Академия гитарной электроники: Умножители И Преобразователи Напряжения Для Питания Анода Ламповых Схем - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Умножители И Преобразователи Напряжения Для Питания Анода Ламповых Схем Поразмыслим о применимости
#1 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 14 марта 2016 - 15:57
Добрый день господа паяльщики. В очередной раз блуждая по просторам интернета и просматривая всякие схемки, наткнулся на вот такую схему преобразования постоянного напряжения с 9-12В до 60-80В, насколько понял тут применен умножитель напряжения на микросхеме МАХ1044(ICL7660),диодах и конденсаторах, так вот, сам я не силен в этой теме, предлагаю поразмыслить насколько применимы данные умножители для питания анода на 1-2 лампах в ламповых примочках или преампах. Сразу же вопрос, зачем вобще эта микросхема если умножитель можно собрать и без нее и до каких пределов можно продолжать повышать напряжение с помощью подобных схем?
Вот ссылка http://diy-layout.com/42
  • Прикрепленное изображение: render.png
#2 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 марта 2016 - 01:25
Просмотр сообщенияProks206 сказал:
Вполне применимы, вопрос только в КПД и стоимости такой "гирлянды" для стандартного анодного, например, +350 В :)/>/>/>/>
Можно. Но, высокая частота преобразователя позволяет применять гораздо меньшие величины емкостей для тех же токов.
Конкретно для этой схемы предел ограничен мощностью микросхемы и током потребителя.
С такими высокими коэффициентами преобазования напряжений (около 1:30 для 12 В : 350 В преобразования) единственным рациональным решением являются трансформаторные (либо дроссели с раздельными обмотками для флайбеков) схемы.
Самые толковые схемы, с которыми мне приходилось иметь дело - это разработки Сергея BSVi. Простота и изящность на основе копеечных доступных компонентов. Очень рекомендую ознакомиться.
UPD: Кстати, вспомнил сегодня об одной очень интересной схемке буст-конвертера, которой из-за относительно не ходового выходного напряжения я не придал особого значения при первом знакомстве, хоть автор и заявлял о КПД до 78% (что невероятно хорошо для буста с таким высоким коэффициентом). А сегодня перечитывал и заметил одну интересную строчку: On the tube preamp I am building, I have one of these providing 320VDC. При такой простоте и дешевизне конструкции даже 50% КПД был бы более чем хорош. Интересно бы замакетить и обмерить, да стабилитронов высоковольтных под рукой нет. Кто-нибудь в курсе, из каких ходовых доноров можно выдрать 100-150 вольтовые стабы или супрессоры?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 марта 2016 - 03:20
#3 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 марта 2016 - 15:05
Просмотр сообщенияtorbjorn (15 марта 2016 - 01:25) писал:
по поводу конструктива, хочу заметить...или мне так повезло или это реально огромный брак. Когда повторял схему BSVi, при покупке 10 (десяти) модулей IR2153 4 было забракованных, с выбитым одним каналом.
Супресоры выдергиваются из мониторов, а если не по сути - они копеечные, и в любом практически магазине они есть.
Насчет Вашей схемы, не самое удачное решение, так как рассеивая мощность на ключе будет значительна, и тут даже дело не в КПД, а в помехах на переходных процессах ключа, и обратной ЭДС дросселя..попробовать конечно можно, но не думаю что результат будет на столько хорош, как у BSVi
#4 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 марта 2016 - 15:18
Просмотр сообщенияNazarett сказал:
"КОСМОДРОМ" ? ;)
О каких именно мониторах речь? ЭЛТ? А не по сути, то я в курсе о ценах, но в моей провинции нет радиомагазинов.
Мопед не мой, я привел ссылку на источник. Тащемта обратная ЭДС и лежит в основе работы флайбеков. На результат уровня BSVi я, ясное дело, и не расчитываю, т.к. совсем разные топологии, и последняя - далеко не самая удачная. Тут чисто спортивный, а не практичный интерес. Для практичного у меня ещё хватает в закромах комплектующих для схем BSVi.
#5 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 марта 2016 - 16:28
Просмотр сообщенияtorbjorn (15 марта 2016 - 15:18) писал:
"КОСМОДРОМ" ? ;)
естественно...
Насчет супресоров, да, в ЭЛТ, и в первых плоских типа Flatron.
Дело в том, что там ОС только вредит тем, что супрессоры слишком для такого дела инерцеонны..ну это такое, чисто мнение теоретическое))
#6 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 марта 2016 - 16:33
естественно...
Сколько же я в своё время брачины и фейков от них наелся... Зарёкся что-либо у них покупать.
А где они там конкретно и сколько можно выдрать с одного монитора? Лежит в гараже одна плата.
#7 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 марта 2016 - 17:19
Просмотр сообщенияtorbjorn (15 марта 2016 - 16:33) писал:
В цепях питания трубки, и на отклоняющей системе, парочка будет точно
#8 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:33
Torbjorn, ты так и не макетил тот бустер? меня на днях каким то хером занесло на один канал на ютубе. чувак там собрал преобразователь с 6 вольт на анодку. погуглил, почитал, многие юзают эту тему. на датагоре тоже проектик микрофонного преда есть, с таким питаловом. ссылки и файлы что нагуглил прилагаю ниже.
