Академия гитарной электроники: Boss Md-2 Mega Distortion - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 02 июля 2010 - 16:59
Просмотр сообщенияGraff (30.6.2010, 22:49) писал:
melon, отличия как бы абсолютно не сущесвенные...
Согласен, но они есть.
#92 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 26 июля 2010 - 15:11
почему при разорваном сигнальном проводе с выходным джеком звук просачивается через землю?кто знает в чем может быть дело,ранше этого не замечал,но когда сделал активный байпас заметил,звук на чистом был с примесью искаженного,думал дело в ключе,припаял общий провод к джеку а сигнальный не припаевал,и когда беш по струнам слышен дисторшен,но тихо?
у ково нить есть лейка орегинальной печатки?
Просмотр сообщенияmelon (30.6.2010, 20:59) писал:
Выкладываю фото моей платы и схему с изменениями.
можете дать сою печатку в лейке
#93 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 26 июля 2010 - 19:37
Просмотр сообщенияLeha (26.7.2010, 16:11) писал:
Свою плату делал с фото оригинала, но делал PCADе лейки нет если нужно выложу по ней сделаешь лейку.
#94 Пользователь офлайн   guiteff
Отправлено 26 июля 2010 - 22:46
Выкладывай в PCAd-e. Загоню в пикадвьювер, экспортну в фотошоп и сделаю бмп-ную подложку для леки. А потом лейку выложу.
Ждем
#95 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 27 июля 2010 - 10:31
Вот файлы схемы и платы, если будут вопросы, пишите.
Прикрепленный файл  1111.RAR (119,66К)
Количество загрузок:709
Сообщение отредактировал melon: 27 июля 2010 - 10:32
#96 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 июля 2010 - 10:54
Я не думаю что тут дело в оригинальной печатке, скорее всего проблема том как ты сделал байпас.
#97 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 14 августа 2010 - 14:19
выложите печатку для лейки плз
#98 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 августа 2010 - 22:00
Mexanus, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=10591 вот же))
#99 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 16 августа 2010 - 14:07
Glaz'goo, спасиб прогледел видно))
#100 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 ноября 2010 - 16:37
Товарищи, а куда идет энта дырка? Отмечена зеленый сверху слева.
  • Прикрепленное изображение: boss.png
#101 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 15 ноября 2010 - 16:48
это типа чистый выход. клииин :fie:
#102 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 ноября 2010 - 16:59
а нафига он там :D
#103 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 15 ноября 2010 - 17:21
Просмотр сообщенияMorwinyon (15.11.2010, 17:59) писал:
а нафига он там :D
ну разрабатывал плату не я. но могу предположить если человек поставит байпас то звук будет просто усиливаться первым полевиком для последующих усилителей или примочек. чтоб не ослабевал сигнал или наводок меньше было. приблизительно гдето так. но если он тебе там ненужен то кондер и редистор в его цепи просто не впаивай.
#104 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 14 февраля 2011 - 12:16
Мужики! Скиньте пожалуйста оригинальную схемку в Jpeg, там на 1 стр. ссылочка не работает на нее...
#105 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 14 февраля 2011 - 12:38
нашел только пдф ку
#106 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 14 февраля 2011 - 22:49
 Scorp (14 февраля 2011 - 12:38) писал:
нашел только пдф ку
Спасибо! :smile:
...вот, кому нужно, печатная плата в Jpeg по размеру и уже готова к печати (лучше через Photo Shop), монтажка и схема.
Mega Distortion рекомендую всем кто ценит хороший звук! У меня давно была эта примочка, очень нравилась! Потом сменил ее на Metal Zone... и вот, поскольку есть схема и печатка, подумал почему-бы не собрать?
По моему мнению Mega Distortion- это лучшая схема Distortion от Roland, со своим неповторимым звучанием!
  • Прикрепленное изображение: MD-2 (монтажная плата).jpg
  • Прикрепленное изображение: MD-2 на печать.jpg
  • Прикрепленное изображение: MD-2 (схема).jpg
Сообщение отредактировал KONSTANTIN MAKARENKO: 15 февраля 2011 - 17:05
#107 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 17 февраля 2011 - 15:40
 Morwinyon (15 ноября 2010 - 16:59) писал:
а нафига он там :D
Не совсем актуально, но все ж отвечу. Затем, чтобы было :) В схеме есть выход на байпас с этой точки. Я его просто сделал, для любителей.. а пользоваться или нет, это личный выбор каждого :)
#108 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 20 февраля 2011 - 19:01
Вот наиболее у дачный семпл MD-2 :new_russian:
а мой MD-2 уже на половину спаян... скоро будет готов :ok:
#109 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 октября 2011 - 19:21
Собрал, давным давно собрал эту примочку, но дотянулся только сейчас. Примыч не работает, на выходе писк. Прослушкой выяснил, что писк идет от каскада на ОУ, расположенным слева от ручки боттом. Полпитания подается правильно на него, все детали проверил - но все равно писчит.
Послушав дальше - сигнал шикарный после удвоителя частот после каждого транзистора, после резисторов 56к и кондера уже невзрачный, после последнего транзистора еле слышен.и после 22к после него начинается писк.
#110 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 ноября 2011 - 22:57
внезапно померял половину напряжения - и внезапно вдвое меньше, чем надо :(
какого черта, ранее мерял, все же в порядке было!
проверил резисторы в делителе, те, которые по 22к - рабочие. хм.
