Академия гитарной электроники: октавер - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
  • 12
  • 13
октавер октавко вниз, октавко вверх
#301 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 июня 2012 - 23:12
Вот и я об том же(про готовые проекты). Свой октавер мучал дня три под осцом , и так и не поборол сцуку. Рычит.Но брешет, тупит, грязь вносит. Так что о проекте пока не приходится говорить.Жаль энтузиастов не хватает для проверки некоторых версий. :pardon: Хоть награду назначай , чесслово... Обленился народ, напаялся.
Сообщение отредактировал Батя: 10 июня 2012 - 23:13
#302 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 11 июня 2012 - 16:56
Для затравки, могу предложить такую схемку октавера:
  • Прикрепленное изображение: octave-box.gif
#303 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 19 июня 2012 - 22:14
Записал демки своих октаверов.
Сначала чистый звук с октавером ,нековый датчик страта (боссовская схема, нижняя октава) ,
- с 14 секунды - октавер и овердрайв(встроил в FET-даблер,его теперь можно использовать как драйв и как октавер),
- c 45 секунды - FET даблер(верхняя октава) чистый звук,
- с 55 секунды- октавер и Fet даблер вместе.
Фотки эксперимента прилагаю ниже.
  • Прикрепленное изображение: 100B2908.JPG
  • Прикрепленное изображение: 100B2901.JPG
  • Прикрепленный файл  Octaver.mp3 (2,29МБ)
    Количество загрузок:723
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#304 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 июня 2012 - 23:36
BaLy,ну вот в этой схеме интересен "формирователь" логических импульсов. и транзистор в АРУ. этот блок можно перекинуть в Боссовскую схему вместе с триггерами. Но после них импули подавать на управляющие полевики, а не напрямую , просто фильтрованые. Но мне сейчас никак времени для этого не выкроить.
muter,неплохо. Главное нет грязи , и октавер не брешет. Остается только порадоваться за твои успехи.
#305 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 19 июня 2012 - 23:58
Прикол весь в том - что я не настраивал октавер, собрал по своей лейке и он сразу заработал.Выкинул 2-ю октаву из боссовской схемы, т.к не вижу практического применения в реальной работе. Давным- давно собирал октавер своей разработки , он у меня делил еще и в нижнюю квинту, что более на мой взгляд интересно. Звук правда уже напоминает синтезаторный.
С FET -даблером пришлось поэкспериментировать, он не особо удался (по ожидаемым результатам),на мой взгляд,поэтому было решено его преобразовать в овердрайв-октавер,иначе в педалборд уже не влезают коробочки. К счастью макетная платка была с небольшим запасом отрезана, туда я и пристроил первый каскад драйва.
#306 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 июня 2012 - 13:16
здравствуйте комрады, в мультиплексе есть один недочет - ручка бленд имеет провал т.е. в крайних положениях все зашибись а вот в среднем где читсый должен подмешиваться к обработанному октавой идет провал по уровню сигнала он значительно тише. я поставил на 10 ком бленд и проал стал почти незаметен. есть проблема хочу срастить роджер октавию и мультиплекс воедино, срастил примитивно входы соединил вместе выходы через дпдт включение октав поотдельности и вместе. так вот проблема в том что поотдельности вроде норм и то мультиплекс немного тише отдельно чем прямой сигнал с байпаса, а вместе роджер и мультиплекс намного тише чем байпас. подскажите как правильно их развязать.
может активный миксер в конце чтобы друг на друга не влияли?
#307 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 29 июня 2012 - 13:25
Предолагаю, что вначале нужно повторитель поставить...
#308 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 июня 2012 - 13:34
ставил как в боссе на пт на j201 все равно они друг друга душат на выходе...
#309 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 29 июня 2012 - 13:57
А может на каждую схему повторитель поставить?:D
#310 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 29 июня 2012 - 15:46
yngwie, вот тебе очень хорошая схемка бленда, она просто замечательно работает.
Очень качественно смешивает два эффекта в средних положениях пота, а в крайних положениях эффекты звучат по одиночке.
  • Прикрепленное изображение: sb-perf.png
  • Прикрепленное изображение: splitter-blend2.png
  • Прикрепленный файл  sb2pcb.pdf (52,8К)
    Количество загрузок:587
#311 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 июня 2012 - 17:22
спасибо Канифолька я думаю это как раз то что надо потому что на входе делитель с независимыми повторителями и на выходе тоже сплиттер независимый)))
#312 Пользователь офлайн   Sandal
Отправлено 22 сентября 2012 - 06:00
Здравствуйте уважаемые. Кто собирал Хокту подскажите, плиз, R37 = 3,3M или все таки 3,3 kOm ?
