Академия гитарной электроники: Boss Ds-2 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Boss Ds-2 TURBO Distortion
#31 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 ноября 2010 - 17:13
И так семпл №2. Снималось винтажным микрофоном bbk с ригонды. Звук конечно опять не айс но уже ближе к истине. И фотку конечного продукта тоже добавляю. Корпус из нержавейки 1,5мм гравировка лазером. Засрали немного гравюру, сам сделать не мог потому что уволился уже от туда так что дарёному коню как говориться... Да, писал несколькими постами выше о проблемах с эмитерным повторителем, проблема устранена, дело было не в печатке она 100% рабочая, только крупновата немного)))
  • Прикрепленное изображение: BOSS_DS_2.jpg
  • Прикрепленный файл  Boss_Ds_2.mp3 (601,22К)
    Количество загрузок:861
Сообщение отредактировал Pokfor: 07 ноября 2010 - 17:15
#32 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 мая 2011 - 16:06
Pokfor, объясни пожалуйста твою плату:) У тебя один переключатель. Какие он точки соединяет? Что значат точки 1.1, 1.2 и т.д. Красный прямоугольник (между точками 1.3 и 3.1) он тоже чтото соединяет или что это вообще? Заранее спасибо.
#33 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 мая 2011 - 18:26
Переключатель (тумблер) на 9-ть контактов стоит, он же красный прямоугольник (контур пита его). Про точки теперь, пусть крайние контакты тумблера это 1 и 3 центральный это 2 то есть запись типа 3,2 означает третий ряд второй контакт. Ряд - имеется виду группа контактов. На этом тумблере и второй светодиод включается тоже. То есть контакт 3.2 на землю, он и будет его включать.
Разобрал специально фотки сделать, я так понимаю по моей плате хочешь собирать или просто для ориентира? Я бы советовал самому попробовать сделать, у меня это была третья плата которую разводил сам, так что получилось немного грамозко и компоненты сами по себе "не маленькие" были.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2251-0-37862300-1305991546.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2251-0-50262400-1305991554.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2251-0-14464900-1305991561.jpg
#34 Пользователь офлайн   poisk0509
Отправлено 27 марта 2012 - 03:43
Прикрепленное изображение: Boss DS-2.gifТоже хочу собрать Boss DS-2. Схема понятна. Не понятно одно: как определить на схеме у полевых транзисторов, где сток, а где исток? Затвор - понятно, по центру, со стрелкой. Подскажите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал poisk0509: 27 марта 2012 - 03:45
#35 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 марта 2012 - 08:25
Собирай без байпаса. Половина полевиков отпадёт, а у второй половины исток снизу, а сток сверху (к +9 в подключен).
#36 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 марта 2012 - 11:56
... и вообще полевики с п-н переходом симметричны в плане стока и истока. Можно даже местами их поменять, ничего не изменится.
#37 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 05 августа 2012 - 09:13
Помогите убрать из этой схемы горячий байпас
#38 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 05 августа 2012 - 10:45
По аналогии с этим http://www.guitar-ge...dpost__p__62795
Выбрасываем полевики! Здесь миллениум байпас, можно сделать с каким угодно. Когда то тож просил помощи, WISKED помог.
Вроде так, если не прав, поправьте.
Сообщение отредактировал bunyaman: 05 августа 2012 - 11:14
#39 Пользователь офлайн   poisk0509
Отправлено 10 октября 2012 - 17:37
Собрал эту схему, ничего не удаляя (с байпасом). детали поставил следующие: 2sc2458 (как и указано), bf245(a; b; c) (вместо 2sk118y; 2sk184gr), кт3102е (вместо 2sc3378gr; 2sa1335gr), 2sa1048 (как и указано в схеме). Диоды: 1n4002 (вместо s5500g), 1n4148 (вместо 1ss133 и 1ss188fm). Включил: при отключенной кнопке чистый звук есть, всетодиод не горит. Включил кнопку, диод не зажёгся, звук таким и остался. крутил ручку - работает только ручка LEVEL, меняет громкость, остальные не реагируют. включая и отключая режим "турбо" изменений не происходит. переставил светодиод наоборот, он стал гореть всегда, не важно, включена кнопка или нет. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
#40 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 16 декабря 2012 - 14:43
Чем заменить: 2SK-184GR, 2SC-3378GR(может 2N3247, BC168 ?) ? В инете информации мало.
И еще: 2SC1335, 2SB1335 и 2N1335 - одно и тоже?
#41 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 декабря 2012 - 15:01
, вместо 2SK184GR можно попробовать J201, BF245, MPF102, КП303. Вместо 2SC3378GR ставь любой из этих: 2n3904, BC546-550, кт315, 2SC1815, MPSA18, 2sc732, 2sc2240, 2SC945, 2SC2458, 2N5088, КТ3102.
#42 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 16 декабря 2012 - 17:40
WiSked, BF245 с какой буквой?
#43 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 декабря 2012 - 19:30
С буквой А.
