Академия гитарной электроники: собираем Orange Tiny-terror - Академия гитарной электроники
  • 12 Страниц +
собираем Orange Tiny-terror популярный в узком кругу усь
#31 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 13 ноября 2009 - 09:58
antrakt таже проблема, и трансы есть и почти все детали, корпус тоже не проблема. Останавливает одно, не могу не где приобрести сдвоенные переменные резисторы. А топ уже давно собрал!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Нахожусь в поиске?????????????
Сообщение отредактировал CemD: 13 ноября 2009 - 09:59
#32 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2009 - 16:27
у нас сдвенных на 500к навалом, могу помочь
#33 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 ноября 2009 - 17:12
А можно 2 одинарных использовать вместо сдвоенного на 500 КОм?
А то тоже почти все готово - почти все детали есть, только транс выходной намотать осталось
#34 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2009 - 18:07
Тогда их придется одновременно крутить на одинаковый угол, там дело в том что в обоих плечах должно быть одинаковое сопротивление
#35 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 16 ноября 2009 - 23:58
мне вот интересно - в одной схеме после фазика а500к дуал, а во второй а100к дуал. чему верим?
#36 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 17 ноября 2009 - 18:14
А500К скорее всего
#37 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 18 ноября 2009 - 01:57
Итак выкладываю намоточные данные под железо ОСМ-0,063.
Сначала мотаете 70 витков вторички, потом 8
слоёв по 130 витков( 1040 витков), потом 70 витков вторички, потом опять 8 слоёв первички
по 130 витков. Затем сверху проводом 1.1 доматать
28 витков для 16 ом.
Первичка диам. 0.25, вторичка 0.5.
Две обмотки по 70 витков соединяете параллельно
и к ней последовательно подсоединяете 28 витков,
та которая для 16 ом.
Итого-первичка 2080
вторичка 70( для 8 ом)
............. 98(для 16 ом).
Послойная пропитка БФ, слегка разбавленным спиртом, послойная сушка феном. Межслойная изоляция первички - фторопластовая лента толщиной 0,03мм. Межсекционная изоляция - 5 слоев малярного скотча толщиной 0,1мм. Межслойная изоляция вторички - 1 слой малярного скотча толщиной 0,1мм. Выводы первички - МГТФ-0,12, выводы вторички - продолжением обмоточного провода в лакотканевой трубке.
Первички соединяются последовательно (можно перекрестно-последовательно для выравнивания активного сопротивления плеч), Отвод от середины секций первички - анодное. Начало вторичек - общий.
П.С.Помощь по рассчёту транса оказана "Заслуженным Ветераном" форумов "Аудио-портала" Meloman из Харькова,специалистом в области любых ламповых гитарных усилителей.П.С.2(от меня)Транс рассчитывался под мои провода и дины.Провод первички,может варьировать от 0,21-0,25-ПЭВ2,ПЭТВ.Обмотку на 16ом,если кому за ненадобностью можно не делать,но судя из-того,что у многих участников форума,нет фирменных 8ом динов,а имеются 4а32-16ом,30гд301-12ом привёл и намотку под эту нагрузку.В оригинальном Combo стоит дин Celesion's G12H-30 70th Anniversary.
#38 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 ноября 2009 - 09:29
Просмотр сообщенияLemon Drop (16.11.2009, 23:58) писал:
Просмотр сообщенияiceknight (17.11.2009, 18:14) писал:
А500К скорее всего
А 100К неадекватно будет регулировать?
Я так понял, это работа чеха ?
Сообщение отредактировал Vitalka: 18 ноября 2009 - 16:55
#39 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 18 ноября 2009 - 17:55
antrakt, спасибо за проделанные труды. Мотаю на ус (и на железо))) )
#40 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 18 ноября 2009 - 19:07
Очень зря т.к. в рассчете ошибка. Ктр, изоляция и т.д. все хорошо - но при 2х1040 первички нижняя частота пропускания 105 Гц по -0, что не труЪ. Конечно, это мое ИМХО, может 105гц и хватает, но я делаю выходники для обычных 75Гц и для тех кто в пониженном строе играет от 40Гц до 60Гц.
