Академия гитарной электроники: Elur Bass Driver - Академия гитарной электроники
Elur Bass Driver
#91 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 21:13
GFG, как ты ПОТы проверил? Выпаивал и замерял сопротивление замкнув средний и крайний контакт или тупо на плате замыкал средний с крайним и смотрел влияние на звук?
#92 Пользователь офлайн   GFG
Отправлено 21 ноября 2010 - 23:09
К сожалению не имею под рукой мультиметра, замыкаю запаянные. Подойдет ли вариант выпайки всех потов и просто замкнуть провода в положении максимум?
#93 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 22 ноября 2010 - 05:36
Думаю, что для постановки диагноза нужно хотябы посмотреть фото платы с двух сторон.
#94 Пользователь офлайн   GFG
Отправлено 22 ноября 2010 - 16:28
Uploaded with ImageShack.us
#95 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 22 ноября 2010 - 21:54
Подробнее отвечу через денек-другой. Сейчас сильно мало времени для писанины.
Извиняйте дядьку... :)
Сейчас напишу коротко.
Плата с виду вроде нормально сделана, так что методика такая:
1) Вынимаем из кроватей все мелкосхемы, кроме ОУ1. На вход подаем сигнал с плеера, но через резистивный делитель. Можно просто поставить на вход пот ~100 кОм, чтобы немного придавить сигнал плеера.
2) Смотрим (и слушаем) сигнал на 1-й и 7-й ногах. Если все нормально, идем на п.3), если нет, ище косяк в этих двух каскадах.
3) Вставляем ОУ2, и опять слушаем сигнал на 1-й и 7-й ногах. Если все нормально, идем дальше, если нет, ищем косяк вокруг этой мелкосхемы.
4) Вставляем ОУ3....
5) Вставляем ОУ4...
6) Вставляем ОУ5...
7) Наслаждаемся результатом.
На вашей печатке (это один из первых вариантов), действительно перепутаны выводы 1 и 3 у пота "Bass". Лечение простое, и уже описано где-то выше.
#96 Пользователь офлайн   GFG
Отправлено 22 ноября 2010 - 22:02
Да как бы не вопрос, понимаю. Сам горю в университете-курсовая.
#97 Гость_insky_*
Отправлено 03 января 2011 - 22:43
Собрал на плате из архива в 27 посте. Есть сомнения, правильно ли - когда ручки Drive и Blend на минимуме, регулятор Bass очень сильно влияет на громкость, да и вообще, когда все ручки на максимуме громкость не намного отличается от байпаса. Это мой косяк (сам много искал - не найду)? И еще вопрос: на схеме-оригинале (Triangular Ear Bass21) резистор между 1 клеммой свитча и землей указан как optional - это что, "регулятор" громкости байпаса?
#98 Пользователь офлайн   thamuz
Отправлено 22 февраля 2011 - 11:29
Valentinych, спасибо большое за проект!
#99 Пользователь офлайн   Дима
Отправлено 02 мая 2011 - 21:35
Привет всем! Помогите пожалуйста! как подключить кнопку 3PDT 9 - ти контактную к этой примочке?
LDS
#100 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 09 мая 2011 - 13:39
Друзья! А какие еще ОУ можно поставить вместо TL072/062 ? В соседней теме про SansAmp Bass Driver упоминали кажется TL022 как альтернативу, вообще сильно ли в данной схеме ОУ влияют на звук?
#101 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 09 мая 2011 - 16:20
Вариантов много ОРА2134, NE5532, JRC4558 - эта тройка не плоха, но в каждом устройстве свои особенности, ничего координального в звуке не меняется. А тл022 хрен найдёшь, их вроде с производства сняли. Просто TL072 доступная и проверенная.
#102 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 01 сентября 2011 - 17:21
Спаял девайс, спасибо Валентиничу за печатку!!!! Все регулировки работают адекватно, звуком очень доволен!!!!, особенно хорошо звучит с активним басом.
кстати приму можно использовать и с гитарой, особенно с дисторшеном, если ставить дист перед ней звук становиться очень плотним, убираеться песок. ну и на чистом довольно круто звучит.
и еще: в печатке Валентинича есть маленькая ошибка:номинал С16 в печатке указан 33n а в схеме 33р, будьте внимательны
#103 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 25 сентября 2011 - 11:34
Новый вариант платы ELUR K-IV SansAmp BassDriver.
Плата - "все в одном флаконе". Рассчитана на установку гнезд NYS-215, емкостей Epcos B32529 и пикушечной керамики, любой кнопки DPDT - от маленькой Alpha, до простой китайской. Для установки потов в комплекте с основной платой идет 6 платок-переходников.
#104 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 03 декабря 2011 - 21:21
Господа, проблема следующая:
Ручка Blend работает только в крайних положениях, когда на выход идет только перегруз, то уровень сигнала очень низкий.
#105 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 03 декабря 2011 - 22:27
npizzpak, характеристика переменника какая? должен быть линейный
#106 Гость_diman1640z_*
Отправлено 09 января 2012 - 17:43
Здравствуйте! У меня проблема с данным девайсом. Собрал его, подключил, а на выходе лишь шум какой-то, треск, ни капельки не похожий на входной. решил померять напругу на делителе и обнаружил там какую-то ерунду: 1В. Снял все операционники картина не изменилась. Уже и кондер выпаял, который на делителе, та же ерунда. не знаю даже что делать....В чем может быть собака зарыта???
