Академия гитарной электроники: SLO100 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
SLO100 недо-клон именитой головы
#61 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 ноября 2020 - 23:54
Lucisferre, светодиоды белые, 5 мм. Резисторы в засветке имеют сопротивление примерно 100-200 Ом (в некоторых местах подходят и с сопротивлением порядка килоомов), темновое сопротивление более 20 МОм. Однако очень важно, чтобы в импровизированный корпус самодельной оптопары извне не проникал посторонний свет.
#62 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 02 ноября 2020 - 20:40
Просмотр сообщенияWiSked (01 ноября 2020 - 23:54) писал:
ага, усё понял, благодарю
#63 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 24 февраля 2021 - 00:34
Просмотр сообщенияKEL (04 октября 2018 - 19:00) писал:
И.М.Х.О. на перегрузе гейна многовато... а так звукан отличный!
Можно ткнуть лампы с усилением поменьше. ;)
Перепаял тут домашний SloClone с 12.6В на 6.3В, ткнул 6Н2П-ЕВ.
Потом нащёл в щкафу PCC88. Ткнул вместо первой.
Клин прочистился, кранч полегчал, а овердрайв стал более певучий.
#64 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 03 февраля 2022 - 22:26
Подскажите, такой выходной транс подойдет? Приведенное сопротивление подходит, мощность, как я понимаю 36Вт?
https://istok2.com/data/3112/
Tza
#65 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 февраля 2022 - 09:44
Sapado, этот трансформатор для однотактного выходного каскада. Там же написано все.
#66 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 февраля 2022 - 11:06
Там конкретно не написано, но параметры похожи, а в чем разница однотакт или двухтакт?
Хочу собрать по Вашей схеме, пока изучал схему, заметил, что ток накальной обмотки маловат или просто ошибка на схеме трансформатора?
Какое у Вас смещение установлено на схеме не подписано?
Tza
#67 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 февраля 2022 - 11:44
Однотакт значит одна лампа в оконечнике, короче чампообразное что то.
#68 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 февраля 2022 - 12:10
Ну там транс как бы со средней точкой, все как надо. В однотакте понятно, что на первичке одна обмотка...
Tza
#69 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 февраля 2022 - 13:58
Sapado, не, 3 - вывод для ультралинейного включения. SE - single ended. У меня на tw4se так же было.
#70 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 февраля 2022 - 14:55
Просмотр сообщенияSapado (04 февраля 2022 - 12:10) писал:
Что-то тебя, Димон, на паяние потянуло?
#71 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 февраля 2022 - 17:19
Просмотр сообщенияSapado (04 февраля 2022 - 11:06) писал:
Да, верно заметили. Нужно минимум 3,5 А (если на выходе 6П3С).
Я устанавливал смещение по косвенному контролю тока через лампы. Какое у меня при этом получилось напряжение смещения, мне не интересно :)
Ах да, еще раз на всякий случай напишу: тот трансформатор, на который Вы дали ссылку, не подойдет.
#72 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 февраля 2022 - 19:09
Просмотр сообщенияAleksei (04 февраля 2022 - 11:44) писал:
Ошибаешься бывает и одна тот же Хаос--6н23п в оконечники.
#73 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 февраля 2022 - 17:30
Значит вот такой надо использовать, как продвинусь в разработке выложу отчет...
https://www.yerasov....or-tv-40?mode=d
Начал играть в группе, помещение есть, а оборудования не хватает.
Наконец-то вернулся в паяльный строй...
простите за офф
Tza
#74 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 февраля 2022 - 17:46
Просмотр сообщенияSapado (06 февраля 2022 - 17:30) писал:
Значит вот такой надо использовать...
Да, это хороший вариант.
#75 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 26 августа 2022 - 20:36
Всем добра)Собрал сие Чудо!Полгода постепеной работы и закупки комплектующих.Звук-огонь!как тут и описывают.С грелкой ещё не пробовал(кстати кто какую посоветует для него собрать).Из комплектующих:для 50вт использовал EL34EH,6Н2П-ЕВ все,силовик ерасовский ТС-150(у него есть обмотка 12В,использовал для питания футсвича,заменив резистор R61 с 15 ом на 47ом),выходник тоже ерасовский ТВ-50,дроссель Др2-лм обмотки последовательно,LCR t4 показал 7,5Гн пока работает,но скорее всего намотаю сам другой.Оптопары с китая(был косяк:из пяти заказаных одна косячная-полярность левая).
Была проблема со смещением как в посте 16,так же как и там всё решилось заменой резистора с 56ком на 33ком.с первого раза жуткий свист,как оказалось нужно было анодные конца выходника местами поменять.Так же была проблема с переключением каналов-тумблер бракованый)))
Ещё хочу собрать версию Wild Cherry.Пока дело в шасси уперлось.
Если научусь,то попозже сделаю семплы,а пока так
  • Прикрепленное изображение: сло.jpg
  • Прикрепленное изображение: слоё1.jpg
#76 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 августа 2022 - 21:09
Просмотр сообщенияKolyan (26 августа 2022 - 20:36) писал:
Любую скримероподобную.
