Академия гитарной электроники: Fender Champ - Академия гитарной электроники
Fender Champ без опыта, регистрации и смс
#271 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 16 августа 2009 - 17:07
аккуратно сделано ;) места паек лаком смотрю покрашеныhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif Фирма!
#272 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 16 августа 2009 - 17:17
CemD, что-то вообще не круто. Вима не должна микрофонить.
#273 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 17 августа 2009 - 21:30
Просмотр сообщенияBrutar (16.8.2009, 18:17) писал:
Я тоже в чудеса не верю. Поэтому чуть погодя верну назад Виму и займусь исправлением свиста. Тем более что с вимой и с триодом ЕСС81 мне очень понравился звук.
В общем вернул я обратно виму. Усилитель как это было, и раньше на максимальной громкости опять стал свистеть. Перед тем как вносить какие то изменения в усь я решил на нем поиграть на максимальной громкости (дело в том что когда на нем играешь свиста нету). В общем, после пяти минутной игры свист исчез, и больше не появлялся. Но я все же на всякий случай еще раз пропаял землю и резисторы.
Вот такие творятся чудеса с моим ЧАМПом.
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 02:43
#274 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 18 августа 2009 - 02:20
ну, никакого чуда не произошло на самом деле ) просто это было воскрешение ))
а если без шуток, то и в виме не исключен брак, это признает и Ерасов и вобщем мнения есть.
#275 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 августа 2009 - 10:20
Народ! выручайте, собрал Чамп а он шуршит и фонит. Не могу понять в чем дело. При чем если громкость на 0 то тишина наступает, значит проблема в 1 каскаде усиления? А что там исправить?
Вот фотки:
  • Прикрепленное изображение: PICT1576.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT1579.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT1577.JPG
#276 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 августа 2009 - 10:23
проверь проходные кондеры и потенциометр, проблема может быть в них...
#277 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 августа 2009 - 10:29
Кондеры менял, картина та же. Я вот сейчас попробую переменник отпаять - проходной кондер напрямую между каскадами поставить
#278 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 19 августа 2009 - 10:56
xjnf проверь как распайку входного гнезда. помоему там лажа. у тя земля там при воткнутом джеке на вход подается... или чота не очень понятное. просто проверь на всякий случай
#279 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 августа 2009 - 11:22
В общем отключил 1 каскад и регулятор громкости - все равно лажа получается. Шорохи постоянно, т.е. самовозбуд идет. Если вынуть входную лампы то шорохов неслышно, приложив ухо к динамику слышно только легкий фон.
А обратите внимание на резисторы по 100к на аноды входной лампы, может их как то по другому распаять?
#280 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 августа 2009 - 12:17
Да не, с гнездом там вроде все норм.
#281 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 19 августа 2009 - 14:42
iceknight, А может дело в гитаре? с другими гитарами нормально звучит?
#282 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 августа 2009 - 14:54
Просмотр сообщенияBrutar (19.8.2009, 14:42) писал:
Оно шуршит без подключенной гитары. С подключенной тоже. Дело в самовозбуде по ВЧ. Обертонами которорого в динамике мы слышим шорохи. Никто не видит в распайке, изза какого места может самовозбуждение происходить?
#283 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 19 августа 2009 - 15:56
Прежде чем дать совет, ответь на несколько вопросов:
1 Когда играешь на гитаре сквозь шум и фон звук от гитары хоть немножко слышан?
2 У тебя судя по фото с обратной связью?
3 На катодах первого и второго триода какое напряжение?
4 На анодах первого и второго триода какое напряжение?
Теперь пока несколько советов:
1 Если у тебя с обратной связью то попробуй без нее.
2 Вытащи двойной триод и подай какой не будь сигнал на 5 ножку 6П6 или хотя бы дотронься до нее отверткой. Только перед этим обязательно проверь тестером на ней напряжение (вдруг у тебя проходной кондер пробит). Если при прикосновение отвертки фон усиливается то это уже хорошо, значит конец работает.
Так видимых косяков судя по фото невидно. Проверь еще раз входной разъем. У меня все входные разъемы сделаны на другую сторону (у меня они китайские). Наверное у тебя фирма????
#284 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 19 августа 2009 - 16:25
Шорох в динамике и излишний фон, говорит о неисправности или изношенности ламп. Попробуйте заменить лампы.
