#151 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 апреля 2011 - 16:52
Ура! Заработала. Все таки оказалось транзистор накрылся
Можно ли Fet Twin в CD input комба воткнуть?
#152 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 24 апреля 2011 - 17:37
Aleksei Можно
#153 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 09 мая 2011 - 14:38
комрады, скажите пожалуста, если я хочу убрать потенц МИДЛ, мне просто поставить на его место резистор?
Tapping fan*
#154 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 16:22
Да , надо накрутить Мидл в желаемое положение , замерить , и впаять постоянный.
#155 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 12 октября 2011 - 21:13
У кого-нибудь есть семплы этого девайса на максимальном гейне?
Подскажите как настраивать каскады, если мне не удалось найти транзюки КП303Г с отсечкой 2...2,5 Вольт? Есть только на 3В и около того...
Сообщение отредактировал Metalcrash: 12 октября 2011 - 21:14
#156 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 октября 2011 - 23:35
Metalcrash, семплы могу попробовать записать, но у меня он не грузится никак, просто клин, звонкий очень. Полевики я не подбирал, не настраивал и вообще впаял какие были, 303 с разными буквами - всё работает.
#157 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 октября 2011 - 04:16
Metalcrash, Kira у меня получилось его подгрузить только когда в гитару себе датчики DiMarzio D-Activator воткнул, небольшой такой овер получил а на синглах ничего кроме чистого не было, транзисторы не как не подбирал все были КП303А, работал нормально.
Сообщение отредактировал Aleksei: 13 октября 2011 - 04:17
#158 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 13 октября 2011 - 15:23
То есть, чтоб его подгрузить нужен гитарный выхлоп побольше... Спасибо.
Но мне всё же хочется получить звук как у автора схемы, поэтому и спрашиваю про настройку каскадов, из двадцати полевиков нашел всего два подходящих...
#159 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 октября 2011 - 15:20
Metalcrash, ну если ты про семплы как на http://diyfactory.ru..._...9&Itemid=47 то без подбора у меня звучит также. Так что даже не знаю что сказать.
#160 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 14 октября 2011 - 22:33
Ну раз так, то попробую собрать без точной подборки, может и мне повезет :) Спасибо!
#161 Пользователь офлайн   2802-93
Отправлено 17 октября 2011 - 21:09
Собрал пред. Звук очень порадовал, хоть и не подбирал транзисторы.Спасибо Автору схемы!
#162 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 24 октября 2011 - 21:23
Спаял плату по печатке из #144 поста, только землю развёл под 4е лапы транзюков
только вместо 303Г у меня 303Б, были в наличии только кп303 а,б,е,и
так вот не заработал, вообще нет ни каких признаков жизни от 9вольт, пока больше не чем питать кроме кроны =(
куда смотреть, мёртвые ПТшки ? как проверить ??
Или мож косяк в плате, вроде лапы не напутал, все ПТшки смотрят в одну сторону, земля снизу Прикрепленное изображение: IMG_20111024_115456.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20111024_115511.jpg
таки завёл я фет ,был непропой, только усиление маловато, даже в наушники довольно тихо или от батарейки большего и не должно быть ??
Сообщение отредактировал froggyzzz: 24 октября 2011 - 11:23
#163 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 октября 2011 - 22:18
froggyzzz, Ну, вообще этот преамп можно питать 25 и до 30 В - но надо посмотреть данные по полевикам на максимальное их напряжение, ну и чтоб питать максимальным напряжением - стабилизировать - а то повылетают при скачке выше максимального напряжения. Орёт сей преамп довольно громко, я бы сказал пц как громко)) В наушники он будет тихим - это предусилитель, а не усилитель для наушников. Можно совместить с предом для наушников из хотлайн спикерсима второго. Сам собирал по этой же печатке, на заземление реагирует только 4я кп-шка, все остальным пофиг, заземляя 4ю - фон становится тише - по крайней мере у меня.
