  • 29 Страниц +
Slorectotwin
#31 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 29 октября 2010 - 13:13
Народ нашел печать все расписано идеально но не проверял щас времени нет.
#32 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 05 ноября 2010 - 02:30
какая-то страшная печатка - здесь без проводов прям и не обойдёшься. Не, вы как хотите, а я свою делать буду :)
Это ппц. сейчас переделывал коммутацию схемы под свои нужды, и в итоге прифигел маленько... что-то она мне напоминает - стал сравнивать с 5150 - точно! Лидовый канал прям 1 в 1, только в 5150 добавлено ещё 2 каскада на триодах, а у SRT на этом месте катодный повторитель.
#33 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 05 ноября 2010 - 23:39
Brutar, да правильно.. той печатке я нашёл применение лишь только при использовании в рэке 2u... не представляю где еще ее можно было бы использовать... Хотя проверена многими, работает отлично, ничего не фонит, никаких самовозбудов!
А вообще под какое исполнение планируешь делать печать?
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 01:27
#34 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 06 ноября 2010 - 00:27
melan, я под гаинту планирую G0477. И у меня точно без проводов всё будет - иначе нет смысла делать, имхо.
#35 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 13 ноября 2010 - 09:54
Просмотр сообщенияdipslet (29.10.2010, 14:13) писал:
Привет всем. Очень удобная и наглядная печатка, хочу по ней делать.
1)При просмотре коммутации, я не понял, зачем там стоят релюхи если они не как не задействаны?
2)И если можно переключать на тумблерах, зачем тагда ставить релюхи?
3)Использовать буду 6н2п, печатка как раз под них, но смущает анодка в 395в, каторая идёт на третюю лампу на первую ногу без всякого резистора! Разве лампа выдержит такое?
#36 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2010 - 12:37
ну дык в катоде же резюк на 100 Ком есть:)
#37 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 13 ноября 2010 - 12:55
Просмотр сообщенияReystlin (13.11.2010, 12:37) писал:
Что к чему? :)
Что насчёт релюшек, что сними делать? зачем они там?
#38 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 13 ноября 2010 - 16:36
Просмотр сообщенияR07 (13.11.2010, 11:54) писал:
если печатка такая удобная и наглядная, то откуда столько вопросов?
Один из триодов тетьей лампы - катодный повторитель. лампа выдержит, но не очень долго
Monster of Meatol!
#39 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 13 ноября 2010 - 16:56
Народ я тоже посмотрел и не понял : А зачем там реле?Оно там для красоты стоит?С чем его соединять?
#40 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 13 ноября 2010 - 17:23
Nik, нариканий к печатки нет, есть вопросы только по поводу релюх и всё.
Так что-то народ упорно не хочет отвечать на вопрос о релюхах и упорно цепляется к анодке! Про высокую анодку уже понял!
#41 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 ноября 2010 - 19:18
Допустимое напряжение на аноде - это разность потенциалов "анод-катод", так что на 100к упадет немалая часть напряжения. Вот если "анод-катод" превысит искомые 300В, тогда не стоит. Но, по-моему, все должно быть в порядке.
#42 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 14 ноября 2010 - 05:01
Nik, КП выдержит недолго только в том случае, если ты неправильно гоняешь лампу, не в своих режимах. Все жалуются на то, что 12ах7-ен недолго живёт в КП, но никто не пытается понять, почему так - всё-таки она не соответствует оригиналу - 12ах7/есс83, даже по внутреннему сопротивлению. А ещё АЗГ писал, что она в КП больше 100В не выдерживает - вывод - не схема плохая, а лампа хуёвая.
З.Ы. Изучайте науки, тригонометрию, кибернетику.
З.ЫЫ. У меня ни одна 12ах7ен не горела даже в КП - просто не надо делать так, чтобы между анодом и катодом было больше чем 250 В
Кондратий, всё же 300В - это максимальная величина, на самом деле надо исходить из разрешённых 250В
И в итоге по поводу релюх скажу - бывает такая тема, что лучше переключать релюхами, чем кнопками - некоторые кнопки имеют свою ёмкость между контактами, которая влияет на звук, но тем не менее эти кнопки годятся для переключения реле, у которых таких проблем нет. В общем, смотрите - если кнопки нормально работают, то можно использовать их вместо реле...
#43 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 14 ноября 2010 - 09:33
Brutar, понятно. Значит буду переключать на кнопках, а релюхи в топку!
#44 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 14 ноября 2010 - 14:07
Brutar,
не долго и не очень долго это разные вещи :) сокращение срока службы лампы в КП, это уже весьма ветхий баян. Важно напряжение между катодом и накалом, максимально для 6Н2П(-ЕВ) - 100В, для некоторых(не у всех указано) 12AX7 так же, для JJ ECC83S - 180В. В нормальном режиме КП, при анодном ~300В, напряжение на катоде будет больше 100В(обычно 140-160В), ничего удивительно что лампы дохнут быстрее. Есть вариант с подъёмом накала на ~80В
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 01:24
Monster of Meatol!
