Академия гитарной электроники: Zombie Chorus - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Zombie Chorus
#61 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 декабря 2009 - 20:09
да, там тлка, опашка есть, но не хоцца её с санс ампа вытаскивать, он с ней такой тихий!
где то слышал что в генератор не5532 хорошо идут, буду пробовать, и ещё, немного теории почему 4558 или опа будут лучше чем тлки?
В кратце.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:40
#62 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 декабря 2009 - 20:59
Corpse, ну они хоть и аналоги, архитектура несколько различается. Когда тлки работают на большой амплитуде, сигнал просачивается в цепь питания.
#63 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 декабря 2009 - 10:46
аха, вот наверное это тикание и по цепи питания ползёт, так с помощью этого и индикацию сделать можно!!еа 2ю группу контактов ставить разрав 9В об зелю со сетодиодом и резистором!))
#64 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 декабря 2009 - 11:15
может тогда попробовать тупо электролит в питание побоьше поставвить?
#65 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 декабря 2009 - 13:17
Лучше питание на тлку подавать через резистор на сотню ом. А еще лучше попробовать опу)
#66 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 26 декабря 2009 - 15:07
 Маклауд (26.12.2009, 13:17) писал:
Зачем так много? 10 ом вполне хватит!
#67 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 декабря 2009 - 15:39
Thrasher, ну мож и хватит. А по хорошему индуктивность бы влепить.
#68 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 декабря 2009 - 21:17
в общем сначала попробую нешку, затем через резюк 10-100 Ом, какой найду!тока кнопку прикуплю, отпишусь о результатах)
пробовал всё что хотел, так и не избавился от шума генератора,забил на индикацию, сдлал чтоб всё работало.
Сообщение отредактировал Corpse: 24 января 2010 - 09:08
#69 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 09 февраля 2010 - 00:07
Собрал сегодня сей приборчик, работает превосходно. Никакого тиканья или шумов. Все прекрасно. Оч рекомендую всем!
Грибник
#70 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 февраля 2010 - 16:48
у меня при низкой температуре чистый звук без нужного эффекта, хотя оперы достаточно широкого температурного диапазона.
а тикание есть когда с перегрузом приму байпасишь и при этом выход самой примочки постоянно включен в общую цепь.А так то что вещь стоящаяя не спорю))
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:26
Отправлено 09 февраля 2010 - 16:57
Чтобы щелчков не было надо 062 или 4558 в генератор ставить, говорят. 072 через цепь питания гадит. Или питание на неё подавать не напрямую, а через резистор ом 100. Ну это мои личные догадки уже.
#72 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 10 февраля 2010 - 02:48
Провода входа и выхода должны быть в экране, провода на потци и тумблера должны проходить подальше от сигнальных цепей ( гнезд входа и выхода) тогда и проблем подобных возникать не должно.
Грибник
#73 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 февраля 2010 - 17:05
я пробвал и опы и не и тл и jrc ставить, не помогало, и питалово через 100Ом.
Помог только тру байпас, и ещё она на морозе у всех нормально работает?
#74 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 16 марта 2010 - 00:01
 Corpse (24.12.2009, 20:05) писал:
при байпасе шум генератора прорывается, и в зависимости от положения ручек слышно тикание с разной частотой, тик тик тик тик тик, хоть и не громко но меня это убивает,вообще, в роли генератор а какую микру ставить?
ты слышишь наводки от фронтов прямоугольных импульсов инфранизкого генератора на вход . тебе надо как можно дальше оттащить провода от пота RATE (частоты модуляции) от входного гнезда.это старая байда,если ты с землей не намудрил.
#75 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 16 марта 2010 - 17:56
печать из пдфки, мпеременник прям у самой платы, короче уже неможно,хер знат, надо кнопку на 9 контактов и всё хорошо бут!))
у меня щас он лежит в полуразобранном состоянии, никак не устаканюсь с окончательным вариантом.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:19
#76 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 17 марта 2010 - 09:11
Corpse Попробуй кондером 1мФ от входа пота СПИД об землю, должно помочь.
Грибник
#77 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 марта 2010 - 18:49
сёдня зафтра попрбую, прихворал малость...
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:18
#78 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 марта 2010 - 10:01
Собрался собрать данный девайс. Жду с Америки деталь. С ПДФ-а можно собрать, она нормальная? Шум генератора слышно? На Ютубе сколько видел видео не слышно там его!!
Сообщение отредактировал SIMON: 19 марта 2010 - 10:01
DOCK82, Dock
#79 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 марта 2010 - 18:31
собирай смело, работает, шум генератора во первых у меня только при байпасе был, и к тому же он побеждается элементарно тру байпасом!
Удачи в сборке!))
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:17
#80 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 апреля 2010 - 19:49
блин, все сижу с этой примой. не выдает никаких звуков. при подключении на входное гнездо - щелчок, так же и на выходном гнезде. при выкручивании потенца спид на макс - появляется щелканье. клон мод при переключении щелкает.
#81 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 апреля 2010 - 20:14
позанимался любовью еще с этой примой. звук теперь слышен, но очень тихий, и еще щелчки идут громче него. менял тл поочерди на другой тл - никакого эффекта.
#82 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 26 апреля 2010 - 20:21
Может случилось непоправимое - МН 3,14 здец?? О_о
#83 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 апреля 2010 - 20:40
ну тогда вообще отлично)) хотя хз, вроде есть эффект хоруса
#84 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 апреля 2010 - 11:24
заменил сд4046 на другую. щелканье стало много тише, но есть. звук чуть громче.
но если играть сильно, аккордами и громко, начинается пердежь.
#85 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 29 апреля 2010 - 12:19
Смотри ходной буфер.
#86 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 апреля 2010 - 16:43
Ох, знать бы что это и где и как :clapping:
#87 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 мая 2010 - 18:00
так входной или выходной? >_<
#88 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 04 мая 2010 - 20:19
Проверяй покаскадно, ищи где появляется треск, и просаживается полезный сигнал.
Грибник
#89 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 мая 2010 - 15:39
Такое дело, неправильно воткнул cd4046 и она сгорела от переполюсовки? могло ли сгореть что нибудь ещё(например mn3007)?
и вообще кто нибудь знает, как воткнуть вместо 4046 родной драйвер для мнки 3101?
заранее спасибо!
#90 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 мая 2010 - 11:56
Лучше не париться... Но если ОЧЕНЬ хочется, то посмотри любые аналогичные схемы со связкой 3007-3101.
  • 10 Страниц +
30 человек читают эту тему
