#241
Отправлено 26 ноября 2012 - 17:08
#242
Отправлено 26 января 2013 - 20:42
Тембро блок шикарен, но вот ручка гейна не радует, его там много, а хотца кранча, питаю 9 вольтами...
Хто что посоветует???
Заранее спасибо!
#243
Отправлено 26 января 2013 - 21:24
http://guitar-gear.r...attach_id=21349
то выкинь резисторы(замкни их) R1/3/10/11. Это уменьшит Кус. Если мало подбери R9(уменьшай)
#244
Отправлено 26 января 2013 - 21:34
Хорошо попробую, спасибо!
#245
Отправлено 19 февраля 2013 - 10:59
ачх после ручки темброблока(зелёная - после Treble, синяя - после Gain/перед 2ым каскадом
схема, забитая в LTSpice
UPD: проблема нашлась - не те транзисторы. То ли это не те 2n5457 шо нужны, то ли модель кривая. С моделью КП303Г всё в порядке
#247
Отправлено 14 мая 2013 - 18:48
#249
Отправлено 19 мая 2013 - 19:02
кстати, крутилки для mid не было, замкнул эти контакты, потом собираюсь поставить.
#253
Отправлено 21 мая 2013 - 11:18
Вот фотки моего фет твина
если вместо мид, бас, трабл поставить соответствующие по номиналу резисторы (не переменники) на выходе будет то же самое что и на входе, без всяких урезаний?
Сообщение отредактировал sadiev: 22 мая 2013 - 15:01
#254
Отправлено 23 мая 2013 - 06:33
по поводу того что тихо, карту напряжений кинь
#255
Отправлено 23 мая 2013 - 13:03
#257
Отправлено 23 мая 2013 - 21:24
#259
Отправлено 21 июня 2013 - 00:11
Fet Twin G0124.lay (44,38К)
Количество загрузок:656
#260
Отправлено 22 июня 2013 - 01:10
#261
Отправлено 25 июня 2013 - 20:38
#262
Отправлено 05 апреля 2015 - 12:00
НО, есть пару вопросов, может кто поможет.
1. Тембрблок очень слабо меняет звук. Мало высоких частот. Пробовал ставить разные тембрблоки, в результате остановился на АМТ-шном F1. Плюс добавил тумблер Брайт как в оригинале, без него высоких практически нет. Подскажите чем лечить?
2. Звук подгружается практически с самых малых значений гейна. Так должно быть?
Играю на Эксплорере. Установлены хамбакеры с отсечкой. При игре на отсечке подгруз проявляется меньше.
Я радиолюбитель-аматор, буду рад любым советам .
Спасибо!
Как убрать подгруз? Может нужно как-то подобрать транзисторы?
Сообщение отредактировал espflash: 05 апреля 2015 - 12:00
#263
Отправлено 05 апреля 2015 - 13:13
Транзисторы были BF245B и J201.
Теперь цитирую рекомендации по настройке (мною были соблюдены и посему проблем не возникло):
- Т1 и Т2, Т3 и Т4 подбираются попарно по напряжению отсечки в пределах от 2 до 2,5 В;
- Т5 и Т6 подбираются по начальному току стока (начальный ток стока Т5 должен быть на 5..15% больше начального тока стока Т6).
Насчет слабой регулируемости параметров темброблоком - это проверять правильность распайки, соответствие номиналов и типа характеристики потенциометров, еще иногда зависит от того, во что слушать, но регулироваться в любом случае на слух должно адекватно.
#264
Отправлено 05 апреля 2015 - 13:35
Или просто уменьшите резистор R5 до 10кОм. Тоже будет примерно -6дБ по усилению.
Верх можно сделать более ярким, если к резистору R1 подключить параллельно конденсатор на 68н или даже 100н.
#265
Отправлено 06 апреля 2015 - 22:49
ТБ проверял и переделывал неоднократно, пробовал разные варианты.
Собирал на КП303Г и 2П303А. Полевики не подбирал. Начну с этого.
Сделал замеры
Напряжения отсечки:
Т1 - 2.72В
Т2 - 1.98В
Т3 - 2.31В
Т4 - 2.04В
Начальный ток стока:
Т5 - 1.62мА
Т6 - 1.47мА
Судя по цифрам Т5 и Т6 подходят, а остальные нужно подобрать.
Я нашел ещё 4шт. КП303Г. Подобрал следующие пары:
Т1 - 1.98В
Т2 - 2.04В
Т3 - 2.49В
Т4 - 2.45В
Вроде правильно. На днях потестирую
#266
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:00
Кстати подавать сигнал на ТБ лучше с верхнего вывода резистора R2. Так выходное сопротивление первого каскада будет меньше и верхи на пару дБ поднимутся.
Если сигнал снимать с верхнего резистора R11, то можно не ставить выходной повторитель. Только тогда переменник нужен на 100кОм и последовательный защитный резистор 4.7кОм перед ним нелишним будет.
А еще можно изменить схему под питание +9В! Схема будет даже проще, а звук более "ламповый".
#268
Отправлено 07 апреля 2015 - 20:38
Есть еще мысль как расширить диапазон "чистого". Надо сначала снять сигнал с движка пота Gain и послушать. Если там нет искажений, то просто нужно уменьшить номинал резистора R9. Например поставить 33кОм.
#269
Отправлено 11 февраля 2016 - 21:29