  • Прикрепленное изображение: 555SMPS.gif
  • Прикрепленное изображение: 689fd342b9b9488d8202d4bf85a6fefa.GIF
  • Прикрепленное изображение: 1332965790_2.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1472292483_555-dc_dc-step-up.jpg
  • Прикрепленное изображение: post-151287-0-17007300-1352461251_thumb.jpg
#9 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:55
Grechka, нет, в топку бусты с такими высокими коэф-тами преобразования. Да ещё и без токового управления. Слишком шумно, низкоэффективно, и пульсации высокие (ещё и с плавающей частотой, в зависимости от нагрузки), бо оно пачками работает, типа автогенератора. Это для слишком уж ленивых, и тех, кому пофиг, что в эфире творится от таких преобразователей, особенно с "гантелей".
#10 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:57
Я послушал и так, и этак. вроде на звуке не сказывается.
только сдается мне, автор в видео, чет нахреновертел с выпрямлением накала и множика, поэтому у него мост и грелся. щас его плату срисую и посмотрю.
Сообщение отредактировал Grechka: 28 ноября 2016 - 12:58
#11 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 ноября 2016 - 13:13
Grechka, мост полюбому будет греться. Ток накалов вдвое выше чем с 12-вольтовым, КПД буста ещё ниже чем 12В->анодное. Соответственно и падение на диодах больше. Т.е. мощности на мосте выделится более чем вдвое больше чем при 12 вольтах. Шотткам там самое место.
#12 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 ноября 2016 - 13:48
Torbjorn, глянь, мне кажется или что то там с диодами не то.
я как то симил что то подобное. была задача 6 вольт накала помножить двумя диодами и полученными 12 вольтами запитать повторитель на оу и кабсим в ламповом преде. но в симуляторе у меня всегда выходило завышенное потребление, почти вдвое. тогда ZAQ, мне ответил, что это неадекватная хрень. щас уже точно не помню)))
Вот ещё, нашел в закромах тот файл который симил, там даже земля накала с общей не соединена. вроде, КЗ получалось при их соединении.
  • Прикрепленное изображение: ппппппппппп.JPG
  • Прикрепленное изображение: 2014-09-02_101945.jpg
#13 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 ноября 2016 - 14:32
Grechka, ну, если там включен rms амперметр, а не avg, то всё верно. По цепи постоянки среднеквадратичный ток будет близок к среднему, а по переменке ток представляет собой короткие импульсы, длительность и амплитуда которых зависит от среднего тока нагрузкии и емкости выпрямителя, т.е. допустимого уровня пульсаций. Среднеквадратичный ток обмоток трансформатора с выпрямителем всегда выше чем без него.
Прикрепленное изображение: Знімок екрана (34).png
#14 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 ноября 2016 - 14:36
Torbjorn, ну эти две схемы вообще имеют право на жизнь?
#15 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 ноября 2016 - 14:40
Grechka, так они одинаковые эти две схемы. Криминала не наблюдаю. Только зачем выпрямлять накал с такой большой нагрузкой? Там от выпрямителя треска будет больше чем от косички переменки.
#16 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 ноября 2016 - 15:21
Torbjorn, нет, не одинаковые. у первой(которая Сплан нарисована) земля вся соединена. у второй(из воркбенча) земля накала не прицеплена. если я не ошибаюсь, когда я ее цеплял в симе, у меня КЗ получалось. если память не изменяет, давненько это было.
и еще один момент заметил в первой схеме. диод VD2, с обмотки транса на землю, включен параллельно с диодом моста. получается его вообще можно выкинуть? его функцию на себя возьмет диод моста?
  • Прикрепленное изображение: ппппппппппп (1).JPG
Сообщение отредактировал Grechka: 28 ноября 2016 - 15:23
#17 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 ноября 2016 - 15:57
Grechka, точно, сразу не заметил. С общей землей работать схема не будет.
#18 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 03 декабря 2016 - 10:21
Просмотр сообщенияGrechka (28 ноября 2016 - 12:57) писал:
одно из плеч выпрямителя "коротит"?
Я по такой схеме собирал. Мост не греется.Прикрепленное изображение: Fig_2_Rus.gif
#19 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 декабря 2016 - 21:32
Ага, там если только земли не соединять, иначе короткое, а даже если не соединять повышенное потребление.
А твоя схема откуда?
#20 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 05 декабря 2016 - 09:12
Давным - давно в каком то журнале данный удвоитель видел, а сейчас в поисковике нашёл)))А так накал стабилизировать бы.
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 декабря 2016 - 09:17
TearsZzzz, а ты вообще где его юзал то?
#22 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 05 декабря 2016 - 11:51
Перед повышающим преобразователем, питал два томато, с трансом на 6В 1.2А.
#23 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 09 ноября 2021 - 00:36
TearsZzzz, спасибо за схемку! Как раз то, что искал) Применил в преампе, в питании спикерсима. Только кондёры поставил по 1000х35. На выходе LM317T, фона практически нет (если дико не усиливать на звуковухе, как я тестил, то вообще не слышно :D ). До этого просто с 12+В постоянки стоял 7812 и не хватало напряжения для стабилизации нередко, от чего бывал гул. Теперь заодно и напряжение питания увеличил для запаса по уровню.
#24 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 09 ноября 2021 - 00:44
Серпантин, если не сложно, то опишите, пожалуйста, сценарий использования умножителя.
#25 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 09 ноября 2021 - 03:22
Torbjorn, в гитарном ламповом преампе использую тор, на выходе 12В и 240В. 12В переменки выпрямляю 4мя диодами, сглаживаю, через резисторы подаю на накал, реле, стаб 12 В (сейчас идет только на УНЧ оконечный, маломощный). К этому всему делу впаял, пока что на весу, удвоитель, согласно схеме выше, на выходе LM317T, настроил на 17В, чтобы преамп мог работать при 180В в сети без гула. ЛМка питает чисто спикерсим. Тестировал через звуковуху, мне нравится)
Страница 1 из 1
9 человек читают эту тему
