Академия гитарной электроники: SansAmp Bass Driver DI - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
SansAmp Bass Driver DI бассовый овердрай от фирмы tech21
#1 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 13 июня 2016 - 21:40
Встречаем проект отличного басового овердрайва от учасника MaxNikolaevich
#2 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 14 июня 2016 - 00:41
И не забываем смотреть в сторону моего варианта ELUR K-IV Bass Driver, который сделан на базе SansAmp'a, и повторен многими форумчанами.
Отличие от праобраза - отсутствие балансного выхода, который нафиг никому не нужен, и фантомного питания, которое так же актуально только для студийной работы.
Описание, схему и печатку моего варианта можно найти здесь, на сайте: https://guitar-gear....ur-bass-driver/
КИТы для сборки и фирменные печатки еще есть в наличии (см. "Неликвиды от Валентиныча"). https://guitar-gear....8b%d1%87%d0%b0/
#3 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 30 января 2019 - 04:01
Повторил проект. Всё работает сразу. Ручка Drive функциональна только в последней четверти положений. Лучше её заменить на 25..50к. На печатке *.lay из проекта есть небольшой косячок - в центре платы один пятак висит в воздухе. Нужно соединить с соседним соответственно схеме (см. фото). Автору спасибо за проект!
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 21 мая 2022 - 15:43
Причина редактирования картинки загружаем на форум.
#4 Пользователь офлайн   Сиамский_кот
Отправлено 07 мая 2021 - 14:53
Всем привет! Сейчас доделываю данный девайс. Чуть позже сделаю полный фотоотчёт.
Прикрепленное изображение: IMG_20210507_122250.jpg
Сообщение отредактировал Сиамский_кот: 07 мая 2021 - 14:53
#5 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 27 марта 2023 - 16:28
Всем привет. Хочу собрать девайс. Подскажите, пожалуйста, по какой схеме кнопку DPDT паять?
#6 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 марта 2023 - 01:08
Проще всего использовать 3PDT, но если есть только 2PDT, то для включения светодиода придётся прибегнуть к схемному решению Millenium Bypass.
Они есть с биполяром, есть с полевиком.
Сообщение отредактировал KSG: 28 марта 2023 - 01:09
#7 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 28 марта 2023 - 09:01
KSG, не вводите людей в заблуждение из-за своей некомпетенции. Тут достаточно кнопки 2PDT.
buldozer, Прикрепленное изображение: Кнопка.jpg
Прикрепленное изображение: Sans_amp_scheme.jpg
#8 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 28 марта 2023 - 10:30
Просмотр сообщенияКанифолька (28 марта 2023 - 09:01) писал:
А можно какой-нибудь пример схемы? Никак не пойму как со светодиодом паять. Заранее спасибо!
Поясните чайнику)))) Нашёл вот такое
То есть SW1, SW2, SW3 это контакты кнопки. Так куда же тогда паяется тумблер?
  • Прикрепленное изображение: normal_bassdriver.JPG
Сообщение отредактировал buldozer: 28 марта 2023 - 09:48
#9 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 марта 2023 - 12:15
Если считать приемлемым отсутствие True Bypass, то да ))
#10 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 28 марта 2023 - 15:11
KSG, а его тут и нет, это сделано из-за балансного выхода.
buldozer, судя по всему на фото взамен кнопки припаяли тумблер.
По поводу светодиода, это как в любой педали с тру байпасом.
#11 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 28 марта 2023 - 16:01
Просмотр сообщенияКанифолька (28 марта 2023 - 15:11) писал:
Просто меня смутило упоминание фантомного питания, переключаемое тумблером, + диод 1N4001 и стабилитрон. И я никак не могу понять куда это подключается.
#12 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 марта 2023 - 16:07
Схему - в студию! ))
#13 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 28 марта 2023 - 18:03
buldozer, в следующем абзаце автор темы написал про то, что фантомное питание и всю обвязку делал навесным монтажом. В общем на плате этого нет.
#14 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 16 февраля 2024 - 15:30
Спустя год вернулся всё-таки к изготовлению. А вот скажите, ручка Presence работает в другую сторону это так надо?
