Академия гитарной электроники: Каменный Оконечник Для Mesa Rectifier - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 февраля 2016 - 14:26
Просмотр сообщенияWebard сказал:
А можно ли в данном случае для усилителя 5 или 15 Ватт изготовить выходной трансформатор на Ш-образном железе?
Конечно можно. По сути, броневой сердечник ТПК-15 (в аттаче поста №26 от KMG ) - это функционально то же, что и Ш. Только имей ввиду, что для уменьшения вихревых токов в сигнальных трансформаторах звукового диапазона крайне не желетельно использовать толстые пластины, например 0.5 мм, как в большинстве Ш силовиков. Лента в броневых, стержневых и тороидальных сердечниках, как правило, 0.35 мм. Так что ищи тонкое железо. Хорошо подойдёт для этих нужд ТВЗ-1-9, или дроссели из тех же ламповых телевизоров. Только собирать сердечник для двухтакта нужно без зазора, в перекрышку, как в силовиках.
#32 Пользователь офлайн   TANKIST
Отправлено 20 февраля 2016 - 14:41
Webard,Где ты заказал 2SK216?
#33 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 февраля 2016 - 14:51
Насчет IXTP... я макетил с ними усилитель. 10 Вт с пары получить без проблем. Есть свои тонкости (имхо, они требуют спец. мер для ограничения максимального тока).
Проблема с достачей. Запросто в ближнем магазине не купишь (мне KMG презентовал). У китайцев как в поговорке: телушка полушка да рубль перевоз, в среднем 350-400 руб/шт с доставкой.
#34 Пользователь офлайн   Webard
Отправлено 20 февраля 2016 - 18:57
TANKIST
Полазил по интернету, ни одно из мест где их предлагают - доверия не вызывает. Решил, что надежнее все же будет заказать у московских барахольщиков. Решил навести справки: в одном из магазинов на письмо:
Интересуют транзисторы 2sk216 - это оригиналы фирмы Hitachi?
получил ответ:
Добрый день.
не известно
Я задал второй вопрос:
Транзисторы по характеристикам не расходятся с тех. данными Datasheet ?
Ответ:
не известно
- решил с этим продавцом дела не иметь. А то и предъявить будет нечего...
В
мне ответили:
есть
2SK216(to220)Hitachi175,00р.19шт
китай
- там и заказал. А уж оригинал ли это, или нет - не знаю, еще не пришли...
torbjorn - а намоточные данные изменятся?
Думаю на первое время не париться с намоткой а заказать через знакомого - он как раз транзитом через Москву едет.
Сообщение отредактировал Webard: 20 февраля 2016 - 18:57
#35 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 февраля 2016 - 19:09
Если грубо принять, что удельная индуктивность Ш и броневого сердечников равных габаритов будет одинаковая (хотя, это, конечно, не так, но и огромной разницы быть не должно), то моточные данные не изменятся.
С увеличением габаритной мощности сердечника можно пропорционально уменьшать число витков, это упростит процесс намотки и немного в целом повысит КПД из-за уменьшения активного сопротивления обмоток. Но, тут без элементарных замеров и подсчётов уже лучше не импровизировать.
Пфффф.... Увеличение длины витка на более габаритном сердечнике, скорее всего, компенсирует выигрыш в активном сопротивлении при уменьшении числа витков...
Что именно заказать? ТПК-15 по моточным от камрада KMG?
#36 Пользователь офлайн   TANKIST
Отправлено 20 февраля 2016 - 19:17
Webard, ясно. А с динамиком не определился?
#37 Пользователь офлайн   Webard
Отправлено 20 февраля 2016 - 20:37
Просмотр сообщенияTANKIST (20 февраля 2016 - 19:17) писал:
какой нибудь Celestion на 8 Ом и диаметром 8 или 12 - тут уж что подскажут товарищи по форуму.
Просмотр сообщенияtorbjorn (20 февраля 2016 - 19:09) писал:
смотря что у них там в Москвах есть - либо ТПК-15 по данным от ув. KMG. Либо какой нибудь ТП-114/ТП-121/ТП-132 - У Ерасова ими весь магазин забит, вот только походу к нашему проекту те трансформаторы не подходят...
Или подходят? И еще вопрос, torbjorn - извини за тугоумие, намоточные данные что дал KMG подойдут для пятнадцати ватного усилителя? а то у него питание 80 Вольт и у преампа marshall plexi тоже 80 - меня так и подмывает инкрустировать эти два камня в одну оправу...