#44 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 15 февраля 2013 - 05:03
Есть у кого лейка 7х4см ?
Так, с байпасом разобрались. Теперь нужно упростить переключение турбо режима. Как я понял, нужно заменить полевики (обознач красным) на переключатели. Только возникает вопрос: нужно ли оставить резисторы R71 и R49 (обознач синим)?
Прикрепленное изображение: Boss DS-2 true bypass.JPG
#45 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 15 февраля 2013 - 11:21
Да, резисторы надо оставить. Они подтягивают сигнал по постоянке к среднему уровню. Переключатель там кстати один - на переключение. Полевики открываются-закрываются синхронно противофазно.
#46 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 19 февраля 2013 - 03:42
И, все-таки, не дают мне покоя эти резисторы, на пол-питания. Какие из трех нужно оставлять?
Прикрепленное изображение: Boss DS-2.JPG Прикрепленное изображение: Копия Boss DS-2.JPG
#47 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 февраля 2013 - 11:22
все три оставь. Та как 1-й и 3-й подтягивают к полпитанию обкладки конденсаторов, а 2-й будет удерживать потенциал затвора полевика на момент переключения. Ну может быть 2-й можно будет выкинуть - надо послушать переключение.
Ой, слушай, я недосмотрел немного: там же еще транзистор Q20 синхронно с Q14 переключается. так что переключатель таки двухполюсный надо.
#48 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 03 марта 2013 - 10:29
Нигде не могу найти замену, или хотябы даташит на 2SA1335 (Q17 на схеме). Какие кто транзисторы использовал?
И еще: что меняет переключение ключа на транзисторе Q10 (один из группы переключателей режима "турбо!")?
#49 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 марта 2013 - 10:52
, данные на 2SA1335. Заменить можно хотя бы на 2N3906.
#50 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 марта 2013 - 11:33
От блин.. два раза не досмотрел... Q10 подключает конденсатор в выходном фильтре. Что он дает - слушать надо.
#51 Пользователь офлайн   degster
Отправлено 11 марта 2013 - 00:57
Здравствуйте, а есть печатка оригинальной схемы?
#52 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 октября 2013 - 08:59
Подскажите кто собирал, транзисторы подбирали как то или что под руку попало ставили?
#53 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 октября 2013 - 10:00
Aleksei, полевики которые впаре стоят, их надо подбирать как можно точнее по параметрам.
#54 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 октября 2013 - 14:28
Aleksei, сравни со схемой из 1 поста. Турбо переключается в четырёх местах полевиками. Прикрепленное изображение: дс 2.JPG
#55 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 08 октября 2013 - 22:17
Просмотр сообщенияКанифолька (08 октября 2013 - 10:00) писал:
Канифолька, не пугайте народ, их не надо подбирать, тем более, "как можно точнее". Режимы дифусилителя на Q16...Q19 стабилизируются жёсткой 100%-ой ООС по постоянному току. ПТ просто желательно выбрать с малым напр. отсечки Vgs(off), скажем до 1,5В. На заметку: 2SK184, 2SK117, 2SK209, 2SK880 - это одно и то же, отличаются они только корпусами. Кстати, Q19 можно даже поменять на n-p-n биполяр!
#56 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 октября 2013 - 05:45
Tuvalu, многие советуют (в том числе и уважаемые участники нашего форума) на место этих двух транзисторов ставить микросборки двух транзисторов в одном корпусе или подбирать два одинаковых транзистора.
#57 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 ноября 2013 - 11:49
Ну вот, вроде правильно подключение тумблера в лейке нарисовал, посмотрите если кому не трудно вроде правильно накалякал переключение?
Распаял по той схеме что в лейке нарисовал, что то количество гейна от положения тумблера практически не меняется, видать местами что то попутал.
А на счет звука, радует, мне почемуто проко рат напомнил но не такой мыльный и фуззовый.
Только вот регулятор гейна 200k у меня стоит, гейн очень резко прибавляется, в оригинале судя по схеме с характеристикой D стоит, что за характеристика кто подскажет?
Транзисторы BC546b, первый полевик J201, те что в паре КП303А. Ни как не отбирал.
Лейка проверенна теперь, можно паять.
  • Прикрепленный файл  DS2.lay6 (217,19К)
    Количество загрузок:580
#58 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 20 ноября 2013 - 15:04
Гейна от переключения тумблера не становится больше. Середина более явно выраженная становится. У меня есть оригинал.и в мануале так написано.
#59 Пользователь офлайн   Greenfrost
Отправлено 03 мая 2021 - 10:51
Добрый день. есть тайваньский оригинал, фонит вне зависимости от того, питание от батареи или от бп.
Можете посоветовать куда копать? память умею, но знаний в радиоэлектронике нема
#60 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 мая 2021 - 11:00
а это точно примочка фонит? попробуйте высунуть кабель из инпут примочки ...и желательно запись фона...
  • 3 Страниц +