#15 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 февраля 2024 - 15:59
buldozer, у автора в проекте все потенциометры на проводах, думаю что бы работала в "правильную" сторону - достаточно будет перекинуть 2 крайних провода на потенциометре.
В плате есть ошибка, если делать с сайта. Сам неспешно делаю по проекту, печатку перезалью.
upd. исправленная печатка лежит в проекте. На старой версии дорожки соединения конденсаторов не было.
  • Прикрепленное изображение: тех21 басс ошибка.jpg
Сапожник без сапог =(
#16 Пользователь офлайн   mrMaga
Отправлено 11 сентября 2026 - 20:21
Добрый день. Собрал девайс по проекту. Возникла одна сложность. Нет перегруза. Вообще не работает ни одна ручка кроме Level. Которая либо увеличивает громкость, либо уменьшает её на нет. Остальные ручки ни на что не влияют. Возможно, у кого-то есть опыт устранения ошибок и вы подскажите мне, с чего начать в первую очередь?
#17 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 12 сентября 2026 - 10:47
Просмотр сообщенияmrMaga (11 сентября 2026 - 20:21) писал:
Ох и увлекательный детектив нас ждет :) (Или мистический триллер)
Хорошо бы фото вашей платы с двух сторон. Можете еще для начала, во время работы позамыкать ноги неработающих переменников (среднюю с любой крайней) и посмотреть будет ли что то меняться. Но по хорошему их стоит выпаять и прозвонить, покрутить, помотреть как изменяются показания.
Сообщение отредактировал Primochka: 12 сентября 2026 - 10:49
#18 Пользователь офлайн   mrMaga
Отправлено 12 сентября 2026 - 13:17
Просмотр сообщенияPrimochka (12 сентября 2026 - 10:47) писал:
Сперва я обратился за помощью к чат-ботам . Они насоветовали мне проверить питание на ножках ОУ. На самом первом в схеме TL074 нащупал 2.3 в на ножке №3. При этом на №4 9в с небольшим, а на №11 полноценный 0. Пробовал вытаскивать по одному ОУ и смотреть на изменения напряжения. Ничего не изменилось. ИИ утверждает, что в этом вся проблема и может быть. Так же с их искусственно интеллектуальной помощью замерил напряжение на разных компонентах: R1, R2, R3, R33, C31, C32. Везде всё в норме было, насколько помню. Остаётся наверное взять и отмыть плату от остатков ЛТИ 120. Потом проверить. Как будет время, так сразу. Попробую заодно сделать фотографии платы с обеих сторон.
#19 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 12 сентября 2026 - 16:46
mrMaga, зря вы его вообще в серьез восприримаете. Он же просто несет связный бред, не более.
ЛТИ-120 нужно всегда отмывать. Этотв советское время он был безотмывочным флюсом, потому что там был правильный состав в точных пропорциях, который нейтрализовался от температуры при пайке. Как его делают сейчас одному производителю известно. Поэтому он может и проводить и корозией потом ножки поесть.
#20 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 сентября 2026 - 17:15
Просмотр сообщенияmrMaga (12 сентября 2026 - 13:17) писал:
Сперва я обратился за помощью к чат-ботам...
Не стОит тратить время на них. Одна известная нейросеть тут недавно убеждала меня, что КП303 - биполярный транзистор.:pleasantry:
Сообщение отредактировал KEL: 12 сентября 2026 - 17:15
#21 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 сентября 2026 - 05:40
Напряжения должны быть такие:
IC1, IC2 (TL074)
* 4.5 В на ножках 1, 7, 8, 14
* 0 В на ножке 11
* 9 В на ножке 4
IC3, IC4 (TL072)
* 0 В на ножке 4
* 9 В на ножке 8
На ножке 3 IC1 напряжение мерять бессмысленно, потому что внутреннее сопротивление вольтметра недостаточно высокое. Там должно быть 4.5В, но вольтметр это напряжение просадил почти в два раза.
#22 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 сентября 2026 - 08:11
Бюджетный мультиметр DT830 действительно ощутимо шунтирует измеряемую цепь, но более продвинутый мультиметр ОРБИТА OT-INM30 шунтирует многократно меньше.
Страница 1 из 1
