Академия гитарной электроники: Zvex Wah Probe - Академия гитарной электроники
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#241 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 мая 2011 - 16:27
y_moroz,посмотрел фотки, транзисторы в контролере стоят правильно, единственное что, проверь их еще раз на придмет пробоя и правильно ли ты поставил: на вход 3906, на оптрон 3904 тк на фотке маркеровку не видно. Меня очень интересует номинал голубого кондера с права от микросхемы. Он должен быть на 47 пикофарад. Нашу 561ТЛ1 можно ставить смело, с ней тоже работает нормально.
Сообщение отредактировал BaLy: 17 мая 2011 - 17:21
#242 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 17 мая 2011 - 16:55
вот, фоты:
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3455-0-76682400-1305640443.jpg
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3455-0-30781300-1305640466.jpg
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3455-0-22721100-1305640535.jpg
видео:
YouTube
Сообщение отредактировал Rinon Ninqueon: 17 мая 2011 - 17:19
Сам себе Гилмор.
#243 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 17 мая 2011 - 22:45
Транзисторы норм. Первый 3906, конденсатор 47рк.
А чем можно заменить 2n3906 в даной схеме (вдруг транзистор плохой у меня)?
#244 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 мая 2011 - 05:31
y_moroz, BC560, нашим КТ3107. Только перед теи как впаять, проверь цеколевку, она может отличаться от 3906.
#245 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 18 мая 2011 - 12:41
у меня стоит КТ3107Л
с меньшей буквой фигово работал
Сам себе Гилмор.
#246 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 18 мая 2011 - 22:30
Rinon Ninqueon а что у тебя за печатка? Можеш скинуть?
#247 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 мая 2011 - 05:54
y_moroz, печатка здесь не причем. По твоей фотке я понял, что черный провод это у тебя минус питания и земля. Так вот перепаяй этот провод с крайнего контакта разема на средний, и если ты питаешь от кроны то постарайся держатся не за землю, а за корпус кроны. Попробуй и потом отпишись.
#248 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 19 мая 2011 - 08:19
Поменял я вчера микруху, подрубил звук с компа (гитары небыло), поставил чуствительность на максимум, заквакало, даже за минус не держался. Правда как квакало не устраивает, одни высокие прут. Пришол домой, врубил гитару, и ничего тоже самое.
Срабатывает только у пластины и сразу режущие высокие прут. Правда можно найти положение регулятора чуствительности, при котором оно будет квакать, но это перемещение ноги в пределах милиметра и надавливание на пластину.
Заметил, если накрыть антену диелектриком, по квак лучше.
А роль подстроечника на 10к так и не понял.
Сообщение отредактировал y_moroz: 19 мая 2011 - 08:37
#249 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 мая 2011 - 10:30
y_moroz,подстроичник на 250к отвечает за чуствительность антены, а на 10к свечение светодиода в оптроне, которое как раз и влияет на частоту квакушки. В данном случае у тебя получается, что светодиод в оптроне уже горит, а когда ты касаешся сенсора он загорается еще ярче, тем самым у тебя получается очень маленький диапозон срабатывания квакушки сдвинутый в сторону высоких частот. Тебе надо найти такое положение подстроичника 10к, что бы у тебя светодиод был бы на стадии загорания или его очень тусклого свечения.Это легко сделать еслиб у тебя стоял самодельный оптрон, в твоем случаи тебе это нужно делать на слух. Регулируя потихоньку этими двумя тримерами ты и должен добиться наилучьшего результата.
И еще один вопрос, у тебя точно стоит стабилитрон на 5и1вольта?
Сообщение отредактировал BaLy: 19 мая 2011 - 10:38
#250 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 19 мая 2011 - 14:47
Просмотр сообщенияy_moroz (18 мая 2011 - 22:30) писал:
в Proteus 7.7 только
Сам себе Гилмор.
#251 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 19 мая 2011 - 22:00
увеличил чуйку повесив последовательно подстроечнику на 220к резистор 47к. еще б фильтр откоректировать, было б замечательно. Попробую видео снятъ, чтобы было понятно чего надо.
Нашел ошибку в цепи резонанса, опробую на гитаре, отпишусь.
С гитарой диапазон получается уже чем с компьютером. Такое ощущение что влияет виходное сопротивление гитары. Завтра попробую подобрать емкости в мосте.