Сообщение отредактировал Kira: 24 октября 2011 - 22:21
#164 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 25 октября 2011 - 09:00
Спасибо,за ответ, вчера попитал его от 12, 24 и 28,5 вольт, но не стабилизированным - обычные БП, фон из за этого приличный, но у меня он ещё не упакован
на 24 и 28,5 в наушники уже очень даже и нормально, не громко, конечно, но очень даже
И всё же для баса я наверно остановлюсь на 12 вольтах, ибо так приятно лязгает на слэпе и на полном гейне при быстрых проходах звук такой аж муражки по коже(при 9 и 24 такого не наблюдается)
попробую ещё на других басах поиграть, а то у меня сейчас только бас Zombie RMB-50, со звучками с моего основного инструмента, который всё ждёт новый гриф
#165 Гость_78д05_*
Отправлено 22 января 2012 - 22:52
Всем здравствуйте.
Подскажите, стоит ли собирать фет твин в качестве предусилителя в комбик с оконечником на тда7294? И как он ведет себя с дисторшнами и т.п.?
#166 Гость_Nick777_*
Отправлено 11 февраля 2012 - 08:48
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать небольшой комбик. В качестве преда Fet Twin, оконечник на TDA 2005 (уже сделан). Т.к. усилитель питаю +15В, то думаю и пред питать тоже 15 Вольтами. ПОди ж хватит для него. Весь вопрос стал в блоке питания. Собираюсь сделать стабилизированный блок питания на 15 вольт на КР142ЕН8В. Вопрос: какой трансформатор взять для этого? =)
А, все... нашел схему блока где советуют трансформатор с выходом на 15В и 1,5А. Поди ж хватит.
#167 Пользователь офлайн   h2obi
Отправлено 01 марта 2012 - 14:32
1.)можно ли заменить Кп303г и Кп303а на кп303е???
2.)я так понял что аналог кп303а ето BF245А!!
3.) можно ли заменить кп303г на BF245А????
#168 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 марта 2012 - 14:47
h2obi
1) нет
2) да, ещё на J201
3) нет
У Г и А разные параметры включая напряжение отсечки. Г по идее можно заменить на BF245C
#169 Пользователь офлайн   h2obi
Отправлено 01 марта 2012 - 15:02
и еще вопрос)))
возможно ли:
переменники "крутилочки"
25к заменить на 20к
220к заменить на 200к
25r заменить на 20к
или все-же пуйдется бежать в магазин???
#170 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 марта 2012 - 15:45
h2obi, можно
#171 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 17 апреля 2012 - 12:07
Можно вместо всех полевикофф воткнуть j201?
#172 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 апреля 2012 - 12:13
в принципе да! Обычно у народа обратная ситуация стоит \))))))))))))
#173 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 17 апреля 2012 - 13:09
У нас их легче найти, нежели кп303)))
#174 Гость_uaanvi_*
Отправлено 08 мая 2012 - 12:17
Подскажите, может кто знает: где в Украине можна заказать КП303Г и КП303А?
#175 Пользователь офлайн   dav71
Отправлено 31 мая 2012 - 23:53
Здорова братва, тут говорили делитель на выходе поставить, чёт не пойму на хрена он нужен если по схеме же volume стоит.
#176 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 июня 2012 - 15:31
dav71, это если тебе этого волюма не хватает, либо даже при малом повороте сигнал всё равно слишком сильный.
#177 Пользователь офлайн   kaliaka
Отправлено 05 июля 2012 - 21:08
а тантал полярный можно поставить на 1 и 2.2 мкФ? и какой полярностью?
#178 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 25 июля 2012 - 13:51
Присоединяюсь к вопросу, данные номиналы у меня только танталовые и электролиты. 1 мкФ, я так понимаю, к выходу минусом впаивается.
Сообщение отредактировал Scumbag: 25 июля 2012 - 14:02
#179 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 июля 2012 - 18:23
kaliaka, Scumbag, можно ставить, и те и те, полярность - смотрите к к какому полюсу какой контакт подходит, если он на землю контачит - то туда минус и кидайте. А вообще плёнки на такие номиналы полно - советские телевизоры в помощь)
#180 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 25 июля 2012 - 19:21
задача была бы простой, если бы контакты подходили к земле. но этого нет) лично я не знаю как впаять полярные танталовые кондеры на 2,2 мкФ и стоит ли вообще это делать? может действительно лучше пленочниками или керамикой обзавестись?
12 человек читают эту тему