И о-о-очень рекомендую все же поставить ЕСС83, проверено личным опытом)
А в подвальчик заглянуть можно? ))
#77 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 27 августа 2022 - 21:33
внутри осьминоги померли))
Просмотр сообщенияAlixxx (26 августа 2022 - 21:09) писал:
как вариант буду собирать по вашему проекту,а там уже или 12ах7 или есс83)
Собрал грелку TS-9,попробовал с солданой,вариантов звука стало больше ну и гейна теперь точно девать некуда.Попозже эту грелку в 800ку попробую ещё,только корпус на работе забацаю.
Вообщем,завершается мой 12ти дневный период домашнего дяйвая,через две недели с вахты домой приеду и нужно доделывать проект с датагора https://datagor.ru/a...-6n2p-6p3s.html Там дроссель накрутить осталось и монтаж
  • Прикрепленное изображение: slo.jpg
  • Прикрепленное изображение: slo1.jpg
  • Прикрепленное изображение: slo2.jpg
#78 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 октября 2022 - 08:51
Привет, ребзя! После различных припятствий на пути к цели не смотря ни на что продолжаем проект. Вот что пока приехало. Коробочку мне конечно запилили зеркально, относительно того, что должно быть. Будем подгонять. Трансы еще до кризиса успел ухватить)))
  • Прикрепленное изображение: 4C0D18E6-1B09-46CE-8933-D5DC5B953EB0.jpeg
Tza
#79 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 29 октября 2022 - 17:09
Sapado, у меня тоже "зеркально" получилось, но эт не беда, работает отлично хоть и не по канону)
Сапожник без сапог =(
#80 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 31 октября 2022 - 17:06
Просмотр сообщенияKolyan (27 августа 2022 - 21:33) писал:
Приятно что мой проект с Датагора еще кому то понравился...
#81 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 02 ноября 2022 - 12:27
Просмотр сообщенияmtihonov (31 октября 2022 - 17:06) писал:
Классно,уважуха)то есть,если будут вопросы,могу поинтересоваться у Вас?
#82 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 17 декабря 2022 - 09:32
Собрал Wild cherry ,всё работает.Когда собрал под оригинал,была проблема—легкий зуд в звуке.Начал грешить на динамик.Кое кто,»понимающий в динамиках»,но не понимающий в усилителях,предположил что проблема с усем.Но после сборки Cherry зуд точно такой же,хотя все лампы другие и транс самодельный.Динамик Celestion rocket 50 в закрытом кабе аля Peavey Bandit 1x12
#83 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 декабря 2022 - 19:12
Зуд - это либо неконтролируемое пролезание продуктов ограничения, либо изъян формирования АЧХ. Надо искать причину.
#84 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 декабря 2022 - 19:41
Просмотр сообщенияKolyan (17 декабря 2022 - 09:32) писал:
Осмелюсь предположить, что указанный динамик довольно верхастый и не очень подходит для сильно перегруженного звука.
Но...действительно, есть такой момент, причем я бы его назвал не зудом, а некоторое "хссссссссс", присутствующее в звуке (канал овердрайв имею в виду, понятно). И даже на западных форумах описан сей эффект и методы борьбы с ним, одним из которых я воспользовался и результат меня вполне порадовал.
#85 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 17 декабря 2022 - 21:16
Просмотр сообщенияAlixxx (17 декабря 2022 - 19:41) писал:
способом или ссылкой не поделитесь?
#86 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 декабря 2022 - 21:43
"способом или ссылкой не поделитесь?"
Параллелить динамик конденсатором экспериментально подобранной ёмкости.
#87 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 декабря 2022 - 21:54
Просмотр сообщенияKSG (17 декабря 2022 - 21:43) писал:
Интересный вариант, но в данном случае нет.
Введением сеточного резистора номиналом 220к - 330к перед V4B (первый триод после RETURN).
#88 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 17 декабря 2022 - 22:27
Просмотр сообщенияAlixxx (17 декабря 2022 - 21:54) писал:
Т.е. сетка V4B подключиться к делителю 220к и 1мОм,или же 220к об землю вместе с 1мОм?Или же 220к вместе с входной емкостью лампы Т-фильтр создаст,вот это логичнее вроде..
Сообщение отредактировал Kolyan: 17 декабря 2022 - 22:29
#89 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 декабря 2022 - 02:33
Чтобы слегка завалить АЧХ в области крайних верхов и превратить "ссссс" в "шшшшш" надо запараллелить анодный резистор небольшой ёмкостью экспериментально подобранного номинала.
#90 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 декабря 2022 - 17:53
Просмотр сообщенияKolyan (17 декабря 2022 - 22:27) писал:
Т.е. сетка V4B подключиться к делителю 220к и 1мОм...Или же 220к вместе с входной емкостью лампы Т-фильтр создаст,вот это логичнее вроде..
И так и так можно. Я поставил прямо здесь (на платке гнезд петли). Я поставил 330к, но это несколько многовато, как по мне, хоть я и люблю "темный" звук.
  • 7 Страниц +
19 человек читают эту тему