PS квакает даже когда за струны не держусь.
мож буфер надо?
Сообщение отредактировал y_moroz: 19 мая 2011 - 22:04
#252 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 мая 2011 - 13:33
Нашёл сегодня фоторезистор СФ3-4Б, можно ли его применить в данной схеме??
#253 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 мая 2011 - 14:26
Плохиш, Дим если можешь, замерь его темновое и световое сопротивление. В кваке желательно, чтобы оно было (изменялось) от 0 до 1Мом.
#254 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 21 мая 2011 - 02:20
Хорошо Мишань, доберусь до тестера, проведу замеры.
Провёл замер.
Вот что получается:
-темновое сопротивление более 2 Мом(китайским тестером), окошко закрыто для доступа света;
-световое(подносил к лампе накаливания) порядка 30 Ом,
подносил к светодиоду белого свечения - получается 120-130 Ом.
#255 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 мая 2011 - 06:28
Плохиш, если по таким параметрам, замеры которые ты предоставил от 30 Ом до 2-2,5М, должен подойти. При изготовлении самодельной оптопары, наверно лучьше будет применить светодиод: желтого, оранжевого или красного свечения.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 мая 2011 - 06:32
#256 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 мая 2011 - 18:02
Красный сверхъяркий лучше. Перед тем, как затянуть термоусадкой, я оборачивал диод и фоторезистор фольгой, чтобы меньше света терялось. Цилиндрик из фольги, естественно, до выводов не доходит.
#257 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 24 мая 2011 - 11:33
Продолжаю воевать с сабжем. Проблема такая: на работе пробую в комбик с компьютера - результат отличный, квакает даже за струны не держусь. Дома чуствительность падает. Вот видео:
На видео, если положить кусок подводящего кабеля то результат более-менее, если ничего нет, то срабатывает в самом конце.
И еще, на работе есть заземление в розетках, а дома нет. Хотя я пробовал через удлиннитель без заземления включать, так работало, только осциляции в звук лезли.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: Как побороть эту кваку?
#258 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 мая 2011 - 06:56
y_moroz, наверно у тебя дома полтергейс завелся, если на работе все нормально.
#259 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 27 мая 2011 - 23:05
Соседи глушат сигнал :)
Мож она в корпус хочет.
У кого работает норм, заземление в розетках есть?
В ходе экспериментов (животные не пострадали) было установлено, что металлическую пластину внизу zvex прилепил не из соображений прочности, а она чудным образом расширяет диапазон сенсора. А на работе у меня первый этаж и антену я ложил прямо на пол.
Кто еще делал по Звексовской схеме на АОР124?
Просто, пластина чуть улучшила работу контроллера, но хочется большего.
Рещил обмерять оптрон и вот што получается темновое сопротивление мой тестер не показывает (рчень большое), световое около 100 ом.
Перепаял на ОЭП-1, колектор транзистора на +9в, но он пока не до конца открывается. Сразу заработал подстроечник на 10к.
Как можно подкорегировать сопротивление оптрона?
Или другую кваку собрать?
Существование полтергейса в моем доме опровергнуто :)
Сообщение отредактировал y_moroz: 27 мая 2011 - 23:15
#260 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 мая 2011 - 07:47
y_moroz, глянь вот это видио от камрада Seemanna,она выполнена как раз на оптроне :wink:
Сообщение отредактировал BaLy: 28 мая 2011 - 07:51
#261 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 28 мая 2011 - 09:55
у него, вроде, схема кваки другая. У меня походу контроллер нормально работает, а вот для схемы надо диапазон опторезистора от 0 до 1 М, а аор124 дает от 0 до 300 М. Потому и резко срабатывает квак.
#262 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 мая 2011 - 17:30
y_moroz, как бы я не много в курсе, что у него схемка кваки Колоросаунд, оптрон 3ОР124. Попробуй поигратся кондерами в фильтре. И еще раз тебе повторюсь, что нужный диапозон частоты работы кваки, отстраивается подстроичником на 10К в контролере, те ее частота изменяется в зависимости от свечения светодиода в оптопаре. Я не знаю из за чего у тебя весь гимор с ней, я собирал кваку вообще на полевиках и все работало. Хоть в пору собирай еще раз заново, правда есть одна схемка кваки с которой можно поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал BaLy: 28 мая 2011 - 17:48
#263 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 31 мая 2011 - 22:03
Верю, что все работает. Но факты вещь упрямая. Я две штуки собрал и обе одинаково плохо работают.
