  • 80 Страниц +
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
#2311 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 сентября 2025 - 20:31
большинство 3мм светиков в районе 2пф, но попалась пара на 18 и 20пф
Заметил такую закономерность: у современных высокоэффективных светодиодов паразитная ёмкость мала; у старых светодиодов, тусклых и прожорливых, она заметно больше.
К примеру, винтажный АЛ307 имеет ёмкость около 40 пФ, а архаичный АЛ102 - ещё больше.
  • Прикрепленное изображение: фото (31) (1).JPG
#2312 Пользователь офлайн   Michelle
Отправлено 01 октября 2025 - 21:24
TrueVAL,
Приветствую. Вот уже год прошел, а руки так и не доходили до доделки этого преда. В общем, ещё тогда собрал на макетке эту схему на bc846b с 4148, но фонило жутко, даже на минимуме гейна. Тогда подумал, что, мол, усиление очень высокое, вот и ловит всякие наводки и тд. Сейчас же, сделал плату, подключил экранированными проводами, сделал металлический корпус для экранировки. А результата никакого, все равно фонит, хотя при игре это не сильно слышится.
В этом посте вы написали, что нужно убрать 4-ый транзистор, чтобы уменьшить этот шум. Вроде никто не дал обратную связь по поводу переделки и уменьшения шума. Схема должна выглядеть так? Прикрепленное изображение: схема.png
Не будет ли ухудшена характеристика звука, величина гейна и тд?
И что имеется ввиду под "Должен получиться преамп как у JCM-800", его частотная характеристика или динамика?
Есть ли более законченная версия данного предусилителя?
Что касается самого звучания, то он у меня получился очень добротный - агрессивный, собранный, хорошо читаемый, а гейна прям достаточно для очень тяжёлых стилей. К тому же я переделал темброблок под 1 общую ручку, это дало хороший результат.
В целом я зело доволен вашим предусилителем, но раздосадован шумом.
Другая тема - по эмулятору mesa boogie dr. Я никогда не играл в настоящую месу, но неужели у него так мало гейна? Недавно купил новую гитару с более мощным хамбакером и при выкручивании гейна более 80% начинаются какие-то артефакты, типа бубнежа и появления искажений нехарактерных для дисторшн устройств, такое ощущение, что сигнал очень сильно компрессируется. На старых гитарах играл всегда на 100% и подобных артефактов не было, но и гейна не хватало. Можно ли это исправить, например бустером или компрессором? Видел у вас пару схем компрессоров, какой из них посоветуете?
#2313 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 октября 2025 - 10:04
Michelle, привет, а у меня в схеме стоят диоды Шоттки - у них порог где-то 200мВ, то есть в 3 раза меньше чем у обычных кремниевых "4148", с которыми транзисторы будут влетать в жесткое ограничение - совсем другой звук будет. А фон, раз ручка Гейна на него не влияет, возможно от источника питания проходит, если он плохо фильтрует сетевые пульсации, а с импульсным источником и свист может появиться. Или ошибка в монтаже, или трассировка проводов внутри коробки неудачная, или контакта с самим корпусом у земляной шины нет, или плохие электролиты в схеме по питанию стоят - куча причин может быть.
По второму вопросу замечу, что у лампового "МBDR" гейна очень много, а моя схема не отличается ни по гейну, ни по общей АЧХ, если правильно собрана. Но с мощными хамбами, особенно в пониженном строе, гитара будет звучать излишне грязно и неразборчиво на быстрых риффах и с ламповым преампом - это из-за формы АЧХ с небольшим, всего 16дБ, снижением усиления по полосе от 1кГц до 80Гц у "МBDR" или у "SLO-100", а например у некоторых моделей "Engl" или "Peavey" этот спад АЧХ на НЧ доходит до 30дБ - и бубнежа нет, и читаемость нормальная. Поможет не компрессор здесь, а грелка. "TS-9", например, как раз на 16-20 дБ заваливает низы, еще и верхи приберет если нужно. Только гейн уменьшить на преампе останется и можно играть.
