Академия гитарной электроники: Печатные платы для сборки гитарных педалей и DIY KITы - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 24 марта 2019 - 19:09
собрал Солдано, не могу понять, вроде как песочит слегка как то? ((
Кто то сталкивался с этой проблемой?
Но звук примочки, ооочень зачетный!!
Все пишут, что "маловато" гейна, странно но у меня капец сколько этого гейна, хоть отгружай. (я так подумал, может из за этого и песочит?)
#32 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 марта 2019 - 16:47
Просмотр сообщенияHiman (24 марта 2019 - 19:09) писал:
Отключи доп. кондер, получишь звук менее песочный и гейна будет заметно меньше. Сколько анодку делал?
#33 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 25 марта 2019 - 18:58
215 все как написано.
Кондер это тот который через выключатель подключается?
Если ты про него. То гейн меньше становится если отключаю, но на песок как то мало влияет, слегка заметные нотки как бы на уменьшение есть но не убирается полностью.
#34 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 марта 2019 - 19:10
Ему по хорошему грелка нужна и гейн свой пониже ставить, тогда лучше играет.
#35 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 25 марта 2019 - 21:17
да уже подумал об этом, может одноламповую грелку сделать?
Послушать, что и как.
(кстати вчера получил рассыпуху для фридмана, комплектность не проверял но думаю всё в порядке!)
Спасибо!
#36 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 02 апреля 2019 - 05:37
Свежая информация по продажам Хаос Зеро V2
Варианты:
Плата отдельно - временно отсутствует
КИТ без корпуса 7000, + доставка 350 СДЭК
КИТ с корпусом 10500, +доставка 500 СДЭК (корпуса будут примерно 20.04)
Корпус отдельно 3500, +доставка 500 СДЭК. В состав корпуса входит крашеная фурнитура, грометы, стойки под плату, резиновые ножки, шильдик с металографикой. Нет крепежа тора.
Отдельно 2 транса - силовой + выходной за 2600, по отдельности не продаю, + доставка 350 СДЭК
Готовый в сборе 12500, +доставка 500 СДЭК
Видос по сборке: https://www.youtube....lUK1-S4&t=1361s
#37 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 15 апреля 2019 - 23:30
Ты мне в комплектуху для Фридмана , что за подстроечник положил ? :0
Его как паять то, он как крокодил на четверть п.платы и не попадает на контакты для его установки естественно.(он же не под СМД монтаж)
Горбатого слепить то конечно можно но как то.......( :fie:
На видео у тебя и на самой печатке совершенно другой подстроечник.
Его конечно как то там можно припаять, но не уверен, что он не будет мешать когда плату в корпус буду засовывать, он в крышку не упрется?
вообщем залипон какой то мягко говоря
#38 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 16 апреля 2019 - 09:51
Там был еще 3314J-104 белого цвета размером 3*3 мм в маленькой прозрачной упаковке. Попробуй найти. Если не удастся - попробуй припаять этот. В крышку не упрется, если выше 3 мм поднимать над платой не будешь.
#39 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:32
Просмотр сообщенияStep (16 апреля 2019 - 09:51) писал:
Не было ни какой 3х3 упаковочки я знаю как они выглядят!
Тогда вопрос: если был подсторечник который нужен, нафига положил еще и крокодила?! %)
вся фигня в том, что облазил весь рынок и магазины у нас так и не смог найти такой подстроечник!
#40 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2019 - 17:28
Himan, поставь смд на 47к и не парься.
#41 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 16 апреля 2019 - 23:20
Просмотр сообщенияGrechka (16 апреля 2019 - 17:28) писал:
Так покрутить то захочется , послушать , посмотреть , что к чему.
Кстати кто то пробовал ставить германиевые диоды ?
#42 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 апреля 2019 - 08:49
Просмотр сообщенияHiman (16 апреля 2019 - 23:20) писал:
Так покрутить то захочется , послушать , посмотреть , что к чему.Кстати кто то пробовал ставить германиевые диоды ?
Просмотр сообщенияHiman сказал:
Grechka (16 April 2019 - 17:28) писал:
Тоже была такая шляпа с подстроечником когда делал Фридмана пришлось вот так делать применить другого типа в корпусе не мешаетПрикрепленное изображение: FRID.jpg.
#43 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 17 апреля 2019 - 09:30
Просмотр сообщенияDarksid (17 апреля 2019 - 08:49) писал:
Тоже была такая шляпа с подстроечником когда делал Фридмана пришлось вот так делать применить другого типа в корпусе не мешаетПрикрепленный файл FRID.jpg.
Если не ошибаюсь у тебя кондеры случайно не Оранждроп стоят?
Если они подскажи где брал?
#44 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 апреля 2019 - 12:13
Просмотр сообщенияHiman (17 апреля 2019 - 09:30) писал:
Нет не оранжи Philips MKT с плат от мед.техники и прочий аппаратурыПрикрепленное изображение: Frid1.jpgПрикрепленное изображение: Frid3.jpg
Топалки на кнопки Прикрепленное изображение: Frid4.jpg
#45 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 04 июня 2019 - 13:39
Натащил комплектухи под 5-канальный БП.
1*9В 240мА и 4*9В 100мА
Защита от переполюсовки, КЗ, перегрева. 3 немецких 2-х канальных транса HAHN Elektrobau. Выпрямители на диодах Шоттки, питание должно быть почище, чем на обычных, вдобавок имеют низкое падение, блок будет лучше держать характеристики при просадке напряжения. Корпус пластиковый, G1033B, 129х64х44мм, в комплекте есть шнур и металлический кабельный ввод, а то задолбали выпадающие сетевые шнуры))
Единственное, чего нет - собственно платы, кому не лень травить самому, могут прикупить все остальное за 1500р. Могу добавить патчей угловых 5,5*2,1 длиной по 0,7м, от 3шт стоимость по 80р.
Платы планируются, но пока нет в наличии. Могу сбросить лейку для самостоятельного изготовления. Сплошное СМД, но ничего сложного.Прикрепленное изображение: БП недоделка фото.jpg
  • 2 Страниц +
