#121 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 ноября 2010 - 18:36
east1095, покупать :) или из нескольких последовательно/параллельно лепить)
#122 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 20 ноября 2010 - 18:55
а при каком соеденении емкость кондеров суммируется ?
маленький желтенький кондер на нем написано 1м это ж 1 микрофарад? если да то не хватает только 47 нан.
еще есть ээлектролит на 1мкФ
Сообщение отредактировал east1095: 20 ноября 2010 - 19:01
#123 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 ноября 2010 - 20:16
east1095, http://www.motor-rem...ks/2/07_54.html
если параллельно, то емкости суммируются.
если последовательно, то вычитаются)
ЗЫ 1м скорее всего микрофарад)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 20 ноября 2010 - 20:16
#124 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 ноября 2010 - 20:50
Купи себе китайский мультиметр за 250р. и все вопросы отпадут. Будишь знать и ХФЕ биполяров и емкость кондюков и сопротивление резюков. И даже сможешь замерить напругу, ток, и, мама родная! - частоту!!! :)
#125 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 ноября 2010 - 20:56
Просмотр сообщенияGlaz'goo (20.11.2010, 22:16) писал:
от ты отчебучил!!! еще скажи сопротивление паралельных резисторов тож вычитаются...
емкость при последовательном включении конденсаторов (если кто не вкурсе :) )Собщ=(С1*С2)/(С1+С2)
east1095, ты уж извини конечно, но это совсем позор такого не знать...
#126 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 08:31
Батя, цену за такой мультиметр раз в 10 занизил. За 250 даже ёмкости не узнаешь.
#127 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 ноября 2010 - 15:33
Точно, маху дал. Просто у меня дома хороший мультик, а на работе тот самый китайский. Ну и как бы привык , что с определением номиналов нет проблем. Да и расцениваю этот мультик как игрушку , со средней точностью показаний.
Как бы там не было, заниматься электроникой без прибора не серьезно.
#128 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 ноября 2010 - 16:08
Graff, у сказал не так) я имел ввиду если два одинаковой емоксти последовательно, то будет С/2) :)
#129 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 21 ноября 2010 - 16:18
Оффтоп:
ой, а я впервые когда сансамп собирал, делал его на гетинаксе 60-х годов, без приборов вообще. еще и купил все резисторы по 0.125 - милипусенькие, так я их все пол вечера делил на группки по полосочкам, а потом по количеству штук в группке сверял со списком деталей и так вычислял их номинал. а когда было несколько групп с одинаковым количеством резисторов, вычислял какие больше и меньше с помощью светодиода и батарейки. через какой ярче светит - тот и меньшего номинала.
А потом когда собрал и запустил - узнал, что есть цветовой декодер маркировки в сети, и на следующий день купил себе тестер:)
#130 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:09
Просмотр сообщенияБатя (20.11.2010, 21:50) писал:
у меня есть мультиметр :) ток он как раз за 250 Рэ примерно (в гривнах около 50 ) он сопротивления и напругу меряет. про кондеры и речи нет %:( если бы мерял кондеры я бы не спрашивал (
Просмотр сообщенияGraff (20.11.2010, 21:56) писал:
чего именно такого ? про соеденения кондеров как ичто ? да просто мы в школе только до поледовательного дошли (паралельное прошли хДДДДД ) и то мы только про резисторы хД и лампЫчки
Просмотр сообщенияМаклауд (21.11.2010, 9:31) писал:
+100500
#131 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:26
east1095, в общем случае при последовательном 1/c = 1/c1 + 1/c2, или если к общему знаменателю привести c = (c1*c2)/(c1+c2)
#132 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 ноября 2010 - 20:46
Откажись на месяц от сигарет, или чего покрепче в стекле, и жизнь наладится. Сделай себя счастливым обладателем нормального мультиметра.
пы сы : сорри за офтоп.
#133 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 22 ноября 2010 - 07:43
Просмотр сообщенияБатя (21.11.2010, 21:46) писал:
опять сорри за оффтоп - а я и не курю. да и не пьюю в общем :) уникал в наше время не так ли ?
#134 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 29 ноября 2010 - 13:36
комрады, подскажите,... если поставить кондёр на 3,3 мкф вместо 2,2 мкф, на что повлияет?
пасибо.
кстати на печатке одна ошибка, на выходе по схеме стоит 1 мкф, а на печатке стоит на 2,2 мкф
Tapping fan*
#135 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 ноября 2010 - 16:01
Ага, забыл сказать про ошибку. Насчет 3 мкф - попробуй. Девайс должен работать.
Вчера собрал на j201- звук не понравился. Кп303 лучше.
#136 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 января 2011 - 17:07
попросили сдлать данный преампик для усилка без ТБ, только волум и гейн
Прикрепленное изображение: 0001.jpg
Прикрепленное изображение: 0002.jpg
звук кстати очень добротный, всякие там микросхемные преампы курят в сторонке...
Tapping fan*
#137 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 20 января 2011 - 17:27
Просмотр сообщенияAlex C. (16.1.2011, 17:07) писал:
Полностью согласен, тоже понравился! :crazy:
Платку разводил для маленькой "каменной головы", типа, "все на борту".
