Slorectotwin
#121 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 февраля 2011 - 11:22
Billy Rock, ха! Вот это "ноу хау"! Надо взять на заметку. : ) Смотрятся как влитые!
#122 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 февраля 2011 - 12:00
melan красиво! Только не пойму, почему две лампы, и вообще какой это преамп?
Сообщение отредактировал Billy Rock: 13 февраля 2011 - 12:00
#123 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 13 февраля 2011 - 12:10
 Billy Rock (13 февраля 2011 - 12:00) писал:
Это слоректо, я бы не стал в эту тему выкладывать что-то другое)))
на одной лампе решил сэкономить, по этому заменил КП на ИП (по этой статье http://milas.spb.ru/~kmg/irf.html)
Второй каскад чистого канала разрулил на последнем каскаде грязного, как раз на том, который перед ИП.
Но решил не заморачиваться и не стал после этого каскада сразу снимать чистый, тем более, что рэлюх итак много.. так что чистый звук, так же проходит через ИП, но мне кажется, что это не влияет на него негативно, просто делает его немного особенным.
П.С.: Думаю, что стоит отрисовать схему для народных масс, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал melan: 13 февраля 2011 - 12:14
#124 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 февраля 2011 - 12:25
Понятно. А печатка под 477 гаинту?
#125 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:59
желательно с печаткой)))
#126 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 25 февраля 2011 - 09:46
Господа, а какие существуют способы изменения так называемого "зерна" на грязном канале?
Т.е. щас я имею "дж-дж", а предположим мне захотелось "дз-дз" или жесткий "рррр!"
Я думаю вы поняли что я хотел сказать)))
Заранее спасибо)
Господи, спаси и заземли!
#127 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 февраля 2011 - 20:14
msmagliy, ррр - это середины добавь, гейна можно поменьше сделать. Так можно и первобытное «ЫЫЫЫЫ» получить. Ещё можно поставить грелку, и на ней добавить высоких, будет более зернистое звучание.
#128 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 28 февраля 2011 - 13:02
Давно мучает глупый вопрос. ;)
Вот тут лид и кранч расходятся после первого каскада от С4. И еще ТБ клина с "брайтом".
Допустим, если гейн в кранче сделать минимальным, то сигнал же пойдёт C4->C5->C10->Ground?
Вопрос - как сильно влияет регулировка одного канала на другие???
И как тут дела обстоят с двумя темброблоками тоже интересно.
А то я в своём преампе подключаю к каждому тб и вход и выход. Может зря? ;)
#129 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 01 марта 2011 - 20:30
Kurtz, ну практически не влияют, так что не парься
Вот, мой последний мод. Схема кранча взята с дайфэктори и немного доработана. Кранч теперь больше похож на то, что должно быть. Ничего не щёлкает, так что собирайте смело. И самое главное - обратите внимание на темброблок, я его тоже подравнял.
  • Прикрепленное изображение: SRT Brutar.jpg
#130 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 марта 2011 - 21:50
Brutar, а семплики???
#131 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 01 марта 2011 - 22:24
Brutar, спасибо!
Да, крутто. Презенс рулит ;) Как раз думал как его к преду приделать. ;)
Всё же, я решил преамп из оригинального SLO100 делать. Вроде простой и прикольный. Из маршала легко получится.
В теме про него кинул схемы и ссылку на прикльное видео.
Непонятно нафига там что-то менять ;))
И еще интересно, что в SLO100 чистый канал вообще не глушится, даже когда включается грязный.
А тут, вроде бы, полное разделение.
#132 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 02 марта 2011 - 02:08
Плохиш, нет комбаря у меня сейчас, я не у себя звук оценивал. Все свои преампы скоро отдам на запись знакомому - будут нормальные семплы. Но так - звук примерно как у Billy Rock, кстати, это он мне по поводу кранча подсказал, за что ему огромное спасибо :thanks: .
