Умножители И Преобразователи Напряжения Для Питания Анода Ламповых Схем Поразмыслим о применимости
#1
Отправлено 14 марта 2016 - 15:57
Вот ссылка http://diy-layout.com/42
#2
Отправлено 15 марта 2016 - 01:25
Вполне применимы, вопрос только в КПД и стоимости такой "гирлянды" для стандартного анодного, например, +350 В
Можно. Но, высокая частота преобразователя позволяет применять гораздо меньшие величины емкостей для тех же токов.
Конкретно для этой схемы предел ограничен мощностью микросхемы и током потребителя.
С такими высокими коэффициентами преобазования напряжений (около 1:30 для 12 В : 350 В преобразования) единственным рациональным решением являются трансформаторные (либо дроссели с раздельными обмотками для флайбеков) схемы.
Самые толковые схемы, с которыми мне приходилось иметь дело - это разработки Сергея BSVi. Простота и изящность на основе копеечных доступных компонентов. Очень рекомендую ознакомиться.
UPD: Кстати, вспомнил сегодня об одной очень интересной схемке буст-конвертера, которой из-за относительно не ходового выходного напряжения я не придал особого значения при первом знакомстве, хоть автор и заявлял о КПД до 78% (что невероятно хорошо для буста с таким высоким коэффициентом). А сегодня перечитывал и заметил одну интересную строчку: On the tube preamp I am building, I have one of these providing 320VDC. При такой простоте и дешевизне конструкции даже 50% КПД был бы более чем хорош. Интересно бы замакетить и обмерить, да стабилитронов высоковольтных под рукой нет. Кто-нибудь в курсе, из каких ходовых доноров можно выдрать 100-150 вольтовые стабы или супрессоры?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 марта 2016 - 03:20
#3
Отправлено 15 марта 2016 - 15:05
torbjorn (15 марта 2016 - 01:25) писал:
по поводу конструктива, хочу заметить...или мне так повезло или это реально огромный брак. Когда повторял схему BSVi, при покупке 10 (десяти) модулей IR2153 4 было забракованных, с выбитым одним каналом.
Супресоры выдергиваются из мониторов, а если не по сути - они копеечные, и в любом практически магазине они есть.
Насчет Вашей схемы, не самое удачное решение, так как рассеивая мощность на ключе будет значительна, и тут даже дело не в КПД, а в помехах на переходных процессах ключа, и обратной ЭДС дросселя..попробовать конечно можно, но не думаю что результат будет на столько хорош, как у BSVi
#4
Отправлено 15 марта 2016 - 15:18
"КОСМОДРОМ" ?
О каких именно мониторах речь? ЭЛТ? А не по сути, то я в курсе о ценах, но в моей провинции нет радиомагазинов.
Мопед не мой, я привел ссылку на источник. Тащемта обратная ЭДС и лежит в основе работы флайбеков. На результат уровня BSVi я, ясное дело, и не расчитываю, т.к. совсем разные топологии, и последняя - далеко не самая удачная. Тут чисто спортивный, а не практичный интерес. Для практичного у меня ещё хватает в закромах комплектующих для схем BSVi.
#5
Отправлено 15 марта 2016 - 16:28
torbjorn (15 марта 2016 - 15:18) писал:
естественно...
Насчет супресоров, да, в ЭЛТ, и в первых плоских типа Flatron.
Дело в том, что там ОС только вредит тем, что супрессоры слишком для такого дела инерцеонны..ну это такое, чисто мнение теоретическое))
#7
Отправлено 15 марта 2016 - 17:19
torbjorn (15 марта 2016 - 16:33) писал:
А где они там конкретно и сколько можно выдрать с одного монитора? Лежит в гараже одна плата.
В цепях питания трубки, и на отклоняющей системе, парочка будет точно
#8
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:33
#9
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:55
#10
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:57
только сдается мне, автор в видео, чет нахреновертел с выпрямлением накала и множика, поэтому у него мост и грелся. щас его плату срисую и посмотрю.
Сообщение отредактировал Grechka: 28 ноября 2016 - 12:58
#12
Отправлено 28 ноября 2016 - 13:48
я как то симил что то подобное. была задача 6 вольт накала помножить двумя диодами и полученными 12 вольтами запитать повторитель на оу и кабсим в ламповом преде. но в симуляторе у меня всегда выходило завышенное потребление, почти вдвое. тогда ZAQ, мне ответил, что это неадекватная хрень. щас уже точно не помню)))
Вот ещё, нашел в закромах тот файл который симил, там даже земля накала с общей не соединена. вроде, КЗ получалось при их соединении.
#13
Отправлено 28 ноября 2016 - 14:32
#16
Отправлено 28 ноября 2016 - 15:21
и еще один момент заметил в первой схеме. диод VD2, с обмотки транса на землю, включен параллельно с диодом моста. получается его вообще можно выкинуть? его функцию на себя возьмет диод моста?
Сообщение отредактировал Grechka: 28 ноября 2016 - 15:23
#18
Отправлено 03 декабря 2016 - 10:21
Grechka (28 ноября 2016 - 12:57) писал:
одно из плеч выпрямителя "коротит"?
Я по такой схеме собирал. Мост не греется.
Пеобразователь..lay (22,82К)
Количество загрузок:581
#19
Отправлено 03 декабря 2016 - 21:32
А твоя схема откуда?
#20
Отправлено 05 декабря 2016 - 09:12
#22
Отправлено 05 декабря 2016 - 11:51
#23
Отправлено 09 ноября 2021 - 00:36
#25
Отправлено 09 ноября 2021 - 03:22
