Академия гитарной электроники: Маломощные усилители на ГУ-17 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Маломощные усилители на ГУ-17 Полноценный двухтакт на домашней громкости.
#91 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 февраля 2019 - 09:16
У меня переменкой питается, и + предусилитель клиновый тоже - все отлично, фона нет. Соединение по схеме цепей накала с двумя притягивающими резисторами 100 Ом к "земле".
Да, и входной "джек" изолирован от корпуса, а соединены с ним только выходной раз'ем усилителя на каб, и стоящий вплотную рядом с ним линейный выход на запись, берущий сигнал с этого выхода мощности через потенциометр регулировки уровня записи.
Соединение входного джека с корпусом давало заметный фон.
Выходной и силовой трансформаторы отделены от схемы стальными экранами.
Вся "мини-голова" в стальном корпусе, декоративные вентиляционные сетки из алюминия электрически контачат с корпусом.
#92 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 04 февраля 2019 - 10:04
Поигрался я с катодным резистором. В итоге ток 29 мА при резисторе 680 Ом.
Сделал замеры относительно катода:
Анод 361 В.
Вторые сетки 201 В
Смещение -21 В
Я так понимаю лампа в нормальном режиме?
#93 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2019 - 10:24
Для ГУ-17 анодный предел 400В, так что все нормально. Другие параметры тоже.
Интересно, при таком анодном напряжении какая мощность усилителя получается? Громко орет? :pleasantry:
#94 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 04 февраля 2019 - 10:37
Горячевато 10,5вт для справочных 12вт на анодах. Лампа недолго проживет. Обычно 0,7-0,6 от максимальной мощности в гитарных делается. Типа 12*0,7=8,4вт, 8,4/361=23мА.
#95 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 04 февраля 2019 - 10:49
Просмотр сообщенияKEL сказал:
Громко орет?
Слишком громко. Хочу переделывать.
KEL, У Вас от 200 вольт анодки, я так понимаю, питается. Т.е. транс с одной обмоткой 150В? И с этой обмотки питаются: анод фазика, анод выходной лампы и сетки?
#96 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2019 - 11:02
Да, все так. И предусилитель (клин на 1 баллоне) тоже.
С таким анодным мощность ватт 6 получается, для комнатных занятий самое то, если еще и петь надо. :good:
Просмотр сообщенияsammm (04 февраля 2019 - 10:37) писал:
То есть лучше немного увеличить катодное сопротивление?
#97 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 04 февраля 2019 - 11:03
Ага.
#98 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 04 февраля 2019 - 11:13
Изначально там был резистор с номиналом как на схеме. При нем ток был 22мА. Верну его обратно. Тогда получится приведенка 16,3 ком, 360:0.022. А у меня выходник с первичкой 4588 витков и вторичкой 122. Ктр 37,6. Raa 37,6*37,6*8= 11310 Ом. Как быть? Вторички на силовом 150 и 100 Вольт. Отматывать от 100 вольтовой обмотки витки?
Сообщение отредактировал Belmax: 04 февраля 2019 - 11:15
#99 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2019 - 11:18
Так если громкость вcе равно слишком большая получается, то надо уменьшить Uа.
То есть да, отмотать витки от обмотки.
И опять же - у меня одна обмотка на 150В, и мощности хватает - даже если орать под риффы. :dance2:
Да, и у меня в качестве кабинета - комбик HIWATT 10-ваттный с отд.входом на динамик.
#100 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 04 февраля 2019 - 13:12
Просмотр сообщенияBelmax (04 февраля 2019 - 11:13) писал:
Belmax, не нужно ничего отматывать. Ничего Вы не заметите в звуке. К тому же к Вашим 11310 Ом нужно прибавить активное Rпервички и активное Rвторички*37.6*37.6. Если нужна меньшая мощность, нужно брать другие лампы, а не снижать питающие напряжения. Весь кайф ламповых гитарных усилков в их специфических режимах работы, а для побрынчать проще на TDA собрать.
И да, 820 Ом верните обратно.
Belmax, чего-то щас только увидел - "При нем ток был 22мА. Верну его обратно. Тогда получится приведенка 16,3 ком, 360:0.022". Это кто научил Вас так считать? А как Вы считали выходной транс и почему получили Raa 11,3ком? Судя по ВАХам, которые я нашел приведенка, в Вашем случае, должна быть вообще в более 20ком.
Сообщение отредактировал sammm: 04 февраля 2019 - 13:14
#101 Пользователь офлайн   Belmax
Отправлено 04 февраля 2019 - 13:22
Да в том-то и дело, что никто не учил. Сам пытаюсь по крупицам эти знания собрать. Делал все точно по схеме в первом сообщении темы. Трансы заказывал. Выходной считал в калькуляторе (Значение Raa вводил 12800, как на схеме).
Читал вот эту статью http://9zip.ru/vinta...l_na_lampah.htm
Отсюда взял, что при напряжении на аноде 360В и токе через лампу 0,022А получим приведенное 360/0,022=16363.
