SLO100 недо-клон именитой головы
#121
Отправлено 23 марта 2024 - 19:58
На мой взгляд куда интереснее реализовать режим HotRod, получив таким образом еще один офигенный усилитель плюс к имеющемуся)
P.S. Имею в виду HotRod Plus (двухканалка).
#123
Отправлено 29 марта 2024 - 21:16
Поскольку блок питания данного проекта расчитан под определенные (высокие) напряжения, как можно скрестить "ежа и ужа"? Транс планирую от Ерасова: https://www.yerasov....lovoy-ttp-80gvr, анодную можно скоммутировать до 285В, по току проходит, две накальных по 2А в параллель. Что пересчитать и с каких точек питать преамп и оконечник с минимальными изменениями топологии платы блока питания оригинала Wild Cherry? Да, на управление реле по 12В будет отдельный транс.
Посмотрел основную плату - для оконечника на ГУ17 переделывается легко, убираются резисторы БИАСа, конденсаторы, сопротивления 220к вешаются на землю. 510 Ом один убирается, у второго 510 Ом режется дорожка к точке "D" и он меняется на 820 Ом. Обвязка фазоинвертора идентична в обоих схемах. Так вот, как правильно организовать питание оконечника и преда? Напряжения на аноды ГУ17 нужно до 330В, на сетку 200В (глядел другие схемы - на сетку гасится одноваттными стабилитронами).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ещё раз задам вопрос по понижению анодного и сеточного напряжения для оконечника на ГУ17 от оригинальной платы блока питания Wild Cherry:
Схема взята из этой темы, пост #5: https://guitarplayer...nal-zakoncheno/
Еще присмотрел силовой ТАН45: https://www.radiolib...-tan/tan45.html потянет 5 ламп преампа и ГУ17?
Сообщение отредактировал BenGunn: 29 марта 2024 - 21:17
#124
Отправлено 04 июня 2024 - 15:37
Теорией подкрепить не могу, не силён, но в целом - затея с "гирляндами стабилитронов" мне не кажется хорошей. Если анодное напряжение критично и надо его сильно меньше сделать, как по мне - без отдельной обмотки трансформатора не обойтись.
В дополнение к теме - принес свой обзор на сборку. Болтовни много, но в описании таймкоды, так что послушать как звучит "ненастоящая" Солдана - можно.
Не рекламы ради, а поддержания интереса для, так сказать.
Alixxx, спасибо за материалы!
Idiot87, еще раз спасибо за платы! (без плат не нацелился бы на сборку
#125
Отправлено 04 июня 2024 - 20:36
NorthZyklon (04 июня 2024 - 15:37) писал:
Ага, не стал заморачиваться со стабилитронами. В ТрансЛеде заказал и получил силовой трансформатор на базе ТПА-80 (единичное производство - весьма дорого...
NorthZyklon, а не поделитесь в личку ссылкой на изготовителя табличек на Авито? Очень актуально!!!
Сообщение отредактировал BenGunn: 04 июня 2024 - 20:37
#126
Отправлено 04 июня 2024 - 21:05
#127
Отправлено 04 июня 2024 - 21:46
#128
Отправлено 05 июня 2024 - 12:06
P.S. Была идея второй версии этого ампа, даже подготовил схему, но... пока осталась нереализована.
#129
Отправлено 05 июня 2024 - 12:49
На счет реализации идей - я думаю всё получится, со временем. Ну а в том, что вторая версия будет еще круче - и вообще не сомневаюсь!
Кстати, в видосе я ваще ни разу не соврал: вот этот мод "PVY" - реально очень помогает в живом звуке. Пока дома тестировал - даже не думал, что это может быть полезным, понял всю соль только после того как пару репетиций отыграл с головой. Так что очень полезная фишка, относительно оригинальной slo100.
#130
Отправлено 05 июня 2024 - 13:01
#131
Отправлено 05 июня 2024 - 19:07
https://www.ozon.ru/...vaya-m6/?__rr=1
#133
Отправлено 05 сентября 2024 - 05:36
1 лежит плашмя на шасси
2 Стоит вертикально параллельно боковой стенке
3 Стоит вертикально параллельно задней стенке
Еще вопрос по напряжению смещения для 6П3С - есть обмотка 25В, можно ли извернуться без ее домотки, снизив сопротивления R64,R65 в схеме Алекса килоом до 3? По даташиту вроде как нужно примерно -20В для биаса 40мА.
