  • 9 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 05 августа 2018 - 11:35
Просмотр сообщенияtemol (05 августа 2018 - 10:45) писал:
Закончил это прошлой ночью. Я потратил некоторое время на выбор транзисторов. Я проверил около 40 штук, пока не нашел те, которые не требовали изменения значения резисторов стока. И я заменил транзисторы только Vgs в диапазоне 0.7-0.8V (сразу после покупки я тестирую все свои MMBFJ201, а затем группирую их по Vgs)
Прикрепленный файл IMG_8933_600.jpg Прикрепленный файл IMG_8932_600.jpg Прикрепленный файл IMG_8930_600.jpg
T.
Красиво оформлено !) на корпусе наклейка?
#152 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 05 августа 2018 - 12:44
DEVASTATOR1349 сказал:
Да, что-то вроде наклейки. Я напечатал графику на бумаге, затем защитил тонер акриловой краской в спрее. Наконец я поднял бумагу клеем в спрее.
T.
#153 Пользователь офлайн   Terminator
Отправлено 05 августа 2018 - 18:20
А что если после второго каскада добавить еще одну ручку гейна? Можно ли таким образом получить нечто менее хайгейновое?
#154 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 05 августа 2018 - 20:51
Можно сдвоенный потенциометр на 100кОм поставить, но у мид-гейновых преампов еще и завал НЧ в первых двух каскадах должен быть меньше. Думаю, лучше делать двухканальный преамп "5150" + "StarOver", например.
#155 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 07 августа 2018 - 15:31
Добрый день. Пойдут в 1 каскад mmbf5457?
#156 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 07 августа 2018 - 19:34
Да, mmbf5457 можно попробовать. Если есть возможность измерить напряжение отсечки, то стоит поискать транзистор с Uотс. порядка двух вольт, поставить его и подобрать резистор в цепи стока.
#157 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 14 августа 2018 - 05:47
Собрал в макете этот шайтан-машин. В принципе годно. 5458 не нашел с нужными отсечками. Взял 5457 с отсечкой примерно 2В и начальным током 3.1мА. Стоковый резистор 8.2к. 201ые с отсечками 0.74-0.75В и начальными токами в районе 550-595мкА.
В целом прибор очень неплох. За парой оговорок.
В оригинальной схеме прет слишком много низа. Разделительного кондера 3.3нФ на потенциометр гейна слишком много. Хотя это возможно вкусовщина. Но товарищ сказал реально низа дохрена. На каких нибудь липовых ибанезах или ольховых болченках может его в самый раз, но для леспола или краснушных баритонов в пониженных строях низ зашкаливает. Поставил 2.2нФ. Стало гораздо лучше.
Таки 270пФ перед затвором выходного полевика тоже многовато. Добавляет легкой ватности. С 220пФ звучит немного ярче. Но это уже вкусовщина.
Товарищу интересующемуся тоже вкатило.
Наверное себе соберу с каналом чистого, нормальным спикосимом и выходом на наушники.
Иногда домашнюю лампу лень из угла выколупывать и подключать. Да и громко это.
Вот только как у прибора с термостабильностью будет? Как оно себя поведет в температурах от 0 до 30 градусов?
#158 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 15 августа 2018 - 20:54
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить подстроечники в стоках полевиков если у меня все они подходят по U отсечки в соответств. со схемой ( 2В- 0,68 в- 0,75 В- 0,78 В - 0,78 В ) - КП303 - 4 шт.MMBJF201 ? Сделал уже плату под обычные резисторы , и чё то не хочу ставить туда подстроечники . Те что указаны в оригинальной схеме ( 6,8 к , 7.5 к, 5.6 к, 7.5 к ,6.8 к ) подойдут ?
#159 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 15 августа 2018 - 21:04
Все резисторы в стоках на схеме со "звездочками", а это значит что их нужно подбирать под указанные там же напряжения. Работы то на полчаса.
#160 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 15 августа 2018 - 21:28
Это я понимаю, но может подскажете по собственному опыту , какие там номиналы нужны при напряжении 9 В и соответствии всех напряжений отсечки полевиков ?
#161 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 15 августа 2018 - 22:21
Номиналы зависят не только от напряжений отсечки. Если у ПТ исток сидит на корпусе, то положение рабочей точки, а значит и номинал стокового резистора, полностью определяется начальным током стока и не зависит прямо от напряжения отсечки - в схеме так работают все каскады кроме первого. Там надо подбирать номиналы стоковых резисторов во всех каскадах, или только в первом, а в остальных измерить ток стока транзисторов при нулевом смещении затвора и применить закон Ома по формуле Rc = (9 - Uc)/ Iнач. Допустима разница +/-0.1В от значений Uс на схеме.
#162 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 15 августа 2018 - 22:53
Спасибо большое, тогда наверное впаяю пока подстроечники, и настрою нужные напряжения )
#163 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 ноября 2018 - 01:38
Другой взял 5150. Я сжимал его в 1590a, едва. Было бы неплохо иметь чуть более высокий корпус 1590a. Даже 2 мм больше сделали бы огромную разницу. Я использую DPDT здесь и millenium2 bypass.