#107 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 января 2012 - 22:26
Проверяй дорожки платы (на предмет обрывов и замыканий с другими) и номиналы резисторов.
#108 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 23 января 2012 - 23:24
Господа сорри принципиально должны быть плёночные кондёры??? И чем черевато их использование???
Сообщение отредактировал Whooz: 23 января 2012 - 23:24
#109 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 03 февраля 2012 - 14:51
В выходные собрал. вчера проверил на хорошем звуке!!!! понравился, только гейн неотзывчивый, ощущается почти в максимуме. попробую потенциометр поменять на меньший номинал.
#110 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 03 февраля 2012 - 22:05
Whooz, да , с ними звук лучше, керамические конденсаторы звук искажают... где-то таблица была, в который конденсаторы различных типов сравнивали, лучшими в звуковых схемах оказались пленочные... Ну можешь попробовать собрать для начала на керамике) В принципе до 1нФ можно ставить керамику свободно)
#111 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 13 февраля 2012 - 18:13
Большое спасибо за проект!!!
Пару дней назад собрал, заработал с первого раза потом правда нашел один косяк, но несущественный :facepalm: , собирал по печатке из 27 поста, один минус почему то регулировка баса получилась неправильная ( как мне кажется ) бас добавляется при вращении против часовой стрелки, а все остальные регулировки добавляют свой эффект при вращении по часовой стрелке, второе перегруз добавляется довольно резко практически в крайнем положении движка, как советовали выше попробую поменять переменник на другой, с меньшим сопротивлением. Пробовал ставить вместо первых 4 операционников NE5532AP при интенсивной игре звук начинает обрываться (как это правильно называется я не знаю) , а при замене 5 опера. на NE5532AP звук вроде становился чуть чище, но я могу ошибаться , хотя даже без корпуса в комнате с 24-мя 18Ватными лампами дневного света, при игре без перегруза, фона практически нет, да еще я разрезал земляную петлю на плате, вроде ничего не изменилось
Ну и вот мой малыш ;
Прикрепленное изображение: 2012-02-09 14.21.11.jpg Прикрепленное изображение: 2012-02-09 14.22.17.jpg
Прикрепленное изображение: 2012-02-13 16.41.39.jpg Прикрепленное изображение: 2012-02-13 16.42.00.jpg
А это мы тестимся с еще парой примочек :blush: ;
Прикрепленное изображение: 2012-02-09 17.50.58.jpg Прикрепленное изображение: 2012-02-09 17.51.09.jpg
Сообщение отредактировал lexdon: 13 февраля 2012 - 18:14
Слегка не статистический басист )))
#112 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 февраля 2012 - 18:34
lexdon, по печатке из 27 и регуляции баса Валентиныч писал что косяк, и надо просто крайние ножки поменять местами. В твоём случае всё совсем хорошо, т.к. провода.
Сообщение отредактировал drow: 14 февраля 2012 - 10:39
#113 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 13 февраля 2012 - 21:40
Сделано :dance2:
#114 Пользователь офлайн   jokaster
Отправлено 25 марта 2012 - 03:02
подскажите, а это нормально, что чуток фонит когда руки со струн убираю? пока без корпуса, бас экранирован, в байпасе фона нет, и на других оверах не фонит
Сообщение отредактировал jokaster: 25 марта 2012 - 03:03
#115 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 июля 2012 - 10:08
jokaster, нормально. Тело игрока всегда должно быть заземлено, то есть касаться любой металличкской части гитары, например, струн. А пока в корпус не уберешь примочку - она будет ловить помехи хоть ты тресни.
Господа, вопрос по теории. Почему в режиме байпасса высокие(да и не только) частоты не сливаются на полпитания, ведь мы имеем в схеме нехилый такой шунт 22н-2к2 между операми? Отметил на схеме.
  • Прикрепленное изображение: Shema question.GIF
#116 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 23 июля 2012 - 20:46
Потому что выходное сопротивление операционного усилителя ничтожно мало, по сравнению с выделенной на схеме цепью С2-R3. Теоретически, Rвых = 0, практически - единицы Ом. Для такого низкого Rвых, нагрузка 2к2, да еще и с учетом реактивного сопротивления С2=22n в звуковом диапазоне частот, что слону дробина.
А для цепей эффекта сложный фильтр, образованный С2R3С5R6С4R5 и цепью С6R8 является первой ступенью формирования "упругого" звука басс-гитары, за счет формирования горба на средних частотах, и последующего подъема высоких.
Сообщение отредактировал Valentinych: 23 июля 2012 - 21:00
#117 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 15 августа 2012 - 21:05
Доброго время суток!
Перечитал все посты, но так и не понял по какой "лейке" собирать???
С поста 27 или с архив поста 65???
П.С. Валентинычу спасиб за проект!
http://drugscore.blo...g-entry-49.html
#118 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 16 августа 2012 - 10:09
В архиве поста #65 лейка "посвежее". Но еще лучше - взять у меня готовый комплект плат (или весь КИТ), с подробным описанием по сборке и настройке примочки.
Фото платы и условия - в теме "Неликвиды от Валентиныча", в разделе "Купи-продай".
Сообщение отредактировал Valentinych: 16 августа 2012 - 13:48
#119 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 16 августа 2012 - 22:13
Хе хе, да я бы с радостью, но я с Украины...
#120 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 17 августа 2012 - 10:34
Какие проблемы? Украина - это на другом конце галактики? Напишите в личку, найдем выход.
