Академия гитарной электроники: SLO100 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
SLO100 недо-клон именитой головы
#151 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 октября 2024 - 09:47
Разработал цельнометаллический корпус, но ещё не сделал - режут прямо сейчас)) Если будет всё хорошо - запущу в серию. Шасси можно будет заказать при желании.
Сейчас в него же планирую пред от Пиви пристроить с отдельным чистым каналом от Фендера, просто заменив шасси. Его высоту сделал 75, как раз с учётом двухрядных потов.
#152 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 октября 2024 - 12:19
Aleksei,
Спасибо за развернутый ответ! На Авито цены стартуют от 1600 р. без доставки по Москве (для примера: https://www.avito.ru...0h60_4522281730 ).
Нашел в Екатеринбурге от 1000 р.,( https://www.42unita....KRS_32SC_2U_42e ) правда по ширине 410 мм., а мне нужно 425 мм. по компоновке лицевой панели. Теперь думаю, как обыграть...
Для передней и задней панели можно подобрать листы из алюминиевого сплава здесь http://prutki.ru/?ys...k11iom810367010 . По размеру смогу отрезать достаточно точно циркуляркой, опыт есть.
Дождался пенсии!
#153 Пользователь офлайн   Silchenko
Отправлено 25 октября 2024 - 12:31
Собираю подобный агрегат (оконечник на 6п6с и пред на 6н2п), верх шасси крышка от оптического кросса, перед-зад алюминиевый уголок 60х30 из леруа. Печатку переделал под панельки на корпус, немного укоротил в длину. Внутри получилось тесновато (корпус 410х210), но вроде запихнул всё
  • Прикрепленное изображение: IMG_20241025_132511.jpg
#154 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 октября 2024 - 12:39
Silchenko, а можно фото подвала?
Дождался пенсии!
#155 Пользователь офлайн   Silchenko
Отправлено 25 октября 2024 - 12:55
В подвале немного страшновато и поселился павук, но надеюсь буду редко туда заглядывать %)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20241025_135446.jpg
#156 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 октября 2024 - 13:31
Silchenko, Спасибо за ответ! По мне - так всё хорошо.
Заказал кросс в Екатеринбурге, по указанной выше ссылке, доставка в Мск 425 руб. СДЭКом.
Дождался пенсии!
#157 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 октября 2024 - 14:15
Отнюдь, весьма достойно получилось.
#158 Пользователь офлайн   Silchenko
Отправлено 25 октября 2024 - 14:33
KSG,BenGunn спасибо, второй мой собранный ламповый усилитель, некоторые косяки можно простить.
Кстати, не подскажите нормальный флюс, здесь использовал индикаторный флюс-гель Keller -паяет хорошо, но потом трудно отмыть, всё в разводах, хз как потом поведёт себя
#159 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 октября 2024 - 14:48
Просмотр сообщенияSilchenko (25 октября 2024 - 14:33) писал:
ЛТИ-120, а лучше сразу припой с канифолью. Флюс ТТ, который вы использовали, - это гемор. Его обязательно надо смывать, ок, кажется, активный и токопроводящий, а это трудно. Он индикаторный, потому что светится в ультрафиолете, как раз для контроля смытия.
#160 Пользователь офлайн   Silchenko
Отправлено 25 октября 2024 - 15:06
Просмотр сообщенияStep (25 октября 2024 - 14:48) писал:
В том то и беда, что адекватно смыть его получилось замочив в ацетоне на несколько минут, и потом безбожно оттирая зубной щёткой. Правда цветная маркировка с китайских резисторов после этого тоже стёрлась)
#161 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 октября 2024 - 15:13
Silchenko, я использую Mechanic MCN-10UV и NC-559-ASM китайские. Отмываю изопропиловым спиртом за несколько проходов. Кстати, ЛТИ-120 использует и автор этой темы NorthZyklon.
Дождался пенсии!
#162 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 октября 2024 - 16:25
Попробуйте для отмывки реактив Flux-Off (аэрозольный, в металлических баллонах).
#163 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 октября 2024 - 16:42
Идеально для пайки припой фелдер sn63 с флюсом elr, паяю таким сразу, отмывать не надо, остатков почти нет. Одна проблема - стоит 20кр за килограмм и сейчас в Россию почти не завозится, немецкий.
#164 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 октября 2024 - 17:03
Просмотр сообщенияKSG (25 октября 2024 - 16:25) писал:
Кстати - да. Тоже пользуюсь.
Просмотр сообщенияStep (25 октября 2024 - 16:42) писал:
В последнее время, использую этот: https://www.ozon.ru/...os_search=false
Дождался пенсии!
#165 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 октября 2024 - 17:42
Заждался уже ТАН и корпус, что бы ещё припаять - не знаю))
У ASAHI флюс CF-10 активный, если эти китайцы под него косят, то я бы не стал им пользоваться. Или нужно отмывать тщательно. Еще проблема с китайцами, что у них каждая партия может быть разной. Эти парни называют смесь канифоли и вазелина паяльной пастой...
