Академия гитарной электроники: октавер - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
октавер октавко вниз, октавко вверх
#61 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 января 2010 - 18:11
Махнул сегодня все советские аналоги на микрох 3906 и 3904. звук все такой же тихий. нигде перемычек нема.
Диод шалит, как думаете?
попробую заменить 914 на 4148
отлично, оказалось, что у меня не 914, а 4148 >_<
вообщем шизануться. поставил другие 4148 - тоже самое, звук на минимуме. все прозвонил, все контакты деталей на плату, провода и проч. даже не знаю в чем проблема
-2
#62 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 29 января 2010 - 20:01
Собираю Pushme Pullyou - пока получил только шум, как будто в денди танчиках танк едет, при регуляции гейна частота шума меняется, при отцеплении - прицеплении резистора на 1мом звук как будто танк стреляет (в денди танчиках ;)).
Хмм, нашел косяк - сейчас такое ощущение что плата работает как просто усилитель) Можно нарулить фузз). Вообще этот октавер слышно слухом или нет?
#63 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 января 2010 - 08:05
Dr_Zlo, а ты попробуй подпаяй кнопку для переключения прямого сигнала и прохождения его через схему, тогда и определишь разницу в звуке.
#64 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 января 2010 - 08:07
Dr_Zlo, звук должен отчётливо слышаться. Косяк, видать)
#65 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 24 февраля 2010 - 01:49
Всем привет! Разрешите присоединиться к вашему сообществу.
Просмотр сообщенияmelon (5.1.2010, 21:50) писал:
;) Братцы!
А кто ни будь, собирал по этим схемам?
Попробовал собрать Mu Doubler что-то не пашет.
The Mu Doubler http://www.geofex.co...b/mudoubler.htm
The JFET Doubler http://www.geofex.co...ub/jfetdoub.htm
Я собирал подобное.
Плюсы: самое чистое удвоение без изломов - синус на входе-синус на выходе. В отличие от всяких диодных двухполупериодных удвоителей, где после инвертирования одной из полуволн имеем с одной стороны остроконечные зудящие импульсы, требующие фильтрации. Разве что, удвоитель на перемножителе 525ПС2 будет точнее работать (т.е. в большем диапазоне уровней), но и шуметь будет больше, да и сложнее/дороже/прожорливей.
Минусы:
1) требуется очень точный подбор ПТ (те, которые связаны стоками и истоками) по U_отсечки и I_стока. Чем точнее, тем в большем диапазоне уровней получаем точное удвоение. Я подбирал КП302А с точностью около 1%. Но и 5% будет звучать, просто удвоенный синус при затухании струны раньше вырождается в "неудвоенный". Совет: между истоками этих ПТ поставить подстроечник 100 Ом, его движок - к RC, что на схеме шли к истокам. Так точнее можно сбалансировать этот удвоитель;
2) из-за алгоритма работы любого перемножителя, включённого квадратором, - этого в том числе - возводится в квадрат также и амплитуда (например, удвоенный прирост амплитуды на входе вызовет учетверённый прирост на выходе). На выходе имеем экспандер ("компрессор наоборот"). На слух получается своеобразная сверхдинамика - выстреливание нот. Чтобы это как-то обуздать, нужен суперконтроль звукоизвлечения. Либо на выходе скомпрессировать - хоть линейно (компрессором), хоть нелинейно (овердрайвом).
Сообщение отредактировал Tuvalu: 24 февраля 2010 - 15:39
#66 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 февраля 2010 - 09:55
Лучше использовать полевую сборку типа КПС104, там уже всё подобрано.
#67 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 05 марта 2010 - 21:13
Все еще мучаюсь с грином(
при касании пальцем области у ку3 появляется треск и шорох, из этого сделал вывод, что ку3 рабочий. у ку2 и ку1 ничего подобного не происходит. всю пайку пересобирал, все детали проверял - рабочие, соплей и разрывов нет. проверял ку2 и ку1 на хфе на мультиметре. ку1 показывает что то около 300, ку2 - 160. и они рабочие получается?
