Академия гитарной электроники: Proco Rat Dist - Академия гитарной электроники
Proco Rat Dist Кто собирал Rat dist
#121 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 28 марта 2011 - 21:47
так диод D1-D2 встречно-параллельные в ограничителе?.. мб D3 (по тонпадовской схеме).. отпаял.. все равно греется, ждать пока сгорит не стал..))
#122 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 марта 2011 - 21:57
Диод - который по питанию включен встречно сразу после твоего резюка. А какую мощность резистора ставишь? Там надо 0,25ват. Меньшие будут гореть.
#123 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 28 марта 2011 - 22:01
ага, по тонпадовской печатке это и есть D3, его и отпаивал..
а резистор.. вроде 0.125 наверное..
#124 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 29 марта 2011 - 07:44
Греться там нечему, я собирал ничего не грелось....проверь монтаж 47ом и диода...
DOCK82, Dock
#125 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 29 марта 2011 - 17:23
да оно понятно что нечему там грется, а греется..)
диод сейчас отпаян, резистор (уже второй) впаян на месте и нормально.. еще проверил мультимитром вокруг дорожки, на предмет замыкания.. все ок.. ничего где не надо не замыкается..
разобрался с чем было дело, просто перепутал провода на разъеме питания..
#126 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 марта 2011 - 19:28
Мдя!!! Сапёром тебе не быть... Ладно хоть опера не попалил.
#127 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 марта 2011 - 08:24
Alucard, у тебя кз где-то, через резистор течёт слишком большой ток. Может с диодом косяк, а может и микруха палёная.
#128 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 01 мая 2011 - 09:28
У моей крысы такой косяк, ручкагромкости увеличивает громкость примерно до 15 часов, а далее идет провал по громкости, так и должно быть? И еще громкость при вклюсенном эффекте зависит от положения ручки Фильтр, это нормально?
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 мая 2011 - 09:13
Proks206, нет, это какой-то странный косяк. Может неправильно переменник громкости впаян?
#130 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 07 мая 2011 - 11:42
Мне недавно друг принес фирменный (!!!настоящий!!!) ProCo Rat на ремонт, говорит фуззит, пердит и запирается, короче, плохо работает. Разбираю и первое, что вижу, - сгоревший черный резистор на 47 ом, который от питания идет. Ок, выпаиваю его, измеряю сопротивление тестером - ровно 47 ом. Ну ладно, впаял новый - все сразу стало отлично работать. Вопрос: как это можно объяснить, что резюк сгорел, но показывает правильное сопротивление, при этом звук становится совершенно другой?
P.S. эта "фирменная" педаль внутри имеет только керамические конденсаторы и OP07 вместо труЪ LM308...
#131 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 17 июля 2011 - 13:45
Подскажите как в рат 3 полосный эквалайзер вставить...заменить ручку филтр на резистор 50к , и после разделительного кондера( тот что после полевика) поставить темброблок, корректно будет?
#132 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 июля 2011 - 14:37
Выкинуть его вообще надо и кондер и резюк, да и и сам повторитель можно заменить :)
Прикрепленное изображение: Rat TB+.jpg
ЗЫ. на номинал транзистора не смотрите :))) вырвал схему с ПДФки что была под рукой
Сообщение отредактировал firestarterz: 17 июля 2011 - 14:38
#133 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 03 августа 2011 - 22:47
Поделитесь плиз у каво есть описанием различных модов этой тапки
Кто какие делал и как это влияло на звук
#134 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 августа 2011 - 23:51
А смысл модов где б..... найти LM308.....Всёж LEGEND... :biggrin:
  • Прикрепленное изображение: WFRATad_1209.jpg
Сообщение отредактировал Darksid: 03 августа 2011 - 23:56
#135 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 04 августа 2011 - 07:14
да вроде несложно найти lm308 )) а смысл иметь нетолько LEGEND)) но и вариации ))
#136 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 августа 2011 - 20:52
Где ж ее брать? : )
#137 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 04 августа 2011 - 21:47
у нас на радио рынке ваще непроблема. пришол и купил)) 10 или 15р стоит))
#138 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 04 августа 2011 - 22:55
lexa, у вас-это где?
