#211
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:01
#212
Отправлено 17 сентября 2012 - 19:35
#213
Отправлено 03 октября 2012 - 20:38
Все потенциометры выставлены в положении "12 часов"
В точке "1" сигнал немного усиленный, относительно точки "0".
В точке "2" сигнал немного слабее чем в точке "0".
В точке "5" сигнал сильнее чем в точке "2" (где-то такой как в точке "1", но чуть перегруженый).
А вот в точке "3" начинает творится какая-то фигня: уровень сигнала меняется в произвольном порядке, звук сильно искаженный.
Что делать?
#214
Отправлено 03 октября 2012 - 22:07
Сообщение отредактировал Батя: 03 октября 2012 - 22:09
#215
Отправлено 04 октября 2012 - 12:54
Выкинул два последних транзистора (КП303А на схеме), и в точке "3" звук усиленный, без искажений и адекватно реагирует на вращение ручек ТБ и Gain. Жаль что нет запасных транзисторов, а то сразу заменил бы. Как только куплю новые и поменяю - сразу отпишусь.
Все как-то само собой разрешилось после рандомной перестановки транзисторов. Но осталась одна проблема: когда бью по струне начинается треск, который проходит по мере затухания струны.
#216
Отправлено 04 октября 2012 - 20:03
#217
Отправлено 05 октября 2012 - 01:04
#218
Отправлено 05 октября 2012 - 06:02
#220
Отправлено 05 октября 2012 - 16:31
#221
Отправлено 05 октября 2012 - 22:04
#222
Отправлено 05 октября 2012 - 22:15
#223
Отправлено 05 октября 2012 - 23:02
#224
Отправлено 16 октября 2012 - 07:18
#227
Отправлено 17 октября 2012 - 17:28
#228
Отправлено 17 октября 2012 - 21:52
Kira (17 октября 2012 - 17:28) писал:
легко проверить, что АЧХ маршала - есть подмножество фендера (вокса при переменной серединке) с точностью неуловимой для глаза
Сообщение отредактировал Сергей K.: 17 октября 2012 - 21:59
#229
Отправлено 18 октября 2012 - 05:27
>>А чем кстати родной не устраивает?
Просто в корпусе (он уже польностью готов, с отделкой), только 4 дырки под переменники удалось разместить (изначально не планировался предусилитель, а только усилитель мощности).
Сообщение отредактировал kkvchel: 18 октября 2012 - 06:03
#230
Отправлено 19 октября 2012 - 15:24
Tapping fan*
#231
Отправлено 19 октября 2012 - 19:57
#232
Отправлено 23 октября 2012 - 19:48
Fet twin J201.lay (37,1К)
Количество загрузок:628
Питал от 9 В. Звук на минимуме гейна слегка подгружен, на максимуме - лёгкий овердрайв. Резюков на 2 кОм не было, поставил 2,2 кОм
поигрался с ним, в разные аппараты по-разному звучит, но даже от 9 В очень даже неплохо
Fet twin KP303G.lay (35,81К)
Количество загрузок:597
#233
Отправлено 28 октября 2012 - 16:33
Schema.pdf (28,4К)
Количество загрузок:600
Сообщение отредактировал kkvchel: 28 октября 2012 - 16:36
#234
Отправлено 28 октября 2012 - 20:52
#235
Отправлено 29 октября 2012 - 07:52
#236
Отправлено 29 октября 2012 - 20:29
#237
Отправлено 30 октября 2012 - 05:18
#238
Отправлено 30 октября 2012 - 19:50
Я уже писАл на эту тему выше.
#239
Отправлено 31 октября 2012 - 05:30
Вместо темброблока. Выше был разговор на тему замены темброблока, а я его совсем убрал.
Сообщение отредактировал kkvchel: 31 октября 2012 - 05:32
#240
Отправлено 26 ноября 2012 - 14:30
Я могу поставить на 250к или на 200к???
На какой луче? Спасибо!
