Академия гитарной электроники: Fender Champ - Академия гитарной электроники
Fender Champ без опыта, регистрации и смс
#211 Пользователь офлайн   zuza
  Отправлено 28 июля 2009 - 09:57
ВСЁ, Ёлка оказалась не рабочая (вчера с балкона выбросил, что б глаза не Ёлозила) ;) , собираю на 6п3с ;)
Вот сразу возник вопрос, я там читал выходник для чампа любой сойдёт - в детстве с радиолы выдер транс выходной, примерно на 5вт мощность, но где какая обмотка не помню. Сопротивление одной обмотки примерно 450 Ом, а другой около 4 Ом.
Подключать по здравой логике? 450 на лампу - 4 на головку!? ;)
#212 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 28 июля 2009 - 10:18
Примерно так ;)
#213 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 29 июля 2009 - 11:34
да, цоколёвка один в один, ел84 на выход не советую, паршиво звучит (по крайней мере в однотакте)
работоспособность? На таких схемах я и проверяю работают они или нет
#214 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 31 июля 2009 - 23:16
ребята. По схеме вопрос. который в пдфке. Что такое ООС?
и еще вопрос. можно поставить кен 6ц5с вместо 5ц4с?
#215 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2009 - 23:32
ООС - отрицательная обратная связь, смысл её в том чтобы подать часть сигнала с выхода на динамик на вход по отрицательной части и тем самым снижается уровень искажений усилителя и уровень шума усилителя
#216 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 01 августа 2009 - 00:12
пасиб за комент. Изображение вот я чего уже имею. ;)
скажите, можно юзать кен 6ц5с вместо 5ц4с? просто изначально у меня транс шел с 5ц4с, но я его разбил. Теперь думаю как 6ц5с присобачить)
#217 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 01 августа 2009 - 06:44
только с расположением деталей на шасси подумай хорошенько. если примешь критику, то должно быть примерно так: слева направо
входное гнездо - лампа преда - лампа оконечника - кен - выходной транс - силовой транс. причем трансы ориентированы не в одной плоскости.
это не закон, это примерная ориентировка, допускающая изменения ) но вот чего точно не стоит делать, так это размещать лампу преда рядом с силовой частью.
#218 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 августа 2009 - 09:30
6ц5с можешь поставить, только учитывай, что накал у него не 5в, а 6.3в
#219 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 01 августа 2009 - 09:32
Ребята, а кто чего добавит насчёт БП?
Какие диоды и конденсаторы брать?
#220 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 августа 2009 - 09:44
так на схемах все написано по кондерам... а диоды, например, 1n4007
#221 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 августа 2009 - 02:39
итак, сборка идет полным ходом. Принимаю критику.
#222 Пользователь офлайн   Мерлин Менсон
Отправлено 02 августа 2009 - 08:32
Просмотр сообщенияnavy (1.8.2009, 9:44) писал:
Никогда не ставьте просто тупые диоды, получите отличные комутационные выбросы ВЧ,
читать тут http://tubes.org.ua/stuff/snabbers.pdf
Ставьте фасты, например FR207
#223 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 02 августа 2009 - 10:20
трансики от ВЭФ аккорд ) хорошие трансики ) тока выходник не совсем по месту стоит ) ну ежели чего - переставишь )
#224 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 02 августа 2009 - 13:15
Только не надо аудиофильского максимализма.
#225 Пользователь офлайн   Мерлин Менсон
Отправлено 02 августа 2009 - 13:35
Просмотр сообщенияnavy (2.8.2009, 13:15) писал:
Ради Бога, пусть будет не аудиофильская грязь ;)
Если кобик или чамп никогда не будет использоваться в студийной записи, то можно делать что угодно ;)
Сообщение отредактировал Мерлин Менсон: 02 августа 2009 - 13:36
#226 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 02 августа 2009 - 13:47
Мерлин Менсон, Раз пошла такая пьянка, тогда подскажи какой диодный мост ставить???