#38 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 февраля 2016 - 21:14
ТПК-15 по данным от ув. KMG - это же не универсальный и не серийный трансформатор. Если заказывать, то только на производстве. Понятия не имею во сколько единичный экземпляр обойдётся.
Конечно же не подойдёт. У них разное приведённое сопротивление.
У преампа плекси, как и у других преампов KMG на 2SK216, питание +200 вольт. И -12 вольт для смещения.
#39 Пользователь офлайн   Webard
Отправлено 20 февраля 2016 - 21:39
Просмотр сообщенияtorbjorn (20 февраля 2016 - 21:14) писал:
— что то я не в те схемы смотрел... странно, у преампа питание 200 В а у оконечника 30.
В любом случае — решено: буду пробовать силы в повторении 5 Вт усилителя.
Как я понял, трансформаторы ТП можно заказать в конторе Транслед. Цена вродебы демократичная — что то около 500 рублей.
Torbjorn при выборе размеров сердечника надо отталкиваться от размеров тпк15? Ранее я работал только с торами и там немного проще: есть площадь магнитопровода и площадь зазора.
#40 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 февраля 2016 - 00:55
Ничего странного. Для питания преампа выбрано максимальное напряжение, которое позволяют эти транзисторы. У проектов KMG на транзисторах LND150 вообще полноценное "анодное", +350В :)/>
А у оконечника 30В - это вход по переменке. Постоянка на ХХ около 40В.
Правильное решение. Мощность вполне достаточная для "взрослого" домашнего звучания. Да и транзисторов всего квартет, не так жаба давить будет если фейки приедут. А если хорошие окажутся, то покупай ещё, пока есть они хоть где-то.
Автор, вроде бы, там и заказывает. Да, 500 рублей - цена отличная.
Сердечник, думаю, это у них стандартный для маломощных 15Вт сетевых адаптеров. Если всё ещё не покидает желание самостоятельно изготовить трансформатор, то, да, отталкивайся от габаритов (первым делом сечение центрального керна) при выборе сердечника. Больше габаритка - ещё лучше, меньше - крайне не желательно.
#41 Пользователь офлайн   Webard
Отправлено 21 февраля 2016 - 14:15
Интересно, стоит ли закатывать выходной трансформатор с герметизацией?
#42 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 21 февраля 2016 - 20:25
Я заказывал без герметизации.
Насколько я помню у транследа для единичных заказных трансов коэффициент - 2х, так что цена вполне логичная, при учете цены серийки ~270р.
В среду могу посмотреть на работе децимальник на выходник 5 ваттника (по моему ТПК-15-Л064), можно будет при заказе просто указать его.
#43 Пользователь офлайн   Webard
Отправлено 22 февраля 2016 - 17:58
Просмотр сообщенияKMG (21 февраля 2016 - 20:25) писал:
Большое спасибо! KMG - по ходу изучения Вашей схемы пяти Ваттного усилителя возник вопрос: почему резисторы R3 и R7 - не равны?
#44 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 25 февраля 2016 - 19:49
Плечи дифкаскада имеют разное усиление. Если посмотреть на ламповые оконечники, то у них в анодах фазика тоже разные резисторы.
Посмотрел, выходник 5-Ваттника ТПК-15-Л064
Сообщение отредактировал torbjorn: 15 июля 2017 - 22:15
Причина редактирования спрятал большое изображение под спойлер
#45 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 26 февраля 2016 - 05:54
Что ж так провакационно? А если, начиная с выхода: без трансформатора, полевики с ОИ, питание Вольт 45-55 (хотя бы чтоб не упираться в ограничение по питанию), БТ ОЭ в классее А (наверно лучше комплементарн.) пара диф. каскадов на транзисторах с низкой Ft (или сборка какая нибудь вроде MMPQ 6700 вроде, так постоянка на выходе меньше плывет) задушенных по частоте. наверно лучше инверт, но тогда придется буфер городить. Далее нужно как то стабилизировать режимы, сформировать АЧХ/ФЧХ, что б ничего не насыщалось и не уходило в разнос. Если получится, то лучше без ОООС. Или брать за основу допустим https://guitar-gear....ampeg-ba210115/ , но там как я понимаю, ОУ подгруженн низким вх соп. ОБ поэтому звук будет зависеть от применяемого ОУ. и с оптроном как то не по уму, он банально может выгореть если на выходе будет больше положенного.
