Академия гитарной электроники: Маломощные усилители на ГУ-17 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Маломощные усилители на ГУ-17 Полноценный двухтакт на домашней громкости.
#61 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 23 января 2018 - 17:35
Отличается, у 6П14П по мне "резковатый" звук, а с ГУ17 у меня получился вот такой, правда писано на видеокамеру.
#62 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 24 января 2018 - 09:41
По трансформаторам - обычно толщина набора больше, чем ширина средней части получившегося сердечника... А если взять железо шире, а толщину набора уменьшить, чтоб транс плоский получился (и влез в рэк 1U) - можно так? Или в этом случае потери (от вихревых токов ит.п.) большие?
#63 Пользователь офлайн   PomidorOFF
Отправлено 03 февраля 2018 - 09:05
Потери на вихревые токи не увеличатся. Увеличится внешнее поле трансформатора за счет того, что большая часть обмоток будет находится не внутри сердечника. Это лечится стальным экраном, если потребуется. Я встречал такую рекомендацию в старых журналах Радио, когда требуется низкий трансформатор, разделить набор пополам, убрать I-пластины и сложить Е- пластины навстречу кернами. Т.о. получается плоский трансформатор с увеличенным окном для намотки.
Я бы попробовал. Это выходной будет или силовой?
Хорошего дня! И будьте все здорОвы!
#64 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 03 февраля 2018 - 13:38
Силовик в рэк, но это уже другая вещь будет.
Для мощника на ГУ нашел другой корпус от фильтра 22х14х10см. Трансы привезу, прикину, влезет все или нет. Вроде должно поместиться.
1 шт ГУ-17 и 2 шт 6Н2П-ЕВ. Транс с вторичной мощностью 20 Вт пойдёт?
#65 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 03 февраля 2018 - 14:22
На схеме 2 резистора 820 Ом, 5 Вт. Если их номинал будет 770, то это не критично?
#66 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 февраля 2018 - 14:36
Просмотр сообщенияPomidorOFF (03 февраля 2018 - 09:05) писал:
Лучше тогда пластины обеих половин склеить вместе, чтоб торцы были как можно ровнее (выйдет некое подобие ШЛМ-сердечника), а то зазор внутри будет очень сильно гулять и собрать нормально сердечник без жесткого каркаса будет проблематично. Трансформаторы подобной конструкции встречал в диапроекторах - одни лишь Ш-пластины - разбираются очень быстро и качество сборки отвратительное. Измерений не производил, т.к. они были донорами провода.
#67 Пользователь офлайн   PomidorOFF
Отправлено 03 февраля 2018 - 16:08
Просмотр сообщенияKEL сказал:
По мне, так маловато. Я бы применил силовик ватт на 40, наверное.
#68 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 03 февраля 2018 - 16:22
А не много? Накал 7В(0.8А+0.35Ах2)=11Вт. Остаётся ещё 9Вт на анодку, а выходная мощность 5Вт. Что не учёл?
#69 Пользователь офлайн   PomidorOFF
Отправлено 03 февраля 2018 - 16:39
5вт выходной это 15 вт реальной потребляемой с учетом кпд трансформатора, экранных резисторов. Добавим кпд анодных цепей предварительного усилителя.
Я люблю, чтобы трансформаторы чуть теплые были. Как-то так.
Если посмотреть промышленные усилители небольшой мощности, там выходная мощность 5вт, а из сети он берет 45..
#70 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 03 февраля 2018 - 17:05
"А не много? Накал 7В(0.8А+0.35Ах2)=11Вт. Остаётся ещё 9Вт на анодку, а выходная мощность 5Вт. Что не учёл?" 20 Ват должно хватить.
  • Изображение
  • Изображение
#71 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 03 февраля 2018 - 17:12
Понятно. Просто раньше делал увеселитель на 2х6П14П, брал готовый имеющийся 60-ваттный транс от древнего магнитофона.
#72 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 04 февраля 2018 - 07:07
Потерялся мой вопрос. На схеме 2 резистора 820 Ом, 5 Вт. Если их номинал будет 770, то это не критично?
#73 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 февраля 2018 - 08:19
Замена 820 на 770 в катоде нежелательна, т.к. изменится напряжение смещения. Но можно к 770 добавить 47 2Вт последовательно.
На вторые сетки не так критично.