#111 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 ноября 2011 - 05:34
Хомяк, раньше ты когда проводил плановые измерения, дист был готов к этому, потому и было все нормально. А в этот раз ты его подловил, а он не успел сообразить че от него хотят.
#112 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 января 2012 - 20:17
сел опять его ковырять, и внезапно. если убрать последний транзистор 2458 - полпитания становится нормальным. ставим обратно - и опять четверть. ставим аналог 548б с той же распиновкой - опять четверть. и так наверное с 7 транзисторами, что были под рукой. ваттафап?
#113 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 января 2012 - 11:09
Это который после двух параллельно-включенных симметричных каскадов включен? странный он :umnik: Как-бэ и просто повторитель, и в то-же время запитан от полпитания... Возможно тоже в формировании звука участвует.
Я бы уменьшил сопротивление резисторов в делителе напряжения с 22 кОм до 5-7 кОм (пожертвуем один милиампер на благо), а вот резистор 330 кОм между базой и коллектором этого злополучного -- увеличить раза в два-три. Должно помочь.
#114 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 января 2012 - 16:43
Lenivets, нашел косяк - тот самый резистор на 330к сдох :) не зря его первым выпаял) заменил, однако теперь примыч работает как нечто. вначале свелл эффект с возрастающим дистом, при остановке слышен тик генератора, но он в течении секунды заглушается сам. если играть без атаки - дист размазывается. совсем хреново реагирует на поты - пойду проверять их.
#115 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 16 июля 2012 - 05:59
Собрал мд по плате navy. Всё работает, хайгейна с головой, даже чересчур. Но при повороте ручки Distortion наблюдается эффект вау, что-ли. На минимуме писк наипротивнейший, на максе частота писка уменьшается и прет середина. У кого-нить такая трабла была? или есть?
Прикрепленный файл  123123123.mp3 (231,03К)
Количество загрузок:638
Менял номиналы в оос ПЕРВОГО каскада опера, дист переходил на фузз, либо вообще пропадал... Причем до этого каскада сигнал с полевиков доходит чистый и усиленный, а вот на его выходе весь этот срач, который благополучно доходит до выхода примочки) опера менял(тл72,82 и 4558)-без изменений, полпитание в норме
Нашел косяк, сделал по оригинальной схеме этот каскад Прикрепленное изображение: 222.jpg гейна, конечно немного убавилось, но и мыло исчезло) зато не свистит) спасибо melon за предоставленую схему оригинала!
Думаю поиграться с резюком перед кондером на землю, мож выжму гейна побольше без вреда)
Кстати, полевики поставил 2sk212, которых у нас в магазинах пруд пруди, биполяры 2sc9014 и BC557
Сообщение отредактировал Игорёк: 16 июля 2012 - 06:11
#116 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 28 декабря 2012 - 22:25
Собирал я Boss MD-2 на печатке предоставленной navy. Запустилась сразу без каких либо вопросов, звук соответствует оригиналу, только песочит он чуток, а так вестч ОК.
#117 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 30 июля 2013 - 19:42
Всем привет! Собрал эту примочку по печатке navy Прикрепленное изображение: DSCF7002.JPG Прикрепленное изображение: DSCF7019.JPG. Заработала сразу, звук прекрасный. Однако на малых уровнях гейна были неприятные призвуки при игре. Через некоторое время решил посмотреть на осциллографе что там происходит, и обнаружил ВЧ звон Прикрепленное изображение: md2osc.jpg. Переделал вблизи ручки "Distortion" по схеме в соответствии со схемой оригинала, Прикрепленное изображение: md2_sch.jpg звон исчез, всё встало на свои места. Еще небольшой косяк в схеме Прикрепленное изображение: 330k.png
Печатную плату исправил, может кому нибудь пригодится Прикрепленный файл  md2-fixed.lay (144,54К)
Количество загрузок:930
Примеры звучания md2 записал поверх минусовки.
в линию через импульс от кабинета - Прикрепленный файл  md2_master.mp3 (2,08МБ)
Количество загрузок:765
в линию через спикерсим - Прикрепленный файл  md2_symphony.mp3 (2,52МБ)
Количество загрузок:699
#118 Пользователь офлайн   турбо
Отправлено 20 февраля 2016 - 00:26
Классный дист.был собран....там замутный объвяз с транзисторами который и создают интересный эффект скучивания электронов....от которых и рождается сам дисторшн.
-3
#119 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 04 марта 2016 - 14:01
Приветствую участников обсуждения. Загорелся темой дисторшнов :)
Вопрос к тем, кому удалось собрать данный прибор с использованием транзисторов КП303:
как у вас ведёт себя какскад, регулируемый потенциометром "буст"?
я использовал КП303А с напряжением отсечки по 0.4 Вольта и п-н-п транзистор BC560 - хороший перегруз, но фона более чем много, даже на минимуме регулировки.
По мере вращения регулятора "дист", чувствуется перестройка частотной полосы как в квакушке. Оно не плохо, как бы, но, фон, блеать.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением схемы?
#120 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 марта 2016 - 17:48
Сварщик, думаю, 50Гц фон можно немного снизить если:
поменять С9 на 22nF, последовательно с R17 поставил бы дополнительно конденсатор около 100nF, С15 - 10nF, а также, C8 - тут надо на слух подобрать, я бы постепенно уменьшал, начиная с 47nF. Обозначения по схеме пост #106.
  • 5 Страниц +
