Академия гитарной электроники: KrankenBox - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
KrankenBox FET эмуляция Krank Krankenstein от TrueVAL
#61 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 13 мая 2020 - 14:15
Транзистор 2N5485 всегда идет с напряжением отсечки 2В ?
Или тоже надо кучку покупать и выбирать?
#62 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2020 - 14:29
Mick_20, от партии и производителя зависит. первый каскад не такой требовательный. Я с чипадипа брал 20шт. в смд исполнении у всех отсечка 2.35, все как один.
#63 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 13 мая 2020 - 15:37
Просмотр сообщенияGrechka (13 мая 2020 - 14:29) писал:
да вот не находит в чипдипе сейчас такие
и вообще в городе ничего кроме кп303е не смог найти, а они все 2,8В или больше
#64 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2020 - 18:23
https://www.chipdip....duct/mmbf5485-2
с китая закажи я там 5457 брал с отсечкой 2 вольта. ссылки давал в теме про полевики и товары с али.
https://aliexpress.r...3006360897.html вот здесь брал. но было почти год назад.
#65 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 мая 2020 - 20:45
Mick_20, я бы попробовал ваш КП303Е с отсечкой 2.8В. Резистор в стоке подберите чтобы там было примерно 4.5 вольта.
#66 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 25 октября 2020 - 16:45
Всем привет!
Собрал Krankenbox по лейке от Алексея (модифицированной версии печатки с дополнительным каскадом, к сожалению, у меня нет) - эмулятор включается и работает.
Вопрос: используя "Крону" в качестве питания, я успешно нахожу нужные по отсечке полевки и отстраиваю все указанные на схеме напряжения на истоках.
Когда я перехожу на питание от сети, мой трансформаторный БП (адаптер 9В, 800Ма) показывает напряжение примерно 12-13в.
Соответственно, все настройки истоков увеличиваются в показаниях. Это нормально? Влияет ли это на звук в худшую сторону?
Спасибо!
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 25 октября 2020 - 16:46
#67 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 25 октября 2020 - 19:31
А какой из вариантов на свой ух лучше?)))
#68 Пользователь офлайн   Grechka
WayneCrimson, ест-но это не нормально, рабочие точки каскадов уплывут. снабдите свой БП стабом на 9вольт.
#69 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 26 октября 2020 - 16:45
Спасибо, понял.
#70 Пользователь офлайн   de1966
Отправлено 10 ноября 2020 - 22:40
Коллеги, привет!
Собрал прибор по печатке из 3 поста, первый транзистор с отсечкой 2,5, все остальное как в схеме. Мало гейна. Семплы которые выкладывал temol на половине гейна звучат злее чем у меня на полном. Подскажите, куда копать?
Кстати, запитывал от 9 и 12 вольт, на слух разницы не уловил.
Сообщение отредактировал de1966: 10 ноября 2020 - 22:41
#71 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 11 ноября 2020 - 05:22
Предлагаю проверить все элементы по номиналам - как самое первое и простое, и, выложить фото показаний напряжений, которые выставляются для каждого полевика.
#72 Пользователь офлайн   de1966
Отправлено 14 ноября 2020 - 22:07
Спасибо за подсказку. Номиналы все правильные. Виновник - старый мультиметр, врал на 0,15 В. Накрутил напруги с новым и полегчало)
Сообщение отредактировал de1966: 14 ноября 2020 - 22:08
#73 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 ноября 2020 - 19:20
Не за что!
Прикладываю картинку своего "Krakenbox" от мэтра.
На фото снят старый потенциометр A200K. Впереди - пилительные работы.
Существует вторая, улучшенная схема прибора (второй файл) - единственная надежда на человека с аватаром Монгол Шуудан.
Есть полу заготовка-проект по этой версии
Ссылка на проект
Нужен кто-то знающий доделать.
Просмотр сообщенияde1966 (14 ноября 2020 - 22:07) писал:
Поднимаю белый флаг: не могу победить схему.
У меня j201 который висит на электролите 100 по схеме не выкручивается в пять вольт. Мультиметр сначала всегда показывает почему-то 8.96 В, потом, через несколько секунд уже более или менее похожие значения вокруг 6 В. Я кручу подстроечник и менее чем до 5.5 В он не ставит напряжение. При этом подстроечник бегает на коротком диапазоне, словно случайный генератор чисел. Остальные подстроечники выставляются точно. Предлагаю придумать более простую в реализации схему всеми желанного хрустящего Кранка. Это реализуемо без полевиков? У меня, вроде, руки из плеч, но реально не могу выполнить этот квест.sos, хелп.
