Slorectotwin
#91 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 31 января 2011 - 11:15
http://ifolder.ru/21546417
Вот, перезалил печатку. Посмотрите, пожалуйста, жду критики. Будут наводки от встроенного транса? Правильно сделал фильтр на анодке? какой резистор нужен между конденсаторами в фильтре анодки?
Всю коммутацию неуказанную буду делать экранированными проводами, по всем известному проекту. Темброблоки расположены вертикально, на основной плате показаны толстыми линиями.
Вот залил на форум. Кто посмотрит?
эээх!... никто ничего не говорит... ну тогда я рискну. Купил детали, делаю сижу плату
Начал работы...
  • Прикрепленное изображение: 3c892b0aa096.jpg
  • Прикрепленное изображение: 4a4284e97f22.jpg
  • Прикрепленное изображение: 305ed0d2505e.jpg
  • Прикрепленное изображение: 96606e296f18.jpg
  • Прикрепленное изображение: 387131d47dae.jpg
  • Прикрепленное изображение: a8d7411ff9ce.jpg
  • Прикрепленное изображение: a61fa0593eed.jpg
  • Прикрепленное изображение: ab545887c47c.jpg
  • Прикрепленное изображение: b2b7ed3ad3a3.jpg
  • Прикрепленное изображение: b3ee586c0289.jpg
  • Прикрепленное изображение: bd84c84b3599.jpg
  • Прикрепленное изображение: c21ac7fb3cb6.jpg
  • Прикрепленное изображение: cb22f7b5ad28.jpg
  • Прикрепленное изображение: d0cf0453346f.jpg
Сообщение отредактировал Billy Rock: 01 февраля 2011 - 10:10
#92 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 31 января 2011 - 18:33
Billy Rock, Перезалей картинки на форум, уже включили эту функцию...
По поводу печатки - вроде норм, но я особо не вглядывался, единственное - я бы по-другому расположил переменник громкости, потому что у тебя переменник гейна получился над дорожкой громкости - могёт возникнуть самовозбуд. Лучше бы поставил переменник громкости левее всех переменников, а на его место Гейн. Но раз уж начал - делай так, ибо в слоректе не такой бешеный перегруз, чтоб возбуд легко ловился... В крайнем случае эту печатку заменить можно будет.
З.Ы. Если будешь использовать наши лампы - советую всё-таки пересчитать анодные резисторы хотя бы. Мне в таком обычном включении без пересчётов с нашими лампами звук показался довольно мутным, а с буржуйскими - вполне ничего даже.
Вот здесь про пересчёт обсуждали http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...ost&p=41525
#93 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 01 февраля 2011 - 01:19
Brutar, собираюсь на 12ах7 совтековских. Но возможен 6н2п-ев. или комбинация. Кстати, что думаешь о накале переменкой в данном случае?
Зы немного исправил печать - буду 6 вольт выпрямлять, чтобы кормить реле.
#94 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 01 февраля 2011 - 03:38
Billy Rock, Накал переменкой считаю самым правильным решением - знаю, что многие со мной не согласятся, но для меня переменный накал - залог живого звука в любой схеме.
Если делаешь на 12ах7WA или подобной чуши - рассчитывай специально под них анодные резисторы... 12ax7WA = 6н2п-ев разница только в накале. Даже 12ах7-ен не блещут характеристиками - всё нужно пересчитывать, извините мой настрой... Нужно понимать, для чего всё и т п...
Billy Rock, И перезалей фотки!!!! Не хочу тебе предупреждение лепить....
#95 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 01 февраля 2011 - 11:05
готово. Перезалил. А можно поподробнее о катодных резисторах?
_____________
Добавлено. После некоторых умозаключений пришел к выводу, что вместо 220 кОм надо ставить 176 кОм, а вместо 100 кОм - 80 кОм. Brutar, что скажешь?
То есть если не перепаивать плату, в параллель 220 надо поставить 880 кОм, а в параллель 100 - 400 кОм.
Сообщение отредактировал Billy Rock: 01 февраля 2011 - 10:51
#96 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 01 февраля 2011 - 13:52
Billy Rock, ну вроде да, всё правильно. Кстати послушай, как звучит преамп без этих изменений, а потом допаяй в параллель эти резисторы - и скажешь, лучше стал звук или нет. Просто я сам таких экспериментов не проводил.
#97 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 07 февраля 2011 - 14:01
в общем сделал наконец мод от Brutar, на печатке под старый вариант произвел все обновления, красным они обозначены(то есть разница в них между старым вариантом и новым),громкость упала в разы но громкость не убирается на минимум, призвук есть, 50к в громкость может маловато быть, 100к должно в самый раз быть :pleasantry: если бы еще басы норм регулировались на драйве, неадекватно как то :angry:
Сообщение отредактировал kuziamich: 07 февраля 2011 - 14:02
#98 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 февраля 2011 - 01:46
Доделал сегодня коммутацию. На удивление нет ни наводок, ни гудения, даже без корпуса, тьфу-тьфу.. Звучит почти как положено, даже не использовал реле, юзал только кнопку - она даже не щелкала. Вполне вменяемый перегруз на 6н2п-ЕВ, крин не особо, не хватает глубины звука, компрессии что ли. Думаю проблема в том, что вот анодка подкачала...
проседает аж до 143 вольт... не знаю, может, трансик перевертыш такой... Питаю от ТН-30, 4 обмотки по 6.3 вольта соединил параллельно, и пустил на перевертыш 6-220. Накальное напряжение не просело, а вот анодное просело очень сильно. Без нагрузки выпрямленное анодное достигает аж (!) 201 вольт! трындец. По идее такого быть не должно... должно быть хотя бы 300 - 280 без нагрузки. Трансик китайский - 2 ватта. Может это транс такой слабый, что он не выдает обещанного напряжения, или все же виноваты электролиты по 100 мкф и между ними 4.7к резистор?