#2314 Пользователь офлайн   Michelle
Отправлено 04 октября 2025 - 22:51
Просмотр сообщенияTrueVAL (02 октября 2025 - 10:04) писал:
Благодарю за ответ.
На счёт диодов и их звучания, мне вот нравится именно тот звук, что получился у меня, и как я понял, с шотками на выходе будет меньше гейна. Или наоборот, больше? А как насчёт светодиодов, у них ограничения выше и звук должен быть более скомпрессированным?
Ручка гейна как раз влияет на громкость шума, в нулевом положении гейна шума больше, чем сигнала с гитары. Вот запись, ручка гейна на максимуме, после касания к струнам высокие частоты пропадают. Прикрепленный файл  запись.mp3 (433,13К)
Количество загрузок:55
Пробовал питать от дс-дс преобразователя, блока питания 9в, кроны - ничего не помогло, разве, что от кроны на самую малость меньше шума. Сетевого шума быть не может, так как и предусилитель и усилитель питаются всегда автономно - от аккумуляторов.
И на счёт законченности схемы, о которой я спрашивал ранее, убрать каскад следует как показано на рисунке? Прикрепленное изображение: схема.png
Думаю собрать ещё 1 экземпляр, но менее шумный да помягче в звуке, постараюсь найти в местных радиомагазинах шотки и нужные транзисторы.
#2315 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 октября 2025 - 00:17
Невероятно громкий шум паузы. Как будто вместо нанофарад поставили пикофарады.
Надо поочерёдно выпаять все конденсаторы и померить их реальную ёмкость.
#2316 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 октября 2025 - 09:44
Michelle, я послушал звук в паузе - это не фон, не наводки, не самовозбуд. Похоже просто сильный собственный шум всех вместе, или каких-то отдельных элементов - транзисторов, диодов, резисторов.
Вот такой спектр этого шума:
Прикрепленное изображение: Шум.png
Схема без одного каскада - нарисована правильно. Но может будет проще не возиться с ней, а собрать какую-то другую схему.
#2317 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 октября 2025 - 10:24
Стало любопытно смакетировать эту схему, пощупать и послушать живьём.
#2318 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 октября 2025 - 12:43
KSG, да, было бы интересно, может у Вас такого дикого шума и не будет.
На коллекторе последнего перед ТБ транзистора должен получится такой сигнал:
Прикрепленное изображение: Форма сигнала перед ТБ.png
#2319 Пользователь офлайн   Michelle
Отправлено 05 октября 2025 - 21:31
Просмотр сообщенияKSG (05 октября 2025 - 00:17) писал:
Я проверил показатели емкости конденсаторов и сопротивления резисторов перед установкой, показатели емкости были в пределах 10% от номинальных, правильность самих номиналов по схеме проверял несколько раз.
Просмотр сообщенияTrueVAL (05 октября 2025 - 09:44) писал:
Получается, что наверняка дело в шумных транзисторах?
А какие у вас еще есть схемы с таким большим гейном?
#2320 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 06 октября 2025 - 03:09
Похоже на самовозбуд. Получилось что-то вроде сверхрегенеративного приемника, у него на слух похожие шумы. Можно попробовать поставить керамический конденсатор 100 нФ параллельно С10, а также убрать С5. Если не поможет - зафильтровать питание первого каскада.
#2321 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 октября 2025 - 12:31
В случае неудачной компоновки и неоптимального монтажа, хайгейновые схемы могут самовозбуждаться на ультразвуке.
Это необязательно бывает писк или свист, может быть просто хаотичный шум.
Гасится это добавлением RC-цепочки непосредственно на входе схемы.
Здесь надо после С1 врезать резистор 22...47 кОм, а его правый вывод (R2 + R3 + база Q1) приземлить через конденсатор 100...270 пФ.
Выводы этих компонентов должны быть предельно короткими.
