  • 9 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 20 февраля 2021 - 23:17
Grechka ,вы заете , поставил назад проходной конденсатор в первом каскаде 3н3 и в презенс 3н3 -- звук стал дерзкий ,верхастый , перебором низа и не пахнет...спасибо.Похоже , регулируемый презенс не нужен теперь..Надо было сразу так делать...Просто в корпусе от Доктора буги шестое отверстие под потенциометр было , и я купился на на пост 157 с регулируемым презенс...Теперь вот думаю , что впихнуть в эту "дырку" от потенциометра , в смысле , может подскажет кто - нибудь какой - нибудь мод с потенциометром?...может быть второй гейн , и кнопку дпдт поставить ? TrueVal как - то выше говорил , что при отключении " катодного" конденсатора в первом каскаде получится подобие Slon'a....
#212 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2021 - 09:07
можно тумблер воткнуть и сделать конденсатор брайта на гейне отключаемым.
#213 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 февраля 2021 - 09:28
...А вот в комбик -- опять низа многовато , но зато в ретурн адекватнее стало звучать.Так и оставлю...Склоняюсь к тому , что комбик (транзисторный "цитрус" cr60) мягко говоря - не очень(да и у подавляющего большинства по ОРИГИНАЛЬНОЙ схеме звучит отлично )...Спасибо ещё раз всем.Отличный сайт...Прошу не считать флудом и оффтопом.
Просмотр сообщенияGrechka (21 февраля 2021 - 09:07) писал:
спасибо... но хотелось бы с кнопкой . Чтобы во время игры можно было бы юзать....Пробовал отсоединять 470н в 1-м каскаде от земли...в принципе -- годно , а с грелочкой -- ещё лучше, но для того чтобы кнопкой переключать и получить хороший звук ,нужно увеличить гейн ,прибрать средину и верхов добавить...короче говоря ,ещё один темброблок нужен и ручка гейна. А так -- годный мод...
#214 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 декабря 2021 - 16:55
...навеяло... Прикрепленный файл  17.mp3 (2,77МБ)
Количество загрузок:163
Сябры!!! Вот от безделья записал риф , состоящий из двух частей....одна часть -- плагин SLO 100 , а другая -- 5150 от TrueVAL'a в режиме SLO... настройки примерно одинаковые , а из обработок -- только кабинет месы....Легко ли определить , где что? :yes:
Прикрепленный файл  сло меса каб.mp3 (1,69МБ)
Количество загрузок:244
#215 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2021 - 19:35
пусть будет вторая часть плагин SLO 100, поскольку звучит шире.
#216 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 декабря 2021 - 19:50
mad, я же просил неоднократно заливать аудиопримеры в сжатых форматах.
#217 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 декабря 2021 - 20:26
Torbjorn, Пардон...Вылетело из головы совсем...Теперь отложилось. IP можно было затереть.
Grechka, Абсолютно верно...Но на плагине еще влияние оконечника, и... как похоже ! Ай , да TrueVAL! РЕСПЕКТИЩЕ !!! :thanks:
#218 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2021 - 20:49
там разница в звуке большая. Но любой шаг в сторону от изначальной схемы и звук так себе. Я пробовал второй каскад выкидывал. Звук калечит сильно.
#219 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 декабря 2021 - 21:07
Grechka, Ну , не знаю , не знаю....я хоть и не аудиофил , но мне кажется очень похоже. Вот счас через Flint Head ("ламповую" часть)в 2*10 запустил -- жаррра !!!...Даже и не знаю , оригинал мне больше нравиться , или режим SLO (без 470нф в 1-м каскаде)...
#220 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2021 - 21:12
ну я бы сказал это не столько режим СЛО. (470нф в 1-м каскаде)Дает некого презенса и буста, гейна. Без него звук становится более кранчевый, рифовый. А солдано именно широкий.
Если нравится... Почему бы и нет?
#221 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 декабря 2021 - 10:43
Grechka, может ты и прав....я просто SLO не слушал никогда , и выводы делаю по обзорам , по плагинам , да по записям разным , но этот режим без 470нф - это нечто!!! я только счас его как следует "пощупал"...
Slon и 5150 (без 470нф)
Прикрепленный файл  Slon и 5150 в режиме Slo от TrueVAL.mp3 (881,63К)
Количество загрузок:264
Slon - рванее что - ли...но всё же....
#222 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 декабря 2021 - 12:49
он не рваный, он именно широкий. А пивик более собранный, сфокусированный и компрессированный.
#223 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 декабря 2021 - 12:55
Grechka, широкий и рваный)))
#224 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 22 декабря 2021 - 15:21
Короче настолько широкий, что рвется.