Прикрепленное изображение: IMG_9025_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_9024_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_9021_600.jpgjpg]Прикрепленное изображение: IMG_9022_600.jpg
T.
10
#164 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 03 ноября 2018 - 13:31
Просмотр сообщенияtemol (03 ноября 2018 - 01:38) писал:
Прикрепленный файл IMG_9025_600.jpgПрикрепленный файл IMG_9024_600.jpgПрикрепленный файл IMG_9021_600.jpgПрикрепленный файл IMG_9022_600.jpg
T.
А как звук с керамическими конденсаторами? Ведь многие самодельщики не любят их... :aggressive:
#165 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 ноября 2018 - 23:15
Я взял этот и предыдущий 5150 (не SMD) и поместил все потенциометры TБ в среднее положение. GAIN @ 9 часов. Они кажутся биткой разными (не так много), но это может быть из-за допустимых значений компонентов, немного разных напряжений и т. Д. Трудно сравнить эти две педали. Должна быть одна педаль и возможность замены конденсаторов.
T
#166 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 30 декабря 2018 - 16:40
ребят поделитесь удачной печаткой под гаинту 0124
проекты выкладывали а печатка только под smd в теме :search:
:closed:
извиняюсь увидел таки печатку
#167 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 18 апреля 2019 - 21:42
Torbjorn, В сообщении #2 в P_FET_UNI.lay6 указаны mmbfj201 mmbf5458 с разными цоколевками D-S, хотя по даташиту они одинаковы, это ошибка? Вероятно вместо mmbf5458 на фото впаян 2SC208R? И в буфере, Вы писали что применили 2SC208R (JR) он собственно и указан в лейке, но цоколевка в лейке и на фото как у mmbfj201/mmbf5458.
Сообщение отредактировал Fester: 18 апреля 2019 - 21:46
#168 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 апреля 2019 - 17:22
Fester, интересную тему вы подняли. В старой версии даташита (когда Fairchild ещё не был поглощён ON SEMI) цоколёвка MMBF545x - зеркальна, в сравнении с MMBFJ201, т.е. как у меня в лейке. В последней версии с офсайта уже обратная, но с примечанием о равнозначности стока и истока.
Поисследовал фото плат АМТ, у них MMBF545x все включены по второму варианту цоколёвки.
И, да, у меня там в первом каскаде стоит 2SK208-GR. А в повторителе - фейковые R, но кверху пузом.
#169 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 20 апреля 2019 - 18:43
Просмотр сообщенияtorbjorn (20 апреля 2019 - 17:22) писал:
"с примечанием о равнозначности стока и истока."
- возможно задам дилетантский вопрос это как так? Получается сток-исток не важно где, ставь как хочешь?
Т.е. получается на лейке изображена цоколевка как у mmbfj201, в буфере, поэтому установили 2SK208 к верху пузом? На фото этого не видно, как будто запаяно лапками вниз, хотя я могу ошибаться, может просто этого не очень хорошо видно на фото.
Почему спрашиваю, проверил всё правильно в лейке ошибок нет, и плюсом она универсальна за что Вам респектище, и поэтому заказал. Пришли платки и теперь думаю как это всё вкорячить на свои посадочные места)))
И еще вопрос, имея давний опыт с нашими кп103 и т.п., если цоколевка не верная (старый-новый даташит) при подачи 9в, с транзистором можно попрощаться?
Фото взял у Step'a ссылка
  • Прикрепленное изображение: 5150 Emulator.jpg
Сообщение отредактировал Fester: 20 апреля 2019 - 18:46
#170 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 апреля 2019 - 20:51
Просмотр сообщенияFester сказал:
Учитывая внутреннюю структуру J-FET, и практику применения их в качестве коммутаторов аналоговых сигналов (те же мьюты и активные байпасы), это так. Глубоко в эти особенности я, признаюсь, не углублялся. Приглашаю к разговору корифеев, если что, вынесем посты в общую тему по ПТ.
В буфере да. Изначально там планировались MMBFJ201. Просто ситуативно фейковые (контрафакт с али) R-ки c их малыми напряжениеми отсечки 300...400 мВ пришлись туда очень даже к месту. Запаяны кверху пузом с выгнутыми в обратную сторону ножками. На фото, действительно, это плохо видно из-за избытка припоя.
#171 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 апреля 2019 - 01:35
Просмотр сообщенияFester (20 апреля 2019 - 18:43) писал:
Так и есть. Разница будет проявляться только на очень высоких частотах, если сравнивать в лоб, а так технологический разброс гораздо сильнее сказывается, чем если сток с истоком поменять местами. Ещё есть полностью симметричные symetrical jfet, им вообще по барабану...
interchangeability of drain & source connections
обычно указывают в datasheet.
#172 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 апреля 2019 - 02:21
ZAQ, на очень высоких частотах, это сколько в цифрах? за пределами гитарного диапазона? и каким образом это будет проявляться? завал?