#46 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 февраля 2016 - 17:44
Две интересные темы, одна- продолжение другой, на ГТ Лабе
http://forum.gtlab.n...?num=1455952950
http://forum.gtlab.n...?num=1453473422
#47 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 марта 2016 - 01:39
Удалось ли камраду Webard приобрести оригинальные транзисторы?
#48 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2019 - 11:52
Torbjorn, а не сохранилось схемы усилителя на MP7720?
На gtlab еще и звуки нашел, но там ни чего не сохранилось.
#49 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 ноября 2019 - 20:46
Aleksei, увы, те наработки остались в мертвом винте. Схема - точно по даташиту. Только добавлен датчик тока и токовая ОС заведена через пару дополнительных ОУ для регулировки глубины и нормального согласования с инвертирующим входом 7720. Оно бы не помешало сейчас всё это дело переосмыслить и заново отмакетить, но я не знаю, когда будет на это свободное время. Попробуй ради интереса любой D-класс модуль с ФлинтХедом погонять. Может не захочется и ИТУН делать :)
#50 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 марта 2020 - 09:20
Добре утро. Собрал я схему на 4х (китайских) модулях на базе TDA8932 в параллельном включении на выходе (повышающий) согласующий трансформатор на 8Ом нагрузку. Как мне показалось звук стал "мягче", к сожалению у меня нет резистора 8Ом достаточной мощности чтобы промерять выходную мощность продолжительный промежуток времени, а кратковременную (5-10с) 50Вт (дальше не накручивал) выдает уверено без заметного ограничения по амплитуде. Это при питании 12в и динамике 8Ом и частоте 1 КГц. Теперь встал вопрос введения обратной связи и регулятора "presence" возможно у кого есть соображения на эту тему?
#51 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 13 мая 2026 - 11:38
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (14 февраля 2016 - 19:52) писал:
могу предложить оконечник на tda7294 или tda7293, но перед оконечником надоставить делитель сигнала, сам так сейчас делаю.
Держи лейки там всё есть.
Здравствуйте,
Открыл лейку и ничего не понятно.
Мб кто-то сможет доступно объяснить что куда и как подключать?
Хотел бы собрать данный оконечник для преампа Mesa Rectivator.
https://www.komitart...p_lay6-foto.gif
  • Прикрепленный файл  TDA_7294.lay6 (62,15К)
    Количество загрузок:43
Сообщение отредактировал Mick_20: 13 мая 2026 - 11:39
#52 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 25 июля 2026 - 09:59
Прикрепленное изображение: Оптимален и музыкален (50в, 22Вт, R=4).JPG
Этот усилитель сделал человек, подкованный в схемотехнике, который имеет опыт в усилителях, не приемлет ООС, чётко знает место той или иной детали.
Эта схема оптимальна и очень музыкальна. Все ламповики были в полном восторге.
Характеристики: 22Вт; Uвх.= 0,75в; 20...20000Гц (0,5дБ).
Тр-р: 15...25Вт (Ш20×20...Ш20×25), обмотки 1:1:1. От него зависит весь звук.
Обмотки IIа и IIб (по 600/0,25...0,35) намотаны бифилярно между I обмоткой (300+300/0,25...0,35).
УНЧ не боится КЗ, почти не греется – чуть тёплый на Pmax. Можно положить гвоздь на выход – транзисторы останутся целыми.
Радиаторы требуются без запаса, чуть больше пачки сигарет на 2 транзистора.
Транзистор драйвера – на отдельном радиаторе. Диоды HER308 ставить в 3...5см от радиаторов.
2SA1943 – полный аналог кт818гм (кроме цоколёвки)
2SC5200 – полный аналог кт819гм (кроме цоколёвки).
Сообщение отредактировал Vdm: 25 июля 2026 - 10:00
#53 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 23 сентября 2026 - 16:05
вот этот предлагаю к рассмотрению. как по мне очень интересный аппарат
а вот мощник Gallien-Krueger с трансформаторным выхлопом
Прикрепленный файл  Gallien-Krueger_210-212G_Power-Amp_(schematics).pdf (828,52К)
Количество загрузок:28
Сообщение отредактировал Altairth: 23 сентября 2026 - 16:08
  • 2 Страниц +