З.Ы. Сорри, в схеме была одна неточность - у меня там один переменник гейна. Второй дорисовал когда-то, и только щас понял, что неправильно. Так что схему исправил на то, что у меня щас собрано на самом деле.
#133 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 марта 2011 - 01:12
есть у меня корпус рэковый, немного его кто-то сверлил вот набросал панельку, что куда лучше переместить, покритикуйте :senile:
а еще в корпусе есть место для оконечника 7293, впихнуть его стоит это делать?
  • Прикрепленное изображение: slo.jpg
Сообщение отредактировал kuziamich: 04 марта 2011 - 01:26
#134 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 04 марта 2011 - 19:11
Ёлы-палы, ещё одну ошибку обнаружил в схеме - я кранч не оттуда брал. Перезалил схему.
kuziamich, Всё вроде нормально, но в рэке я бы добавил Гейн на кранч и Громкость на кранч.
#135 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 марта 2011 - 02:48
кто осилит проверить подключение правильно я сделал или ошибся :friends:
в печатке поправил вроде все элементы по схеме Brutarа
никто не решается :biggrin:
  • Прикрепленное изображение: comm slo.jpg
#136 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 10 марта 2011 - 14:35
kuziamich, чё-то у тебя самый правый провод не на гейн идёт, а на темброблок... Ещё заметил ошибку - резистор справа от надписи маркером 2.2, у тебя 330кОм - он у меня в схеме на 1 Мом, для того чтобы при переключении на Лид 1Мом||470к = 319кОм ~ 330кОм... а с твоими 330 кОм получится 330кОм||470к = 194кОм, а это уже далеко от 330 кОм.
С клином придётся помучиться немного...
Резистор который рядом с F и переменник Пресенс на клине конечно придётся подбирать. Либо исключить и то и другое. Брайт в Клине ты решил сделать как на Лиде Требл/Шифт? Вообще конечно интересно, надо тоже будет так попробовать...
#137 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 11 марта 2011 - 02:49
поправил ошибки, выставляю на проверку))
да, брайт в клине решил сделать как на лиде
я хочу что бы пресенс были на оба канала, ну на лид так точно, если еще подскажете куда тулить гейн и волум на кранч было бы очень круто)
Сообщение отредактировал kuziamich: 11 марта 2011 - 03:03
#138 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 11 марта 2011 - 23:16
kuziamich, ну вот я набросал схему с разными гейнами и громкостями - попробуй, но сам я её проверить пока не могу.
  • Прикрепленное изображение: SRT Brutar - 2.jpg
#139 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 марта 2011 - 17:44
Brutar, спасибо, по ней добавлю в свою коммутацию)) просто что бы уже все норм развести на печатке что можно было в голову оформить как надо :dance2:
взял плату с дуифактори, по ней собрана первая слоректа, поправил все в ней, более окуратно вышло чем в предыдущей, скоро будет запущен процесс изготовления.
Ничего страшного если при использовании реле выходит много проводов, к реле и от реле через всю плату, учитывая что провода с одной стороны в экране хорошем??
на моей 1й слоректе, без реле, провода в экране и нормально,даже не щелкает при переключении из чистого в драйв.
сделал платы и пересверлил корпус, кто то его уже сверлил но криво,фотки-
Подскажите, это нормально что у после резистора R21 напряжение 300 вольт,
  • Прикрепленное изображение: _MG_4619.jpg
  • Прикрепленное изображение: _MG_4623.jpg
  • Прикрепленное изображение: _MG_4639.jpg
  • Прикрепленное изображение: _MG_4640.jpg
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 марта 2011 - 17:46
#140 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 21 марта 2011 - 22:26
Просмотр сообщенияkuziamich сказал:
Не нормально. может ты вместо 100 кОм впихнул 100 Ом?
А сколько там на катоде? может катодный резистор плохой...
