Академия гитарной электроники: Multi Function Distortion MFD-1 (1993 г) - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Multi Function Distortion MFD-1 (1993 г) Практикум рационального конструирования безо всякого mojo
#61 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 15 ноября 2020 - 17:57
Luca, очень хороший результат, поздравляю! Неожиданное решение - кириллицей написать МФД.
Просмотр сообщенияLcv (15 ноября 2020 - 14:31) писал:
Конечный результат!
А вот, не факт. Готовьте тумблер, я скоро напишу про очень полезный мод.
#62 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 16 ноября 2020 - 10:03
Alixxx Tuvalu,
Благодарность!
Просмотр сообщенияTuvalu (15 ноября 2020 - 17:57) писал:
ОК! У меня много переключателей ....
#63 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 ноября 2020 - 10:44
Я думаю не будет лишним еще парочка переключателей))
Примочек много не бывает
#64 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 05 декабря 2020 - 17:26
  • Прикрепленное изображение: Capture99.PNG
#65 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 06 декабря 2020 - 21:33
Luca, намёк понял, скоро напишу про мод. А вы пока займитесь ремонтом четвёртого переключателя :-)
#66 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 06 декабря 2020 - 22:19
Tuvalu,
Очень хорошо!
Вы знаете, я большой поклонник MDF, он уже великолепен, и я с нетерпением жду возможности интеграции дополнительных функций ...
#67 Пользователь офлайн   VediVini
Отправлено 18 апреля 2021 - 15:20
Tuvalu, спасибо за увлекательный рассказ об истории создания MFD! Также большое спасибо, что не только делитесь своими интересными наработками, но и помогаете разобраться в особенностях работы других схем.
Что касается мода, что планируется доработать: узел перегруза или темброобработку?
Меня заинтересовал поиск гибкого решения для формирования тембра выходного сигнала дисторшна от забугорного автора Tom Wiltshire в его Hard Bargain distortion педали. Очень интересно ваша оценка его подхода к упрощению схемы обработки АЧХ, в частности, отказа от применения гираторов и параметрических эквалайзеров.
#68 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 21 апреля 2021 - 23:20
VediVini, пожалуйста!
Темброблок. Регулятор верхней середины избыточен, т.к. его регулировки перекрываются регулировками ВЧ и ФНЧ (параметрик фильтр). Когда-то мне был необходим такой регулятор в виде подстроечника, в нынешних же реалиях его лучше перестроить на другую частоту. Плюс, добавлю тумблер на три положения для выбора частоты - итого получится классный регулятор середины. Я такой применял в поздних своих разработках.
Меня заинтересовал поиск гибкого решения для формирования тембра выходного сигнала дисторшна от забугорного автора Tom Wiltshire в его Hard Bargain distortion педали. Очень интересно ваша оценка его подхода к упрощению схемы обработки АЧХ...
Можно и так, но лично мне идеологически не очень нравится tilt (качели) - "или ВЧ, или НЧ". Регулировка cut/boost середины - очень полезна, но у него она слишком сложно реализована. А вариант с Баксандалом не обеспечит нужной добротности - он слишком широкополосен и захватывает соседние частоты, которые не нуждаются в регулировке. Можно сделать намного проще - как в MFD, например. Собственно, это его третий вариант (гиратор), только я бы его подкорректировал.
А вообще-то, тема темброобработки очень многопланова и объёмна, надо бы создать новый топик. Ну, а пока могу посоветовать ориентироваться на свои потребности. Как вариант, возьмите (соберите) "голый" дисторшн /овердрайв и с помощью внешнего EQ (желательно профессионального графического или параметрического) попробуйте отыскать свой звук во всех ваших игровых ситуациях - квартира, репетиционная, студия, клуб /площадки... Со своим комбиком, с популярными фирменными. После нескольких проб у вас должно появиться понимание, что же именно вам необходимо регулировать. Дальше - дело техники.
Себе я поставил задачу сделать нечто универсальное, а некоторые вообще играют в дисторшны без ТБ, например, в MXR Distortion+. Вы делаете для себя, поэтому только вам и решать.
Успехов!
#69 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 апреля 2021 - 00:47
Просмотр сообщенияTuvalu (21 апреля 2021 - 23:20) писал:
Абсолютно с Вами в этом согласен.
