октавер октавко вниз, октавко вверх
#61
Отправлено 16 января 2010 - 18:11
Диод шалит, как думаете?
попробую заменить 914 на 4148
отлично, оказалось, что у меня не 914, а 4148 >_<
вообщем шизануться. поставил другие 4148 - тоже самое, звук на минимуме. все прозвонил, все контакты деталей на плату, провода и проч. даже не знаю в чем проблема
#62
Отправлено 29 января 2010 - 20:01
Хмм, нашел косяк - сейчас такое ощущение что плата работает как просто усилитель) Можно нарулить фузз). Вообще этот октавер слышно слухом или нет?
#63
Отправлено 30 января 2010 - 08:05
#64
Отправлено 30 января 2010 - 08:07
#65
Отправлено 24 февраля 2010 - 01:49
melon (5.1.2010, 21:50) писал:
А кто ни будь, собирал по этим схемам?
Попробовал собрать Mu Doubler что-то не пашет.
The Mu Doubler http://www.geofex.co...b/mudoubler.htm
The JFET Doubler http://www.geofex.co...ub/jfetdoub.htm
Я собирал подобное.
Плюсы: самое чистое удвоение без изломов - синус на входе-синус на выходе. В отличие от всяких диодных двухполупериодных удвоителей, где после инвертирования одной из полуволн имеем с одной стороны остроконечные зудящие импульсы, требующие фильтрации. Разве что, удвоитель на перемножителе 525ПС2 будет точнее работать (т.е. в большем диапазоне уровней), но и шуметь будет больше, да и сложнее/дороже/прожорливей.
Минусы:
1) требуется очень точный подбор ПТ (те, которые связаны стоками и истоками) по U_отсечки и I_стока. Чем точнее, тем в большем диапазоне уровней получаем точное удвоение. Я подбирал КП302А с точностью около 1%. Но и 5% будет звучать, просто удвоенный синус при затухании струны раньше вырождается в "неудвоенный". Совет: между истоками этих ПТ поставить подстроечник 100 Ом, его движок - к RC, что на схеме шли к истокам. Так точнее можно сбалансировать этот удвоитель;
2) из-за алгоритма работы любого перемножителя, включённого квадратором, - этого в том числе - возводится в квадрат также и амплитуда (например, удвоенный прирост амплитуды на входе вызовет учетверённый прирост на выходе). На выходе имеем экспандер ("компрессор наоборот"). На слух получается своеобразная сверхдинамика - выстреливание нот. Чтобы это как-то обуздать, нужен суперконтроль звукоизвлечения. Либо на выходе скомпрессировать - хоть линейно (компрессором), хоть нелинейно (овердрайвом).
Сообщение отредактировал Tuvalu: 24 февраля 2010 - 15:39
#66
Отправлено 24 февраля 2010 - 09:55
#67
Отправлено 05 марта 2010 - 21:13
при касании пальцем области у ку3 появляется треск и шорох, из этого сделал вывод, что ку3 рабочий. у ку2 и ку1 ничего подобного не происходит. всю пайку пересобирал, все детали проверял - рабочие, соплей и разрывов нет. проверял ку2 и ку1 на хфе на мультиметре. ку1 показывает что то около 300, ку2 - 160. и они рабочие получается?
блин, заменил один транз на советский аналог - появился звук, де то на 1/2 от 15 ватт нормально слышно, т.е. все еще слабо, и не эффекта октавы
#68
Отправлено 05 марта 2010 - 22:45
#69
Отправлено 28 марта 2010 - 21:42
Проект в пдфке выкладывал Baly
Morwinyon
Там в схеме 2н5088, у них минимальное фХе 300 или 400, так что старайся пару подобрать, одинаковых по параметрам
Я когда собирал фузз фэктори - у меня жестко тихо было
потом трансы отобрал, 1 - 90фХе, второй - 130, все сразу стало на свои места)
#70
Отправлено 28 марта 2010 - 21:48
зы: Балу, я собирал тот на биполях, с буфером. Пердел несусветно и фузил(((
#71
Отправлено 29 марта 2010 - 22:28
Xide88, я Пеарл собирал, но запустить его не смог. Терзал очень долго, но увы все тчетно. Так, что отложил его в ящик до лучьших времен. В данный момент нашел, очень старенькую и очень простою схемку октавера от японца. Звук очень понравился, при звучании короткими нотами звук идеальный, но при более длительном звучании ноты, возникают проблемы. Так, что после завершения сборки Муна хочу в плотную заняться этим октавером, постараться его вылечить, если конечно получится это сделать.
Сообщение отредактировал BaLy: 29 марта 2010 - 22:35
#72
Отправлено 29 марта 2010 - 22:42
А октавер от гармониксов успешно я смотрю собирали, чтож...буду его собирать
Кто нибудь может сказать - как клон октав мультиплексера звучит? норм?
#73
Отправлено 30 марта 2010 - 08:08
mr.Vagrant, по поводу бассового октавера, я сам бы не прочь собрать. Например MXR M-288, но прима новая и схемки пока в нете не нашел.
#74
Отправлено 30 марта 2010 - 12:24
#75
Отправлено 30 марта 2010 - 18:52
BOSS_OC_2.pdf (43,54К)
Количество загрузок:1052
#76
Отправлено 30 марта 2010 - 20:26
Решил убрать резистор на 2,2 Мом...ВНЕЗАПНО
Еще поменял в самом начале диоды на германиевые, вроде все круто, скоро посылка приедет, соберу с оригинальными комплектующими, заценим что да как
#77
Отправлено 30 марта 2010 - 23:06
#78
Отправлено 12 апреля 2010 - 16:22
_____2.mp3 (596,23К)
Количество загрузок:1258
Сообщение отредактировал BaLy: 12 апреля 2010 - 16:59
#79
Отправлено 07 мая 2010 - 21:42
#80
Отправлено 09 мая 2010 - 19:04
кстати, у кого нить еще микрофонит ку3 3904?
позанимался еще любовью с этой примой. звук стал громче в два раза, и слышен норм на 1\4 громкости комбика, а не на половине, как раньше. завтра буду транзы менять.
#81
Отправлено 09 мая 2010 - 19:43
Попробуй отобрать KT3102Е с усилением больше 500
и попробуй менять направление транзюков, в смысле ставить не как по схеме!
Посмотри по даташитам и по схеме, в общем - немного экспериментов и все будет хорошо)
#82
Отправлено 10 мая 2010 - 17:57
getFile.pdf (112,1К)
Количество загрузок:1507
Сообщение отредактировал BaLy: 10 мая 2010 - 18:05
#84
Отправлено 10 мая 2010 - 18:57
попердывать при игре аккордами стало меньше. но если их вращать, то никакого изменения в звуке нет. остался стоять неизменный 3906, чем его можно заменить?
#85
Отправлено 10 мая 2010 - 18:58
#87
Отправлено 10 мая 2010 - 22:28
MXR________.zip (161,41К)
Количество загрузок:920
Сообщение отредактировал BaLy: 10 мая 2010 - 22:38
#88
Отправлено 27 мая 2010 - 20:26
у тебя часом семплов каких нибуть этого даблера не осталось???
#89
Отправлено 27 мая 2010 - 23:00
а RogerMayer никто не пробовал собирать?
#90
Отправлено 28 мая 2010 - 06:29
