Slorectotwin
#391
Отправлено 22 мая 2012 - 23:54
#392
Отправлено 25 мая 2012 - 21:55
а тб грязного вообще такое мне несёт шо ппц... походу Виталий прав. на схеме точка "F" по постоянке отрезана от грязного ТБ кондерами, а значит прозвонка из этой точки в любой из потенциометров не должна ничего показать. А показывает! видимо какой-то из кондеров течет. самый ржач в том, что им по идее должен был оказаться кондер идущий в третью ногу R33. но ведь я его выпаял, а всё равно какое-то сопротивление показывает!
короче ищу бочину дальше...
вроде нашел и исправил, но тб грязного по прежнему не работает. точнее он что-то меняет, но слухом эти изменения зафиксировать сложно. громкость грязного тоже почти не убавляется. монтаж 100500% правильный. может наводка? у меня лид-кранч на чистом слышно...
Сообщение отредактировал Altairth: 25 мая 2012 - 21:56
#394
Отправлено 25 мая 2012 - 23:12
земля есть везде где должна быть. может ТБ сам по себе паршивый?
Сообщение отредактировал Altairth: 25 мая 2012 - 23:18
#396
Отправлено 31 мая 2012 - 06:55
презенс и вч регулируются, но как-то не шибко их заметно. сч и нч не регулируются вообще, громкость грязного убирается не полностью.
UPD всё работает, но глубины регулировки не хватает. особенно на нч.
блин... лид/кранч на чистый влияет... самое интересное то, что влияет немного благотворно)))
мне бы все же хотелось чтобы не влиял вообще.
Сообщение отредактировал Altairth: 26 мая 2012 - 10:02
#398
Отправлено 31 мая 2012 - 17:47
только я не пойму почему sw2 на чистый влияет. вот с одной стороны портит, а с другой получается лёгенький кранч
кстати я уже переключения с кнопок на релюхи перенес.
#399
Отправлено 31 мая 2012 - 18:31
#400
Отправлено 31 мая 2012 - 19:47
#401
Отправлено 31 мая 2012 - 21:10
#402
Отправлено 31 мая 2012 - 22:51
#403
Отправлено 20 июня 2012 - 02:23
UPD: решил всё же оставить))
фуз прикольный все таки и в некоторых случаях вещь нужная
UPD:
нет.. с ТБ грязного надо что-то делать чтобы глубина регулировки по НЧ было больше... или это дин виноват что регулировок не слышно?
а мне может кто-то пояснить как в слоректу(вариант на 6н2п) попали резюки мегаомные в цепях сеток?
предельное сопротивление в цепи сетки 500к(взято из даташита)
SLO.pdf (1,69МБ)
Количество загрузок:1061
#404
Отправлено 20 июня 2012 - 07:29
Altairth (20 июня 2012 - 02:23) писал:
Предельное сопротивление, как раз, там 1М. Никто не запрещает и больше ставить (смещение с помощью сеточного резистора - гриндлика), только тогда напряжение смещения будет менятся из-за тепловых токов в этом резисторе.
Если не хватает регулировок НЧ в темброблоке, то замени С19 на большую емкость
#405
Отправлено 20 июня 2012 - 09:56
Vitalka (20 июня 2012 - 07:29) писал:
ну не я же это придумал)))
http://www.magictube...av/pdf/6n2p.pdf
#407
Отправлено 20 июня 2012 - 17:41
походу нашел. общее сопротивление цепи R6R7 при макс положении гейна будет вполовину больше макс. сопротивления в цепи сетки. для 12ах7 это норма, для наших же понятно что нет.
#408
Отправлено 20 июня 2012 - 19:25
Собрал значит я слоректу по схеме SRT2. После выпрямления на анодке получается 400В. У меня R13(10k/2W) страшно греется. Из-за чего такое может быть и что дальше делать?
#409
Отправлено 20 июня 2012 - 19:28
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 20 июня 2012 - 19:30
#410
Отправлено 20 июня 2012 - 19:32
Alex Shcherba (20 июня 2012 - 19:28) писал:
Спасибо попробую!
#411
Отправлено 20 июня 2012 - 19:42
WanderTos, 2 Вт там с головой хватит. У тебя что-то после этого резистора коротит, вот он и греется
#413
Отправлено 21 июня 2012 - 11:14
P=I2R
P=(2*0.003)2*10000=0.36Вт
При этом на резисторе падение напряжения будет:
U=I*R
U=2*0,003*10000=60В
Сообщение отредактировал Vitalka: 21 июня 2012 - 11:14
#414
Отправлено 28 июня 2012 - 19:33
Рим64(отрывок) - Сколько можно ползать.mp3 (746,94К)
Количество загрузок:700
Неизв?стенъ - 123456 .mp3 (894,29К)
Количество загрузок:646
Неизв?стенъ - Безъимянная .mp3 (2,02МБ)
Количество загрузок:593
Йа - Мясо .mp3 (2,43МБ)
Количество загрузок:919
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 28 июня 2012 - 19:47
#416
Отправлено 29 июня 2012 - 02:28
Vitalka (20 июня 2012 - 19:42) писал:
Все перепроверил нет КЗ после. Может косяк в разводке платы?
Свой вариант SRT2.
SLORECTOTW.lay (298,88К)
Количество загрузок:686
#417
Отправлено 29 июня 2012 - 03:13
и почему в катоде этого же каскада стоит аж 39к?
на энгле в этом же месте стоит 3,3к
какие номиналы анодных и катодных резюков должны быть для 6н2п-ев? ато я методом научного тыка дотыкался до таких номиналов что аж страшно...
катодные пока все по схеме, анодные в чистом 120к в первом каскаде, 64к во втором. по грязному всё без изменений, кроме каскада перед кп. там я поставил 100к. ну и v2.2 шунтил пленкой на 10нф чтобы как в ректе было. не уверен в том что нынешние номиналы правильны, поэтому прошу здешних гуру мне сей момент прояснить.
с меня пиво!
#418
Отправлено 29 июня 2012 - 08:54
39 кОм - это главная отличительная черта солданоидов (MB Rectifier, 5150, Framus Dragon, Framus Cobra, йирасовский Бульдозер и собственно Soldano SLO). Об этом каскаде можешь почитать вот это, правда там на английском.
Помнится мне, Pokfor когда-то говорил, что под 6Н2П-ЕВ анодные резисторы трогать не надо, всё подгоняется катодными. Они должны быть несколько меньшего номинала, чем на схеме под 12AX7.
#419
Отправлено 29 июня 2012 - 09:10
http://www.guitar-ge...dpost__p__76730
Я на практике ничего не меняю просто ставлю так и всё!!!
#420
Отправлено 29 июня 2012 - 12:51
WiSked (29 июня 2012 - 08:54) писал:
упссс))) как же это я с анодным кондером опростоволосился))))
но на предидущем каскаде 5нф нету вообще!))