#141 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 22 марта 2011 - 01:14
я проверял канеш, там 100к, катодный норм, между катодом и анодом тоже порядка 300вольт
там же 39к, если б было 2.7к то тогда бы было после 100к - 200где то,
а у тебя сколько?мож замерить
кстате, собрал я на новой плате что на фото выше, по схеме Brutar, все отлично, тембр блок норм работает, чистый звук более, все адекватно переключ, главное что фона нету, чему очень рад! Спасибо за отличную переделанную схему! :friends:
Сообщение отредактировал kuziamich: 22 марта 2011 - 01:52
#142 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 22 марта 2011 - 22:51
kuziamich, ещё 1 улучшение могу предложить - заметил, что на клине слышен перегруз очень тихо, лучше глушить перегруз не после триода гейна, а до него. Вот исправление - на реле RY1.2.
Вопрос, как там твой брайт на клине? оправдал ожидания?
#143 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 22 марта 2011 - 23:26
блин я об этом когда то уже говрил...
но я ничего не слышал, специально в принципе слушал но не услышал .может на большой громкости замечу
перепроверю все как плату бп сделаю...
плата уже травится :strong_man:
брайт еще не включал,
думаю он будет влиять когда примочку в чистый буду пускать
так что у тебя с напряжение до R21 и после?
нечайно впаял диодным мост наоборот когда включал для проверки, еще бы сек 7-10 и пишлось мыть и чистить все вокруг от конденсатора :biggrin:
ну что, пред готов :dance3: чуть позже буду мостить туда оконечник 7293 и спикерсим позже чуток
Прикрепленное изображение: _MG_4660.jpg Прикрепленное изображение: _MG_4658.jpg Прикрепленное изображение: _MG_4648.jpg
поставил оконечник, еще к нему защиту от постоянки позже поставлю и разберусь что бы коммутация сзади по хитрому была, а то немного кажись ошибся буду переделывать :rtfm:
Прикрепленное изображение: _MG_4661.jpg Прикрепленное изображение: _MG_4663.jpg
Сообщение отредактировал kuziamich: 26 марта 2011 - 01:05
#144 Пользователь офлайн   AJIeks
Отправлено 03 апреля 2011 - 08:52
Вот и я, наконец, запустил свой преамп
  • Прикрепленное изображение: IMG_1491_2.jpg
#145 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 апреля 2011 - 00:57
красиво :good: вима внушает)
лампы есс83?
#146 Пользователь офлайн   AJIeks
Отправлено 05 апреля 2011 - 08:15
Просмотр сообщенияkuziamich (05 апреля 2011 - 00:57) писал:
лампы есс83?
Ага, как узнал? По виду отличаются? Плюс еще накал - постоянка, 2 канала, на мощник и преамп, и коммутация на всякий случай Class A и Class AB, попробую что получится. На очереди усь на 6П3С-Е.
#147 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 апреля 2011 - 11:31
профф взгляд)))
у меня выпрямлен накал, всегда так делаю.
я тоже усь на 6п3 жцм800 собираюсь делать :strong_man:
Сообщение отредактировал kuziamich: 05 апреля 2011 - 11:32
#148 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 мая 2011 - 11:43
поставил 12ах гармошки, звучит то как:)на 6н2п звук был не фонтан
#149 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 02 июля 2011 - 03:54
День добрый!
Давно присматривался к этому аппарату и решил попробовать его собрать.
Набрасал лайаут сборки навесом (SRT v2.0). По моему получился весьма неплохо.
Ребят посмотрите на предмет ошибок и доработок.
Вообщем жду обоснованную критику.
Вопрос: А нужен ли диод на реле(передрал с прошлой версии)? Если да то зачем?
В архиве: SRT 2_1.pdf - лайаут сборки
Slorectotwin.lay - преамп и платы ТБ
  • Прикрепленный файл  PJCT.zip (223К)
    Количество загрузок:721
#150 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 02 июля 2011 - 20:27
Диод нужен для подавления ЭДС индукции катушки, т.е. чтобы подавить щелчки при переключениях.
15 человек читают эту тему