#70 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 04 июня 2021 - 14:02
Вчера взял на тест Lionsound 14. В режиме Line воткнул в комбик, и получил какой то очень знакомый звук. Подключил MFD напрямую, и покрутив ручки нашел почти один и тот же звук))
#71 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 04 июня 2021 - 15:03
Подойдут ли для OP1 такие оперы https://www.chipdip....1407ud3-mikro-m, если поставить их 2 штуки вместо сдвоенного?
#72 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июня 2021 - 15:26
VDS Custom, в теме усилителя для наушников, ZAQ очень хороший даташит выложил. Там все замены, включая "одиночки".
https://guitar-gear....993#entry157993
#73 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 июня 2021 - 21:25
Просмотр сообщенияVDS Custom (04 июня 2021 - 15:03) писал:
Нет, эти не пойдут. В первом каскаде помимо ОУ серий К157 /К1434 можно попробовать (К)153УД2, УД6, К553УД2. Во втором - практически любой ОУ, можно по вкусу подобрать конденсатор в ООС.
#74 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 12 июля 2021 - 14:52
Когда ожидать мод с тумблерами?) Буду собирать мфд 2020
Господа. По MFD 2020. Потенциометра C50k нет, есть C100k. Не совсем ли критично будет?
  • Прикрепленное изображение: P_20210712_144610.jpg
#75 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 июля 2021 - 17:00
Svetliy_metal, можно и С100k. Только необходимо примерно в 2 раза уменьшить С11, С12 и в 2 раза увеличить R12, R13. Кстати, если кажется, что диапазон регулирования частоты слишком широк и избыточен (мне сейчас именно так и кажется), то R12, R13 можно ещё больше увеличть. На всякий случай: кратность диапазона регулирования (f_max/f_min) пропорциональна отношению (RP3+12)/R12 при равных R12 и R13.
Если нет подходящих конденсаторов, то можно оставить всё, как есть, только к каждой половинке вашего C100k надо параллельно подключить по резистору 100 кОм. При этом немножко пострадает линейность /плавность регулирования, но не факт, что это будет заметно и тем более, критично.
Мод с тумблером будет вот-вот.
#76 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 17 июля 2021 - 22:41
Вот и мой МФД-2020 готов)) спасибо Tuvalu за схему, а Lcv за фото платы и второй режим. Осталось тумблер поставить)
  • Прикрепленное изображение: P_20210717_223506.jpg
#77 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 июля 2021 - 17:24
Позвонил мне премьер-министр Италии Mario Draghi и сказал: "Ты чего моего друга Luca обманываешь, пообещал ему мод с темброблоком и никак не выложишь схему? А ну, давай быстро, а то санкции применим!" Я испугался и вот выкладываю новую схему с модом Hi-Mid секции темброблока. Тумблером на 3 положения выбираются важные востребованные частоты настройки 1.2, 2.1, 3.5 кГц. Этот вариант намного гибче, чем предыдущий c фиксированной настройкой на 5 кГц. В этом диапазоне с регулированием вполне справляются регуляторы Freq и High. Если печатная плата уже сделана, то дополнительные конденсаторы можно смонтировать прямо на тумблере. Обратите внимание, что я ещё изменил номиналы R23,24 на более употребительные 100 кОм и 330 Ом.
Частоты настройки можно выбрать и другими на свой вкус. f обратно пропорциональна корню из произведения обоих конденсаторов (Ca,Cb). Например, для того, чтобы в 2 раза увеличить f, необходимо в эти же 2 раза уменьшить и Ca, и Cb. А можно оставить прежнюю f = 5 кГц, если она вам нравится, а дополнительными конденсаторами понижать частоту до любых значений.
Также можно выбрать другую добротность Q / ширину полосы регулирования B (Band Weight). Чем больше соотношение Ca/Cb, тем шире полоса B (меньше Q) и наоборот. Для того, чтобы при этом не изменялась f, сохраняйте постоянным произведение Ca*Cb.
Вот неплохой калькулятор для расчёта таких гираторных фильтров. Правда, он не очень точный, процентов на 10 привирает, т.к. не учитывает параметров транзисторов. Но для прикидок вполне сойдёт.
Прикрепленный файл  MFD-2020 mk2 v1.0.pdf (379,34К)
Количество загрузок:490
#78 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 июля 2021 - 17:30
Браво, Маэстро! Только сегодня дал товарищу педаль на тест)) пора забирать))
Только вот чувствую, что моя самодельная плата не выдержит замены элементов, и "потащит" за собой дорожки слоя элементов... Имею в виду R23 и R24.... Изменён номинал C17 в новой схеме, 1 nF, а в старой схеме 2.2 nF. Обязательно его заменять?
