Slorectotwin
#601 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 января 2014 - 17:22
Tung-Sol очень близки по конструкции к EH и дохнут в КП ещё быстрее. Также в КП не живут JJ ECC83, Sovtek 12AX7LPS, Mullard 12AX7.
Нормально в повторителях работают Sovtek 12AX7WA, 12AX7WB, 12AX7WC; китайцы типа Ruby 12AX7; RCA 12AX7, Sylvania 12AX7.
#602 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 15 января 2014 - 10:09
Просмотр сообщенияWiSked (11 января 2014 - 17:22) писал:
исчерпывающий ответ, беру на заметку :thanks:/>
Возник вопрос. В схеме дуалректы и в модах Brutar-а в прегейне имеется резистор 2М2 об землю, а в азнауровском варианте его нет. По идее это глушитель щелчков для коммутации, но в оригинальной ректе там во первых рядом нет ни реле ни ВТЛок, а во вторых ВТЛки и не требуют глушителя. Для чего нужен там этот резюк?
  • Прикрепленное изображение: WTF.jpg
Сообщение отредактировал nerguss: 15 января 2014 - 11:37
#603 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 12:53
камрады, решился собрать SRT2 (а вернее 3.0)) с 3 полными раздельными каналами, гляньте, плиз, печатку/ в частности main board/ расхождения, в принципе, нашел небольшие...принципиальны ли они?
Прикрепленный файл  SRT2_MY.lay6 (625,01К)
Количество загрузок:707
Прикрепленное изображение: slorectotwin_2.jpg
и еще просьба: как правильно отрезать footswitch?? именно разъем)) понимаю, что туплю немного...просто запарился)
панельки ламп буду крепить на текстолит перпендикулярно основной плате внутри корпуса, коммутировать - прямо на контакты панелек.
корпус планируется b011, горизонтально, то есть по размерам основной платы все ок.
насколько понимаю в КП можно ставить любые лампы по этой схемке? будут все ecc83 jj.
#604 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 января 2014 - 14:00
umbert0, FS не "отрезай", как ты каналы переключать будешь, тумблерком?
#605 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 14:45
кнопками собираюсь переключать, посредством релюшек) на корпусе b011 гаинты. это ж напольник будет) мне именно сам разъем выпилить треба, чтоб место не занимал.
#606 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 января 2014 - 15:27
 umbert0 сказал:
Блок питания в отдельной коробке планируешь.Делай в рэке а то кипятильник будет в таком корпусе
#607 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 16:36
Darksid, честно все в корпусе одном хотел делать, транс - тор.
кипятильник...отверстия для вентиляции и кулерок можно же запилить наверное
размеры корпуса 220*146*55
БП - это пока так, наброски...но хотелось бы просто втыкать сетевой шнур в преамп
#608 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 января 2014 - 17:05
 umbert0 сказал:
Не очень хорошая идея.
 nwds сказал:
Без свитча беда.Вот и я себе сделалПрикрепленное изображение: DSC08191.JPG
#609 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 17:31
лан, мужики, спасибо за советы, конечно) буду все делать на свой страх и риск - вы меня предупреждали)
но тем не менее, коробка будет в борде, лишние провода не нужны - напольник ведь. хотя бы в пикче укажите, что отрезать, чтобы платку аут оставить без разъема для ФС, просто поменьше размером.
кстати, товарищ, который собирал в таком корпусе с баллонами внутри говорит, что все норм с температурой будет...я склонен ему верить.
вот типа так прикинул грубо. кнопки будут ближе к углам:
Прикрепленное изображение: ALUh0kne7Ws.jpg
#610 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 января 2014 - 17:55
 umbert0 (17 января 2014 - 12:53) писал:
Не любые. JJ ECC83 как раз не живут в КП. Поднимай накал над землёй вольт на 80.
#611 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 января 2014 - 18:04
umbert0, я подумал, что будешь делать в рэке. Отрезав FS много места не выиграешь. Делай тогда без платы "OUTPUT", лучший вариант развести плату под твой корпус.
#612 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 18:19
nwds, да эт понятно, выигрыш несколько куб. см., но все же...
не, я ж писал, что напольник будет, потому ФС и не требуется)
эта печатка вроде бы как переработанная meao от эль-доктора, проблем быть не должно при правильном и аккуратном монтаже - тут уж я заморочюсь как следует.
курю матчасть про подъем накала - если и ставить лампы, перечисленные WiSkedом, которые живут в КП, то такая фишка не будет лишней)
вот что писал Denn на гтлабе по этому поводу:
Поднимай накал всем лампам, будет только лучше.
#613 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 17 января 2014 - 19:03
 WiSked сказал:
.WiSked.Скажите пожалуйста, как это все будет выглядеть на схеме?.