#45 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 15 ноября 2010 - 02:56
Nik, хз, АЗГ на гтлабе писал, что на 12ах7-ен 100В на катоде в КП - не больше! Что-то он описывал, что в 12ах7-ен боролись с шумом и доборолись до того, что она стала выдерживать только 100В в катоде, а не 180В. Про остальные 12ах7 говорить не могу - оригинальная 12ах7/ЕСС83 - это не то же самое, что и все эти с индексами -ЕН и прочее...
А JJ ECC83S просто к оригиналу близка по характеристикам, поэтому к ней вопросов никаких. Для 12ах7-ен надо что-то менять, подстраиваясь под её индивидуальные особенности.
#46 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 15 ноября 2010 - 16:17
Brutar, ну так АЗГ правильно писал, это же и в даташитах написано. По логике, если накал не заземлён, то пофигу сколько на катоде(в разумных пределах), а если заземлён то и получается 0-12В на спиралях, 140-160В на катоде. Можно накал не землить, а через делитель к анодному, чтоб на накале было 80В относительно основной земли схемы. будет 80В на накале и 140-160В на катоде, напряжение катод/накал 60-80В, что приемлемо для любых ламп
Monster of Meatol!
#47 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 ноября 2010 - 01:34
Nik, это полезное технологическое замечание для любых конструкций.
Отправлено 16 ноября 2010 - 01:57
собсно теперь понятно почему советуют накал привязыкать не к земле а к 1/10 питания
много где про это читал но почему не заудмывался
Спасибо!
#49 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 16 ноября 2010 - 02:38
Nik, Ясно. А что делать, когда я переменкой накал питаю? как там понять, сколько мне надо чего и куда? или там просто тоже нужно мои резисторы по 100 Ом привязывать не к земле, а к 80В ?
#50 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 ноября 2010 - 02:43
Brutar, да, общую точку резюков по 100 ом вешаешь к анодке через делитель на 10
либо на катод выходных ламп если есть оконечник
#51 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 19 ноября 2010 - 20:29
собрал на этой плате под 12AX7 Прикрепленный файл  SLORectoTwin.lay (337,15К)
Количество загрузок:1106
как-то странно работает переключатель Lead/Crunch...
когда сигнал идет со 100к в точку между 100к и 1М звук есть, когда со 100к в точку между 22нФ и 330к слышен очень очень тихий звук.
тумблер исправен.
в чем может быть проблема?
Господи, спаси и заземли!
#52 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 ноября 2010 - 21:27
там в проекте какая-то ошибка именно в переключателе. Сверяй коммутацию переключателей по схеме.
#53 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 20 ноября 2010 - 22:57
Просмотр сообщенияBilly Rock (20.11.2010, 21:27) писал:
Таки да, действительно косяк.
голубой и красный провод надо было местами поменять))
Пасибо)
#54 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 ноября 2010 - 23:02
:) не за что
#55 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 декабря 2010 - 02:15
Всем Привет:lol:
Собрал сей преамп, все заработало, был писк на лиде, взял в экран провода сигнальные и стало норм, но та же проблема что и у Billy Rock, что на лид канале есть фон, транс ТАН20-127, может из за него?
И еще как приглушить выхлоп?у меня конечник на 7293 и ручка на 1-2ку громкости, а орет так что охренеть...
Заметил странный нюанс, когда включен клин канал и переключатель лид\кранч ставишь в положение кранча, то слышно дж-дж еле-еле в динамике,напрягает, переключатель подключил правильно.
Что скажете?
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 декабря 2010 - 02:16
#56 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 декабря 2010 - 02:18
возможно земля кривая, либо гдето наводки с того канала
сделай мьют его
#57 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 декабря 2010 - 02:41
Мьют?
Земля в точку одну собрана, ну точ то фон хрен пока с ним, как сделать что б с него выхлоп не пер такой сильный...
и этот призвук дж-дж когда на клине и переключатель в кранче.
На заметку - без релюх при переключении каналов сильное щелканье,релюхи в помощь)
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 декабря 2010 - 02:45
#58 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 декабря 2010 - 02:45
про дждж на клине я то и писал
а чтобы выхлоп поменьше сделать поставь на выход истоковый повторитель и подстроечник на выходе
#59 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 декабря 2010 - 03:19
Ууу, а нету схемки как его подключить?
резюками об землю будет не проще?
ну мож дж-дж наводка когда клин и переключ в кранче,хотя ему должно быть все равно, попробую завтра все провода в экран взять.
До этого был Томат и как бы все наман было и выхлоп с него норм был, а тут блин...
вот что нарыл
аналог КД226 - FR307. Частота до 200кГц,3А,700V(FR307)(1kV импульсн.)
1N2500 - Д815Д
вытащил с Энгла, правильно все расписал?
  • Прикрепленное изображение: drossel_1.gif
  • Прикрепленное изображение: IRF740.jpg
  • Прикрепленный файл  drossel.lay (5,66К)
    Количество загрузок:826
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 декабря 2010 - 03:19
#60 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 декабря 2010 - 03:34
тебе не дроссель нужен а вот что
http://guitar-gear.r...re/schema_1.gif
тот каскад который на транзюке соответственно
  • 29 Страниц +
13 человек читают эту тему