#79 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 июля 2021 - 17:58
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (23 июля 2021 - 17:30) писал:
Наоборот, было 1, стало 2,2 нФ. Если его не поменять, то частота повысится в корень из 2,2/1 = в полтора раза, будет примерно те же прежние 5 кГц. Кроме того, немного повысятся и две другие частоты, т.к. этот 1 нФ параллелится с новыми конденсаторами, и соответственно, суммарные ёмкости будут меньше расчётных. Но это всё имеет значение, если принять за отправные точки мой набор частот и ширину полосы. Можете применять и другие конденсаторы, руководствуясь соотношениями из предыдущего поста или калькулятором, ну и своим вкусом.
#80 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 июля 2021 - 18:28
Просмотр сообщенияTuvalu (23 июля 2021 - 17:58) писал:
Да, это заметил, когда уже написал.
Скорее всенр кондёр выкушу, и на ножки старого подпаяю новый.
P.S. совершенно случайно с телефона вместо увеличения рейтинга сделал его уменьшение... Как исправить? Извините...
#81 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 июля 2021 - 18:43
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (23 июля 2021 - 18:28) писал:
Можно не выкусывать, а просто припаять параллельно имеющемуся ещё один 1...1,2 нФ.
Ничего страшного, бывает.
#82 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 июля 2021 - 18:45
[quote name='Tuvalu' timestamp='1627055015' post='159185']
Только что до этого додумал тоже))
А резисторы не обязательно, так полагаю менять?
#83 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 июля 2021 - 18:58
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (23 июля 2021 - 18:45) писал:
Желательно, но не критично. От них зависит f в той же пропорции - корень из их произведения. Если оставить, то совсем немножко - в 1,04 раза - уменьшится f. Такая разница будет практически не слышна.
#84 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 июля 2021 - 19:00
Просмотр сообщенияTuvalu (23 июля 2021 - 18:58) писал:
Значит оставлю как есть, спасибо
#85 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 23 июля 2021 - 23:38
Просмотр сообщенияTuvalu (23 июля 2021 - 17:24) писал:
Олег, я вижу, звонка Марио хватило! Я только что сказал президенту Mattarella , что ему больше не нужно тебе звонить!
(а теперь, наверняка, эту ветку читают как минимум парочка секретных агентств!)
Шутки в сторону, спасибо большое! Я протестирую и выложу результаты.
Картинка моей реализации вашего предложения в посте №54. Простой переключатель FET_, подключенный к переключателю LED_.
  • Прикрепленное изображение: IMG-0248 (1) - Copy.jpg
#86 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 июля 2021 - 09:25
Lcv, а где вы взяли к157уд2? %) Просто интересно.
Пардон, нашел ответ на предыдущей странице.
https://guitar-gear....post__p__154185
#87 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 24 июля 2021 - 13:36
Схема, которую я использовал, некоторые значения компонентов можно было бы улучшить, но она работает.
Кстати, у меня до сих пор 4 платы (изначально заказывал 5 прототипов), так что могу дать 3, если кому интересно. На всякий случай напишите мне в приват
  • Прикрепленное изображение: IMG-0251 - Copy.jpg
#88 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 25 июля 2021 - 18:04
Что то я не понял куда эту часть паять. И куда паять A и B ?
#89 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 26 июля 2021 - 00:35
Некоторые картинки объяснят лучше.
Вам необходимо разорвать соединение между центральным выводом потенциометра и платой и подключить цепь последовательно.
  • Прикрепленное изображение: IMG-0255 - CopyD.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG-0254 - CopyD.jpg
#90 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 27 июля 2021 - 10:22
Спасибо большое, Luca! Стало всё понятно. Вечером буду макетить :)
А мод от Tuvalu уже поставил
Собрал мод, но что то разница с ним или напрямую так и не заметил...
Этот мод добавляет больше середины в сигнал?
Так же этот мод не работает на втором режиме
  • Прикрепленное изображение: P_20210727_094940.jpg
  • Прикрепленное изображение: P_20210726_215320.jpg
  • Прикрепленное изображение: P_20210725_225208.jpg
  • 5 Страниц +
