Академия гитарной электроники: Boss Md-2 Mega Distortion - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 31 мая 2010 - 09:44
В этой приме вместо 2SC2458-2n3904 пойдут?
Сообщение отредактировал Leha: 31 мая 2010 - 09:45
#62 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 31 мая 2010 - 10:46
Не знаю, надо смотреть по праметрам. А так гугл дает следующие аналоги
2SC2785, 2SC2459, 2SC2603, 2SC3199, EA15X573
#63 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 08 июня 2010 - 06:18
спаял мд2 когда сильно дергаеш струну звук резко появляется и быстро затухает толька когда гейн на максимуме,когда его чуть меньше звука вообще нет,но регулировки все работают,вчем может быть дело.?
#64 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 08 июня 2010 - 07:46
Проверяй покаскадно, смотри сопли, монтаж, правильно ли протравил печатку.. ее зеркалить не надо
#65 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 08 июня 2010 - 15:17
проверил по каскадно ,звук начинает обрыватся здесьПрикрепленное изображение: _____.JPGно точно определить не смог так как на всех элементах в этой области ,звук обрывается.
#66 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июня 2010 - 15:39
Leha, VCC/2 проверь. Похоже, что у тебя там совсем не половина питания.
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 июня 2010 - 15:46
Leha, или у тебя паленый операционник.
#68 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 08 июня 2010 - 18:16
Прикрепленное изображение: __________.JPGможете показать где здесь резюки на полпитания?
#69 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 08 июня 2010 - 20:23
56к под буквой "u" в слове Custom. верхняя шина и есть полпитания
Сообщение отредактировал navy: 08 июня 2010 - 20:24
#70 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 09 июня 2010 - 04:54
где пол питания я знаю,мне именно нужны резюки на делителе,ато мультиметр здох,замерить нечем.
на печатке в правом верхнем углу резюк на 330Ом ,по схеме он вроде 330к?
#71 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 июня 2010 - 08:15
22к в левом верхнем углу и под переменником Bottom
по схеме 330к, в лейке опечатка... но это не должно являться проблемой.. в том плане, что список деталей надо смотреть в схеме. :clapping:
#72 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 09 июня 2010 - 19:07
с пол питания все норм,что еще может быть,когбуд то бы включили нойз гейт,когда сигнал слабый прима его не пропускает,когда силиный пропускает и при затухании резко обрывается,на +9в есть слабый сигнал,это нормально?
#73 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 июня 2010 - 07:05
у тебя где-то недоусиление идет, или сопли, или номиналы не те.. смотри внимательно. Тот каскад, который ты показал, это почти самый первый усилительный.. следовательно, если на нем сигнал дохнет, дальше будет еще хуже... разбирайся с ним. Поменяй ОУ, проверь обвязку, номиналы, питание
#74 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 12 июня 2010 - 15:53
наконецто нашел в чем дело .оказывается перепутал местами 1к и 0.33мкф ,звук порадовал,но охота побольше гейна т.к играю в основном тяжесть,и углубить регелировки,как это можно зделать?
#75 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 12 июня 2010 - 16:39
Leha, Переменный резистор, тот что 100килоом на дисторшене, поставь 1 мег. И будет больше гейна.
#76 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 12 июня 2010 - 18:11
Больше гейна != тяжесть. Нужно пересматривать темброблок, мб презенс туда впилить).
#77 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 12 июня 2010 - 18:28
влепил на дист на 1мом,звук стал жесче на читаемось стала хуже,как туда впихнуть тембр болк как у металзоны?всмысле выдрать отуда самое основное,верха, низы, середина?что будет если на гейн тоже посавить 1мом?
#78 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 12 июня 2010 - 23:01
Судя по схеме тоже немного может добавить перегруза.
З.Ы. так а как же... немного страдает читаемость...
по поводу еквалайзера - добавь вконце ыот от сюда.
http://rock-tiras.km...lzone.shtml.htm
часть 2й схемы от резистора R32 до C35, включая их. И будет нормальній еквалайзер. Думаю честь с рег. срединой можна и не делать, єто с головой по настройке хватает, и шуму меньше ^_^
#79 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 июня 2010 - 07:55
Блин, нафиг вот эти вот мутанты? Хочется звук металзоны, ну так собирайте металозну =) Где-то не помню выкладывался специальный боссовский рейтинг примочек по тяжести и и гейну... Выбирайте что вам нужно, и собирайте изначальнО =)
#80 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июня 2010 - 12:06
navy, Ну человек спросил - я ответил, так как сам делал с другими примочками такое.
http://guitar-gear.r...BOSS_pedals.jpg
Вот какртинка которую ты упоминул.
#81 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 июня 2010 - 14:24
Да не, я как раз для Leha и сказал =)
Вот, спс за картинку, но я чет где-то видел более полную.. там еще HM-3 упоминался.
#82 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 21 июня 2010 - 06:42
Добрый день!
Кто собирал MD2 какие P-N-P транзисторы применяли вместо 2SA1048 из не дефицитных?
#83 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 июня 2010 - 06:54
melon, они ж есть в чиде)
http://www.chip-dip....1/35643521.aspx
вот буржуйские аналоги
http://radio-hobby.o.../analog/2sa1048
#84 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 21 июня 2010 - 08:36
я поставил первые попавшиеся под руку. это кт3102 и кт3107.
#85 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 21 июня 2010 - 20:37
Спасибо за ответы попробую КТ3102 и КТ3107.
#86 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 27 июня 2010 - 14:33
кто нить ?может записать семплы?хочу сравнить со своим мд2 ,такое ощущение что оч много песка ,и спикерсим не совсем его убирает.
#87 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 28 июня 2010 - 20:55
Добрый день!
Собрал сегодня МД2 правда без корпуса и попробовал запустить. Запустилась!!!!
Собирал по общедоступной схеме и в процессе проектирования платы сверялся с фото оригинала МД2 любезно предоставленного SIMONом и нашёл несколько отличий. Если кому интересно расскажу подробнее.
#88 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 29 июня 2010 - 14:55
фото оригинала скачать не могу так как для меня 32мега много,напишите в чем отличия,и сильно ли они влияют на звук?
#89 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 30 июня 2010 - 19:59
Звук пока не сравнивал. А насчёт отличий напишу, если смогу сегодня или завтра.
Комп пока занят.
Добрый день!
Выкладываю фото моей платы и схему с изменениями. Отличия схемы от платы оригинала обведены карандашом, я думаю всё понятно. Очень может быть, что в схеме есть ещё какие-нибудь неточности в номиналах кроме 2 конденсаторов по 220 пФ в байпасе. Так что кто собрал по стандартной схеме, может внести изменения и сравнить звучание.
Прикрепленное изображение: IMG_0630.jpg
Прикрепленное изображение: S____.jpg
#90 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 июня 2010 - 21:49
melon, отличия как бы абсолютно не сущесвенные...
  • 5 Страниц +
