SansAmp Bass Driver DI бассовый овердрай от фирмы tech21
Отправлено 13 июня 2016 - 21:40
Отправлено 14 июня 2016 - 00:41
Отличие от праобраза - отсутствие балансного выхода, который нафиг никому не нужен, и фантомного питания, которое так же актуально только для студийной работы.
Описание, схему и печатку моего варианта можно найти здесь, на сайте: https://guitar-gear....ur-bass-driver/
КИТы для сборки и фирменные печатки еще есть в наличии (см. "Неликвиды от Валентиныча"). https://guitar-gear....8b%d1%87%d0%b0/
Отправлено 30 января 2019 - 04:01
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 21 мая 2022 - 15:43
Причина редактирования картинки загружаем на форум.
Отправлено 27 марта 2023 - 16:28
Отправлено 28 марта 2023 - 01:08
Проще всего использовать 3PDT, но если есть только 2PDT, то для включения светодиода придётся прибегнуть к схемному решению Millenium Bypass.
Они есть с биполяром, есть с полевиком.
Сообщение отредактировал KSG: 28 марта 2023 - 01:09
Отправлено 28 марта 2023 - 10:30
Канифолька (28 марта 2023 - 09:01) писал:
А можно какой-нибудь пример схемы? Никак не пойму как со светодиодом паять. Заранее спасибо!
Поясните чайнику)))) Нашёл вот такое
То есть SW1, SW2, SW3 это контакты кнопки. Так куда же тогда паяется тумблер?
Сообщение отредактировал buldozer: 28 марта 2023 - 09:48
Отправлено 28 марта 2023 - 12:15
Если считать приемлемым отсутствие True Bypass, то да ))
Отправлено 28 марта 2023 - 16:01
Отправлено 28 марта 2023 - 16:07
Схему - в студию! ))
Отправлено 16 февраля 2024 - 15:30
Отправлено 16 февраля 2024 - 15:59
В плате есть ошибка, если делать с сайта. Сам неспешно делаю по проекту, печатку перезалью.
upd. исправленная печатка лежит в проекте. На старой версии дорожки соединения конденсаторов не было.
Отправлено 11 сентября 2026 - 20:21
Отправлено 12 сентября 2026 - 10:47
mrMaga (11 сентября 2026 - 20:21) писал:
Ох и увлекательный детектив нас ждет
Хорошо бы фото вашей платы с двух сторон. Можете еще для начала, во время работы позамыкать ноги неработающих переменников (среднюю с любой крайней) и посмотреть будет ли что то меняться. Но по хорошему их стоит выпаять и прозвонить, покрутить, помотреть как изменяются показания.
Сообщение отредактировал Primochka: 12 сентября 2026 - 10:49
Отправлено 12 сентября 2026 - 13:17
Primochka (12 сентября 2026 - 10:47) писал:
Сперва я обратился за помощью к чат-ботам . Они насоветовали мне проверить питание на ножках ОУ. На самом первом в схеме TL074 нащупал 2.3 в на ножке №3. При этом на №4 9в с небольшим, а на №11 полноценный 0. Пробовал вытаскивать по одному ОУ и смотреть на изменения напряжения. Ничего не изменилось. ИИ утверждает, что в этом вся проблема и может быть. Так же с их искусственно интеллектуальной помощью замерил напряжение на разных компонентах: R1, R2, R3, R33, C31, C32. Везде всё в норме было, насколько помню. Остаётся наверное взять и отмыть плату от остатков ЛТИ 120. Потом проверить. Как будет время, так сразу. Попробую заодно сделать фотографии платы с обеих сторон.
Отправлено 12 сентября 2026 - 16:46
ЛТИ-120 нужно всегда отмывать. Этотв советское время он был безотмывочным флюсом, потому что там был правильный состав в точных пропорциях, который нейтрализовался от температуры при пайке. Как его делают сейчас одному производителю известно. Поэтому он может и проводить и корозией потом ножки поесть.
Отправлено 12 сентября 2026 - 17:15
mrMaga (12 сентября 2026 - 13:17) писал:
Не стОит тратить время на них. Одна известная нейросеть тут недавно убеждала меня, что КП303 - биполярный транзистор.
Сообщение отредактировал KEL: 12 сентября 2026 - 17:15
Отправлено 13 сентября 2026 - 05:40
Напряжения должны быть такие:
IC1, IC2 (TL074)
* 4.5 В на ножках 1, 7, 8, 14
* 0 В на ножке 11
* 9 В на ножке 4
IC3, IC4 (TL072)
* 0 В на ножке 4
* 9 В на ножке 8
На ножке 3 IC1 напряжение мерять бессмысленно, потому что внутреннее сопротивление вольтметра недостаточно высокое. Там должно быть 4.5В, но вольтметр это напряжение просадил почти в два раза.
Отправлено 13 сентября 2026 - 08:11
Бюджетный мультиметр DT830 действительно ощутимо шунтирует измеряемую цепь, но более продвинутый мультиметр ОРБИТА OT-INM30 шунтирует многократно меньше.
Отправлено 06 ноября 2026 - 19:30
Отправлено 06 ноября 2026 - 20:55
Если диагностика дефекта зашла в тупик, придётся вооружиться "всетестером" LCR-T4 и проверить все компоненты на предмет их исправности и соответствия требуемым номиналам.
Особо пристальное внимание следует уделить электролитам.
Отправлено 08 ноября 2026 - 12:32
Прикладываю фотографию платы
Отправлено 08 ноября 2026 - 12:39
Да и по пайке оч много вопросов... половина отверстий "полузапаяны", не факт что контакт деталей к дороже будет в этих местах.
Плата сфоткана, надеюсь, еще ДО запуска? Если мы ищем проблемы конкретно на этой плате, которая показана на фото, в том состоянии в котором она на фото - там и не будет ничего работать. Тумблеры не запаяны, электролитов нет
Отправлено 08 ноября 2026 - 13:38
Сообщение отредактировал Primochka: 08 ноября 2026 - 13:39