#99 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 февраля 2011 - 11:02
в энгле удвоитель стоит после такого транса
#100 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 февраля 2011 - 12:14
а можно подробнее про удвоитель? и нах он вообще нужен если по идее транс должен давать вольт 210-220 переменки? 2 ватта должно с головой хватать чтобы прокормить всю систему.
#101 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 февраля 2011 - 17:15
вот же)
  • Прикрепленное изображение: da26b9abb6da.gif
#102 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 февраля 2011 - 20:38
2 ватта мало имхо
примим что каждый триод ест по 3мА, правдо в 6н2п может и до 5 мА иногда подниматься
6*3=18мА
P= 0,018 * 220 = 3.96Вт
#103 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 февраля 2011 - 21:35
2 ватта - это мощность перевертыша при его нормальном включении.
В-общем, добился я от перевертыша 220 вольт только когда подал на вход 12.6 вольт вместо 6 прописанных. А если подавать 6 вольт на шестивольтовую обмотку перевертыша - то получается всего 130 с копейками переменки БЕЗ НАГРУЗКИ ВООБЩЕ! трындец, китайцы жгут. В-общем, тупо подал в два раза больше напругу, и заработало нормально, однако трансик перевертыша теперь греется малек. Не то, чтобы очень, но за полтора часа работы нагрелся до температуры работающей лампы, то есть рука терпит вполне, но немного стремно, честно говоря. Скажите, сколько на ваш взгляд транс проработает в таком режиме, и стоит ли вообще его насиловать? кто сталкивался с такой ерундой у китайских трансов?
Reystlin , то есть думаешь, что он должен греться по определению из-за большого тока? А разве лампы жрут 3 мА не целиком? я считал что по 3 мА на каждую ламу, а не на триод.
#104 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 февраля 2011 - 22:21
лучше не мучать транс, у меня так накалялся что можно жарить на нем)
#105 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 08 февраля 2011 - 23:34
Просмотр сообщенияBilly Rock (08 февраля 2011 - 21:35) писал:
А теперь считаем - реальный коэффициент трансформации транса (по виткам, определяется по напряжению ХХ, а не по напряжению под нагрузкой) 130 / 6 = 21.67, то есть без нагрузки в прямом ключении он дает 10В и под нагрузкой проседает до 6В.
Это беда всех маломощных трансов.
При подаче 12.6 на вторичку на первичке на ХХ должно получиться 270В, но под нагрузкой они просядут.
#106 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 09 февраля 2011 - 00:08
Просмотр сообщенияKMG (08 февраля 2011 - 23:34) писал:
все так и есть=)
#107 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 09 февраля 2011 - 00:41
Да, так и получается. Буквально час назад задумался и пересчитал) получил чистых выпрямленных под нагрузкой 290 ровно) Удобные кстати трансы тн-30. хочешь 6.3 вольта, хочешь 12.6, хочешь 5 для кена - все есть!
#108 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 09 февраля 2011 - 01:17
290 уже после резистора?
все там есть))
#109 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 09 февраля 2011 - 01:45
нет, перед резистором. После резистора 280. Думаю убрать резистор или сократить до 1к5.
#110 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 февраля 2011 - 11:36
в даташите на лампу ток для триода указывается
#111 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 10 февраля 2011 - 23:49
ОФФ:
Billy Rock, печатку, чем и как делал?Очень аккуратно, не похоже на ЛУТ!
Tza
#112 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 11 февраля 2011 - 06:01
Это просто аккуратный ЛУТ)
Да уж, парит немного что басы регулируются почти никак... Все из-за линейного потца... Не знаю где найти логарифмы...
#113 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 11 февраля 2011 - 10:31
Billy Rock, по идее кол-во баса не должно менятся, ведь только характеристика меняется, т.е. плавность и быстрота нарастания сопротивления между контактами!
Tza
#114 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 12 февраля 2011 - 22:54
вот впихнул в корпус...
Семплы... Гитара телек мекс фендер http://ifolder.ru/21864679
вот залил сюда семплы
  • Прикрепленное изображение: f9e92dc07f6c.jpg
  • Прикрепленное изображение: d35f721e8e45.jpg
  • Прикрепленное изображение: 166658b4772c.jpg
  • Прикрепленное изображение: 8a7742940b0b.jpg
  • Прикрепленное изображение: 075bc04c22ed.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2e162fa11103.jpg
  • Прикрепленное изображение: dae0bbd35d48.jpg
#115 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 февраля 2011 - 00:43
Лучше б с "ЛП" послушать, конечно. Очень симпатично вышло. Один вопрос: защита ламп - это ручки от кухонных шкафчиков? : )
#116 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 февраля 2011 - 01:07
Billy Rock, Круто получилось!!! Дизайн - это однозначно пять, особенно защита ламп! разве что ручки переменников я бы металлические поставил... И звук хороший получился, даже с нашими лампами!!! мне такого результата с 6н2п-ев достичь не удавалось, хотя у меня анодка была 350 В, а не 290 В - наверное в этом разница...
#117 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 февраля 2011 - 02:05
Кондратий, ага))) Угадал) Натолкнулся на них случайно на рынке)
#118 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 февраля 2011 - 02:34
Billy Rock, красава!
#119 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 февраля 2011 - 02:41
Пасиба!
#120 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 13 февраля 2011 - 10:47
Вот запили плату для напольника, корпусом занимаюсь пока что
Прикрепленное изображение: IMG_1302_small.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1305_small.jpg
18 человек читают эту тему
