двумя разными транзисторами:
Прикрепленное изображение: HFE.png
У транзистора с меньшим к-том передачи тока базы рабочая точка будет выше, более жесткое ограничение верхней полуволны наступит немного раньше и на пару дБ увеличится уровень четных гармоник из-за большей скважности сигнала:
Прикрепленное изображение: Envelope.png
Прикрепленное изображение: Signals.png
А в схемах где эмиттер сидит на земле получается больший к-нт усиления, но там работает только одна коллекторная ООС и режим транзистора по постоянному току больше зависит от его собственного к-та передачи.
#2026 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 11 декабря 2022 - 15:26
Собрал на макете авто квакушку с предыдущей страницы, квакает, единственное что по первой струне приходиться чуть сильнее ударять чтоб срабатывала.
Ещё звук с подгрузом. Но это возможно макетка виновата, завтра ещё поковыряю, посмотрю.
#2027 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 13 декабря 2022 - 18:45
Здравствуйте, а подскажите, нет ли бустера для использования в качестве грелки, по типу как тут?
#2028 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 декабря 2022 - 22:02
dioxyde, подскажу. Такой бустер есть: https://guitar-gear....post__p__163252
#2029 Пользователь офлайн   Alex22151
Отправлено 15 декабря 2022 - 04:45
Собрал MRM звучит отлично, в общем все нормально. У меня такой вопрос, почему при увеличении громкости на преампе ну примерно после 2 часов положения ручки, по схеме это последний потенциометр, звук меняется не в лучшую сторону. Становится какой то бубнящий, ну короче заметно так изменяется характер. Хотя с другой стороны я максимум часов на 9, 10 выкручиваю и этого в полне хватает, при этом звук адекватный.
#2030 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 15 декабря 2022 - 19:26
Alex22151, семпл в студию. У меня обычно больше гейна и фона)) на таких положениях. Без грелки вообще не играю.
#2031 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 06 января 2023 - 22:03
Добрый день, можете пожалуйста поделиться проверенной печатной платой не под смд, lay, 2х канального преампа на ОУ. Пойдет SLO100, Е530, 5150. Сейчас имею преамп на jfet по схеме medusa, хочу сравнить с ОУ. Спасибо!
#2032 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 07 января 2023 - 18:24
Просмотр сообщенияSergeyD (06 января 2023 - 22:03) писал:
На SLO-100 Aleksei делал печатку, тут в теме есть. Могу выложить, проверенна или нет, не могу сказать.
#2033 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 07 января 2023 - 21:44
Просмотр сообщенияmva (07 января 2023 - 18:24) писал:
Если можно прикрепите пожалуйста, форум читаю, но теряюсь в разнообразии схем и корректировок.
#2034 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 января 2023 - 22:30
SergeyD, в стартпосте есть ссылки, кликаете на сло-100 и на следующей странице будут две печатки.
#2035 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 08 января 2023 - 11:07
Видел эти печатки, там без переключателя каналов. Мне в этом сложновато, поэтому и хотел взять уже готовое для повторения. Попробую поразбираться.
#2036 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 08 января 2023 - 18:14
Просмотр сообщенияSergeyD (08 января 2023 - 11:07) писал:
Переключатель каналов там не разведен на плате, но под него имеются контактные площадки для пайки проводами.Советую как задачку, разобраться где переключатель в схеме и найти эти контакты на плате - сразу прокачаешь себя в схемотехнике.
#2037 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 15 января 2023 - 20:56
Собрал ARM, в общем в сравнении с jfet преампом medusa показалось чуть-чуть другая структура звука. На ОУ больше гейна, мельче зерно, эквалайзер по другому крутится. В общем версия на ОУ мне нравится больше. Но сама разница не так велика на мой слух, все крутится одно к другому с помощью ручек и импульсов кабинета. Гейна мне и не много и не мало, грею joyo vintage drive, но у меня не выхлопные датчики dimarzio paf7. Результатом доволен, еще дособираю BTM для чистого и запихнуть в один корпус.
TrueVAL, спасибо!
Вопрос, можно скомутировать две платы, как набросал ниже? Что бы был bypass + clean\drive.
  • Прикрепленное изображение: 3pdt.JPG
Сообщение отредактировал SergeyD: 15 января 2023 - 20:57
#2038 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 января 2023 - 21:32
SergeyD, лучше вход и выход разнести на 1 и 3 группы , и на 2-ю не плюс , а землю подавать...так вход от выхода будет немного дальше , и между ними хоть как - то будет земля.
#2039 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 17 января 2023 - 16:26
По коммутации учту, спасибо.
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать буст, разогнать гейн, на NewARM? R8 это не он на схеме?
  • Прикрепленное изображение: NewARM.png
Сообщение отредактировал SergeyD: 17 января 2023 - 16:28
#2040 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 17 января 2023 - 17:20
Попробуй такую схему:
https://guitar-gear....enqvo5361365528
Несмотря на возраст, она умеет давать CHUG без дополнительного внешнего подъема сигнала/частот.
Собирается просто, настраивается тоже.
:strong_man:
Просмотр сообщенияSergeyD (17 января 2023 - 16:26) писал:
