Академия гитарной электроники: KrankenBox - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
KrankenBox FET эмуляция Krank Krankenstein от TrueVAL
#91 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 03 декабря 2020 - 10:25
Пришли с Китая 2n5457 и 2n5485
2n5457 работают
2n5485 не работают как я не крутил подстроечный резистор.
В чем мб дело?
Печатка такая:
#92 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 декабря 2020 - 10:41
Mick_20, отсечка/ток ПТ, что показали?
#93 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 04 декабря 2020 - 10:47
В общем собрал я такую схему для замера напряжения отсечки
https://ibb.co/xfbg3pK
2n5457 показывают в среднем 0.47В
2n5485 показывает в среднем 0.65В, НО! за пару секунд нагреваются, что в руках не удержишь.
ток отсечки не знаю как замерить.
в мультиметре нет такого измерения
#94 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 декабря 2020 - 11:38
Вот нормальная, работающая схема для измерений:
http://www.runoffgro...ervalve.html#11
В статье указаны типичные значения параметров у разных полевиков.
#95 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:14
Просмотр сообщенияKSG (04 декабря 2020 - 11:38) писал:
Что такое IDSS ?
VP - напряжение отсечки? типо переключатель там?
http://www.runoffgro...etzertech10.png
#96 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:22
а всего то нужно было хоть раз прочитать статью Кэмпфа, а не писать одно и то же.
Без всяких переключателей всё уже давно есть.
https://guitar-gear....%80%D0%BE%D0%B2
#97 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:28
Просмотр сообщенияGrechka (04 декабря 2020 - 12:22) писал:
как раз читал статью эту. думаю соберу этот вариант
#98 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:33
Просмотр сообщенияMick_20 (04 декабря 2020 - 10:47) писал:
Таких значений напряжения отсечки для данных типов транзисторов быть не может.
#99 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:37
Для тех, кто с трудом различает импортные буквы, нет иного выхода, как удивляться раскалённому транзистору и пучиться в непонятках на явно ирреальные показания.
#100 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 04 декабря 2020 - 18:03
спаял правую половину для замера напряжения отсечки
и ничего не изменилось - вообще
показания такие же и 5485 греются
#101 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 декабря 2020 - 18:55
Mick_20, ну так алиэкспресс... вполне могут быть даже не полевики вообще.
#102 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 04 декабря 2020 - 19:00
Просмотр сообщенияGrechka (04 декабря 2020 - 18:55) писал:
Блин ну это очееень странно. Ведь 5457 работают в данной примочке.
Есть мб другие тестеры с печаткой?
#103 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 декабря 2020 - 19:06
не аргумент вообще. всё "работать" может совершенно по разному и не так как надо.
#104 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 декабря 2020 - 20:05
Когда я только начал работать с J201, я имел возможность убедиться в реалистичности и полезности тестовой схемы от RunOffGroove. Тогда китайских поставщиков ещё не было, поставщики были от брендовых производителей и стоили их полевики недёшево.
Тщательно промерив этой приспособой 20 штук купленных J201, я набрал статистику, которая полностью совпала с приведённой в статье - отсечка в пределах 0,51...0,95 Вольта.
Когда появилась возможность заказывать J201 у китайцев по соблазнительно низкой цене, я заказал у них. Тестирование показало другие результаты - отсечка у них оказалась 1,0...1,4 Вольта, как у 2N5457. Работать они работают, но, требуя значительного уменьшения резисторов в стоках, имеют меньший гейн.
#105 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 декабря 2020 - 08:07
Просто предел вашей фантазии это бустер на одном транзисторе. Здесь же речь про многокаскадный преамп на разных ПТ, с разными хар-ми. Я заказывал разные полевики, в том числе и с али, приходили так же с разбросом от 0.6 до 1.4в. Вполне себе работоспособные. С отсечкой 1.4в прекрасно себе работают в первом каскаде преампов вместо 5457-58.
#106 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:32
Многокаскадный преамп? Пффф, что за невидаль! Я делал 5-каскадный на высокогейновых 2SK596, вдохновляясь идеей усилителя Carvin X-Amp: разгон до перегруза, аттенюация, опять разгон, опять аттенюация и так далее. Звучало это живо, ярко и свежо. С минимальными изменениями в разных вариантах этот перегруз осчастливил нескольких гурманов с самыми разными вкусовыми пристрастиями.
Никаких ЛУТов, чисто свободное творчество )))
https://www.instagra.../p/BYJiAjOlaak/
Темброблок распаян непосредственно на потенциометрах, point-to-point.
А ещё в "подвале" спрятался Миллениум Байпасс с плавным зажиганием светодиода )))
#107 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 15 декабря 2020 - 17:15
В общем так и не смог запустить педаль с транзисторами 5485.
Пробовал разное напряжение подавать на них все бестолку. Вернул за них деньги.
Собрал на 2n5457.
Звук не особо впечатлил. Есть моды для данной печатки?
#108 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 декабря 2020 - 07:37
моды есть. собрать на нормальной элементной базе.
#109 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 декабря 2020 - 10:21
Просмотр сообщенияGrechka (16 декабря 2020 - 07:37) писал:
что вы имеете ввиду? сомнения по транзисторам?
#110 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 декабря 2020 - 10:26
Пожёг транзисторы и вернул за них деньги? Ахаха, круто.
#111 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 декабря 2020 - 10:55
Просмотр сообщенияMick_20 (16 декабря 2020 - 10:21) писал:
какие сомнения? Толком ни отсечек, ни токов не было измерено.
Просмотр сообщенияKSG (16 декабря 2020 - 10:26) писал:
че он там пожег? чтоб спалить JFET, нужно постараться. От 9 вольт, вообще не реально. А с учетом того, что с али в корпусе ТО-92 идет фэйк, то правильно сделал, что запросил возврат.
#112 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 декабря 2020 - 13:08
из 5 штук я мерил максимум три
а в плате не работают все 5
#113 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 декабря 2020 - 13:17
:facepalm: разговор ни о чём.
#114 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 декабря 2020 - 14:41
"Азохнвей, какой убыток - пропало шесть катушек ниток!"(с)
#115 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 марта 2021 - 19:48
Начал собирать снова, - заход на второй круг.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210321_023658.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210321_023712.jpg
#116 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 марта 2021 - 00:06
Печать выглядит удручающе.
На земляной шине определённо есть перетравы.
#117 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 21 марта 2021 - 02:07
Да, мой маленький помощник поставил принтер на эконом. Я поправил маску кисточкой, дорожки прозваниваються.
#118 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 марта 2021 - 05:35
WayneCrimson, ваш "маленький помощник" - это альтер-эго, или вы малолетних детей детей допускаете к процессу изготовления ПП?
#119 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 21 марта 2021 - 05:39
У меня большая яркая кнопка Эко-печать, она очень притягательная для нажимания, как и все кнопки и крутилки в доме))) Поэтому, да, второе)
#120 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 марта 2021 - 09:11
В 80-х не было ни компьютеров, ни принтеров, и я рисовал печатные платы пёрышком:
https://disk.yandex..../NJzwXsAl15_h0A
  • 5 Страниц +
14 человек читают эту тему
