Slorectotwin
#571 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 июля 2013 - 07:50
Просмотр сообщенияAltairth (12 июля 2013 - 20:38) писал:
ну что это опять такое ну?!... :(
про R20 я и не говорил что он сигнал жрет. просто он вдвое больше того что по паспорту заявлено. То же самое касается и R10 ибо он совместно с VR3 дает 1.47мОм об землю, что вполовину больше чем паспортный 1мОм ПРЕДЕЛЬНОГО сопротивления в цепи сетки. :wall:/>
А вот насчет С13, Виталий, я от тебя не ожидал... изменение емкости этого конденсатора обязательно скажется на частотном диапазоне! и его уменьшение ничего хорошего не даст это уж точно!
я уж не знаю.. может мне и правда из-за этого лучше воткнуть есс83 чтобы не артефактило?...
1,47МОм будет при полном выворачивании гейна, а 470КОм скажется только в том, что может чуть-чуть уменьшится напряжение смещения, т.е. немножко увеличится ток покоя анода и коэф.усиления каскада, но в сравнении из намного большими амплитудами сигнала это будет явно незаметно.
С13 больше подрежет басы, т.е. сложится ощущение, что гейна и высоких стало больше. Можешь посмотреть по этому поводу схемы энглов, там вообще разделительные кондеры имеют емкость 1нФ или меньше
#572 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 июля 2013 - 08:52
Vitalka, у Энглов разделительные по 47 нФ, но после них действительно идёт что-то около нанофарадных ёмкостей.
Altairth, конечно изменение С13 скажется на частотном диапазоне, но это не значит, что станет хуже. У 5150 II в этом месте как раз 1 нФ конденсатор стоит. И кто скажет, что его звук от этого что-то потерял?
#573 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 13 июля 2013 - 13:20
Vitalka, да не будет там 1.47мОм!!! я задоблался уже повторять блин! :facepalm:
а для того чтобы были я разделил кранч от лида!!! :close_topic:
мужики, ну прекращайте уже внатуре блин :wall:
#574 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 июля 2013 - 11:34
Схему Кобры посмотрите, там это всё реализовано.
#575 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 25 июля 2013 - 00:22
а вообще мне не нравятся нынешние схемы темброблоков...
думаю еще попробовать хайфайные заюзать с пересчетом
ну вот и опробовал свой вариант.
работает гораздо правильнее и лучше чем то что до этого было :russian:
#576 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 29 июля 2013 - 20:36
Altairth, запиши в линию и накинь пару импульсов.
Либо скинь сырой сигнал, каждый накинет что считает нужным.
#577 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 июля 2013 - 22:00
не... нахрен... я микрофон нашел у себя в барахолке...
от двдшника Meridian! дерьмо дерьмом, но всё же всяко лучше телефона будет!)))
преамп делался для комбаря и с комбаря же и будет записываться. Оконечник - 6н3п+гу19.
Планирую переход на 6н6п в ФИ, а на 6н3п лучше петлю сделаю.
#578 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 июля 2013 - 22:29
Altairth, не тяни резину - выкладывай. А то еще сейчас преамп будешь паять для микрофона (он окажется динамическим) =)
#579 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 19 августа 2013 - 03:51
не... всё таки придется подождать немного ибо ФИ на 6н6п я уже перевел и почти сделал КП на 6н3п. потом надо будет рассчитать еще усилительный каскад на второй половине 6н3п, затем отладка(чтобы нигде ничего не свистело). И только потом я уже буду семплы писАть. :)/>/>
Даже пофигу что дин 30гд301 со срезанным рупором.
19.08.2013
UPD:
в конечном итоге 6н3п была вообще выкинута. выяснилось что она очень негативно влияет на сустейн. Она просто куда-то съедает половину оного! :(
а я на ней еще и преамп хотел соображать...
Сообщение отредактировал Altairth: 19 августа 2013 - 03:52
#580 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 августа 2013 - 17:52
А кто-то так хвалил 6н3п раньше...
#581 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 30 августа 2013 - 22:44
так отож...
поменял ТБ на James по схеме предложенной программой ToneStack от DuncanAmps.
звук стал более приближенным к тому что я на записях любимых групп слышу.
продолжаю эксперименты...
#582 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 08 октября 2013 - 22:24
Altairth, как успехи, финал по модернизации близок?
Какие номиналы нужно подогнать, если презенс поставить не 50ком, а 100ком?
  • Прикрепленное изображение: AZG-SRT-2.jpg
#583 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 октября 2013 - 23:20
Просмотр сообщенияnwds (08 октября 2013 - 22:24) писал:
Проще просто параллельно презенсу поставить постоянный резистор на 100 кОм.
#584 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 ноября 2013 - 19:02
пока что работы по преампу приостановлены до лета. Я больше внимания сейчас уделяю оконечнику и петле. хочется что-то такое сотворить, чтобы выкинуть ИП и поставить нормальный КП. при этом на "Send" я не хочу видеть сигнала более чем 2вольта от пика до пика. Ко всему вдобавок нужно что-то сотворить с активной электроникой на моей гитаре ибо очень мало выдаёт сигнала для нормальной раскачки преампа.