#134
Отправлено 05 сентября 2024 - 11:48
Сообщение отредактировал KEL: 05 сентября 2024 - 11:49
#135
Отправлено 28 сентября 2024 - 16:54
Еще вопрос назрел срочный: планирую ТАН заказать универсальный, для применения с 6L6 и 6П3С, для первых анодное будет 330, а для вторых сделаю отвод. Вопрос: какое напряжение запланировать с транса? Дроссель в фильтре не планируется, вместо него 5-10-ваттный резюк ом на 100-200. Опыта с мощными лампами нет, первый раз полез в эту тему)) По прикидкам надо 250-270 с транса снимать, поправьте, если ошибаюсь. По даташитам не понимаю, сколько при таком включении можно подать на 6п6с, чтобы и работали хорошо, и пожили подольше.
#136
Отправлено 28 сентября 2024 - 22:55
По делу - вот тут полезная инфа есть. Точных напряжений сказать не могу, но возможно Pokfor сквозь года поможет своими постами
#137
Отправлено 12 октября 2024 - 12:38
Платы Алекса пришлось переразвести заново в Изиде, под свою комплектуху. Добавил еще возможность ставить 6Н2П, накал меняется джамперами. БП чуть увеличил, можно ставить электролиты до 30мм, поэтому возможен вариант 2 штуки 470*350В вместо 4шт 220*350.
Умудрился отзеркалить футпринт реле, поэтому пришлось ставить их со стороны ламп)) Хорошо, что невысокие, 15мм всего, стойки поставил на 17.
Жду ТАН и шасси, остальное готово. Выходник взял универсальный ТВЗ-100РР, на 4-8 ом с переключением, 4000 приведенное, вроде как должно его хватить.
Ёшкин кот, нашел проблему с индикацией.
Включение всех реле сделано через светодиоды. Ток одного реле 30мА, значит, через пару ЛЕД будет течь по 60мА, а через третий аж 90. Проблема кроме космической яркости в сроке жизни светодиодов, при номинале в 20мА. Вдобавок падение на белых и синих может быть до 3,5В, так что на реле маловато будет приходить и может не очень уверенно включаться.
Надо переделывать точку подключения реле либо ставить их на 5В и добавлять в цепи включения резисторы.
#138
Отправлено 12 октября 2024 - 16:58
Сообщение отредактировал hamaha: 12 октября 2024 - 16:58
#139
Отправлено 12 октября 2024 - 17:06
hamaha (12 октября 2024 - 16:58) писал:
Дык сам так и не делаю никогда. Тем более сложности никакой и нет. А так ЛЕД сдох - и ничего не работает)) А он сдохнет за неделю максимум.
Сложность есть - платы уже готовы под этот вариант. Резать, провода кидать...
Сообщение отредактировал Step: 12 октября 2024 - 17:08
#140
Отправлено 13 октября 2024 - 15:51
qbk4u (13 октября 2024 - 11:04) писал:
Прошу прощения, начинал смотреть со второй страницы, первую прочитал и не увидел
#144
Отправлено 14 октября 2024 - 00:09
#145
Отправлено 14 октября 2024 - 20:34
Alixxx (14 октября 2024 - 00:09) писал:
А почему нельзя пустить светодиоды индикации в параллель к питанию реле, отпаяв одну ногу и через подобранный резистор к плюсу на плате, замкнув пятаки перемычкой?
#147
Отправлено 14 октября 2024 - 21:59
Вот
#148
Отправлено 21 октября 2024 - 12:38
Разведу в те же отверстия, шасси переделывать не придется.
Если есть интерес - могу пдф обоих сторон выложить, но такую разводку только на заводе заказывать, руками геморно делать. Реле использовал такие же, как в усилителе, можно было вдвое меньше найти. Плата на сантим вверх распухла.
Schematic_2024-AMP-5150-20-50W.pdf (39,62К)
Количество загрузок:72
#149
Отправлено 24 октября 2024 - 19:47
А ещё хочу спросить у знатоков в этой теме, пойдет ли такой пластиковый корпус для сборки данного проекта: https://www.chipdip....oduct/g17082ubk , естественно, с экранировкой медным скотчем с пропайкой швов. Судя по характеристикам, пластик термостойкий. Был ли у кого опыт сборки в подобных корпусах? Прикинул, что изготовление металлического шасси выйдет даже дороже.
#150
Отправлено 25 октября 2024 - 08:08
Просто делал корпуса из орг стекла под преампы в итоге все переселил в рэковые корпуса U1 от оптических кроссов.
По крепежу со скотчем неудобно, я лепил алюминиевый, задирается под гайками даже если шайбочки подкладывать, купил потолще та же фигня, нормально не затянуть, зря потраченные силы и деньги.
Короче очень не советую, все таки хай гейн усилитель а не примочка какая-то.
Кстати оптические кроссы и в U2 есть, ваш пластиковый по ссылке тоже вроде U2.
Только кроссу надо будет переднюю и заднюю панель придумать.