Прикрепленный файл  FET_Twin_RVK.lay (41,61К)
Количество загрузок:846
Сообщение отредактировал RomYch: 28 января 2011 - 14:04
#138 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:27
подскаажите ламеру., а питание тут однополярное или двуполярное?? или тут массу нужно на отрицательный контакт батареи вешать?
к нему можно педаль дисторшн подрубать?
#139 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:04
wert341, питание однополярное) Фет Твин - это чистый канал, можно юзать как предусилитель. Дисторшен с ним хорошо звучит, только надо для адекватной работы прибора подбирать ПТ по току остечки и току стока... Где-то был этот проект там все написано было. У меня ручка гейна тупит и сам он немного не правильно работает , но это потому что не все транзисторы правильно подобраны... А звук у этого аппарата классный, что на чистом, что с дисторшеном.
#140 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 07 февраля 2011 - 22:42
Billy Rock подскажи где на твоей печатке затвор сток и исток?
#141 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 20 февраля 2011 - 14:50
а что если на выходе поставить кондер не на 1 а на 2,2 как в лейке?
#142 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 23 февраля 2011 - 11:26
wert341, увеличится басистость преампа, ставь лучше 1uF, размеры возможно меньше у него
Хочу собрать сей девайс и использовать в самопальной голове с оконечником на TDA7293. Простое соединение выхода фет твина с входом оконечника пойдет? Или нужны делители и фильтры какие нибудь? Не разбираюсь я в таких спариваниях...
Сообщение отредактировал Metalcrash: 23 февраля 2011 - 11:39
#143 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 24 февраля 2011 - 09:40
Просмотр сообщенияMetalcrash (23 февраля 2011 - 11:26) писал:
У "Фета" очень сильный "выхлоп". Я бы рекомендовал в качестве делителя после_Фета/перед_УМЗЧ поставить подстроечный резистор килоом на 100.
#144 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 24 февраля 2011 - 11:14
RomYch, вот наглядно представил, я тебя правильно понял?
И чего нужно добиться такой подстройкой?
  • Прикрепленное изображение: делитель.GIF
#145 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 24 февраля 2011 - 11:21
Собирал этот девайс кучу раз.
Пришёл к выводу, что он только для каменного усилителя.
А если его греть примочкой, то это вообще пилорама, т.к. этот пред лязгает по верхам в перегрузе. Имхо, это не более чем эмуляция звука перегруженного оконечника на чистом канале. Мной было решено, что для серьёзного использования ему нет места. :facepalm:
Для серьёзного использования ИМХО лучший аналог: каскад полевой обычный -> тб & р.гейна -> каскад полевой обычный -> громкость -> оконечник.
#146 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 24 февраля 2011 - 11:34
RemiX, а я как раз для перегруза хочу использовать примочку перед ним - Shred Master, в конец TDA7293. Будет нормально или подыскать другой пред? Что посоветуешь?
#147 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 24 февраля 2011 - 13:00
В каменный конец лучше всего звучат полевики, ИМХО.
ПОэтому предлогаю разбить предучилители нга каналы (Чистый и с легким перегрузом)
1) Чистый пусть будет FetTwin, однако его надо сделать и настроить точно, чтобы звучал он превосходно,
2) И поставить какойнить пред полевой по прототипу JCM800 (имею в виду чтонить 2-х или трехкаскадное). Оно будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО грузиться ЛЮБЫМИ примочками, и звук будет всегда "раскаченым", даже на маленькой громкости.
Сам пытался найти таблетку счастья предусилитель универсальный для и хайгена, и клина, и кранча... но практика показала, что этого весьма сложно добиться, Да и для весьма узкого стиля это подойдходит.
Предупреждение Предупреждение
Обсуждаем FetTwin, всё остальное в личке, аське, ВК, другой теме. :wink:
"пеамп имитирующий клиновую АЧХ фендеровских комбиков"
>FetTwin это прежде всего чистый канал! врядли он чтото имитирует. он создает звон, подобный клину преампов, звучащих через ламповые головы. А то что его звук чем-то похож на звук фендер-комбиков - не более чем совпадение, если он действительно похож.
#148 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 24 февраля 2011 - 16:46
Просмотр сообщенияMetalcrash (24 февраля 2011 - 11:14) писал:
Нет! Я же говорил ДЕЛИТЕЛЬ!
Делай так:
Прикрепленное изображение: Безымянный.GIF
1) Подстроечник ставишь в "О", т.е. движок соединен с "землёй";
2) Регуляторы "Громкость" и "Гейн" FETа выкручиваешь на максимум;
3) Просишь друга играть на гитаре, подключенной к FETу, и одновременно тихонечко крутишь подстроечник в сторону увеличения, до тех пор, пока не получишь максимальную желаемую громкость УМЗЧ без искажений самого УМЗЧ;
Вот, как-то так...
Сообщение отредактировал RomYch: 24 февраля 2011 - 16:54
#149 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 апреля 2011 - 04:04
Кто нибудь плиз скиньте печатку что в первом посте с подписями куда какую ножку транзистора паять. И что делать с контактом что с корпуса отрезать, или пусть в воздухе болтается?
Сообщение отредактировал Aleksei: 21 апреля 2011 - 04:05
#150 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 апреля 2011 - 06:22
Контакт с корпуса сажай на землю. Возьми ПП из первого поста, схему и голову. И потрать десять минут на подписывание элементов...
