Академия гитарной электроники: Fender Champ - Академия гитарной электроники
Fender Champ без опыта, регистрации и смс
#121 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 21 июня 2009 - 17:03
ну че? пихнул?
#122 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 21 июня 2009 - 17:11
Ага) шума нет как при средней точке на катоде зато громкость приемлимая и гейн) Даже Paranoid можно поиграть)) правда динамик ппц весь чуть ли не выплевывается)
#123 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 июня 2009 - 22:54
решил ещё одного сделать, тока сейчас чтобы е-моё! (Плохишка, пришлешь мне недостающих деталек?) Вот сделал корпус уже, решил похвастаться (комментарии приветствуются) на то что внутри не обращайте внимания, это первый чамп который без корпуса и будет стоять, новый будет с кеном, стенд-баем, тембриком и мастером и прочими радостями!
Прикрепленное изображение: 1__1_.jpg
Прикрепленное изображение: 1__2_.jpg
#124 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 24 июня 2009 - 00:09
Вау, такой миленький:))) Только какой то Чамп другой видать по лампе... Какой?*
Сам хочу так оформить, даже расчитал все детали, вот только сам Чамп пока барохлит. А какой материал взял? Хотел фанеру, но щас думаю из за кризиса из стружек попробовать...:)
Такое решение с трансами вижу впервые:)))
И как??? Влияет сильно на звук?
Сообщение отредактировал Punk-182: 24 июня 2009 - 00:11
#125 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 24 июня 2009 - 00:22
Просмотр сообщенияSnigE (23.6.2009, 23:54) писал:
Пришлю, давай список. :)
Ничё так получается.
Просмотр сообщенияPunk-182 (24.6.2009, 1:09) писал:
Лампа 6п3с, звук как я понимаю чище из-за неё становится.
Странно, довольно распространённая практика.
#126 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 24 июня 2009 - 01:16
SnigE, и как, не попискивает от того, что вход в 2х см от выхода?
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#127 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 24 июня 2009 - 10:44
Парни! Вы так вкусно рассказываете про этот чампик, что я тоже захотел сваять.
В качестве силового транса можно использовать ТС-160?
#128 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 июня 2009 - 11:58
да кажись не попискивает, я сейчас тока на чистом играю, но зтот усь, как писал выше, так, на черный день стоит
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 июня 2009 - 13:17
Broken Man, в принципе, возможно. С него весьма просто получается 265 вольт, после выпрямления 370 примерно, но вот накал и анодку одновременно проблематично получить, придется стабилизированный делать. В теме СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ смотри вторую книгу в первом посте.
#130 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 24 июня 2009 - 14:07
А я вот задумался не вернуть ли обратно 6п6с. Как то теплоты в звук маловато. Хоть и больше универсальности применения аппарата но хочеться поярче звучка.
#131 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 июня 2009 - 16:57
Темброблок сделай
#132 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 24 июня 2009 - 17:12
Накидал плату по мотиву буржуйского набора. с 2х сторон дороги перенес на одну. Может кто нибудь проверить, по правильному ли сделал?
в архиве обе стороны с оригинала и лейка...
  • Прикрепленный файл  ____.rar (328,03К)
    Количество загрузок:719
Сообщение отредактировал asparagus: 24 июня 2009 - 17:34
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#133 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 24 июня 2009 - 18:35
Просмотр сообщенияBroken Man (24.6.2009, 10:44) писал:
Парни!
ТС или ТСШ ???И под какую выходную лампу задумал собирать?????
Сообщение отредактировал antrakt: 24 июня 2009 - 18:37
#134 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 25 июня 2009 - 01:46
Просмотр сообщенияПлохиш (24.6.2009, 1:22) писал:
чё-то я тоже юмора не понял. трансы на сторону схемы зачем? Было бы логичнее их наверх убрать.
#135 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 25 июня 2009 - 11:34
Я, если честно, не особо силён в электротехнике,(всё больше по дереву)
Но за плечами авиационный универ, ясная голова и не кривые руки.
Этот форум мне понравился отношением к новичкам :) Буду ваять чамп.
Трансформатор у меня тс-160....а что, можно собирать на других лампах?(, ну я понимаю, что вы тыкаете разные аналоги, но сам принцип остаётся тем же??? или нет?)
Я скачал архив со схемой (отсюда) там указаны 5W4c, 6н2п, 6п6с....
