Slorectotwin
#391 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 мая 2012 - 23:54
Altairth, с ТБ у меня была подобная проблема на одном из преампов - оказалось, что отвалился провод от регулятора средних
#392 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 25 мая 2012 - 21:55
ну это да. поменял этот же резюк и темброблок стал звониться более предсказуемо(по схеме). на работоспособность еще не проверял.
а тб грязного вообще такое мне несёт шо ппц... походу Виталий прав. на схеме точка "F" по постоянке отрезана от грязного ТБ кондерами, а значит прозвонка из этой точки в любой из потенциометров не должна ничего показать. А показывает! видимо какой-то из кондеров течет. самый ржач в том, что им по идее должен был оказаться кондер идущий в третью ногу R33. но ведь я его выпаял, а всё равно какое-то сопротивление показывает! :D
короче ищу бочину дальше...
вроде нашел и исправил, но тб грязного по прежнему не работает. точнее он что-то меняет, но слухом эти изменения зафиксировать сложно. громкость грязного тоже почти не убавляется. монтаж 100500% правильный. может наводка? у меня лид-кранч на чистом слышно...
Сообщение отредактировал Altairth: 25 мая 2012 - 21:56
#393 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 мая 2012 - 22:29
Altairth, может земли нет на поте средних и поте громкости? Тогда точно ничего менятся не будет.
Касаемо просачивания, лид-кранч должны ж ведь закорачиватся при переключении на чистый
#394 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 25 мая 2012 - 23:12
имеешь ввиду в землю? тогда схема партачная ибо там такого нету. может вообще лид-кранч выкинуть? все равно преамп в комбарь сую. кранч можно было бы в бошку собирать, а так от него не шибко много толку...
земля есть везде где должна быть. может ТБ сам по себе паршивый?
Сообщение отредактировал Altairth: 25 мая 2012 - 23:18
#395 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 мая 2012 - 00:23
Altairth, SW1.1, на приведенной тобой схеме, заземляет сигнал чистого либо грязных каналов.
Если темброблок собран по печатке, то земля там должна быть точно
Прикрепленное изображение: tembr.GIF
#396 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2012 - 06:55
ну да) она там есть) и впаяна как положено... :)
презенс и вч регулируются, но как-то не шибко их заметно. сч и нч не регулируются вообще, громкость грязного убирается не полностью.
UPD всё работает, но глубины регулировки не хватает. особенно на нч.
блин... лид/кранч на чистый влияет... самое интересное то, что влияет немного благотворно)))
мне бы все же хотелось чтобы не влиял вообще.
Сообщение отредактировал Altairth: 26 мая 2012 - 10:02
#397 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2012 - 08:17
Altairth, перенеси группу SW1.1 в другое место
Прикрепленное изображение: SRT.gif
#398 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2012 - 17:47
а в чем разница? сигнал грязного хоть по схеме, хоть по твоему варианту уходит в землю...
только я не пойму почему sw2 на чистый влияет. вот с одной стороны портит, а с другой получается лёгенький кранч :D даже не знаю стоит ли избавляться от этого артефакта... вдруг пригодится где :D
кстати я уже переключения с кнопок на релюхи перенес.
#399 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2012 - 18:31
Разница в том, что в моем вариант сигнал садится на землю до начала ограничения, а это значит, что сигнал не должен вообще проходить через другие каскады грязных каналов.
#400 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 31 мая 2012 - 19:47
Altairth, Поставь резюк 100К до ТБ чистого это испключит подгруз , смотри схему SRT 2
#401 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2012 - 21:10
но в "оригинале" сигнал проходит только через один грязный каскад, а после него глушится намертво. в чем же тогда прикол?
#402 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2012 - 22:51
Попробуй и отпишешь: просто переключи на чистый, а сетку второго каскада грязного заземли
#403 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 июня 2012 - 02:23
ок. отпишусь как только попробую.
UPD: решил всё же оставить))
фуз прикольный все таки и в некоторых случаях вещь нужная :D
UPD:
нет.. с ТБ грязного надо что-то делать чтобы глубина регулировки по НЧ было больше... или это дин виноват что регулировок не слышно?
а мне может кто-то пояснить как в слоректу(вариант на 6н2п) попали резюки мегаомные в цепях сеток?
предельное сопротивление в цепи сетки 500к(взято из даташита)
  • Прикрепленный файл  SLO.pdf (1,69МБ)
    Количество загрузок:1061
#404 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июня 2012 - 07:29
 Altairth (20 июня 2012 - 02:23) писал:
Предельное сопротивление, как раз, там 1М. Никто не запрещает и больше ставить (смещение с помощью сеточного резистора - гриндлика), только тогда напряжение смещения будет менятся из-за тепловых токов в этом резисторе.
Если не хватает регулировок НЧ в темброблоке, то замени С19 на большую емкость
#405 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 июня 2012 - 09:56
 Vitalka (20 июня 2012 - 07:29) писал:
ну не я же это придумал)))
http://www.magictube...av/pdf/6n2p.pdf
#406 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июня 2012 - 10:12
Это у простых. У 6н2п-ев там 1М
http://www.istok2.com/data/564/
#407 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 июня 2012 - 17:41
следует обратить внимание что у есс83/12ах7 в сетку максимум можно 2мОм ставить, а поставили 1. может для наших ламп сделать так же?