Вот мои данные для ОСМ0.063, на которых я и делаю для народа:
первички 2х1445, вторичка на 8 Ом: 97 витков, на 16 Ом: 137 витков. Fn=75гц.
Кто захочет проверить - вых мощность 15вт, Raa=8 000 Ом, сечение 6 кв. см.
#41 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 18 ноября 2009 - 19:33
iceknight, поддерживаю! На 63м осме первички лучше побольше мотать, т.к. окно большое.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#42 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 18 ноября 2009 - 20:30
Просмотр сообщенияiceknight (18.11.2009, 18:07) писал:
По поводу данных в посте №37.Этот расчёт на -3дб по 80гц транса, если нужно будет на более
нижний строй, то мотайте 2Х1445....это будет от 30 гц при обр. связи
15 дб.
Сообщение отредактировал antrakt: 18 ноября 2009 - 21:27
#43 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 ноября 2009 - 23:40
Буквально час назад доделал, жаль на фотике сели батарейки, поэтому творение сейчас не покажу.
Касаево звука, то субъективно не хватает высоких и ручка тембра рулит только басы. Вот записал кое-какой семплик.
Прикрепленный файл  y.mp3 (1,77МБ)
Количество загрузок:1238
#44 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 20 ноября 2009 - 18:28
Чёто я ни хрена не понял ни по звуку,ни по игре!Какая гитара,какой датчик,какой динамик?В каком режиме работает усь(при каком анодном),при каких положениях поцев и какая входная лампа!И выкинь входной кондёр С1-0,22мкф(я вообще не знаю зачем такая большая ёмкость,может под пьезодатчик)и поставь на 0,022-0,047.И ты не ошибся, в С12-с анода первой половины лампы у тебя кондёр на 1000пф????!!!!!И последнее КАКОЙ ВЫХОДНОЙ ТРАНС?если самопал,то по каким намоточным сделан?!П.С.ОФФ Ты в Киеве резюки сдвоенные и дин Селешн по моим наводкам нашёл?И проверь личку свою,у тебя моё непрочитанное сообщ. аж с 13числа.лежит.Ответ только в личку!
Цитата-Vitalka:"Анодное напряжение 296В, по рассчетам должно было быть больше, но что-то очень просело. Лампы 6н2п и 6п14п. потенциометр гейна выкручен на градусов 90, а громкости на 210 где-то. Входного кондера вообще не ставил, С12 как и по схеме стоит на 1000 пФ (поставил КСО, поскольку пленки не было). Выходной транс - самопал: первичка 2х1000в (0,17) между первичками намотал вторичку 90в, с отводами под 8 Ом, 4 Ома и 12 Ом, транс собран на железе от силовика 90у-2. Сегодня еще попробую использовать в качестве выходника ТС-160 и домотать силовик, чтобы поднять напряжение до 325 В."
Давай посчитаем вместе возможности твоего трансформатора:
первичка имеет 1000+1000 витков, вторичка 90 витков.
коэффициент трансформации 2000/90~22 квадрат коэф. трансформации 22*22=484
Приведённое сопротивление при нагрузке 8 Ом 484*8=3872 Ом, этого МАЛО для ламп ЕL84.
при нагрузке 4а28-15 Ом(по постоянке12) 484*15=7260 Ом, уже приемлимо.
То такой-же аналогии проверь приведёнку под нагрузку 4 и 8ом,под твои выводы обмоток.И какой D вторичек!
А почему у тебя так просело анодное,какой силовик?
Сообщение отредактировал antrakt: 20 ноября 2009 - 04:42
#45 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 ноября 2009 - 19:53
Просмотр сообщенияantrakt (20.11.2009, 18:28) писал:
Приведенку я, как раз, так и считал. Диаметр вторички около 0,4-0,5 мм (микрометра нет дома).
Силовик - осм-0,063 - вторичка 262 В и для накала 6,5 В (около 1,5 мм) (немного гудит).