#136 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 июня 2009 - 12:14
тем же аналоги они и в африке одинаково работают)))
#137 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 июня 2009 - 15:57
В принципе, аналогов у каждой лампы бывает предостаточно, другое дело что прямых не всегда бывает... Я вот тоже на 6п3с буду собирать. SnigE, ты что-нибудь менял в схеме, чтобы ее вставить вместо 6п6с? А то я в установке режимов не силен, но знаю, что у этих ламп на первой сетке разная напруга нужна...
#138 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 25 июня 2009 - 18:59
Камрады!
Посоветуйте, какие лампы лучше юзать? Мне нужно добиться яркого звучания + лёгкий кранч во всём диапазоне громкости. То есть "чамповская теплота" вроде как и не нужна :)
Играю рокабилли в духе Brian Setzer
( А ещё со схемой никак не разберусь...там же хрен знает сколько вариантов! )
#139 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 июня 2009 - 20:18
Broken Man, тогда тебе в соседнюю тему
#140 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 25 июня 2009 - 20:55
http://www.youtube.c...h?v=3vnwW4zHhG8
а ето звук комба моей работы с харпом
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#141 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 26 июня 2009 - 01:52
Просмотр сообщенияBroken Man (25.6.2009, 18:59) писал:
Камрады!
Офф-топ Broken Man Если хочешь собрать более ярко звучащее в стиле Brian Setzer (которого я кстати очень уважаю)из доступных деталей,почитай топик Valco 6150,это почти тоже самое что Чамп,но можно собрать на самых доступных лампах и без кена,там всё расписано и есть сэмплы!Правда нет лэя,но схема очень простая и подробно расписано на какой базе можно реализовать.
Сообщение отредактировал antrakt: 26 июня 2009 - 01:59
#142 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 26 июня 2009 - 07:32
Спасибо, что вот так сразу откликнулись и не послали "фпоискнах" :)
Бум думать...
#143 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 27 июня 2009 - 03:17
Broken Man, Рокабилли? ну наконец родственная душа!
я тоже сейчас ваяю чамп. У меня просьба. Скажите, каких мощностей какие резисторы надо? а то я не совсем врубаюсь.
#144 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 27 июня 2009 - 13:25
Про резисторы:
Я пошёл в магаз, но там не было резюков мощёй 0,25 Вт. Пришлось купить 0,5Вт.
Думаю, ничего страшного в этом нет, главное-выдержать номинал сопротивления.... а уж какой мощёй - не важно. Главное чтобы не 0,125 Вт :)
Билли, чувачок!
Давай теперь держаться вместе. Нас и так не много....а уж рокабиллов-тем более.
keep rockin'
А ещё я нашёл транс ТВК-110-л-1. Пойдёт как выходник.?...
Что-то терзают меня сомнения.... пишут, что этот транс для развртки.
#145 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 июня 2009 - 13:26
Billy Rock, держи. В принципе, всем пригодится)
Прикрепленный файл  ________.txt (2,16К)
Количество загрузок:959
#146 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 июня 2009 - 15:23
не, перематывать надо... Без перемотки пойдет твк 70 л2 на 16 ом, или твз 1-9 поищи... я тут на рынке нашел 3 шт по 20 р :)
Сообщение отредактировал navy: 27 июня 2009 - 15:26
#147 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 28 июня 2009 - 02:57
Спасибо, список очень подлечил и многое разъяснил.
у меня вопрос. А для кена принципиально использовать указанный кен или что есть? просто у меня сборочка есть транс-кен. под 6н2п и 6п6 спецом рассчитанные. Мозгами-то я понимаю, что годится, но вот уточнить нужно, мне чтой-то неспокойно.
#148 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 28 июня 2009 - 08:53
Просмотр сообщенияBilly Rock (28.6.2009, 1:57) писал:
Да не, не принципиально. Можно 6ц5с соовать смело.
#149 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 июня 2009 - 11:40
Откопал кенотрон 1ц21п, как думаете, пойдет ли он сюда? (места он экономит нехило)
#150 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 28 июня 2009 - 12:17
Просмотр сообщенияSnigE (28.6.2009, 10:40) писал:
Ни в коем случае. У твоего кена выпрямляемый ток не более 0.6мА да и накал 1.4в. Можно 6ц4п (7 ног) или 6ц5п (октал)
6 человек читают эту тему