У меня при 3,3 М подстройка Squelch НЕ работает !
#313 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 октября 2012 - 07:03
хочу добавить в тему, схему вот такого октавера:
  • Прикрепленное изображение: colorsound_octivider_v11.gif
#314 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 октября 2012 - 20:02
Ух ты. Такая простая и так звучит. Мне очень понравился звук.
#315 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2012 - 06:18
Ха! И мне понравился!!!
#316 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 31 октября 2012 - 22:08
Я тут печатку нарисовал на когда то всплывавшую схемку октавера(питч шифтера?!) на MN3007. Пока только проверялось походу разводки, по сути непроверено в общем. :D/>/> %)/>/> Очень интересно собрать, да чтоб еще и заработало сразу! Вопросы были в плане цоколевок микрух логики, не без помощи, но вроде разобрался.
Печатка конечно веселая получилась)))
Кому интересно- качаем, проверяем, исправляем!
  • Прикрепленное изображение: PITCH_MN.png
#317 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 04 ноября 2012 - 23:35
Звучит на демке здорово- но! Обратите внимание: все звуки снимаются довольно быстро и аккуратно ! Если бы были тянущиеся ноты - были бы артефакты на 100 процентов. Обычный триггер шмитта в делителе. Мне кажется -трудно настроить будет, чтобы стабильно работала.
#318 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:11
Да, я тоже сначала купился на сэмплах. Потом внимательно изучил схему, и сделал вывод. Увы , он не в пользу для повторения. Для тех годов, схема может и была актуальной, но сейчас, как не крути , типовая , с детекторами, пока в фаворе.
#319 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 12 ноября 2012 - 21:04
Вот нашел проект
#320 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 ноября 2012 - 10:28
Чёй-то мне первый каскад не нравиццо. Где его рабочая точка? Второй каскад инвертирует сигнал, управляется с выхода триггера, тут как бы понятно. и надо бы перед R и S входами триггера добавить дифференцирующие цепочки для более четкого срабатывания.
#321 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 ноября 2012 - 11:06
Вот еще проект октавера
#322 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 23 января 2013 - 15:16
Просмотр сообщенияbunyaman (31 октября 2012 - 22:08) писал:
Если оно действительно работает, то собирать очень даже стоит, ибо питч-шифтер дружит с аккордами, а если пустить сигнал по цепочке Перегруз->Питчшифтер(+ и - октава), то получим мощный оргАноподобный звук! Делал такое с процессором одним, очень понравилось. Попробую собрать :)/>
#323 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 23 января 2013 - 17:01
Пока не нужно! В процессе проверки было выявлено несколько косяков, но та версия печатки потерялась с флешкой. Все никак не доберусь перепроверить полностью! Как проверю - выложу обновленный вариант, возможно сегодня- завтра и займусь.
#324 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 24 января 2013 - 04:01
Ребят, перерыл ветку, очень много интересностей, но собирать всё просто нет деталей.
Нужно октавер вниз, для баса. Одной октавы за глаза. Где-то тут проскакивала хокта без верхней, она бас хорошо трекает? Или лучше что-то другое? В общем, хэлп.
#325 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 января 2013 - 06:17
Эта?
  • Прикрепленное изображение: OC_2_chopped.gif
#326 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 25 января 2013 - 14:47
Да, видимо, она. Есть успешные сборки?
Если да - заказываю детали, могу попробовать взяться за оформление в проект.
#327 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 января 2013 - 17:40
По данной схеме, октава должна заработать без проблем.
  • Прикрепленный файл  Octave.mp3 (658,27К)
    Количество загрузок:727
#328 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 31 января 2013 - 13:20
Отсутствие входного буфера сильно влияет на дружбу с другими примочками? Или октаверу не критично?
#329 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 января 2013 - 17:31
Входной ОУ включен по неинверт схеме. Следовательно входное сопротивление очень большое. И в дополнительном буфере- повторителе не нуждается. Будет дружить легко.Главное , чтобы у предыдущей примы была крутилка Валюм. Схема не любит сильно большого уровня входного сигнала. Как и все аналогичные схемы начинает "брехать" на некоторых нотах. У меня по крайней мере так. Убавляю сигнал - играет ровно.
#330 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 07 февраля 2013 - 16:11
Проверил, и перезалил печатку в посте №316 http://guitar-gear.r...dpost__p__94419
Один непонятный момент всплыл. Выделил. Крест какой то непонятный. То ли есть там соединение, то ли нет. Я не соеденял в общем.
  • 14 Страниц +
  • 12
  • 13
26 человек читают эту тему
0 пользователей, 26 гостей, 0 скрытых пользователей