блин, заменил один транз на советский аналог - появился звук, де то на 1/2 от 15 ватт нормально слышно, т.е. все еще слабо, и не эффекта октавы
#68 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 05 марта 2010 - 22:45
Доброго времени суток!Может я не по теме, но всё таки, можно ли этот октайвер переделать под голос? реально?
#69 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 28 марта 2010 - 21:42
Так кно нибудь собирал октавер фирмы PEARL??
Проект в пдфке выкладывал Baly
Morwinyon
Там в схеме 2н5088, у них минимальное фХе 300 или 400, так что старайся пару подобрать, одинаковых по параметрам
Я когда собирал фузз фэктори - у меня жестко тихо было
потом трансы отобрал, 1 - 90фХе, второй - 130, все сразу стало на свои места)
#70 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 марта 2010 - 21:48
Комрады!!!! Подсобите!!!! Нужен срочно неплохой басовый октавер!
зы: Балу, я собирал тот на биполях, с буфером. Пердел несусветно и фузил(((
#71 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 29 марта 2010 - 22:28
mr.Vagrant, очень странно, но у меня в октавере, собранным по этой схеме, извените за выражение ни какого пердежа нету, а не большое фузение есть и то в самом затухании. Ты компаненты все по схеме ставил родные?
Xide88, я Пеарл собирал, но запустить его не смог. Терзал очень долго, но увы все тчетно. Так, что отложил его в ящик до лучьших времен. В данный момент нашел, очень старенькую и очень простою схемку октавера от японца. Звук очень понравился, при звучании короткими нотами звук идеальный, но при более длительном звучании ноты, возникают проблемы. Так, что после завершения сборки Муна хочу в плотную заняться этим октавером, постараться его вылечить, если конечно получится это сделать.
Сообщение отредактировал BaLy: 29 марта 2010 - 22:35
#72 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 29 марта 2010 - 22:42
BaLy, эх....печально((( Спасибо за ответ!)
А октавер от гармониксов успешно я смотрю собирали, чтож...буду его собирать ;)
Кто нибудь может сказать - как клон октав мультиплексера звучит? норм?
#73 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 марта 2010 - 08:08
Xide88, Вот тебе схемка половины Боссовского октавера, попробуй собрать по ней она должна быть рабочая.
mr.Vagrant, по поводу бассового октавера, я сам бы не прочь собрать. Например MXR M-288, но прима новая и схемки пока в нете не нашел.
  • Прикрепленное изображение: OC_2_chopped.gif
#74 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 марта 2010 - 12:24
Я собирал ВOSS OC2 http://www.schematic..._oc2_octave.pdf Там в оригинальной схеме ошибка. Опер "Е" неверно подключен по входам . Пришлось дорожки резать , перекидывать. Первая октава работала норм. А вот вторую так и не смог запустить. При чем какие то траблы с триггером 4027. т.к. перекидывал фильтра местами , оба работали. Рычал октавер прекрасно, но потом интерес к нему пропал, из за нерабочей второй октавы, и я его выкинул.
#75 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 марта 2010 - 18:52
Кстати, помимо схемы из schematicheaven, в нете есть еще один вариант Боссовского октавера.
  • Прикрепленный файл  BOSS_OC_2.pdf (43,54К)
    Количество загрузок:1052
#76 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 30 марта 2010 - 20:26
Собрал на досуге Green Ringer c tonepad....звук очень тихий))
Решил убрать резистор на 2,2 Мом...ВНЕЗАПНО ;))) звук появился, притом отчетливый и ясный, поменял трансы 2н3904 на BC550 - сразу стало гораздо лучше, только хз - октава это или нет, но играя одно и тоже с октавером и без разницу очень четко слышно, с октавой звук поинтереснее...посочнее чтоли ;)
Еще поменял в самом начале диоды на германиевые, вроде все круто, скоро посылка приедет, соберу с оригинальными комплектующими, заценим что да как ;)
#77 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 марта 2010 - 23:06
Ну да , тот же ОС-2 , только байпас на электронных ключах добавлен.
