Академия гитарной электроники: Proco Rat Dist - Академия гитарной электроники
Proco Rat Dist Кто собирал Rat dist
#181 Пользователь офлайн   Константин*
Отправлено 01 мая 2013 - 09:27
Просмотр сообщенияsadiev (29 апреля 2013 - 15:26) писал:
Привет, человеки, есть схема RAT2 клон. Подскажите, какой аналог можно использовать вместо OP07DP (КР140УД17)? Прикрепляю семплы, картинки, схемы.
Я LM308 на ebay покупал. Не дорого совсем. Звук у твоей крысы очень далек от оригинала, грязный и рваный получился. Дело в микросхеме наверное.
#182 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 05 июня 2013 - 11:34
Нашел для 2 крысы ОУ ОР177GP - вместо ор07 подойдет? http://www.compel.ru...eet/AD/OP177GP/ и http://www.compel.ru...heet/TI/OP07DP/ разница в Типе ОУ - Прецизионный и Стандартный
#183 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 05 июня 2013 - 23:59
Просмотр сообщенияsadiev (05 июня 2013 - 11:34) писал:
В данном применении OP07=OP77=OP177. А 07 когда-то считался самым прецизионным, всё относительно.
#184 Пользователь офлайн   Sergmoh
Отправлено 18 июля 2013 - 22:08
Здравствуйте. В общем у меня есть педаль эффектов дисторшн, Proco You Dirty Rat, дело в том, что я "играю" нойз, и эксперементируя случайно подал в цепь(на кабель выходящий из педали) "левую" напругу(5 djkmn), и то ли коротнул то ли еще что, в общем теперь педаль работает очень тихо, что бы заставить её звучать, приходится через дополнительный предусилитель врубать. Еще момент такой, что если запитывать её от адаптера то образуется свистяший фон, если от батарйеки, то фона нет. В обоих случаях звучит одинаково тихо. Помогите разобраться пожалуйста. Вот фотки платы:
  • Прикрепленное изображение: DSC04676.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC04679.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC04677.JPG
#185 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 18 июля 2013 - 22:46
Sergmoh, тбе поможет покаскадная проверка. Только сфоткай плату со стороны дорожек нормально. Скорей всего транзистор полетел, нужно будет заменить. Готовь паяльник,припой-канифоль, панельку и транзистор.
#186 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 07 августа 2013 - 08:45
Подскажите, какие аналоги есть у диодов 2N5458 1N4001 1N4148
#187 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 07 августа 2013 - 11:03
А погуглить??
#188 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 07 августа 2013 - 13:18
Ну первый к примеру- транзистор - по теме я смотрю что не все подходит, кто то спрашивал 2N7000, ответили ему, что с линейным режимом у него туго, не подойдёт, вот и без понятия какие тут есть нюансы, найти то нашел аналоги, но будут ли работать...
#189 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 августа 2013 - 15:10
sadiev вообще в оригинале BF245A стоит вроде бы, но 100% не даю, я его и ставил. Можно J201 или наши КП303А попробовать. Поставь панельку и пробуй.
#190 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 12 августа 2013 - 15:23
еще вопрос - как можно протестить педаль без DPDT кнопки? по этой печатке собирал Прикрепленное изображение: схема.jpg
#191 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 августа 2013 - 12:07
Замени кнопку тумблером, движковым переключателем, переключателем типа П2К или парой перекидных перемычек. В кнопке средние контакты замыкаются либо на пару левых, либо на пару правых. В тумблере то-же самое.
#192 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 18 августа 2013 - 17:05
Люди, вот собрал, включаю - эффекта 0. Никакой реакции, тишина. Светодиод горит.. С чего начинать искать проблему?
  • Прикрепленное изображение: DSCN5950.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN5951.JPG
#193 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 18 августа 2013 - 18:57
sadiev,
1 - пропаять как следует.
2 - проверить правильность распайки проводов.
3 - воспользоваться покаскадной проверкой.
#194 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 18 августа 2013 - 21:22
контакты в норме, распайку 2 раза проверил. проверяють по каскадам начал с транзистора, в итоге после него сигнала нет
В меня прокрадываются сомнения на счет транзистора - у меня bf245 вместо 2N5088.
  • Прикрепленное изображение: 345.jpg
#195 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 18 августа 2013 - 21:42
Ноги полевика НЕ перепутал??? Питание на стоке есть??? BF-245.
#196 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 августа 2013 - 21:56
Насколько я правильно понял тебе необходимо перевернуть транзистор, цоколевки BF245 и 2n5458 не совпадают
#197 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 19 августа 2013 - 18:41
поставил транзистор по этой схеме Прикрепленное изображение: bf245.gif. Но все равно, опять подаю на 3 и 1 ногу сигнал и тишина...
#198 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 19 августа 2013 - 19:04
Так на СТОК(нога №3) питание вроде подается?
#199 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 19 августа 2013 - 19:15
steeler, да, питание подается.
#200 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 19 августа 2013 - 21:57
Может транзистор неисправный, попробуй поменять
#201 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 20 августа 2013 - 18:00
поставил другой, ситуация все та же
#202 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 20 августа 2013 - 18:48
А схема без транзистора работает?
#203 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 20 августа 2013 - 19:07
все, парни, кондер один был не рабочий почему-то. заменил и все нормально стало.
#204 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:39
Делюсь опытами КРЫСЫ :) Кому пригодиться.
Немножко отошел от оригинала.
Плату использовал из ПДФКи предложенной товарищем, BaLy. (за что ему отдельное спасибо)
ПРОКО
Остальное на рисунке.
Прикрепленное изображение: TheRat-1986.jpg
Фото готового
Прикрепленное изображение: RAT clone.jpg
Обычное оформление RАТ. Трубайпас по первому шаблону из ПДФ - 6ти контактный.
Звук очень хорош, и мясист :)
Семпл увы пока не могу выложить.
П. С.
По поводу еще одного конденсатора проходного с выхода ОУ - РС фильтр якобы) - Танталом менять или не стоит?
Почему дисковые керамика (кроме 10нан) - многослойка и тд всякого рода высоковольтовки "на слух" как-то посвистывали с ОУ... "Сильвермикры" в проекте испытания..
#205 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 апреля 2014 - 20:47
Подскажите кто собирал эти варианты КРЫСЫ Прикрепленный файл  SlowLoris2013.pdf (548,24К)
Количество загрузок:801Прикрепленный файл  SlowLoris2014.pdf (629,19К)
Количество загрузок:826как оно по звучанию.
Собрал очередную Крысу отсюда Прикрепленный файл  SlowLoris2013.pdf (548,24К)
Количество загрузок:611 звучит месяво с светодиодами\с диодами тоже неплохо потом попробую 1н4148\сейчас кд521в\Транз.BF245A\Прикрепленное изображение: DSC09018.JPGПрикрепленное изображение: DSC09019.JPGJPG]
#206 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 апреля 2014 - 06:53
собрал в первый раз крысу, при сильной атаке немного просядает громкость будто-бы электролит по питанию просаживатся... хотя с чего ему там просаживаться, токи то мизерные.... нормально ли это для данной педальки?
#207 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 22 апреля 2014 - 07:48
Может по питанию ограничивает?
Chewbacca ©
#208 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 апреля 2014 - 11:55
ну так там не ограничения добавляются а громкость просядает типа как у полевиков без смещения
#209 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 22 апреля 2014 - 12:16
Осцилом потыкай:-)
Chewbacca ©
#210 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 апреля 2014 - 17:41
Reystlin,вариант схемы, по которой собирал; от чего питание; какую микру юзал?