#227 Пользователь офлайн   Мерлин Менсон
Отправлено 02 августа 2009 - 14:47
Плохиш
в #257 написано - FR207
еще лучше будут - MUR180
Только это не мосты, а одиночные диоды.
Кстати, вам может понравиться аналог кенотрона на ПП диодах.
Последовательно с каждым диодом можно поставить резистор в 10...200 Ом, "по вкусу" ;)
Сообщение отредактировал Мерлин Менсон: 02 августа 2009 - 21:26
#228 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 августа 2009 - 14:54
так. ЗАпустил чамп. Собрал за ночь. Вернее, за три часа, остальное время ковырялся с трансом. Пока нашел какие с какими соединить чтобы получить сетевую (там 110\220, и оказывается две сетевые катушки), короче пока разобрался. сжег пару насекомых, которые обитали в трансе между бумагой, и еще сжег попутно 5 предохранителей и 2 каких-то обмотки (все работает - значит ненужные обмотки были ;) ) короче запустил.
Дин - хз какой ноунейм совок десятка. Блин. первый ламповый усь - и сразу заработал! Сделано через жопу левой пяткой второпях навесом, но ФОНА НЕТ!. Единственное, я под дин поставил лампочку не 6н2П, а 6Н1П. Меньше песочку, и почище. А 6Н24П запирается почемуто.... короче, скоро сфоткаю выложу покажу. вопчим, доволен как слон!
сразу пара вопросов.
как можно туда воткнуть эквалайзер или хоть одну ручку тона? и как сделать, чтобы было максимальное количество неперегруженного, чистого звука?
#229 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 02 августа 2009 - 16:05
Просмотр сообщенияBilly Rock (2.8.2009, 15:54) писал:
ручку громкости на гитаре прибери ) вот сколько про чамп писано, а веть ск нигде не уточнено, что он строился то под синглы с малым выходом, потому и не грузился ) а с нынешними даже китайскими хамбами фигачит дай боже ))
#230 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 августа 2009 - 16:45
ну да. Согласен. под синглы. И тем не менее. Какой из резисторов отвечает за гейн (чувствительность?)
Я в лампах ламер, потому будьте снисходительны
#231 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 02 августа 2009 - 17:05
ООС есть? кондеры в катодах преда какие?
#232 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 августа 2009 - 20:09
оос нету. Мне лень было мотать полтора витка ;). Без него вообще не шумит и так. И не заводится.
Дин нормальный нужно - перегруз отстойный. А так - вообще отлично можно клин нарулить. Мне для клина-то и нужен чамп.
Просто одной ручки громкости мне маловато. Кондеры красненькие такие на 450 вроде вольт, пленочные.
#233 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 02 августа 2009 - 20:23
1. оос можно реализовать тупо резистором. вот ссылка http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/...4_Schematic.gif
2. чамп без перегруза не чамп. клин и чамп вещи вообще не совместимый почти )
3. кондеры для начала вытащи из катодов, послушай. должно стать лучше.
#234 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 августа 2009 - 20:41
то есть - вытащить? вынуть и перемычку поставить? Я правильно понимаю - те которые на 22 нано?
ЗЫ вибро чамп - типа с тремоло???
#235 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 02 августа 2009 - 22:24
пля. из КАТОДОВ! и никаких перемычек. виброчамп да, с тремоло. но тебя должна интересовать оос в той схеме. ну и ТБ можешь глянуть
#236 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 03 августа 2009 - 01:12
вот Чамп с ТБ:Прикрепленное изображение: _________.jpg
#237 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 06 августа 2009 - 01:34
а есть у кого нормальная схема с ТБ? я в этом "рисунке" путаюсь ;)
#238 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 07 августа 2009 - 10:18
2zuza лови две схемки с разными вариантами питания:
Прикрепленное изображение: chmp2.gifПрикрепленное изображение: chmpo1.gif
#239 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 07 августа 2009 - 11:32
спасибо ;)
#240 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 07 августа 2009 - 19:56
Кто-нибудь знает оригинальные габариты комбика???