походу нашел. общее сопротивление цепи R6R7 при макс положении гейна будет вполовину больше макс. сопротивления в цепи сетки. для 12ах7 это норма, для наших же понятно что нет.
#408 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 20 июня 2012 - 19:25
День добрый!
Собрал значит я слоректу по схеме SRT2. После выпрямления на анодке получается 400В. У меня R13(10k/2W) страшно греется. Из-за чего такое может быть и что дальше делать?
#409 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 20 июня 2012 - 19:28
WanderTos, по мощности резистор мал, посчитай токи потребления анодом каждого триода вместе и умножь на напряжение питания, у тебя получится заметно больше, чем 2Вт. Ну если резистор не чернеет, то можно и так оставить. Можешь попробовать 2 резистора по 2Вт 20кОм параллельно, вместо него поставить
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 20 июня 2012 - 19:30
#410 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 20 июня 2012 - 19:32
 Alex Shcherba (20 июня 2012 - 19:28) писал:
Спасибо попробую!
#411 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июня 2012 - 19:42
Altairth, да ничего там то сопротивление не поменяет. Разница 6н2п и 12ах7/усс83 в звуке из-за разных входных емкостий, немного отличающихся ВАХов.
WanderTos, 2 Вт там с головой хватит. У тебя что-то после этого резистора коротит, вот он и греется
#412 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 21 июня 2012 - 10:14
Vitalka, ну при потреблении 3мА каждым триодом при напряжении в 400вольт мощность получается 7.2Вт
#413 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 июня 2012 - 11:14
Alex Shcherba, как ты так считал?)
P=I2R
P=(2*0.003)2*10000=0.36Вт
При этом на резисторе падение напряжения будет:
U=I*R
U=2*0,003*10000=60В
Сообщение отредактировал Vitalka: 21 июня 2012 - 11:14
#414 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 28 июня 2012 - 19:33
Ну вот так пока - каб с динамиком Eminence EGTR S1012 35dn 12", записано в линию компа через аудишин 1.5 микрофоном караоке
Прикрепленное изображение: xMIcyJfmbqo.jpg
Прикрепленный файл  Рим64(отрывок) - Сколько можно ползать.mp3 (746,94К)
Количество загрузок:700Прикрепленный файл  Неизв?стенъ - 123456 .mp3 (894,29К)
Количество загрузок:646Прикрепленный файл  Неизв?стенъ - Безъимянная .mp3 (2,02МБ)
Количество загрузок:593Прикрепленный файл  Йа - Мясо .mp3 (2,43МБ)
Количество загрузок:919
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 28 июня 2012 - 19:47
#415 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2012 - 19:59
Alex Shcherba, молодец, всё таки добился хороших результатов :good:
#416 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 29 июня 2012 - 02:28
 Vitalka (20 июня 2012 - 19:42) писал:
Все перепроверил нет КЗ после. Может косяк в разводке платы?
Свой вариант SRT2.
  • Прикрепленный файл  SLORECTOTW.lay (298,88К)
    Количество загрузок:686
#417 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 июня 2012 - 03:13
если грязный содран с месы, то почему изменен номинал анодного кондера в RC цепи v2.2(на ректе v2b) с 10нф до 1нф(1000пф)?
Прикрепленное изображение: slo-recto-twin.gif
Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Dual Rectifier Preamp.gif
и почему в катоде этого же каскада стоит аж 39к?
на энгле в этом же месте стоит 3,3к
Прикрепленное изображение: schem.gif
какие номиналы анодных и катодных резюков должны быть для 6н2п-ев? ато я методом научного тыка дотыкался до таких номиналов что аж страшно...
катодные пока все по схеме, анодные в чистом 120к в первом каскаде, 64к во втором. по грязному всё без изменений, кроме каскада перед кп. там я поставил 100к. ну и v2.2 шунтил пленкой на 10нф чтобы как в ректе было. не уверен в том что нынешние номиналы правильны, поэтому прошу здешних гуру мне сей момент прояснить. :)
с меня пиво! :)
#418 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 июня 2012 - 08:54
На счёт анодного конденсатора в третьем каскаде: посчитай внимательно нули, везде указан 1 нФ. Если бы там было 10 нФ, то на выходе у тебя был бы аццкий бубнёж с полнейшим отсутствием верхов и даже середины.
39 кОм - это главная отличительная черта солданоидов (MB Rectifier, 5150, Framus Dragon, Framus Cobra, йирасовский Бульдозер и собственно Soldano SLO). Об этом каскаде можешь почитать вот это, правда там на английском.
Помнится мне, Pokfor когда-то говорил, что под 6Н2П-ЕВ анодные резисторы трогать не надо, всё подгоняется катодными. Они должны быть несколько меньшего номинала, чем на схеме под 12AX7.
#419 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 июня 2012 - 09:10
Вот тут мы рассуждения вели
http://www.guitar-ge...dpost__p__76730
Я на практике ничего не меняю просто ставлю так и всё!!!
#420 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 июня 2012 - 12:51
 WiSked (29 июня 2012 - 08:54) писал:
упссс))) как же это я с анодным кондером опростоволосился))))
но на предидущем каскаде 5нф нету вообще!))
23 человек читают эту тему
