Slorectotwin
#421
Отправлено 29 июня 2012 - 13:16
#422
Отправлено 30 июня 2012 - 22:58
остается только отметить что после установки 10нф вместо 1нф пропал вч возбуд. во всяком случае его нет при подаче сигнала со звуковухи.
думаю сварганить еквивалент схемы гитарных кишков, поэтому интересует сопротивление датчиков.
WiSked (29 июня 2012 - 08:54) писал:
Так а насколько меньшими они должны быть? и что надо сделать чтобы первый каскад не перегружался?
я спрашиваю потому что в первом каскаде например чистого 1,8к, во втором 0,82к. я так понимаю они сменятся на 0,82к и 0,54 соответственно, верно?
дальше все что по 1.8к меняются на 0,82. а как изменится Rk на v2.2, тоже чтоли в 1,5раза меньше станет?
З.Ы. - ориентировался на ток ~1,8мА, хотя правильным считаю 2,3 из даташита при Ua 250В. может кто-то что получше подскажет...
мдя... похоже решением будет переразводка земли, ТБ грязного в экран и установка логарифмических потенциометров. думаю альфу взять, да вот только знать бы где да еще и по вменяемой цене...
Сообщение отредактировал Altairth: 30 июня 2012 - 03:12
#423
Отправлено 01 июля 2012 - 19:40
Altairth (30 июня 2012 - 22:58) писал:
Откуда вы все токи из "потолка" берете на триод у 6н2п? Макс.ток триода в резистивном каскаде считается очень просто: Imax=Ua/Ra. Ток в режиме покоя будет еще меньше (его можно найти либо на нагрузочной прямой, либо разделив напряжение на катоде на сопротивление катодного резистора).
Правильным решением, очевидно, будет спаять преамп по заведомо рабочей печатке
Сообщение отредактировал Vitalka: 01 июля 2012 - 23:20
#424
Отправлено 01 июля 2012 - 22:39
но на всякий случай покажи мне какая именно печатка в данный момент считается 100% рабочей))
Сообщение отредактировал Altairth: 01 июля 2012 - 23:53
#426
Отправлено 02 июля 2012 - 20:40
посадил в третий каскад(с Rк 39к) с сетки на землю 22пф и возбуд как рукой сняло, но показалось будто и половина сигнала ушла следом.
Vitalka, так скинешь 100%рабочую печатку или нет?)
#427
Отправлено 02 июля 2012 - 23:01
meao_preamp.rar (115,67К)
Количество загрузок:842
#428
Отправлено 03 июля 2012 - 01:24
эт ваще че?))
я охренел с такого кол-ва релюх.
такое только в бошку собирать)))
мне в данный момент не очень надо 3 канала. нужен клин, кранч(без отдельного ТБ), лид. т.е. два с половиной канала хватит(я ж комбарь делаю... не бошку...
с мейнборда на твоей печатке куда-то пропала сетка первого каскада. может она на ТБ находится... хз)) просто бегло просматривал))
пока бегло просматривал нашел в ТБ одну то ли ошибку, то ли просто несоответствие со схемой:
резюк гейна на выложенной тобой печатке шунтирован кондером 1нф ПОЛНОСТЬЮ, вместо 2й и 3й ноги. ну впаял... ну вроде возбуда меньше стало... хотя по шумам слышно что усилок просто норовит на свист сорваться))
Сообщение отредактировал Altairth: 03 июля 2012 - 02:51
#429
Отправлено 03 июля 2012 - 07:40
#430
Отправлено 03 июля 2012 - 14:31
#431
Отправлено 04 июля 2012 - 01:49
Vitalka (03 июля 2012 - 07:40) писал:
та это понятно всё... просто с этим нанофарадом какая-то лажа: коннектишь по схеме(на 2и3) - ловишь возбуд! коннектишь по этой печатке(на 1и3) - возбуд исчезает...
#432
Отправлено 04 июля 2012 - 08:12
#433
Отправлено 04 июля 2012 - 08:39
Altairth (04 июля 2012 - 01:49) писал:
Если взять пот гейна и повесить между 3 и 2 ногами кондер на 1 нФ, то большая часть высоких будет проходить по кондеру, минуя пот гейна, из-за того, что у кондера будет меньшее сопротивление этим частотам, чем у пота. Если повесить кондер между 1 и 3 ногами, то из-за той же разницы в сопротивлениях часть высоких будет "сливаться" на землю, а поскольку возбуд на высоких, то и возбуд тоже "сольется" на землю.
Попробуй в первом и втором каскадах с анода на катод поставить кондеры на 100-200 пФ.
#434
Отправлено 04 июля 2012 - 17:37
на макс громкости все равно слышно возбуд. правда он по ушам уже не валит, а только фонит где-то там...
(кондеры еще не лепил ибо пока не знаю в какие именно каскады)
Сообщение отредактировал Altairth: 04 июля 2012 - 18:28
#435
Отправлено 04 июля 2012 - 19:42
#436
Отправлено 04 июля 2012 - 22:06
очередной раз спас мою конструкцию)))
если еще подскажешь номиналы анодных и катодных резюков для 6н2п-ев то я тебе точно джека дениелса по новой почте вышлю!
Сообщение отредактировал Altairth: 04 июля 2012 - 22:07
#437
Отправлено 04 июля 2012 - 22:56
П.С. Посчитал тут по первому каскаду в жсм800: для смещения 2,24В для есс83 стоит резистор 2,7К, а 6н2п-ев для этого нужен резистор 2,5К (берем ближайший 2,4К) и выходит, что надо понижать сопротивление в катоде где-то на 7-10%. Но ВАХи для 6н2п-ев брались для конкретного экземляра лампы, а не средние, поэтому на других экземплярах значения будут другими. И это касается конкретного каскада, для других каскадов и преампов тоже надо пересчитывать
Сообщение отредактировал Vitalka: 04 июля 2012 - 23:32
#438
Отправлено 05 июля 2012 - 18:06
#439
Отправлено 05 июля 2012 - 23:19
#441
Отправлено 06 июля 2012 - 07:19
#442
Отправлено 06 июля 2012 - 23:24
щас гитару у гитариста из своей банды взял на выходные. пришел домой, врубил свой комбоусь. возбуды валят будто не делал нихрена! :(
#444
Отправлено 06 июля 2012 - 23:43
#445
Отправлено 06 июля 2012 - 23:52
#446
Отправлено 07 июля 2012 - 00:40
а прикол еще в том, что на гитаре крутилятор "Tone" ставишь в "0" и всё норм. при чем это происходит со всеми гитарами(уже 8штук перепробовал). на всех гитарах всё было заземлено.
Сообщение отредактировал Altairth: 07 июля 2012 - 00:46
#447
Отправлено 07 июля 2012 - 07:32
#448
Отправлено 07 июля 2012 - 13:19
я начинаю понимать откуда у этой сволочи артефакты растут. первый каскад ловит всякую х**ню в виде наводок от силовика. к входному гнезду подношу руку и фон усиливается. расположение гитары влияет и на фон и похоже на возбуд тоже.а ведь странно... сигнальный кабель идущий от гнезда до преда применен далеко не худшего качества... привезен из США, весь медный, весь крутой такой...
ко всему в добавок еще и лампы микрофонят...
#449
Отправлено 07 июля 2012 - 13:36
#450
Отправлено 07 июля 2012 - 13:49
Сообщение отредактировал Altairth: 07 июля 2012 - 14:28