#173 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 апреля 2019 - 13:50
Grechka, у разных типов по-разному, если совсем упрощённо, то легированные области немножко разные, способ подключения подложки тоже. Ёмкость сток-затвор обычно поменьше, чем исток-затвор. Разница - доли/единицы пикоФарад. Самым высокоимпедансным источником, наверное, является пассивный датчик. Получаем разницу на частотах порядка сотен килоГерц/единиц МегаГерц в этом случае,так что, далеко за пределами... Будет небольшая разница по максимальным напряжениям, но гитарные устройства в основном на низковольтном питании, так что здесь тоже всё нормально. По крутизне характеристики будет небольшая разница, но разброс по крутизне итак есть. По сопротивлению перехода будет небольшая разница, но опять же, смотря для каких схемных решений она будет существенной, в обычных гитарных каскадах это различие никак не проявляется.
#174 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 28 апреля 2019 - 17:45
Тут кто-то спрашивал про разброс среди mmbfj201 заказанных с али. Из 20 шт (замеры сделал на 14шт.) приблизительный разброс.
Ошибся с запятой в Idss/
P.S. Замеры mmbf5457 совпали с datasheet, особо отбирать не пришлось. 1,27В/1,8мА и 1,2В 1,7мА.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20190427_225453.jpg
Сообщение отредактировал Fester: 28 апреля 2019 - 17:50
#175 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 апреля 2019 - 20:24
Fester, можно ссылочки на товары? по току, это цифры после ноля(а то дичь какая то получается)?
у mmbf5457 отсечка и ток низковаты :nea:
#176 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 апреля 2019 - 21:45
Да, вродь, в порядке. У тех же J201 в сравнении с J202 отсечки (реально измеренные) разнятся в среднем вдвое. И крутизна вполне в пределах допустимого. Плюс ХЗ при какой температуре всё это измерялось. Вот квартет измеренных мною недавно 100% оригинальных mmbf5458:
mmbf5458-1 -2.105V 4.78mA BETA=1.066m
mmbf5458-2 -2.217V 5.00mA BETA=1m
mmbf5458-3 -2.145V 4.82mA BETA=1.035m
mmbf5458-4 -2.252V 5.26mA BETA=1.025m
У Fester первый транзистор получается
mmbf5457-1 -1.27V 1.80mA BETA=1.1m
Причины погрешностей погут быть в схемах измерений. Например, если измерять отсечку на резисторе 100 кОм в истоке (дополнительное параллельное внутреннее сопротивление мультиметра упустим), то при показании вольтметра 1.2 В ток стока получается 1.2/1e5=12 мкА, тогда как в даташитах указывается как условие измерения - 10...100 нА!. Так что, советую измерять это дело, как я писал в теме про али, нагружая исток чисто на внутреннее 10 МОм сопротивление мультиметра.
Похожая ситуация и с измерением начального тока стока. Если шунт в мультиметре, например 10 Ом (что норма для старых бюджетных мультиков), щупы включены в разрыв исток-общий, а затвор при этом закорочен на общий, а не на исток, то из-за местной ОС показания тока стока будут занижены. Насколько значительно - зависит от крутизны. В пределах 3-10% легко.
Но, это все мелочи, и имеют практическую важность разве-что при создании спайс-моделей. А для оценки оригинал/контрафакт достаточно и "прикидки".
#177 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 29 апреля 2019 - 07:40
Просмотр сообщенияGrechka (28 апреля 2019 - 20:24) писал:
На j201 https://www.aliexpre...2801454770.html
на 5457 https://www.aliexpre...2825739549.html
еще есть с https://www.aliexpre...2902895275.html но пока их не замерял.
По току да, поспешил как всегда, и ошибся т.е. например 5,1 мА это 0,51мА.
"Плюс ХЗ при какой температуре всё это измерялось." - при комнатной 23-24 гр. Замеры делал по J-Fet тестеру отсюда, за что спасибо, очень удобно.
Сообщение отредактировал Fester: 29 апреля 2019 - 07:43
#178 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 29 апреля 2019 - 21:16
В Украине MMBFJ201 можна купить. Даже дешевле получится. Спасибо Torbjorn, за наводку.
Там же платы-переходники.
5457
#179 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 15 июля 2019 - 17:10
А по какой схеме на выходе повторитель лучше сделать, полевик или биполярный например из того же ts808 сойдет?
Я так понимаю он нужен если втыкаешся в инпут усилителя и после преампа стоят еще примочки, провода?
#180 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2019 - 08:58
Aleksei, есть какая то проблема? просто там выходное сопротивление и так не велико, выхлоп нормальный. если в инпут будешь втыкаться, всё равно громкость придется прибрать на 5150, чтоб выравняться с клином. это я к тому, что если боишься подгрузить дилей, который будет стоять после 5150 в цепи, а не в петле. я реально слышу пользу повторителя только на входе первого устройства, после гитары, например грелка. в случае слабых пассивных датчиков и отсутствия электроники на борту инструмента.
  • 9 Страниц +
6 человек читают эту тему
