Академия гитарной электроники: Zombie Chorus - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Zombie Chorus
#241 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 29 января 2013 - 14:20
Yojin, по поводу 14 ноги - в первом посте прикреплена пдфка со схемой-печаткой и там есть рядом со схемой пояснение что исправлена ошибка и 14 нога соединена с 16(как раз повешена на питание). И на местной печатке сей косяк тож поправлен.
И вот тут в теме это тоже заметили http://guitar-gear.r...dpost__p__79447 =)
И было бы не плохо сей момент поправить на схеме/печатке в проекте )
#242 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 29 января 2013 - 17:56
Да не заметил наверное просто :)
А поравить не мешало бы, что другие не натыкались на такие ошибки.
#243 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 01 марта 2013 - 12:40
Материалы по данному хорусу для корпуса 1590а
Прикрепленный файл  Nevermind project file.pdf (297,53К)
Количество загрузок:884
#244 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 03 апреля 2013 - 21:20
нашел был печатку на буржуйском сайте, сделал лейку, может кому пригодится. на днях буду собирать.
ребята, помогите, собрал хорус по этой печатке, все работает, но генератор работает икающе, в чем может быть проблема, уже все проверил, все едтали сообветствуют, может быть дело в драйвере? хотя думаю наврядли, подскажите пвозможную причину
  • Прикрепленное изображение: Zombie_Chorus.gif
#245 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 04 апреля 2013 - 06:40
Что значит - генератор работает "икающе"? Почему не "пукающе"? Или "отрыгивающе"? :D
Камрад, хочешь получить корректный ответ - задавай корректный вопрос.
Не можешь однозначно описать проблему словами - выложи сэмпл с записью.
В схеме Зомби НЕТ драйвера, как такового. Там есть только VCO на 4046. Это не драйвер. Но причина может быть и в нем, точнее, в его перерегулировке сигналом LFO. Читай мою статью "Как приготовить фленджер", там описана эта проблема.
#246 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 04 апреля 2013 - 08:29
разобрался уже)))) причина была в опере я втулил туда НЕ5532)) поставил тл072 и все заработало))
к стати печать вполне рабочая, вот только зачем там сделаны отделньные пол питания на генеретор, с ним работает както не адекватно, взял пол питания от резистора 15к, на рисунке все показал. ПЕЧАТЬ РАБОЧАЯ!
И еще, мне кажется что Little Angel не хуже, это мое субъективное мнение))
#247 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 апреля 2013 - 11:25
kapi7yxa, по пол питания может проходить стук от генератора. Тебе просто надо было выставить нужную рабочую точку на пол питания генератора (заменив 10к с земли, на 15к). Так конечно тоже пойдёт, если стука не слышно, но я бы для себя ни за что не стала бы так делать.
#248 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 05 апреля 2013 - 16:00
народ, а скажите он и толжен шуметь? ато у меня идет небольшое шипение, можно сказатьдаже на нервы иногда действует, а когда переключаю режим clone (при замыкании одного кондера на 1н) шипение усиливается!(( что может быть? когда вытаскиваю СD4046 шипение пропадает вообще.
#249 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 05 апреля 2013 - 17:33
kapi7yxa, К сожалению эта схема будет шипеть. Она подкупает своей простотой, но других достоинств у нее нет. Все боссы, ибанезы, максоны делают специальные схемотехнические ухищрения чтобы снизить уровень шума, поэтому и схемы у таких производителей гораздо сложнее. В профессиональных педалях вообще стоят компандеры. У таких педалей очень низкий уровень шумов.
#250 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 11 апреля 2013 - 01:32
kapi7yxa, поставь конденсатор С3 на 470пф, это немного уменьшит шум, на звуке практически не отразится. Остальное номиналы лучше не изменять, шум уберётся, но это сильно повлияет на звук не в лучшую сторону.
#251 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 апреля 2013 - 07:54
понял спасибо.)))
А кто нибудь сравнивал зомби и литл энжел?
#252 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 апреля 2013 - 14:16
 kapi7yxa (04 апреля 2013 - 08:29) писал:
#253 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 апреля 2013 - 15:16
хуже все таки?
#254 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 апреля 2013 - 18:18
 kapi7yxa сказал:
Dimention P мой выбор поинтереснее литл.ИМХО.
#255 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 апреля 2013 - 20:03
kapi7yxa, вообще из доступных хорусов мне "архангел" больше всего понравился. Он кстати основан на маленьком ангеле.
http://www.youtube.c...&v=nro1Go2n6rI#!