Первичка у выходного 4588 витков, вторичка 122 витка
#102 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2019 - 13:30
Просмотр сообщенияsammm (04 февраля 2019 - 13:12) писал:
Вот и нет! После лампового усила TDA - вообще никак, даже для "побренчать".
#103 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 04 февраля 2019 - 13:51
Belmax, Вот это почитайте
Автор темы ВАХ на гу17 не выкладывал, поэтому сравнить с теми, что нашел не могу, а вот по ВАХам "кукушки" QQE03/12, которую с ГУ17 сравнивают,
получается примерно похоже.
KEL, ну на вкус и цвет, но ведь есть пиви, маршалл, фендер на TDAшках. И люди играют на них, что характерно.
Сообщение отредактировал sammm: 04 февраля 2019 - 13:59
#104 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2019 - 14:07
Да. Но вот когда я свой комб подключил к оконцу на ГУ-17 вместо внутреннего штатного на TDA - мое мнение однозначно, и другой альтернативы нет! :no:
#105 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 04 февраля 2019 - 14:11
Это личное мнение каждого, а я вот знаю людей, которым транзисторный рэндал нравится и не хотят с него слезать. Что теперь делать?
Сообщение отредактировал sammm: 04 февраля 2019 - 14:11
#106 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 февраля 2019 - 14:31
Знаю, мне тоже нравился, когда трэш "мочили"!
Да, не сказал сначала - для выходного использовал трансформатор от советского диапроектора, в котором лампа 30Вт.
Силовик - от настольной галогенной 12-вольтовой лампы мощностью 35Вт.
#107 Пользователь офлайн   intext
Отправлено 04 мая 2020 - 17:28
Тоже хочу собрать мощник на гу-17, вот с анодным 360в
Получились вот такие параметры:
Приведенное сопротивление 8900 Ом
Катодный резистор 580 Ом
Напряжение смещения 20в
Ток катода 10мА
Я не совсем уверен что расчёты верны, я всё верно рассчитал?
#108 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 15 февраля 2021 - 22:23
Собрал из г-на и палок Fender Deluxe 5E3 c некоторыми модами (PaulC mod + Tweedle D (Dumble mod) )
В шасси можно тыкать 6П6С иди ГУ-17.
Хз. Ничего не считал. Выходной тор 35вт мотал для питания преампов 220в -> 260в + 6.3в ;)
Второй день от него не могу отойти ;)
Просто маст хев.
Добавил 8ом нагрузочный резистор и 4k7 + B5k потенциометр для линейного выхода.
Прикрепленное изображение: IMG_20210214_221859.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20210215_121330.jpg
Немного попсы :)
#109 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 22 апреля 2021 - 22:04
Update
Может кому пригодится.
У ГУ-17, (она же QQE03/12) есть совместимая по пинам менее мощная версия QQE02/5.
Сейчас ткнул в Deluxe вместо ГУ-17.
Прикрепленное изображение: qqe02-5.png
Перегрузить её легко, но с ecc82 всё очень клёво.
Для дома самое то.
#110 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2025 - 15:34
Подскажите, выходной транс перемотанный твз-ш, первичка 3000в 0,125, вторичка 90в 0,8. Приведенное сопротивление 8,8k, в каких пределах анодка должна быть?
Сообщение отредактировал Aleksei: 22 ноября 2025 - 15:36
#111 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 ноября 2025 - 16:14
250 вольт.
#112 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2025 - 16:30
KEL, эх, надо было отвод во вторичке делать.
А фазоинвертор при 250в норм будет работать?
И для преампа маловато будет походу.
Или как вариант сбивать напряжение на оконечник.
#113 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 ноября 2025 - 17:45
Про это точно не знаю, я делал с питанием 200 вольт - был готовый подходящий трансформатор. Вот если бы было переключение 200-250-300В, можно было бы "в лоб" сравнить.
Так-то работает вроде!))
Сообщение отредактировал KEL: 22 ноября 2025 - 17:49
#114 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 января 2026 - 08:30
Делал для домашних занятий, громкости очень даже хватает!))
#115 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 января 2026 - 09:58
Ну в общем тоже себе наконец то спаял двухтакт)
Выходной транс не стал перематывать, на GP AZG подсказал что и такой режим может быть вполне норм и надо слушать, ну я собрал макет и послушал, остался более чем доволен.
Для дома очень даже, орет здорово!
Силовик взял от такого аппарата https://rw6ase.narod...amp/astra4.html
Ждал своего часа 12 лет) Подкупило что у него есть экран между первичкой и вторичкой
Ну и схему прикреплю, триоды параллельно только не включал пока и так нравится, может быть как-нибудь попробую.
Кусочек схемы на полевике, как возможная замена стабилитронам для питания сетки.
Петля от Framus Cobra чуть урезанная.
Теперь жду когда станет потеплее и надо пилить будку для этого аппарата :thanks:
  • Прикрепленное изображение: IMG20260105125721_00.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20260105125918_00.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 05 января 2026 - 10:07
  • 4 Страниц +