#2322 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 29 октября 2025 - 19:48
...Приветствую участников обсуждения.
Тоже интересует вопрос влияния ёмкости перехода диодов применительно в перегрузах.
Есть мощные шоттки с компьютерных блоков питания, у коотрых "МЕГА-тестер" показывает при 120..1600пФ в интервале напряжений 1..5В. Это может добавить тембровой динамики каскаду усиления-ограничения, пропуская меньше песка на тихих нотах, примитивно выражаясь?
#2323 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 октября 2025 - 22:25
Варикапы в перегрузе? Это любопытно...
#2324 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 29 октября 2025 - 23:40
При встречн-параллельном включении емкость закрытого диода будет шунтироваться открытым соседом.
#2325 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 01 ноября 2025 - 21:17
Просмотр сообщенияhamaha (29 октября 2025 - 23:40) писал:
Получается, что присутствует дополнительная интермодуляция за счет изменения частотных свойств цепи... Теперь бы понять, полезный это эффект, или нет - есть ли что-то подобное в перегруженной лампе...)))Скорее всего есть, возможно сеточный ток ведет себя так же
Сообщение отредактировал mva: 01 ноября 2025 - 21:19
#2326 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 10 ноября 2025 - 18:41
Здравствуйте, может умкого есть лейуюка е530 на омерах от Трувала, видел в видео хардсаунд но не вмтречал на форуме что то.помогите пожалуйста)
#2327 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 ноября 2025 - 22:09
Anatolii, в обзоре "ТРАНЗИСТОР vs ЛАМПА vs ЦИФРА на примере ENGL E530" от "HardSound" был использован преамп "MAD Custom" на полевиках J201, а на операх я симулятор "Е530" не делал.
#2328 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 11 ноября 2025 - 03:38
Просмотр сообщенияTrueVAL (10 ноября 2025 - 22:09) писал:
Год тему вашу изучаю и вот думаю как я мог такое упустить)На j201 я нашел только одну лейку вашей версии 530ого но там небыло почемуто первого каскада, когда я собрал то был ужасный шум.. Может есть у вас лейка?? Я очень долго искал что то на выаодных не смд компонентов..
#2329 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 ноября 2025 - 20:30
Просмотр сообщенияAnatolii (11 ноября 2025 - 03:38) писал:
Я выкладывал в теме на полевых, даже на отечественных транзисторах кп303. Посмотрите там.
#2330 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 12 ноября 2025 - 03:07
Просмотр сообщенияsporow (11 ноября 2025 - 20:30) писал:
Именно ро схеме от Трувпла?? Странно но я невидел, думал я вме прошерстил за 8 месяцев изучения темы..
#2331 Пользователь офлайн   Timangust
Отправлено 21 декабря 2025 - 13:55
Просмотр сообщенияTrueVAL (26 августа 2016 - 22:11) писал:
"А не замахнуться ли нам, друзья..."
Сделал из МРМ имитатор преампа Bogner Uberschall:
В симуляторе эта штука звучит так: https://app.box.com/...x0uht0cwbg2a7zg
Гейн и низкие на максимуме, верхи на середине, средние почти на минимуме. Запись в линию, один преамп без обработки.
Как делал схему? Сначала подогнал АЧХ в каждом каскаде, изменил немного ТБ и добавил имитатор катодного повторителя перед ним, проверил в звуковом редакторе динамику изменения спектров для разных входных затухающих синусов и перекинул один диод из третьего каскада во второй. Потом подумал и добавил в последний каскад нерегулируемый контур Depth, который стоит в оконечнике Uberschall`а. Получился дополнительный подъем на 6дБ в районе 140Гц. Вот на картинке три нормированных АЧХ на максимальном гейне, с контуром и без него для имитатора, и для лампового преампа:
Записал в симе сэмпл имитатора. Встык идут два одинаковых фрагмента, сначала без контура, потом с ним. Разница заметна - "рыка" чуть больше становится: https://app.box.com/...k7gdqh9r5uu6mde
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...9g59xyl2f4xnj81
Привет! Собирал из этой пачки MBDR, MArshall и Bogner. И только у Богнера адекватно работает ручка "Басс". Ни в Маршале, ни в Месе не слышно, что меняется звучание низа при повороте ручки. Кто-то сталкивался с подобным? Неужели такая разница из-за трёх разных номиналов в тембр-блоке?