#256 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 11 апреля 2013 - 23:32
В дополнение к вышесказанному мною посту, решил выложить немного доработанную схему Zombie Chorus, по которой собрал эту примочку я (хотя я и так собирался её выложить). Может кому-то пригодиться и с экономит массу времени, которое потратил я на различные эксперименты, чтобы добиться хорошего звучания без шумов и треска(хотя с этих экспериментов + общения с многими толковыми людьми с этого форума, я узнал много нужной и полезной информации)
Это не кардинальное изменение, а скорее доработки и поправки, которые советовали внести мне люди с этого форума, в процессе того, как я собрал сей девайс + немного добавлено от себя, так сказать. Печатная плата разводилась таким образом, чтобы генератор и цепи питания были подальше от сигнальных цепей. Вся конструкция помещена в металлический корпус. Все доработки не являются каким-то эталоном, просто я так сделал, нашёл вот такой выход решению вышеуказанных проблем.
Что дали эти изменения? У хоруса практически отсутствуют шумы (по крайней мере я их не слышу, возможно, если сильно вслушаться...), уровень сигнала одинаков, как с ним, так и без него. Раньше, сигнал с включённым эффектом был заметно(не значительно) тише, чем с выключенным. При игре с мощными датчиками отсутствует треск.
Кстати, при сборке, в тестовом варианте, на макетной плате, был слышен шум при переключении времени задержки, про который говорил kapi7yxa. Как собрал на чистовую на новую плату и поместил в металлический корпус, шум пропал.
В заключение, так же хочу добавить файлы с примером звучания (в начале чистый, потом с эффектом)
С ув.
  • Прикрепленное изображение: Схема Zombie Chorus(моя доработка).jpg
#257 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 05 июля 2013 - 00:55
народ!ни кто не думал добавить ручку ТОН в хорус.
вот как в скримере например. сгодится? пойдет она сюда?
кто знает как уменьшить свист на режиме клона??
#258 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 05 июля 2013 - 09:16
Так делают. Но в основном - в канал задержки, клин оставляют линейным.
В один из модов моего хоруса включена такая фишка. Есть схемы и других устройств, с подобными цепями.
#259 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 05 июля 2013 - 15:15
А свист то как можно уменьшить в режиме клона?
#260 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 05 июля 2013 - 15:38
Что значит - "в режиме клона"?
Свист, шум, и прочие артефакты убираются правильной фильтрацией до и после линии задержки. Других способов, насколько знаю, еще не придумали.
#261 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 07 июля 2013 - 16:00
ну схему я не менял) в режиме бос работает идеально, но вот в режиме клон присутствует некое свистение
#262 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 07 июля 2013 - 20:25
Проблема в слишком большом понижении частоты в режиме "Клон".
В схеме есть 2 емкости по 1000 пик, на 6-й и 7-й ногах 4066. Вторая закорачивается тумблером в режиме "Клон".
Попробуй первую емкость (с 6-й ноги) увеличить до ~1200 пик, а вторую (с 7-й ноги) уменьшить до ~820 пик. Тогда в основной моде тактовая частота останется прежней, а в режиме "Клон" уменьшится немного меньше. Свист в этой моде должен тоже уменьшиться, или пропасть совсем.
Вообще-то, для того, чтобы давать правильные советы, нужно иметь побольше информации. В данном случае, хотелось бы знать, какая частота на выходе 4066 в основной моде, и какая в режиме "Клон". Тогда можно будет советовать конкретнее.
#263 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 31 августа 2013 - 17:06
товарищи, у меня спустя год полез стук в тракт, причём на байпасе который тру! Как такое может быть?
#264 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 19 сентября 2013 - 08:56
А драйвер MN3101 нельзя в этот хорус воткнуть?
#265 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 21 сентября 2013 - 10:45
Можно, но тогда это будет уже не Зомби хорус. :)
#266 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 12 октября 2013 - 00:03
Еле осилил тему. Вроде не повторюсь с вопросом... Всё работает ок, без нареканий. Но генератор работает неравномерно. Если изобразить в виде синусоиды то получится плавное нарастание и резкий спад. Как то так. Куда смотреть? Кстати та же проблема в смолл стоуне и ещё где то была...
#267 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 октября 2013 - 17:56
Это надо сам генератор LFO настраивать. Попробуй (навесом) исключить готовое полпитания на смещении оперов генератора, и прилепить свой делитель, но с триммером по центру. И настрой смещение до одинаковой скважности. Должно помочь.
#268 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 12 октября 2013 - 20:45
Спасибо, Батя! Буду пробовать.
#269 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 октября 2013 - 02:10
народ, а никто не задумывался реально ли с помощью генератора хоруса через оптопару получить тремоло?
светодиод к генератору думаю то можно притулить))
#270 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 октября 2013 - 13:48
kapi7yxa, в принципе, ты можешь получить тремоло, сделав генератор даже допустим синуса, или то проще - прямоугольника, на частоту 0.5-5 Гц, цепляешь это к оптопаре и радуешься, правда недолго. Можно прицепить и к lfo хоруса, правда будет скорость великовата для тремоло.
  • 10 Страниц +