#285 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 августа 2009 - 18:40
Просмотр сообщенияCemD (19.8.2009, 15:56) писал:
1) Да гитара отлично слышна. Намного громче фоно и шороха. Я на макс громкости его слушал - на ней шорохи раздражают сильно, а звук такой что пол дрожит от гитары.
2)Да, без нее та же картина.
3)Скоро померяю
4)Скоро померяю
1)Без нее та же картина
2)Просто фон, шорохов не слышно. Без отвертки фона нет, тишина.
3)Входной разъем нормальный
#286 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 19 августа 2009 - 21:02
а! о! я шелест тогда два дня искал, оказалось просто мертвая лампа )
#287 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 19 августа 2009 - 23:15
iceknight, Если шорох - меняй лампу в преде. У меня та же фигня была.
#288 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 20 августа 2009 - 10:19
Просмотр сообщенияПлохиш (19.8.2009, 23:15) писал:
Да я штук 5 разных перепробовал. И ЕВ и военку ставил.
#289 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 21 августа 2009 - 15:50
Всем привет. Собрал сегодня Чампа. запустил - прикольно звучит, хоть и в старый убитый дин от радиолы(на вход мп3-шник подавал). Фона практически нет. Только когда громкость на источнике убрать в 0, немного слышно 50Гц.
Часа 2-3 нормально усе было, решил батяня мой с громкостью побаловаться(а дин ватта на 1-1,5 всего) В итоге теперь если громкость %на 10-30 - в дине -тишина, если громче - то звук появляется, правда в выходном трансе(мы с батей аж опупели, когда транс запел)... и вот че за фигня такая? транс сдох? или дин? детали все проверил - все нормально, все целое... Транс твз-1-9, от БП и от вых. лампы на него примерно по 260-280в выходит... причем транс не греется практически...
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#290 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 августа 2009 - 18:52
транс и должен петь, у тебя в динамике катушка сгорела и транс без нагрузки висит и поэтому воет, в таком режиме лучше не гонять усилок просто поменяй динамик и все
http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#291 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 22 августа 2009 - 07:41
iceknight Ты выходную лампу менять пробовал???
#292 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 22 августа 2009 - 12:58
Просмотр сообщенияSalvador (22.8.2009, 7:41) писал:
Да все лампы менял по нескольку раз - 0 эффекта
#293 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 22 августа 2009 - 19:33
Поменял динамик, при включении слышен фон, и транс силовой чето сволочь гудеть стал... причем если катушку к железу придавить с одной стороны - гудежа и фона убавляется... хотя всеравно немного есть на малой громкости.. на 40% и выше - фон незаметен... надо дальше копать...
#294 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 августа 2009 - 19:42
у тебя транс создает наводки на усилок, транс надо экранировать от остальной схемы
#295 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 22 августа 2009 - 22:14
Просмотр сообщенияReystlin (22.8.2009, 19:42) писал:
Дык ведь транс на шасси сверху, а остальная схема внутри шасси... а по сути, чем экранировать и каким макаром? текстолит фольгированый пойдет, если из него порезать корпусок на транс и спаять? и на землю надо этот экран вешать?
#296 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 августа 2009 - 22:19
а, торможу, тебе надо трансформатор в парафине проварить
делаешь паровую ванну из 2х кастрюль, в верхнюю кидаешь свечек и опускаешь туда транс подвесив его за провода и периодически его там поворачиваешь и пусть так постоит с пол часика на огне
#297 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 22 августа 2009 - 23:37
Я убрал почти фон в своем усилке. У меня ср. точка со 100 Ом на катоде 6п6с была, как в оригинале цериатона - об землю ее и фона почти нет. Но противные шорохи остались! при чем лампы я вроде пробовал менять.
#298 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 23 августа 2009 - 10:26
у тя резисторы в анодах напругу не держат как вариант и даже скорее всего в этом дело и есть. вто те что по 100К у тя там стоят парочкой. на 3 и 6 ногу лампы преда. ставь двухваттнички для эксперимента
#299 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 августа 2009 - 15:06
iceknight, Ещё как вариант попробуй уйти в другую комнату послушать.
#300 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 23 августа 2009 - 17:06
Заменил резики на 1W - проблема не решилась. И с 1к резиком в цепи сетки 6п6с тоже. В общем, поднеся ухо к динамику слышно легкий шорох, если вынуть 6н2п. После обратной ее установки шорохи резко усиливаются и напоминают звук как сильный ветер задувает микрофон периодически.