#2332 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 22 декабря 2025 - 11:48
Timangust, во всех приведенных вами предусилителях регулировка низа работает адекватно. Куда подключаетесь? Распишите подробно цепочку.
#2333 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 февраля 2026 - 20:01
TrueVAL, привет, а можно в Фендер стайл поставить ne5532
  • Прикрепленное изображение: Fender Style.PNG
#2334 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 февраля 2026 - 20:53
Aleksei, привет, да, NE5532 и любой другой малошумящий ОУ можно ставить.
#2335 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 февраля 2026 - 16:00
Доброго дня, Уважаемые коллеги. Возвращаемся к посту № 1980, а именно схема оптической кваки. Запросил товарищ такую кваку ему сделать, но добавить регулировку "добротности" и регулировку амплитуды. Есть какие мысли, как такое можно реализовать?
Под добротностью подразумевается вот такое))
  • Прикрепленное изображение: Funky Cat opto.png
  • Прикрепленное изображение: avito-1771851550128-shot.jpg
Примочек много не бывает
#2336 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 февраля 2026 - 21:07
Добротность можно уменьшить, если к С5 подключить тумблером в параллель дополнительный конденсатор, подобрав подходящую емкость на слух. Регулировать уровень по выходу можно заменив R14-100кОм на переменник А100кОм.
#2337 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 февраля 2026 - 21:08
Вот это супер! Спасибо большое!
#2338 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 24 февраля 2026 - 19:41
Посимулировал Котяру. Как-то уж слишком сильно меняется амплитуда в максимумах АЧХ .
Что странно - в #1980 эта неравномерность меньше при тех же входящих.
Вообще их схемы на одном ОУ много не вытянуть - я так дууумаю.
Сообщение отредактировал hamaha: 24 февраля 2026 - 19:41
#2339 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 февраля 2026 - 20:24
hamaha, посмотрите еще вот этот пост: https://guitar-gear....post__p__162966
Неравномерность амплитуд в базовой версии отсутствует - там переменник работает не в реостатном включении как у оптической кваки, а как делитель напряжения.
Svetliy_metall, предлагаю вариант схемы с ручкой выходного уровня и плавной регулировкой добротности:
Прикрепленное изображение: Funky Cat opto New version 2.0.2026.png
Как будет меняться АЧХ и добротность посмотрел в симуляторе:
Прикрепленное изображение: Funky Cat + Q bode.png
#2340 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 25 февраля 2026 - 12:54
TrueVAL, да, схема по ссылке дает очень ровные вершинки АЧХ.
И опять нестыковка. Небольшая, но все-же...
У меня полная ровность получилась при С6=24нФ.
Может LT что-то подшаманивает и симуляторы разных годов выпуска немного различаются...
Вот схема, не доведенная до проекта, перестраиваемого фильтра на трех ОУ. Фактически ОУ четыре, но собственно фильтр на трех.
Регулирование частоты и добротности в широких пределах (приходится даже ограничивать). Независимость коэффициента передачи от добротности (первый ОУ).
Из минусов, кроме повышенной сложности, двойные потенциометры (второй с гр."С").
Сам я этим заниматься уже не буду, если кто заинтересуется добить схему до проекта - велкам.
Прикрепленное изображение: Три ОУ схема.jpg
Прикрепленное изображение: Три ОУ АЧХ.jpg
  • 80 Страниц +
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
34 человек читают эту тему
0 пользователей, 34 гостей, 0 скрытых пользователей
