Сообщение отредактировал BaLy: 17 мая 2011 - 17:21
Zvex Wah Probe Бесконтактный квак
#241
Отправлено 17 мая 2011 - 16:27
#243
Отправлено 17 мая 2011 - 22:45
А чем можно заменить 2n3906 в даной схеме (вдруг транзистор плохой у меня)?
#245
Отправлено 18 мая 2011 - 12:41
с меньшей буквой фигово работал
Сам себе Гилмор.
#247
Отправлено 19 мая 2011 - 05:54
#248
Отправлено 19 мая 2011 - 08:19
Срабатывает только у пластины и сразу режущие высокие прут. Правда можно найти положение регулятора чуствительности, при котором оно будет квакать, но это перемещение ноги в пределах милиметра и надавливание на пластину.
Заметил, если накрыть антену диелектриком, по квак лучше.
А роль подстроечника на 10к так и не понял.
Сообщение отредактировал y_moroz: 19 мая 2011 - 08:37
#249
Отправлено 19 мая 2011 - 10:30
И еще один вопрос, у тебя точно стоит стабилитрон на 5и1вольта?
Сообщение отредактировал BaLy: 19 мая 2011 - 10:38
#250
Отправлено 19 мая 2011 - 14:47
y_moroz (18 мая 2011 - 22:30) писал:
в Proteus 7.7 только
Сам себе Гилмор.
#251
Отправлено 19 мая 2011 - 22:00
Нашел ошибку в цепи резонанса, опробую на гитаре, отпишусь.
С гитарой диапазон получается уже чем с компьютером. Такое ощущение что влияет виходное сопротивление гитары. Завтра попробую подобрать емкости в мосте.
PS квакает даже когда за струны не держусь.
мож буфер надо?
Сообщение отредактировал y_moroz: 19 мая 2011 - 22:04
#252
Отправлено 20 мая 2011 - 13:33
#254
Отправлено 21 мая 2011 - 02:20
Провёл замер.
Вот что получается:
-темновое сопротивление более 2 Мом(китайским тестером), окошко закрыто для доступа света;
-световое(подносил к лампе накаливания) порядка 30 Ом,
подносил к светодиоду белого свечения - получается 120-130 Ом.
#255
Отправлено 21 мая 2011 - 06:28
Сообщение отредактировал BaLy: 21 мая 2011 - 06:32
#256
Отправлено 23 мая 2011 - 18:02
#257
Отправлено 24 мая 2011 - 11:33
На видео, если положить кусок подводящего кабеля то результат более-менее, если ничего нет, то срабатывает в самом конце.
И еще, на работе есть заземление в розетках, а дома нет. Хотя я пробовал через удлиннитель без заземления включать, так работало, только осциляции в звук лезли.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: Как побороть эту кваку?
#259
Отправлено 27 мая 2011 - 23:05
Мож она в корпус хочет.
У кого работает норм, заземление в розетках есть?
В ходе экспериментов (животные не пострадали) было установлено, что металлическую пластину внизу zvex прилепил не из соображений прочности, а она чудным образом расширяет диапазон сенсора. А на работе у меня первый этаж и антену я ложил прямо на пол.
Кто еще делал по Звексовской схеме на АОР124?
Просто, пластина чуть улучшила работу контроллера, но хочется большего.
Рещил обмерять оптрон и вот што получается темновое сопротивление мой тестер не показывает (рчень большое), световое около 100 ом.
Перепаял на ОЭП-1, колектор транзистора на +9в, но он пока не до конца открывается. Сразу заработал подстроечник на 10к.
Как можно подкорегировать сопротивление оптрона?
Или другую кваку собрать?
Существование полтергейса в моем доме опровергнуто
Сообщение отредактировал y_moroz: 27 мая 2011 - 23:15
#261
Отправлено 28 мая 2011 - 09:55
#262
Отправлено 28 мая 2011 - 17:30
Сообщение отредактировал BaLy: 28 мая 2011 - 17:48
#263
Отправлено 31 мая 2011 - 22:03
Изначальнохотел ставить ОЭП-1, но он от 5в незаработал, потому нашел АОР124, вот сними заработало, но как выше написано (плохо). Кстати с ними у меня реакции тримера 10к вообще небыло. А вот с ОЭП-1, после того как подал 9в через транзистор работа вахи более адекватна, но пор звуку слишу, что нехватает напряжения для открития оптрона полностью (высоких нехватает при крайнем положении). Видимо диапазон все-таки забольшой у АОР124.
Как можно повисить напряжение на лампочку оптрона? Или номиналы конденсаторов понизить в мосте?
Еще хочу попробовать спаять к этому контроллеру Край бейби.
PS Существуют АОР124 с диапазоном до 30 Мом и 300 Мом.
Как оказлось, я был не прав. Прошу прощения.
Контроллер таки удалось победить.
Остается настроить саму кваку, чтоб квак повыразительнее был. Что посоветуете? Мож где ФАК есть по Т-мосту?
Сообщение отредактировал y_moroz: 29 мая 2011 - 11:37
#264
Отправлено 31 мая 2011 - 22:34
#265
Отправлено 22 августа 2011 - 11:07
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 22 августа 2011 - 14:43
#266
Отправлено 27 октября 2011 - 09:16
вообще ППЦ, сенсор - всё ок, квак - можно на горячую выдрать транзистор (собираю на 2n3904), ничего не меняется, еле еле слышимый чистый сигнал, но в усилок слышно когда плеером нагружать кваку, печатка BaLy c #151 сообщения форума
Поробую закупить ещё один комплект деталей и буду по одной заменять, зато пока мучался фильтр подобрал для баса, но надо ещё завести её
#267
Отправлено 27 октября 2011 - 09:38
Сообщение отредактировал BaLy: 27 октября 2011 - 09:40
#268
Отправлено 27 октября 2011 - 10:17
но ладно, вот
Zvex_Wah_Probe_PCB.lay (49,3К)
Количество загрузок:513
Резистор 2М7, вроде по схеме всё нормально, фоторезюк ФР-765 2,08М в темновом состоянии, параллельно поставлен подстроечник на 1М, и в темновом состоянии 633k
Даже если вместо него перемычку поставить, никаких изменений
и нет реакции на *33k у меня пот на 50k
Сообщение отредактировал froggyzzz: 27 октября 2011 - 10:28
#269
Отправлено 27 октября 2011 - 10:43
Фоторезистор с такими параметрами сюда не очень катит.
#270
Отправлено 27 октября 2011 - 11:53
у первого темновое 3,3Мом, у второго 2Мом
Вроде же нужна работа фоторезистора примерно от 600к до нуля ? или я неправ
всё перепаял, все дорожки пролудил, поставил панельку под транзюк
такая же ситуёвина
Фоторезюк заменён сейчас на 330к постоянный, чтоб недоразумений не было, вместо 2,7М висит последовательно 2М2 и М47
И транзюк в другую сторону здесь смотрит, это я только чтоб сфотать его воткнул
Извиняюсь за качество фото
Сообщение отредактировал froggyzzz: 27 октября 2011 - 14:56