Изначальнохотел ставить ОЭП-1, но он от 5в незаработал, потому нашел АОР124, вот сними заработало, но как выше написано (плохо). Кстати с ними у меня реакции тримера 10к вообще небыло. А вот с ОЭП-1, после того как подал 9в через транзистор работа вахи более адекватна, но пор звуку слишу, что нехватает напряжения для открития оптрона полностью (высоких нехватает при крайнем положении). Видимо диапазон все-таки забольшой у АОР124.
Как можно повисить напряжение на лампочку оптрона? Или номиналы конденсаторов понизить в мосте?
Еще хочу попробовать спаять к этому контроллеру Край бейби.
PS Существуют АОР124 с диапазоном до 30 Мом и 300 Мом.
Как оказлось, я был не прав. Прошу прощения.
Контроллер таки удалось победить.
Остается настроить саму кваку, чтоб квак повыразительнее был. Что посоветуете? Мож где ФАК есть по Т-мосту?
Сообщение отредактировал y_moroz: 29 мая 2011 - 11:37
#264 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 мая 2011 - 22:34
Второй Т-мост (резистивный) отвечает за тембровой окрас. Резюк на 33кОм (созвездочкой *) настраивай. Триммер на 100кОм ставь , и накручивай.
#265 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 22 августа 2011 - 11:07
А вот мысль поставить параллельно со светодиодом еще и мигающий и их с фоторезюком в одну коробочку всунуть. Наверно, стоит к нему переменник присовокупить. На днях приедут фотики, надо спробовать!
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 22 августа 2011 - 14:43
#266 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 27 октября 2011 - 09:16
Что-то мне не везёт на кваки, ещё ни одна не захотела работать(ну кроме Нюрз), ни space wah-2, ни которая из начала топика colorsound
вообще ППЦ, сенсор - всё ок, квак - можно на горячую выдрать транзистор (собираю на 2n3904), ничего не меняется, еле еле слышимый чистый сигнал, но в усилок слышно когда плеером нагружать кваку, печатка BaLy c #151 сообщения форума
Поробую закупить ещё один комплект деталей и буду по одной заменять, зато пока мучался фильтр подобрал для баса, но надо ещё завести её
#267 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 октября 2011 - 09:38
froggyzzz, если не в лом, скинь мне саму печатку, что то я не могу найти пост на который ты дал ссылку. Можешь в личку.
Сообщение отредактировал BaLy: 27 октября 2011 - 09:40
#268 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 27 октября 2011 - 10:17
6я страница, первый пост
но ладно, вот Прикрепленный файл  Zvex_Wah_Probe_PCB.lay (49,3К)
Количество загрузок:513
Резистор 2М7, вроде по схеме всё нормально, фоторезюк ФР-765 2,08М в темновом состоянии, параллельно поставлен подстроечник на 1М, и в темновом состоянии 633k
Даже если вместо него перемычку поставить, никаких изменений
и нет реакции на *33k у меня пот на 50k
Сообщение отредактировал froggyzzz: 27 октября 2011 - 10:28
#269 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 27 октября 2011 - 10:43
Проверяй монтаж внимательно, непропай, трещина дорожки, сопля, неисправная деталь.
Фоторезистор с такими параметрами сюда не очень катит.
#270 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 27 октября 2011 - 11:53
У нас других нет, либо 764, либо 765
у первого темновое 3,3Мом, у второго 2Мом
Вроде же нужна работа фоторезистора примерно от 600к до нуля ? или я неправ
всё перепаял, все дорожки пролудил, поставил панельку под транзюк
такая же ситуёвина
Фоторезюк заменён сейчас на 330к постоянный, чтоб недоразумений не было, вместо 2,7М висит последовательно 2М2 и М47
И транзюк в другую сторону здесь смотрит, это я только чтоб сфотать его воткнул
Прикрепленное изображение: IMG_20111027_154745.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20111027_154815.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20111027_154841.jpg
Извиняюсь за качество фото
Сообщение отредактировал froggyzzz: 27 октября 2011 - 14:56
18 человек читают эту тему
