Академия гитарной электроники: Zombie Chorus - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Zombie Chorus
#31 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 октября 2009 - 14:31
сделал лейку)
  • Прикрепленный файл  zombie.lay (28,02К)
    Количество загрузок:978
#32 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 25 октября 2009 - 21:04
раз пошла такая пьянка, и повсемесно переходят на мн3207, ловите http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Валентиныч, ваши коменты по схеме?
  • Прикрепленное изображение: zombieready.jpg
#33 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 26 октября 2009 - 12:04
Просмотр сообщенияJin (25.10.2009, 23:04) писал:
Их у меня есть, но ответить смогу только вечером - сейчас 7 утра, но уже убегаю по делам.
Выдалась минутка, пишу свои соображения.
Что мне не нравится в этой схеме:
1) Два резистора по 10М на входе. номинал довольно редкий, и абсолютно не нужный в этом случае. Смело можно менять на 1М, и емкость между ними ставить 10n.
2) Резисторы 100к и 47к от 2-й ноги - мертвому припарка. Это связка увеличивает Кус первого опера до 1+(47/100)~=1,5. Учитывая довольно не большой максимальный входной уровень 3207, я бы просто соединил 1-ю и 2-ю ноги опера. Тогда его Кус будет равен 1, что предпочтительнее для 3201. Или, еще лучше - оставить 47к на месте, а 2-ю ногу посадить на землю или Biass через последовательную RC цепочку с номиналами 10к и 6n8. Это обеспечит небольшую предкоррекцию по верхам (там уровень сигнала меньше допустимого для 3207), в результате увеличится динамический диапазон примочки по верхам. В этом случае придется разорвать цепь между ногами 6 и 7 опера, соединить их резистором 47 к, и параллельно ему добавить еще одну последовательную RC цепь с номиналами 10к и 6n8 - т.е. сделать обратную коррекцию АЧХ.
3) Цепь настройки Biass я бы сделал иначе: последовательно резистор 10к (на плюс) - потенциометр 10к - резистор 10к на землю. Настройка Biass в этом случае будет более "тонкая".
4) Между 1-й ногой опера и 3-й ногой 3207 (вход) я бы добавил ФНЧ хотя бы 1-го порядка с частотой среза ~6-7 кГц. Ее можно организовать резом между 1-ногой опера и 3-й ногой 3207 номиналом 10к, и кондеем с 3-й ноги 3207 на землю номиналом 2n2, это позволит несколько снизить искажения, вызванные дискретизацией.
5) Тримпот в 4-й ноге 3207 лучше заменить на два последовательных реза - 1,2к (к плюсу) и 15к (об землю). Их среднюю точку - к 4-й ноге 3207. Регулировать здесь нефиг, а 2 реза по любому проще и дешевле, чем один тримпот. В этой точке должно быть напряжение, равное 14/15 (0,933...) от Uпит.
6) И последнее - тактовый ген лучше делать на MN3102. Все равно, найти 3207 отдельно от 3102 не реально... Или - не менее геморрно... Да и корпус у 3102 в два раза меньше, чем у 4046.
Сообщение отредактировал Valentinych: 26 октября 2009 - 12:07
#34 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 26 октября 2009 - 14:31
"Итоги подведём"(с)
Схема унылая, либо делать по оригиналу зомби, либо переделать по рекомендации либо ждать элур хорус? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
П.С. я пока ковыряю хорус 100% на совковых деталюхах. Дёшево и сердито :lol:
#35 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 октября 2009 - 15:04
Можешь собрать босс СЕ-3 или СЕ2 на 3007 http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#36 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 26 октября 2009 - 15:23
если честно, не слышу разницы, я не фанат мегапупер синтетического звука, немного хоруса, немного дилейчика шорт тайм и вперёд. Мне Харьковского саунд ЖС более чем хватает пока http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Для развития и развлекухи попаиваю разные вариации любимых эффектов. Кроме того, мне вообще больше нравится эффект флэнжер, в частности дод стереосуперсоник :lol:
#37 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 октября 2009 - 15:29
ну если вдаваться в дебри офтопа http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif то фленжер я не люблю, но вот в некоторых местах он мне нравится, например вторая часть соло в Отель Калифорния :lol: А зомби обычный вполне ниче так звучит. Просто, если уж ты задался вопросом создания хоруса, то выбор тут не особо большой. Модифицированный на 3207 зомби я бы не собирал :)
#38 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 27 октября 2009 - 16:54
Я хочу замутить сей девайс! Но появился вопросик: не возникает ли проблемы при поиске микрухи-драйвера CD4046???