Проблема в том, что звук заглушенный какой-то, уже и входной кондер в фазик понменял на 10 нФ, всеавно высоких мало, а басы прут через край. Сейчас пробую найти "причину" этих басов.
#46 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 20 ноября 2009 - 20:26
проверь кондер в тембре. такое ощущение что он нифига не 2н2.
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 20 ноября 2009 - 20:26
#47 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 ноября 2009 - 20:47
Просмотр сообщенияLemon Drop (20.11.2009, 20:26) писал:
Сейчас попробую поставить 2,2 нФ. Я там 22нФ узрел http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Lemon Drop спасибо за "открытие глаз" - прокатило. Чуть позднее семплы выложу
Гейн на 80 градусов + тон почти на всю + громкость где-то на средине + руки неизвестного радиуса кривизны = Прикрепленный файл  sampl.mp3 (2,93МБ)
Количество загрузок:1276
Сообщение отредактировал Vitalka: 20 ноября 2009 - 23:15
#48 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 20 ноября 2009 - 23:44
На счёт кондёра в цепи рег.тембра забыл дописать,чтоб проверил,спасибо Lemon Dropу,что наставил тебя на путь истины! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif И поставь кондёр входной какой я написал(выбери из промежутка по слуху какой лучше под твои датчики,можешь даже попробывать 0.01-0.015мкф),без него нижняя частота 0гц.
#49 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:03
Просмотр сообщенияantrakt (20.11.2009, 23:44) писал:
Хорошо, попробую. Стоит ставить пикушный кондер со входа на землю, чтобы высокие срезать?
#50 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:36
Не надо!Высокие в ламповике не так обрезаются(это не тр.прима),если будет сыпать,можно кинуть на землю с первого анода С на 500пф.
#51 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:46
Vitalka, мне одному кажется или лампы фузят от старости? звук ну вообще не оранжевый.
#52 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:52
Lemon Drop, я лампы старые ставил, поскольку новыми еще не разжился. Поспрашиваю у разных дядек-телемастеров - у них нормальные могут быть
#53 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 21 ноября 2009 - 02:29
Надо было на каравайках когда был у дедулек купить,которые по субботам и воскр. торгуют на близлежащих территориях,6н2п-е,ев.С серебристым нутром и ромбиком военой приёмки от 2,50 до 5гр. в зависимости от кол-ва и как сторгуешся.П.С.А диаметр провода без микрометра можно определить так:на карандаш или маркер наматываешь провод на 10см.длины,а затем делишь на кол-во витков,получишь D.Чем больше длина намотки-тем точнее результат.
Сообщение отредактировал antrakt: 21 ноября 2009 - 02:35
#54 Гость_valeks_*
Отправлено 24 ноября 2009 - 00:48
интересно а как будут работать 6п6с - кто то пробовал ?
#55 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 ноября 2009 - 01:26
valeks, я у тов antrakt тоже спрашивал, говорит совсем другой звук будет, да и конец перерасчитывать надо. По идее более мягкий звук будет и бас более глубокий. В любом случае дырки из под панелек 14ых можно до октальных рассверлить
но по отзывам людей которым я доверяю 14е в пп звучат нормально (хотя в се я их терпеть не могу, уж так повелось( )
#56 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 ноября 2009 - 01:31
Vitalka, каки лампы ставил?
#57 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 24 ноября 2009 - 08:27
Там из обвязки - только резик катодный на 50 или 470 Ом поменять надо для 6п6с.
#58 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 ноября 2009 - 10:33
а как же выходник пересчитывать?
#59 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 ноября 2009 - 11:33
Billy Rock, 6н2п и 6п14п.
#60 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 24 ноября 2009 - 12:29
Ребят, а под 6н2п и 6п14п 165В/235В переменки с транса хватит? Расчитал транс, намотал, на холостом накал четко выдает, а анодка на 15В меньше чето вышла. Хотя в розетке 215В было, мож из-за этого?...
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
  • 12 Страниц +
6 человек читают эту тему