  • Прикрепленное изображение: Krakenbox.jpg
  • Прикрепленное изображение: krankenbox_sch2.jpg
#74 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 ноября 2020 - 19:39
дело было не в бобине. измерьте начальный ток стока транзистора и расчитайте номинал стокового резистора согласно закону дядьки Ома.
например, по схеме с данной рабочей точкой и номиналом 6к8, ток полевика будет соответствовать 0,588мА
Ну придумайте. Простота - хуже воровства...
#75 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 ноября 2020 - 20:31
Спасибо вам! Что обозначает характеристика тока "начальный" ? Касательно простоты, легендарный автор схемы в другой теме говорил о том, что на базе мрм можно имитировать любой усилитель, в том числе кран - я имел ввиду это.
#76 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 ноября 2020 - 20:40
на оу преампы звучат не так смачно, как на полевиках. это на мой вкус.
смотрите даташит.
#77 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 ноября 2020 - 09:17
На примере: 6,8кОм х 0,588мА = 3.9984 В.
В самой схеме делитель напряжения даёт именно 4, не 4.5 В? Правильно?
В моем случае, с какой точки мне снять замер и общего напряжения питания?
#78 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2020 - 09:43
нужно замерить начальный ток стока транзистора. окей гугл.
и отсечку не мешало бы. не исключено, что транзисторы контрафакт.
#79 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 ноября 2020 - 10:08
Я понял это ранек, ток замерю, не проблема. Отсечка была в полном порядке. Вопрос касался напряжения - с какой точки его снять чтобы подставить в предложенную формулу?
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 20 ноября 2020 - 10:18
#80 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2020 - 10:58
падение напряжения на стоковом резисторе. его не нужно замерять, всё на схеме указано.
#81 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 ноября 2020 - 12:12
Извините: у меня поставлен j201, и переменное, который я кручу. Выставить напряжение не выходит - я выше это описал. Вы предлагаете измерить ток стока полевика и поделить на 5 вольт, чтобы получить искомое сопротивление, верно?
Обновление: выпаял, j201 показывает npn - сожжён паяльником при установке на переходник (как и куча других, это был крайний), извините за суету. В нормальном корпусе реально где-то найти?
#82 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2020 - 12:21
я выше доходчиво написал, там не нужен подстроечник. резистор расчитать можно, зная ток стока начальный. Вы закон ома не знаете? напряжение делится на ток, получаем сопротивление стокового резистора. И откуда там 5 вольт? падение 4 вольта. 9в питание минус 5в рабочая точка.
если проверяли с помощью lcr-t4, то не мудрено.
можно было бы сперва хотя бы тему о пелевиках пролистать, чтоб иметь представление. и почитать статью Кемпфа. что то мне подсказывает, что и по отсечке вы нифига не отбирали.
#83 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 ноября 2020 - 14:44
Не понимаю вашу категоричность и нервозность, - по отсечке отобраны с помощью мультиметра, сопротивления и батарейки, как источника чистых 9В. Вы удивитесь, 75% людей которые хотят собрать что то даже пояльник в руках не умеют держать, но они и есть масса скачивающих эти файлы м посещающих форум. Отсылать сообщениями типа идите и читайте, или штудируйте топики и тп -как минимум, не оригинально.
#84 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 ноября 2020 - 15:40
Известный китайский "всетестер RCL" действительно безбожно врёт с низкоотсечными полевиками. Реальные значения тока и напряжения отсечки показывает лишь самодельная приблуда, упомянутая ранее, либо такая же из темы RunOffGroove Fetzer Valve.
Вместо J201 можно применять КП303А.
#85 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:38
нельзя, это разные транзисторы. при использовании в данной схеме, стоковые резисторы уползут вдвое вниз по номиналу. как следствие это будет не кранкенштейн, а какой то недоовердрайв мидгейновый.
оригинально переливать из пустого в порожнее. То что уже не однократно обсуждалось.
#86 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:39
Отредактировано. Для быстрой проверки левака на предмет Mosfet/npn китайская тестилка все же подходит или лучше действовать иначе?
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 20 ноября 2020 - 16:40
#87 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:50
Просмотр сообщенияWayneCrimson (20 ноября 2020 - 16:39) писал:
в вашем вопросе уже есть ответ.
#88 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:53
Ладно спасибо, в любом случае уже помогли. Берегите нервы.
#89 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 ноября 2020 - 20:23
Сейчас сравнил несколько штук J201 и КП303А - по отсечке совпадают, но по току у КП303А значения вдвое больше.
Попробовать можно с учётом необходимой коррекции резисторов.
#90 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 ноября 2020 - 08:13
KSG, так я и написал про это. истоки на земле, рабочая точка определяется начальным током стока транзистора. стоковые резисторы уползут в несколько раз, гейн и характер перегруза изменятся до неузнаваемости. И судя по всему, схему вы не видели.
  • 5 Страниц +