#39 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 октября 2009 - 16:57
Нет, эта микруха очень распространенная.
#40 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 27 октября 2009 - 17:01
Ладно! Тогда попробую поискать её поусерднее!
#41 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 октября 2009 - 18:08
Ты ведь в нижнем живёшь? В кузнечихе на радиорынке, контейнер 90 вроде, у чувака там самый большой выбор импорта!
Сделаешь зомби чёрус, расскажи как делал байпас, у меня при включении щелчки с определённым интервалом, как часы идут типа.
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:01
#42 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 27 октября 2009 - 20:27
Да на Герце у Олега должна быть (90 контейнер)! Как то давненько спрашивал-была!
#43 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 октября 2009 - 09:43
Я слышал, что хорусы уменьшают громкость (примерно на 20%), это правда???
Не даром многие хорусы без регулировки громкости...
#44 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 октября 2009 - 23:05
ХЗ я что то такого не заметил. нада бы присмотреться.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:58
#45 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 02 ноября 2009 - 08:56
Вообще-то, если смотреть на схему, то ничего они не уменьшают http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif а даже дают усиление. Хотя у зомби может быть небольшое ослабление, но для исправления этого надо просто выходному ОУ задать КУ больше 1
Сообщение отредактировал navy: 02 ноября 2009 - 10:14
#46 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 02 ноября 2009 - 09:36
Спасибо navy! Теперь все понятно
#47 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 ноября 2009 - 18:05
специально опробовал громкость, после зомби у меня немного громче сигнал.
navy прав!
#48 Пользователь офлайн   Труня_Крайнов
  • Великий рокер
Отправлено 04 ноября 2009 - 15:50
Чё та в этой премочке какие то странные микросхемки применяются??? Где их вы достаёте??? Поделитесь советом? А то я спрашивал в радиомагазине, а мне сказали: мальчик иди гуляй отсюдо со сваими мнками! Я чуть не заплакал http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Хоть я и маленькай, зато удаленькой!
#49 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 04 ноября 2009 - 16:44
Труня если в радиомагазинах ничего не нашел попробуй заказать в интеренет магазине например здесь или тут ещё стоит почитать эту тему
Или поищи аналоги.....есть даташиты по аналогам микросхем,диодов и т.д и т.п........
Сообщение отредактировал KEFEAR: 04 ноября 2009 - 16:50
#50 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 04 ноября 2009 - 17:55
 KEFEAR (4.11.2009, 16:44) писал:
KEFEAR данная микросхема не имеет никаких аналогов! Ты что! Эта специализированная микросхема аналоговой задержки, которую можно приобрести только у уважаемого Валентиныча! Это те не ОУшник какой!
ЗЫ: в последующем будь внимательней ( если не знаешь о чём идёт речь то не советуй людям тупиковые пути!). Без обит...
Хотя Труня ты ещё маловат для пересылки денег через банк по данным реквизитам. Если токо твои родители закажут!
#51 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 ноября 2009 - 20:40
Я например заазывал на сайте www.trd.nov.ru низнаю есь там ещё или нет, нада искать в нете мож случайно возможно наткнуться.
#52 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 04 ноября 2009 - 20:46
Труня закажи у Валентиныча!!! Это, на мой взгляд, самый лучший вариант.
#53 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 декабря 2009 - 20:05
при байпасе шум генератора прорывается, и в зависимости от положения ручек слышно тикание с разной частотой, тик тик тик тик тик, хоть и не громко но меня это убивает,вообще, в роли генератор а какую микру ставить?
#54 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 25 декабря 2009 - 01:38
Скорее всего надо с байпассом чтото делать, провода экран и т.п. в байпассе ничего прорываться не должно.
Грибник
#55 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 25 декабря 2009 - 01:47
В москве MN3007 есть в радиомастере в прайсе, значит возят они её давно из-за бугра и постоянно а вот CD у них нет(
Ет всё ИМХО)
#56 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 декабря 2009 - 07:44
CD есть в вольтмастере в москве
#57 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 25 декабря 2009 - 13:05
Который на митьке?
Ет всё ИМХО)
#58 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 декабря 2009 - 14:08
самиы мы не местные..
я тока через интернет с ними
www.voltmaster.ru
#59 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 декабря 2009 - 14:24
я сразу все провода в экран, без разговоров, вход выход и байпас всё в экране, но всё равно тикание.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:40
#60 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 декабря 2009 - 14:52
Corpse, если там генератор на тлке, то смени на4558 хотя бы. Или что-нибудь из серии OPA.
  • 10 Страниц +
6 человек читают эту тему