#225 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 23 марта 2022 - 12:32
mad, :good:
#226 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 23 марта 2022 - 12:47
mva, Да....думал сразу сам выложить , но потом чё - то передумал. %) %) %)
#227 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 апреля 2023 - 01:58
Вот связка Peavey + FlintHead (со спикерсимом , режим modern)- (BY VAL) + delay на pt2399 (не помню конкретно какой) в линию в миксе , снята на телефон
...кусочек летнего чека...
Сообщение отредактировал mad: 01 апреля 2023 - 01:59
#228 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 апреля 2023 - 11:07
mad, спикерсим стоковый флинтхедовский? или какой другой?
#229 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 апреля 2023 - 11:12
Grechka, да..полностью оригинальный "флинтхэд", только с режимами "модерн" и винтаж" (по Mesarubk'е)
#230 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 апреля 2023 - 12:07
С таким звуком вполне можно было и Space Truckin' сыграть... ))
#231 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 апреля 2023 - 15:35
KSG,да....или Emperor , которые на пиви играют
#232 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 01 апреля 2023 - 21:53
Противный звук, как из пластмассовой коробки. Зачем так микрофоны ставить...
Сообщение отредактировал KEL: 01 апреля 2023 - 21:53
#233 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 10 ноября 2023 - 22:21
Просмотр сообщенияTrueVAL (26 сентября 2017 - 20:38) писал:
temol, ваш онлайн-переводчик пишет по-русски очень хорошо и почти без ошибок.
Для первого каскада действительно можно взять MMBF5457 c Vto 1.35V - резистор в стоке просто будет больше. Напряжение на стоке тогда лучше увеличить до 5.6V.
Применил. У меня в такой конфигурации сопротивление в стоке 2n5457 получилось аж целых 47кОм. Далее по схеме j201 -- то же самое. С номиналами по схеме получилось каких-то бешеных 7 с копейками вольт. В обоих случаях перепробовал с десяток-два транзисторов поставить и всё с нулевым результатом. Ткните пожалуйста носом в FAQ по сборке и настройке этого девайса) должен же я понять это я дурак или лыжи летом не комильфо)
#234 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 10 ноября 2023 - 22:33
Altairth, полевики проверь на отсечку и начальный ток стока
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2023 - 00:33
Причина редактирования хватит сыпать цитатами.
#235 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 10 ноября 2023 - 22:42
mad, а сколько вообще этих транзисторов надо перебрать чтобы подобрать нужные?
#236 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 10 ноября 2023 - 22:53
Altairth, ну , если полевики нормальные (jfet , n-channel, и не полная подделка) , то штук 15-20 j201 хватит на 5150 без корректировки сопротивлений в стоках, либо же штук 5 -10 , но с корректировкой. Корректировка +\- один номинал резистора (вместо 7к5 например - либо 6к8 , либо 8к2)...на счет 5457\58\85 и тд - сложно сказать...можешь на подходящие нарваться ,а можешь и не найти. Вообще счас с полевиками как-то не очень.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2023 - 00:34
#237 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 10 ноября 2023 - 23:02
mad, мдааа... вот это я попааал... :facepalm:
и это при том что я использовал mmbfj201 и 2n5457 брал уж давненько.. тогда их было в достатке... а что если просто на тех полевиках что есть отстроить нужные напряжения на стоках, как это на звуке скажется? в худшую сторону или куда?
#238 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 10 ноября 2023 - 23:15
Altairth, скажется однозначно...в худшую , или в лучшую сторону - это субъективно всё...если есть желание и опыт - померь отсечки и ток,закинь схему в лт спайс например , найди по характеристикам ближнюю модель полевиков , и поработай с межкаскадными сопротивлениями , да емкостями.Но судя по твоему посту выше (про 47к в стоке 5457) - точно ничего хорошего не будет. Я сделал штук 15 PEAVEY 5150 по TrueVAL'у и даже при корректировке на один номинал в некоторых (не во всех) каскадах сопротивлений в стоках - разница в звуке была...(конечно и разбежка значений и в остальных элементах сыграла роль , но всё же).
#239 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 10 ноября 2023 - 23:53
mad, крч всё сходится к тому что я плюну на это дело и начну микросхемные эмуляторы собирать себе... не до возни мне сейчас...
другой вариант -- поиграться с сопротивлением в истоке... но это только первый каскад) последующие и вовсе не содержат в истоках ничего... где-то ещё были 2n7000... может их сюда можно?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2023 - 00:35
#240 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:00
Altairth, 2n2007 - мосфеты , а нужны jfet-ы...может кп303 а(б) есть? на них нормально получается тоже.
  • 9 Страниц +
15 человек читают эту тему