Я поставщик электронных компонентов и всей байды для пайки в том числе, так что мне можно верить)) Всего один недостаток: слишком профессиональный подход, а это дорого.
Кстати, платы на фото не мыл и, наверное, не буду. Всё чисто.
  • Прикрепленное изображение: 17298664214026322014410745420044.jpg
Сообщение отредактировал Step: 25 октября 2024 - 17:50
#166 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 октября 2024 - 20:17
Прикрепленное изображение: 125.jpgStep, а что это на вашей плате?
Дождался пенсии!
#167 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 26 октября 2024 - 05:01
Просмотр сообщенияBenGunn (25 октября 2024 - 20:17) писал:
Прикрепленный файл 125.jpgStep, а что это на вашей плате?
А это я бездумно повторил схему коммутации. Пришлось резать, а снизу провода кидать.
#168 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 27 октября 2024 - 14:01
Просмотр сообщенияStep (26 октября 2024 - 05:01) писал:
Ещё раз о коммутации - переделка запитки реле напрямую от 12В и светодиодов через доп.резисторы на оригинальной печатке от Alixxx
Кто в теме, проверьте, пожалуйста, вариант переделки навесом. Вид на плату со стороны светодиодов.
Прикрепленное изображение: Коммутация_12В.JPG
Дождался пенсии!
#169 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 27 октября 2024 - 14:44
Просмотр сообщенияBenGunn (27 октября 2024 - 14:01) писал:
ДА РАБОЧАЯ СХЕМА, сам не догадался ноги обрезать, поэтому пилил дороги. В своем предложенном варианте добавил возможность запулить все 3 переключателя на футсвитч. И при переключении с футсвича должен быть порядок с индикацией, по схеме Алекса мне кажется, что нет, даже с вашей переделкой.
Сообщение отредактировал Step: 27 октября 2024 - 14:45
#170 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 27 октября 2024 - 16:28
Step, По схеме Alixxx, футсвич переключает только "CLEAN-LEAD", или "CRANCH-LEAD", в зависимости от положения S2, так ли?
Прикрепленное изображение: Footswitch.JPG
Дождался пенсии!
#171 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 октября 2024 - 16:49
BenGunn, в моей схеме футсвич переключает одной кнопкой - Нормал/Лид, другой - Клин/Кранч, если предварительно установить тумблер на панели в положение Кранч.
Вообще, по моему мнению, регулировки громкости и гейна для режимов Клин и Кранч хорошо бы сделать раздельными. В нынешней реализации амп малопригоден для "живого" использования, если требуется переключаться с клина на кранч, ибо нарулим хороший клин - при переключении получим скачок громкости и "недокранч", ну и, соответственно, наоборот. Отдельный темброблок для Нормал канала тоже был бы весьма кстати.
Ну и режим PVY - в топку ИМХО. Туда просится несколько дргой режим, позволяющий получить еще один усилитель Солдано в уже имеющемся :wink:
Сообщение отредактировал Alixxx: 27 октября 2024 - 17:00
#172 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 27 октября 2024 - 18:30
Выложи схему, разведу быстро)) Только у меня отличаются платы. И на выходе гербер или пдф.
#173 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 27 октября 2024 - 18:44
Alixxx, у Вас футсвич по такой схеме реализован?
Прикрепленное изображение: FS_2T.jpg
Или как-то по другому? Если по другому, схемкой не поделитесь? (Прошу скидку на "ламерство", до пенсии осталось 35 дней! :russian: )
Дождался пенсии!
#174 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 октября 2024 - 18:57
Step, как нибудь. Сейчас вообще нет времени.
BenGunn, правильно. Кранч - Crunch правильно.
#175 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 27 октября 2024 - 19:05
Alixxx, Понял. Соответственно "T,R,S" на джеке "папа" футсвича совпадают с нумерацией гнезда на схеме БП?
Дождался пенсии!
#176 Пользователь офлайн   Silchenko
Отправлено 27 октября 2024 - 19:37
Просмотр сообщенияAlixxx (27 октября 2024 - 16:49) писал:
Подкиньте идею на изменение pvy пока не собрал до конца
#177 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 октября 2024 - 00:17
Просмотр сообщенияBenGunn (27 октября 2024 - 19:05) писал:
Я всего лишь хочу сказать, что на вашей приведенной схеме джек распаян правильно.
Silchenko, сорян, пусть пока полежит у меня в заначке. Может все-таки созрею на вторую версию.
#178 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 28 октября 2024 - 12:59
Просмотр сообщенияAlixxx (10 сентября 2019 - 22:50) писал:
Попозже дам лейки и панели в Кореле.
Сэмплы тоже будут.
Alixxx, просмотрел все страницы темы, Вы панели в Кореле не выкладывали? Есть ли сейчас возможность поделиться?
Дождался пенсии!
#179 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 октября 2024 - 14:05
BenGunn, есть возможность.
#180 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 28 октября 2024 - 15:53
Alixxx, Спасибо!!!
Дождался пенсии!
  • 7 Страниц +
13 человек читают эту тему