#139 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 августа 2011 - 01:07
У нас например http://www.smb-effects.ru а где у Вас прикупил- бы штук 5. :drag:Ну либо OP 07 как вариант.
Сообщение отредактировал Darksid: 05 августа 2011 - 01:27
#140 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 августа 2011 - 06:28
Дим ты же из столицы, доскачи на Митьку, там ОР07,LM308 и их отечественный аналог КР140УД1408А есть. 07 и УДшки стоят копейки, а вот 308 дороговата.
Сообщение отредактировал BaLy: 05 августа 2011 - 06:29
#141 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 августа 2011 - 22:57
Вот это прокатит http://www.chipdip.r...ct/tl061cn.aspx впринципе уже собрано на ОР07 пост118 надо попробовать на TL-ки.
Сообщение отредактировал Darksid: 05 августа 2011 - 23:00
#142 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 августа 2011 - 06:26
Darksid, дорого, она стоит максимум 15-20 деревянных. А вообще Чип очень дорогой магазин.
#143 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 августа 2011 - 08:39
LM308 заказывал с банзая три штуки на пробу, все три палёные. Пошёл в местный магаз, нашёл OP07, радуюсь) К тому же минус один кондёр в схеме.
#144 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 08 августа 2011 - 13:53
хех) ну вы даёте) я взял с ибэя 11 штук за 8 баксов с бесплатной доставкой, собрал уже три крысы, всё нормально
Tapping fan*
#145 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:13
Многие пытаются заменить 308 чип популярными TL, но звук не тот, колючий..
Сегодня собрал двойную крысу и ради интереса решил лоб в лоб сравнить разные чипы. К сожалению, оригинала не было под рукой, однако было в избытке OP07, которые стоят в современных крысах и парочка советских(да-да)УД1408А.
Я ожидал различного звучания, но мои надежды не оправдались. Звучание совпадает на 99%. УД чуть-чуть глуше звучит, но характер перегруза абсолютно такой же.
Так что смело штурмуйте радиорынки и выковыривайте эту древность, звучит на уровне :good:
  • Прикрепленное изображение: DSCN6072.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN6069.JPG
#146 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:19
Seemann, ну-ну! я же говорил что никакой разницы!
#147 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 11 февраля 2012 - 00:42
Я тож не заметил разницы между ОР07 и ЛМ308, хотя сравнивал не лоб в лоб
#148 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 февраля 2012 - 10:01
Ну закончил только что свою крыску на OP07, BF245 (надо будет LM308 заказать), подключаю с гитарой из подписи,работает!
Звук понравился, басов показалось дох..а, читал отзывы что с хамбами примочка не дружит, все это фигня, если прибрать громкость на гитаре все дружит отлично, но если выкрутить на примочке и на гитаре ручки на всю конечно адский пе..еж получается, и это не удивительно.
Сообщение отредактировал Aleksei: 15 марта 2013 - 05:29
#149 Пользователь офлайн   stalker.lv
Отправлено 12 апреля 2012 - 12:55
собрал по тонпадовской схеме, диоды 4007, опер ОР 07, транзистор BF 245, а она, когда убираеш руку от струн или машини, при гейне больше 30%, начинает свистеть. И гогда касаюсь конденсатора, что стоит на входе 22нФ , свист усиливается. Подскажите пож. в чем может быть проблемма. зарание спасибо.
Собрано: Audio Crunch Box Distortiion, Mxr Distortion+, Proco Rat Dist, Krank Distortus Maximus
#150 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 12 апреля 2012 - 14:00
1.Печатка провереная, или сам разводил?
2.Повышенное внутреннее сопротивление батарейки (дохлая)и высохший кондёр её шунтирующий
3.Качество экранировки кабеля к гитаре, ну и правельность их распайки до и после крысы ...
Свист плавно начинаеться с поворотом гейна , или резко ?