#78 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 апреля 2010 - 16:22
Недавно в нете, нашел схемку модификации одного из так называемых фуз - октаверов. Вот такое звучание, представляет собой этот мод.
  • Прикрепленный файл  _____2.mp3 (596,23К)
    Количество загрузок:1258
Сообщение отредактировал BaLy: 12 апреля 2010 - 16:59
#79 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 07 мая 2010 - 21:42
Интересный звук- как бы хорусит слегка
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#80 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 мая 2010 - 19:04
Xide88, убрал резюк на 2,2м) ноль реакции, все так же)
кстати, у кого нить еще микрофонит ку3 3904?
позанимался еще любовью с этой примой. звук стал громче в два раза, и слышен норм на 1\4 громкости комбика, а не на половине, как раньше. завтра буду транзы менять.
#81 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 09 мая 2010 - 19:43
Morwinyon,
Попробуй отобрать KT3102Е с усилением больше 500
и попробуй менять направление транзюков, в смысле ставить не как по схеме!
Посмотри по даташитам и по схеме, в общем - немного экспериментов и все будет хорошо)
#82 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 мая 2010 - 17:57
Как говорится в поговорке: Все гениальное, просто, а самое простое рядом. Так вот я думаю, что многие посещали такой известный сайт с проектами как Тонепад, но не все наверное обращали внимание, на такой проектик как: MXR Blue Box, а ведь это не что иное как октавер в низ, из которого при небольшой доработки можно сделать две октавы в низ. Вот сам проектик и мод на две октавы:
  • Прикрепленное изображение: fenrc1.jpg
  • Прикрепленный файл  getFile.pdf (112,1К)
    Количество загрузок:1507
Сообщение отредактировал BaLy: 10 мая 2010 - 18:05
#83 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 10 мая 2010 - 18:53
BaLy, ты крут!)
А Blue Box разве не фузз-октавер?
#84 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 10 мая 2010 - 18:57
поменял 3904 на бц547ц.
попердывать при игре аккордами стало меньше. но если их вращать, то никакого изменения в звуке нет. остался стоять неизменный 3906, чем его можно заменить?
#85 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 мая 2010 - 18:58
Xide88, в принципе да, но опять же есть забугорный форум, где эту проблему решали, можно позаимствовать у них.
#86 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 10 мая 2010 - 19:13
BaLy, я сейчас демо на ютубе посмотрел...блин,это же крутой субоктавный фузз!)) я его таким хочу!)
Скажите, кто нибудь собирал EHX Octave multiplexer по этому проекту?
Morwinyon,
я еще менял диоды на германиевые! попробуй! но у меня и с кремниевыми все работало! 0_0
  • Прикрепленное изображение: EH_Multiplexer_wiring_001.gif
  • Прикрепленное изображение: EH_Multiplexer_PnP_transfer_001.gif
#87 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 мая 2010 - 22:28
Xide88, я собирал но по другой печатке, а по этой я и Мак тоже собирали, но не запустили тк там ошибки. Еще раз перезаливаю зиповскую папку с данным октавером.
Сообщение отредактировал BaLy: 10 мая 2010 - 22:38
#88 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 27 мая 2010 - 20:26
to Tuvalu:
у тебя часом семплов каких нибуть этого даблера не осталось???
#89 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 27 мая 2010 - 23:00
подскажите в блюбоксе чем можно заменить 2N3904? кт3102е не подойдет? и чем заменить 1n914? д9 какие нить прокатят?
а RogerMayer никто не пробовал собирать?
#90 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 мая 2010 - 06:29
yngwie, близкий аналог 2N3904 - КТ6137А, так же возможна замена на КТ3102А,КТ3117А. Диоды 1N914, можешь заменить на 1N4148 или на наш КД510А.
  • 14 Страниц +
8 человек читают эту тему