#614 Пользователь офлайн   Darksid
 umbert0 сказал:
Можешь попробовать сделать как здесь http://vk.com/alexcu...179990624%2Frev но опять таки БП снаружи.
#615 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 19:12
Darksid, красиво)
спасибо, учтем. вынести за пределы корпуса, думаю, всегда можно
#616 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 января 2014 - 19:18
 umbert0 сказал:
Darksid, красиво)
Даже нужно.
#617 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 января 2014 - 21:31
 wsa (17 января 2014 - 19:03) писал:
Можешь сделать так. Только для релюх нужна отдельная обмотка. Остальную схему лучше сделать так, как Азнаур изначально показывал, то, что там Altairth накрутил, не нужно.
  • Прикрепленное изображение: slorectotwin_2.jpg
#618 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 21:49
WiSked, а как-нибудь без отдельной для реле обмотки можно? хочется чтобы и фишка эта была, и 2 вторички только...может есть какие компромиссы всетки?
по схеме Altairthа вроде бы получается полное разделение каналов лид и кранч получается, без взаимного влияния...или я туплю?
#619 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 января 2014 - 22:09
Тут дело вот в чём: можно и релюхи запитать от той обмотки, но тогда надо следить, чтоб все провода, идущие к ним и кнопкам управления были надёжно изолированы, т.к. 80 вольт - это довольно ощутимо, если долбанёт.
Ну получил он полное разделение каналов, но при этом ввёл 2 реле без компенсации щелчков, а взаимное влияние в оригинале и так минимально.
#620 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 22:42
То есть можно просто делать по meao и не париццо?)
а если все-таки по его делать, то как сделать енту саму компенсацию щелчков? объясни, плиз, если не сложно...с реле никогда дел до этого не имел
#621 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 января 2014 - 22:48
А meao это что?
Преамп собираешь по этой схеме, блок питания по той, что я нарисовал в 635 посте.
  • Прикрепленное изображение: slo-recto 2.jpg
#622 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 17 января 2014 - 22:56
meao - это проект эль-доктора)
он вроде бы по красоте все делал.
та лейка, что скинул я - это и есть meao, только переделанный под схему Altairtha (почти, пару расхождений я нашел)
ну эт само собой разумеющееся, термоусадочные кембрики - хорошее изобретение человечества) да и ТБ никто не отменял!
WiSked, спасибо тебе :drinks:
#623 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 18 января 2014 - 07:01
 WiSked сказал:
.WiSked. Cпасибо за ответ. Уважаемые знатоки! извеняюсь за глупый вопрос. Кто что может сказать про Лампы 12AX7-WA.У Ерасов_a на сайте по 460р. Можно ли эти лампы применить в "Slorectotwin" все три?. Или лучше 3шт.JJ ECC83S?.Тоже Ерасов_a. Лампа электронная 12AX7-WA.- Лампа электронная ЕСС83S.
#624 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 января 2014 - 08:37
Я бы ставил JJ ECC83S.
#625 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 18 января 2014 - 10:27
 Alixxx сказал:
.Alixxx.Cпасибо за ответ. Тогда вопрос по лампам "12AX7WA".Цена этой лампы внушает к ней очень больше доверия.(по цене).А вот как она в схеме себя ведет?.Вопрос к тому что эти "12AX7-WA".Уже куплены и что с ними сейчас делать?. В количестве 10штук.
#626 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 января 2014 - 10:37
wsa, какой фирмы эти твои 12AX7WA? Одно только название лампы ничего не говорит. Их несколько разных фирм делали, причём начинка баллона была совершенно разная.
#627 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 18 января 2014 - 11:23
у ерасова не видно название фирмы для WA.
wsa, да делай как WiSked говорил про подъем накала и ставь jj. у нас они по 13уйей за штуку продаются)
кстати, имел кто дело с Богучаровскими ториками?
#628 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 18 января 2014 - 11:28
 WiSked сказал:
.WiSked. Это SOVTEK 12AX7WA. Внутренность серая как у 6Н2П. И вот в такой упаковке.- . - И c сайтa "Yerasov" JJ ECC83S.
Сообщение отредактировал wsa: 18 января 2014 - 12:06
#629 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2014 - 13:28
 wsa сказал:
WiSked сказал:
Сообщение отредактировал wsa: Сегодня, 13:06
Скорее всего перемаркированные \лучше взять у Ерасова ECC83S что я и сделаю.У меня сейчас стоят 12ах7LPS с длинным анодом http://www.istok2.com/photo/3131.jpg
#630 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 18 января 2014 - 13:58
 Darksid сказал:
.Darksid. Вот и я у Ерасова купил 10шт.SOVTEK 12AX7WA. И 5шт.JJ ECC83S. по 370руб. Лампа электронная ЕСС83S. Вот и отсюда вопросы какие лучше применить в "Slorectotwin".
Сообщение отредактировал wsa: 18 января 2014 - 15:42