#585 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 28 ноября 2013 - 22:50
Просмотр сообщенияAltairth (27 ноября 2013 - 19:02) писал:
Вообщем тупо начался онанизм... Какие 2 вольта на Сенде, при 350 вольт анодного... если что есть регулятор Send lvl.
Чтоб выкинуть ИП, нужно просто взять его и выкинуть. Собрать обычную петлю, от Маршалла и наслаждаться звуком.
ИП был добавлен Азнауром для того, чтобы можно было подключать этот преамп в линию. При подключении к лампе, он там нафиг не упал.
#586 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 ноября 2013 - 16:31
давайте по существу излагать. а свои мысли по грядущим рукоблудиям и т.д., держать при себе. а то уже с три короба нагородили, а по сути ничего не изменилось.
#587 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 ноября 2013 - 20:32
Не доводите разговор до оскорблений, за это можем наказать.
Altairth, Имел ввиду амплитуду сигнала на выходе повторителя, то есть переменное напряжение сигнала, значение которого должно быть таким чтоб стоящие в петле педали не подгружались и как раз 2В это тот предел который я бы лично не превышал. Посмотри схемы петли в этой теме http://guitar-gear.r...1157-sendreturn
Просмотр сообщенияDodik (28 ноября 2013 - 22:50) писал:
Если имелась ввиду вот эта схема
http://guitar-gear.r...attach_id=27959
То как раз этот регулятор на выходе убивает важное полезное свойство повторителя - его низкое выходное сопротивление.
#588 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 29 ноября 2013 - 20:52
Pokfor,
http://www.blueguita...mod/fx_loop.gif
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:26
Причина редактирования текст не относится к теме обсуждения
#589 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:25
кто подскажет какие реле подойдут?
#590 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:30
Просмотр сообщенияparkway24 сказал:
Любые 2С на 2 группы контактов \JRC-19F итд.Вот для примера http://www.chipdip.r...-dpdt-12vdc-2a/
#591 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:47
Просмотр сообщенияDarksid сказал:
parkway24 сказал:
спасибо за ответ:) а на 5В не пойдут я правильно понял?:)
#592 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:57
Смотря на какое допустимое напряжение они расчитаны.Что за реле.
#593 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 19 декабря 2013 - 20:05
Да почему же нельзя, можно конечно. Просто в педальке переключения поставить токо-ограничивающие резисторы.
#594 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 20 декабря 2013 - 10:54
например вот это реле пойдет? http://www.chipdip.r...-5vdc-sb-l15-r/ просто нашел такие вот думаю пойдут?:)
#595 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 декабря 2013 - 11:20
I=U/R
5/120=0.042
12-5=7
7/0.042=166 Om
7*0.042=0.294 VA
получилось резистор 166 ом желательно чуток больше.
из за индуктивности в момент включения напряжение на катушке будет более 5в , а для удержания ток нужен значительно ниже чем для сработки.
думаю 200 Ом вполне достойно отработает.
от 0.5 Вт
Да, это на случай если таковые у тебя лежат без дела. А если покупать то поищи на номинальное напряжение.
#596 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:04
Просмотр сообщенияparkway24 (19 декабря 2013 - 19:25) писал:
В Чиде слишком дорого возьми здесь 12вольтовые http://smb-effects.r...ct_id=105737006 Я себе их ставил Прикрепленное изображение: DSC07702.JPG
#597 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 20 декабря 2013 - 14:51
Просмотр сообщенияDarksid (20 декабря 2013 - 12:04) писал:
В Чиде слишком дорого возьми здесь 12вольтовые http://smb-effects.r...ct_id=105737006 Я себе их ставил Прикрепленный файл DSC07702.JPG
интересный сайт спасибо за наводку!:)а на том сайте есть подходящий транформатор для СРТ 2.0?
Сообщение отредактировал parkway24: 20 декабря 2013 - 15:27
#598 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 декабря 2013 - 16:54
Darksid (20 Декабрь 2013 - 13:04) писал:
В Чиде слишком дорого возьми здесь 12вольтовые http://smb-effects.r...ct_id=105737006 Я себе их ставил DSC07702.JPG
интересный сайт спасибо за наводку!а на том сайте есть подходящий транформатор для СРТ 2.0?
Сообщение отредактировал parkway24: Сегодня, 16:27
Вот этот подойдёт http://smb-effects.r...ct_id=408014601
#599 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 05 января 2014 - 20:49
комрады, подскажите плиз чистый канал здесь фендер твин или велоссет? померьте плиз у себя напруги на анодах в чистом канале, очень нужно! спасибо)
Tapping fan*
#600 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 15:55
Изначально Азнаур сюда закладывал фендеровский клин.
Просмотр сообщенияLucisferre (05 августа 2012 - 14:18) писал:
что все так плохо со звуком? ставят их Orange и др. компании
а как в КП они не дохнут быстро?
На ГТлабе народ писал, что в КП только ЕН-ки дохнут быстро, если ставить те же грувы или Tung-Sol - вроде как нормально все.
Сообщение отредактировал nerguss: 11 января 2014 - 16:03
13 человек читают эту тему