#74 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 04 февраля 2018 - 09:57
830 в катоде получилось. Оставлять? Или стремиться к ближе к 820.
#75 Пользователь офлайн   PomidorOFF
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:29
Просмотр сообщенияBelmax сказал:
Стремиться к току покоя через выходные лампы, равному 2х15=30мА.
Я бы еще проверил равенство токов через каждую лампу.
Или поставил подстроечник 100-150 Ом краями на катоды, а с движка на землю через резистор, обеспечивающий суммарный ток через 2 лампы 30мА. И тупо на слух по минимуму фона 100гц в динамике симметрировать каскад.
#76 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:39
В этой лампе общий вывод катода и общий вывод второй сетки на обе половинки лампы. Так что ток покоя, разве что, через измерение в анодной цепи устанавливать.
#77 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2018 - 16:09
А кто-нибудь перематывал ТВЗ-1-9 под ГУ-17?
#78 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 05 февраля 2018 - 18:36
Спаял. Ловлю самовозбуждение. И по НЧ и ВЧ. Зависит от положения крутилок. Подскажите, как лечить?
В фазоинверторе 6н2п
#79 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 февраля 2018 - 18:45
Отключить ООС, если без нее возбуд уменьшится, то поменять анодные выводы выходного трансформатора местами и включить ООС обратно.
#80 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 06 февраля 2018 - 11:27
Ага. Спасибо. Убрал ООС, возбуд вообще пропал. Поменял анодные выводы. Гитару только через неделю привезу. А пока подключил к нему телефон через Чадвик. Появляются громкие щелчки в динамике при добавлении гейна. Это с чем может быть связано?
Все нормально. Усилитель работает.
Просмотр сообщенияKEL (04 февраля 2018 - 16:09) писал:
Я заказывал тороидальный выходник. Моточные данные сам считал. Никакой возни с намоткой, хотя железа всякого-разного в избытке. И не так уж дорого получилось.
  • Прикрепленное изображение: Усь.jpg
Сообщение отредактировал Belmax: 06 февраля 2018 - 11:37
#81 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 06 февраля 2018 - 11:58
Можно, но зачем платить, если вот они лежат? Только подмотать остаётся. :friends:
#82 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 08 февраля 2018 - 12:39
Просмотр сообщенияPokfor (11 июля 2016 - 15:11) писал:
По правде говоря я сам никому слепо не верю. И всех призываю не верить в правильность моих советов на 100% !!!
И по поводу фазика, но из моей схемы, в итоге R3 я уменьшил до 15К.
А что дает уменьшение этого резистора?
#83 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 05 декабря 2018 - 11:45
Недавно собрал, пробовал менять это сопротивление, но как-то особой разницы не услышал... хотя по идее усиление должно увеличиться.
PS: наконец-то взялся и доделал "клиновую" мини-голову (с маршалловским ТБ на 6Н2П-ЕВ), на полной громкости звук ГУ-17 очень весьма порадовал!3
Себе сделал с анодным 200В, вых.мощность получается ватт 6, силовик от немецкой настольной лампы-галогенки 35Вт, хорошо тянет. На полной громкости в комнате грохот :crafty: , но и на средней хорошо звучит, для домашних занятий в самый раз!
#84 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 05 декабря 2018 - 18:12
Силовтчёк перематывал или он без перемотки под наши дела сгодился, при дифеците (на халяву) трансформаторов любая инфа по ним интересна.
#85 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 05 декабря 2018 - 18:58
Вторичку вначале смотал, посчитав витки, потом свою намотал на 150 и 7 вольт. Накал под нагрузкой трех баллонов просел до 6,4 вольт.
#86 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 05 декабря 2018 - 20:27
Понятно, накал я тоже всегда на 7 вольт расчитываю, под нагрузкой потом всё ок.
#87 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 05 декабря 2018 - 20:36
И у многих заводских трансов от ламповой техники тоже такое на этикетках.
#88 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 31 января 2019 - 09:35
Просмотр сообщенияVitalka сказал:
То есть я правильно понимаю, что нужно разорвать анодную цепь в точке "А" по схеме, подключить туда миллиамперметр и подбором катодного резистора добиться тока 30 мА?
#89 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 31 января 2019 - 10:05
Да, так.
#90 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 02 февраля 2019 - 08:51
Подскажите. А ли разница как питать накал? Переменкой или стабилизированной постоянкой?
  • 4 Страниц +
